Проблемы с мотоблоком
Понимаю что форум немного про другое, но уже не знаю на что думать...
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Георг Ом:
Для этого существуют обжимки
да уж понял) Как по вашему, колечки в норме ? На мой взгляд, всё хорошо...
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
По виду пружинят кольца нормально. Какие зазоры без засовывания в цилиндр не понять.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Георг Ом:
Ирония в том, что оригинальные (подходящие) кольца купить нереально.... Я на озоне заказал, Вроде как, на Hondy - шиш! Все продают под f188 (китайский аналог gx 390). Так вот, "замена колец" - покупка комплекта поршень + кольца на f188 иначе никак. И вот под него колец дохрена, а на Hond`у - нет!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Да я с этим говном несколько раз в год сталкиваюсь. Ремонтирую мотоблоки, генераторы, виброплиты. Там в подобных здоровенных движках даже в китайских стоят такие поршни, что кольца в продаже не подходят под движок. Только новый поршень с кольцами брать. Правда поршни оказываются длиннее, херовее, и с кольцами большей толщины, да еще и индийские уже в большинстве своем последние 2 года.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
А имеет ли значение расположение замков колец? Их нужно разводить по разные стороны?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Пётр, да. Обычно на четырехтактных моторах ставят так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2023 в 10:30, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
спасибо за разъяснения!)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Как пользоваться этим инструментом для обжимки колец? Я все сжимаю, начинаю просовывать поршень и колечки вылетают dash
После чётных попыток маслосъёмное кольцо деформировалось (
Прийдётся покупать новый поршень... То бишь колечки освобождаются и вылетают
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Обжимать надо так чтобы поршень с кольцами был примерно посередине обжимки кольцами. Поршень и кольца смазанными должны быть. Вставляешь юбку поршня в цилиндр, и парой уверенных ударов ручки молотка вгоняешь поршень в цилиндр. Обжат поршень с кольцами должен быть так, что уже не хватает усилия провернуть еще на щелчек ключ обжимки.Еще, бывает, при затяжке обжимка перекашивается. Тогда маслосьемные кольца не входят в цилиндр и втыкаются.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Георг Ом, Всё смазывал, затягивал как вы и говорили - больше никак! У меня он входил маслосъёмными, а вот компрессионное верхнее всё время вылетало...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Если понемногу постукивать многократно, то само собой на каком-то тюке обжимка уже перекошена, и какое-то из колец упирается. Поршень вгоняется с пары хороших точных ударов.
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Я собирал так: упирался в днище поршня ручкой молотка, придерживая одной рукой, и резким ударом ладонью другой руки по молотку вбивал поршень с одного раза. На мой взгляд так удобно контролировать усилие, и в случае перекоса кольца сразу это чувствуется. И смазку не жалеть, масло стоит дешевле колец.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
это точно)
Георг Ом:
Георг Ом, Мотвэ, Понял, спасибо за помощь!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Установил новый поршень на родной шатун, родным пальцем, родными стопорными кольцами... Всё подошло "тютелька в тютельку"
Теперь вопрос с кольцами, на них нет обозначений...
Добавлено спустя 58 минутНу чтож? Поршень в цилиндре) dance Получилось с 1 попытки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2023 в 19:03, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Кольца поршневые всегда на нормальных комплектах маркированы с той стороны что вверх смотрит. Верхнее кольцо всегда хромированное, а второе серое. На дерьмовых комплектах кольца никак не маркированы, да и профиль у них не сделан. Поэтому можно пихать как понравится.
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Компрессионные кольца должны быть разные, светлое ставится наверх, тёмное вниз
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Я поставил следующим образом:
1 компрессионное - "с серебрянным кантиком" вверх буквой, уж не запомнил что за буква...
2 компрессионное - целиком чёрное, вверх буквой
И маслосъёмные посмотрел "на Нагиб" одну к верху, другую к низу.
Развёл на 180° и без проблем вставил поршень в цилиндр)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2023 в 20:47, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Все правильно поставил. Я уж думал что кольца совсем хреновое без букв. Тогда голову приходится поломать какой стороной их ставить.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Собрал движок до состояния "почти готов к установке" подключил всё тросики, подсобрал проводку, жму кнопку - стартер не крутится, пытаюсь завести ручным стартером - искры нет.
Единственное на что думаю - масло не залито.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Правильно думаешь, датчик уровня масла не даёт запустить.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
И да! Залил масла, установил движок, залил бенза, нажал кнопку - с пол тычка, не дымит! Но теперь вопрос, как залить масло в сцепление? Ибо, когда разбирал оно вылилось.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Георг Ом:
Мне такие попадались, даже микрометром промерял - у одного профиль прямоугольный, у второго конус наружу, его поставил вторым, широкой стороной вниз вниз. до сих пор не уверен, что правильно zst
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
А движок работает ? Как говорили в одном видео: "какая разница какими запчастями ремонтировался мотор, китайскими или оригинальными, главное чтобы он работал." Так и тут, главное чтобы работал)Добавлено спустя 2 минутыРешил проверить уровень масла в переднем мосте (он же и сцепление). Выкрутил контрольный болт, оттуда ничего не течёт. Оно и понятно, всё вытекло при разборке... Что посоветуете лить?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Работать-то будет в любом случае, вопрос в ресурсе.Добавлено спустя 1 минутутрансмиссионку 75w90 GL4 обычно льют, но лучше посмотреть инструкцию
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
Подвальный Китай никогда им не славился)
Мотвэ:
спасибо за совет
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
И так, сейчас решил проверить уровень масла в движке. Открутил щуп, достал - протекала эмульсия... Пахнет бензином, опяяяяять.... Что может быть?
