Понимаю что форум немного про другое, но уже не знаю на что думать...
#81
- 28 августа 2023, понедельник
Волоколамск
168 дней назад
Георг Ом:Для этого существуют обжимки да уж понял) Как по вашему, колечки в норме ? На мой взгляд, всё хорошо...
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#82
65 дней назад
По виду пружинят кольца нормально. Какие зазоры без засовывания в цилиндр не понять.
#83
Волоколамск
168 дней назад
Георг Ом:По виду пружинят кольца нормально. Какие зазоры без засовывания в цилиндр не понять. Ирония в том, что оригинальные (подходящие) кольца купить нереально.... Я на озоне заказал, Вроде как, на Hondy - шиш! Все продают под f188 (китайский аналог gx 390). Так вот, "замена колец" - покупка комплекта поршень + кольца на f188 иначе никак. И вот под него колец дохрена, а на Hond`у - нет!
#84
- 29 августа 2023, вторник
65 дней назад
Да я с этим говном несколько раз в год сталкиваюсь. Ремонтирую мотоблоки, генераторы, виброплиты. Там в подобных здоровенных движках даже в китайских стоят такие поршни, что кольца в продаже не подходят под движок. Только новый поршень с кольцами брать. Правда поршни оказываются длиннее, херовее, и с кольцами большей толщины, да еще и индийские уже в большинстве своем последние 2 года.
#85
- 30 августа 2023, среда
Волоколамск
168 дней назад
А имеет ли значение расположение замков колец? Их нужно разводить по разные стороны?
#86
Дельта
60 дней назад
Пётр, да. Обычно на четырехтактных моторах ставят так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2023 в 10:30, Мотвэ: причина не указана)
#87
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:Обычно на четырехтактных моторах ставят так спасибо за разъяснения!)
#88
Волоколамск
168 дней назад
Как пользоваться этим инструментом для обжимки колец? Я все сжимаю, начинаю просовывать поршень и колечки вылетают После чётных попыток маслосъёмное кольцо деформировалось ( Прийдётся покупать новый поршень... То бишь колечки освобождаются и вылетают
#89
65 дней назад
Обжимать надо так чтобы поршень с кольцами был примерно посередине обжимки кольцами. Поршень и кольца смазанными должны быть. Вставляешь юбку поршня в цилиндр, и парой уверенных ударов ручки молотка вгоняешь поршень в цилиндр. Обжат поршень с кольцами должен быть так, что уже не хватает усилия провернуть еще на щелчек ключ обжимки.Еще, бывает, при затяжке обжимка перекашивается. Тогда маслосьемные кольца не входят в цилиндр и втыкаются.
#90
Волоколамск
168 дней назад
Георг Ом, Всё смазывал, затягивал как вы и говорили - больше никак! У меня он входил маслосъёмными, а вот компрессионное верхнее всё время вылетало...
#91
65 дней назад
Если понемногу постукивать многократно, то само собой на каком-то тюке обжимка уже перекошена, и какое-то из колец упирается. Поршень вгоняется с пары хороших точных ударов.
#92
Дельта
60 дней назад
Я собирал так: упирался в днище поршня ручкой молотка, придерживая одной рукой, и резким ударом ладонью другой руки по молотку вбивал поршень с одного раза. На мой взгляд так удобно контролировать усилие, и в случае перекоса кольца сразу это чувствуется. И смазку не жалеть, масло стоит дешевле колец.
#93
- 31 августа 2023, четверг
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:масло стоит дешевле колец. это точно) Георг Ом:Поршень вгоняется с пары хороших точных ударов. Георг Ом, Мотвэ, Понял, спасибо за помощь!
#94
Волоколамск
168 дней назад
Установил новый поршень на родной шатун, родным пальцем, родными стопорными кольцами... Всё подошло "тютелька в тютельку"
Теперь вопрос с кольцами, на них нет обозначений...
Добавлено спустя 58 минутНу чтож? Поршень в цилиндре)  Получилось с 1 попытки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2023 в 19:03, Пётр: причина не указана)
#95
65 дней назад
Кольца поршневые всегда на нормальных комплектах маркированы с той стороны что вверх смотрит. Верхнее кольцо всегда хромированное, а второе серое. На дерьмовых комплектах кольца никак не маркированы, да и профиль у них не сделан. Поэтому можно пихать как понравится.
#96
Дельта
60 дней назад
Компрессионные кольца должны быть разные, светлое ставится наверх, тёмное вниз
#97
Волоколамск
168 дней назад
Я поставил следующим образом: 1 компрессионное - "с серебрянным кантиком" вверх буквой, уж не запомнил что за буква... 2 компрессионное - целиком чёрное, вверх буквой И маслосъёмные посмотрел "на Нагиб" одну к верху, другую к низу. Развёл на 180° и без проблем вставил поршень в цилиндр)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2023 в 20:47, Пётр: причина не указана)
#98
- 1 сентября 2023, пятница
65 дней назад
Все правильно поставил. Я уж думал что кольца совсем хреновое без букв. Тогда голову приходится поломать какой стороной их ставить.
#99
Волоколамск
168 дней назад
Собрал движок до состояния "почти готов к установке" подключил всё тросики, подсобрал проводку, жму кнопку - стартер не крутится, пытаюсь завести ручным стартером - искры нет. Единственное на что думаю - масло не залито.
#100
Правильно думаешь, датчик уровня масла не даёт запустить.
#101
Волоколамск
168 дней назад
И да! Залил масла, установил движок, залил бенза, нажал кнопку - с пол тычка, не дымит! Но теперь вопрос, как залить масло в сцепление? Ибо, когда разбирал оно вылилось.
#102
Дельта
60 дней назад
Георг Ом:Тогда голову приходится поломать какой стороной их ставить. Мне такие попадались, даже микрометром промерял - у одного профиль прямоугольный, у второго конус наружу, его поставил вторым, широкой стороной вниз вниз. до сих пор не уверен, что правильно
#103
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:до сих пор не уверен, что правильно А движок работает ? Как говорили в одном видео: "какая разница какими запчастями ремонтировался мотор, китайскими или оригинальными, главное чтобы он работал." Так и тут, главное чтобы работал) Добавлено спустя 2 минутыРешил проверить уровень масла в переднем мосте (он же и сцепление). Выкрутил контрольный болт, оттуда ничего не течёт. Оно и понятно, всё вытекло при разборке... Что посоветуете лить?
#104
Дельта
60 дней назад
Работать-то будет в любом случае, вопрос в ресурсе.Добавлено спустя 1 минутутрансмиссионку 75w90 GL4 обычно льют, но лучше посмотреть инструкцию
#105
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:Работать-то будет в любом случае, вопрос в ресурсе. Подвальный Китай никогда им не славился) Мотвэ:трансмиссионку 75w90 GL4 спасибо за совет
#106
- 2 сентября 2023, суббота
Волоколамск
168 дней назад
И так, сейчас решил проверить уровень масла в движке. Открутил щуп, достал - протекала эмульсия... Пахнет бензином, опяяяяять.... Что может быть? P.S краник на карбе закрыт (карб новый).
#107
Дельта
60 дней назад
Единственное, что приходит на ум - карб так сильно льёт, что бензин вытекает в воздушный фильтр, а оттуда попадает в трубку вентиляции картера.
#108
Волоколамск
168 дней назад
Да я вот воооооообще не понимаю сути... Вчера заводил движок на 2 минуты, поработал, я его заглушил, краник закрыл. То бишь дело не в поплавке. Карб новый, настройка "заводская". Вроде не богатит, дыма нет... Мотвэ:карб так сильно льёт имеете ввиду, во время работы? Добавлено спустя 3 минутыА могут ли быть виноваты клапана ? Мотвэ:Единственное, что приходит на ум - карб так сильно льёт, что бензин вытекает в воздушный фильтр, а оттуда попадает в трубку вентиляции картера. А как это проверить? Воздухан снять?
#109
Дельта
60 дней назад
трубку с крышки головы снять. Пётр:А могут ли быть виноваты клапана ? тогда, опять же, только через карбюратор, затем по впускному клапану, по направляющей и в голову. но это бред на уровне маразма, не стоит воспринимать всеръёз)
#110
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:трубку с крышки головы снять. "Сапун?" Мотвэ:не стоит воспринимать всеръёз) Хорошо, минус один вариант! Добавлено спустя 1 минутуПолучается, снять сапун, завести движок, и ждать?