P.S краник на карбе закрыт (карб новый).
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Единственное, что приходит на ум - карб так сильно льёт, что бензин вытекает в воздушный фильтр, а оттуда попадает в трубку вентиляции картера.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Да я вот воооооообще не понимаю сути... Вчера заводил движок на 2 минуты, поработал, я его заглушил, краник закрыл. То бишь дело не в поплавке. Карб новый, настройка "заводская". Вроде не богатит, дыма нет...
Мотвэ:
имеете ввиду, во время работы?Добавлено спустя 3 минутыА могут ли быть виноваты клапана ?
Мотвэ:
А как это проверить? Воздухан снять?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Пётр:
Воздухан снять?
трубку с крышки головы снять.
Пётр:
тогда, опять же, только через карбюратор, затем по впускному клапану, по направляющей и в голову. но это бред на уровне маразма, не стоит воспринимать всеръёз)
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
"Сапун?"
Мотвэ:
Хорошо, минус один вариант! scratch Добавлено спустя 1 минутуПолучается, снять сапун, завести движок, и ждать?
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
59 дней назад
Пётр:
"Сапун?"
да. пусть без него постоит, затем поработает. если в процессе что-то польётся - будет ясно. можно просто фильтр снять, без него работает так же
Пётр:
Хотя был у меня однажды в ремонте скутер, два дня убил на поиск причины богатой смеси, разные карбюраторы пробоавал, уже психовать начал. А дело оказалось в ваккумном бензокране с прохудившейся мембранной, через которую во впуск засасывало некоторое количество бензина, при том на определенных оборотах. Так что теперь сам любые теории рассматриваю, даже сааамые абсурдные
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Мотвэ:
Хорошо, попробую. Спасибо за совет!
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
И так, отсоединил сапун от кожуха фильтра. Запустил движок - оттуда ничего не текло. Но, я заметил одну проблему. Двигатель НА ГОРЯЧУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПОДСОСА. Думаю, на горячаю должен без подсоса заводится, жму - не заводится. Вытягииваю подсос - с трудом заводится и начинает крайне плохо "работать", где-то 600~800 оборотов, трясётся, вибрирует. Когда подсос убираю - пару секунд ещё тупит, потом начинает работать более менее. Так под конец (работал минут 10) ещё и дымить белым незначительно начал, ооочень мало, но начал. Грешу на то что масло жидкое (так и не заменил). 5 литров ушли. Если решу вопрос - поменяю...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
5 литров ушли
smoke Не многова-то ли масла, для такого дохлого движка?
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Latgalec:
Меняю, оно опять портится... Вот так и ушла канистра)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
И таак, трактор пару дней постоял без сапуна. Снова достаю щуп - течёт бензин. Когда резко подгазовываю поддымливает чёрным дымом... И что совсем не ясно, без подсоса на горячую не заводится(Добавлено спустя 46 минутЭто если так размышлять, по сути, он богатит - когда резко газ даю, получаю "плювок" чёрного дыма. Но при этом на горячую без подсоса никак... Крутит без проблем, но не заводится, получается, как бы беднит...
Нихрена не понятно, но ооооочень интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2023 в 20:20, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Георг Ом
64 дня назад
Эти карбюраторы настолько примитивные что на пусковых оборотах от ручного стартера не хватает разряжения для нормальной смеси. Поэтому даже горячие требуют для старта закрытия заслонки. Черным дымит вероятнее всего из-за проблем с жиклером холостого хода. Уплотнительные резинки даже в новых карбюраторах у этого жиклера бывают рваные или с трещинами. Непонятно только откуда бензин в масле? Если карбюратор течет, то и в корпусе фильтра бензин будет стоять возле карбюратора.
Пётр:
Пётр:
А нечего там понимать - просто надо поднять немного уровень в поплавковой камере и проверить. Только очень чуть-чуть, не больше 1 мм. Обычно, когда поплавковая камера разобрана и карбюратор перевернут, то поплавок делается строго параллельно плоскости разъема. Это такое "правило" для всех карбюраторов такого типа. Если у твоего карбюратора поплавок немного задран вверх - уровень понижен, а если поплавок слегка приопущен - уровень повышен.
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Снял кожух фильтра, в нём пахнет бензином.Добавлено спустя 13 минутРешил эксперимента ради, установить родной карбюратор.Добавлено спустя 40 минутНа родном карбюраторе, при нажатии на газ - стреляет. Причём даже на плавном нажатии происходит выстрел. И без подсоса на горячую, даже на родном карбюраторе, он не заводится...Добавлено спустя 49 минут
Вот так выглядит поплавок на карбе что стоял ранее
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр
Волоколамск
167 дней назад
Вернул новый (неродной) карбюратор. При нажатиии на газ стрелять перестал... Но поддымливает( Я так подумал, а может ли подобное быть из за неправильной настройки карбюратора? Или зажигание? Но на горячую без подсоса всё равно не заводится...
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Харитон отвечает в теме «Регулировка клапанных зазоров» сегодня в 10:38
DimasGonshikov отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 10:11
Kantik2007 отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 09:56
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» сегодня в 08:51
Vladk отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 03:41
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:18
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 22:05
andruxxa начинает тему «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:19
Neko222 отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» вчера в 19:28
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» вчера в 15:02
Serko54 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 13:17
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» вчера в 11:41
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 00:32
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 23 июня 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 23 июня 2026