#111
Дельта
60 дней назад
да. пусть без него постоит, затем поработает. если в процессе что-то польётся - будет ясно. можно просто фильтр снять, без него работает так же Пётр:Хорошо, минус один вариант! Хотя был у меня однажды в ремонте скутер, два дня убил на поиск причины богатой смеси, разные карбюраторы пробоавал, уже психовать начал. А дело оказалось в ваккумном бензокране с прохудившейся мембранной, через которую во впуск засасывало некоторое количество бензина, при том на определенных оборотах. Так что теперь сам любые теории рассматриваю, даже сааамые абсурдные
#112
Волоколамск
168 дней назад
Мотвэ:да. пусть без него постоит, затем поработает. если в процессе что-то польётся - будет ясно. можно просто фильтр снять, без него работает так же Хорошо, попробую. Спасибо за совет!
#113
- 3 сентября 2023, воскресенье
Волоколамск
168 дней назад
И так, отсоединил сапун от кожуха фильтра. Запустил движок - оттуда ничего не текло. Но, я заметил одну проблему. Двигатель НА ГОРЯЧУЮ НЕ ЗАВОДИТСЯ БЕЗ ПОДСОСА. Думаю, на горячаю должен без подсоса заводится, жму - не заводится. Вытягииваю подсос - с трудом заводится и начинает крайне плохо "работать", где-то 600~800 оборотов, трясётся, вибрирует. Когда подсос убираю - пару секунд ещё тупит, потом начинает работать более менее. Так под конец (работал минут 10) ещё и дымить белым незначительно начал, ооочень мало, но начал. Грешу на то что масло жидкое (так и не заменил). 5 литров ушли. Если решу вопрос - поменяю...
#114
Онлайн
 Не многова-то ли масла, для такого дохлого движка?
#115
Волоколамск
168 дней назад
Latgalec:Не многова-то ли масла, для такого дохлого движка? Меняю, оно опять портится... Вот так и ушла канистра)
#116
- 6 сентября 2023, среда
Волоколамск
168 дней назад
И таак, трактор пару дней постоял без сапуна. Снова достаю щуп - течёт бензин. Когда резко подгазовываю поддымливает чёрным дымом... И что совсем не ясно, без подсоса на горячую не заводится(Добавлено спустя 46 минутЭто если так размышлять, по сути, он богатит - когда резко газ даю, получаю "плювок" чёрного дыма. Но при этом на горячую без подсоса никак... Крутит без проблем, но не заводится, получается, как бы беднит... Нихрена не понятно, но ооооочень интересно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2023 в 20:20, Пётр: причина не указана)
#117
65 дней назад
Эти карбюраторы настолько примитивные что на пусковых оборотах от ручного стартера не хватает разряжения для нормальной смеси. Поэтому даже горячие требуют для старта закрытия заслонки. Черным дымит вероятнее всего из-за проблем с жиклером холостого хода. Уплотнительные резинки даже в новых карбюраторах у этого жиклера бывают рваные или с трещинами. Непонятно только откуда бензин в масле? Если карбюратор течет, то и в корпусе фильтра бензин будет стоять возле карбюратора.
#118
Пётр:на горячую без подсоса никак... Пётр:Нихрена не понятно, но ооооочень интересно. А нечего там понимать - просто надо поднять немного уровень в поплавковой камере и проверить. Только очень чуть-чуть, не больше 1 мм. Обычно, когда поплавковая камера разобрана и карбюратор перевернут, то поплавок делается строго параллельно плоскости разъема. Это такое "правило" для всех карбюраторов такого типа. Если у твоего карбюратора поплавок немного задран вверх - уровень понижен, а если поплавок слегка приопущен - уровень повышен.
#119
- 7 сентября 2023, четверг
Волоколамск
168 дней назад
Снял кожух фильтра, в нём пахнет бензином. Добавлено спустя 13 минутРешил эксперимента ради, установить родной карбюратор. Добавлено спустя 40 минутНа родном карбюраторе, при нажатии на газ - стреляет. Причём даже на плавном нажатии происходит выстрел. И без подсоса на горячую, даже на родном карбюраторе, он не заводится... Добавлено спустя 49 минут
Вот так выглядит поплавок на карбе что стоял ранее
#120
Волоколамск
168 дней назад
Вернул новый (неродной) карбюратор. При нажатиии на газ стрелять перестал... Но поддымливает( Я так подумал, а может ли подобное быть из за неправильной настройки карбюратора? Или зажигание? Но на горячую без подсоса всё равно не заводится...
