Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
#201
- 22 февраля 2012, среда
Электросталь
мастер катюпка: кт817 стоит у нас 10000бел.руб-35рос.руб
однако.....цены у вас... у нас (в России)КТ 817- 6 руб. микруха - 22руб. да мне просто интересно своими руками собрать...конечно есть много интересных решений реализации поворотников...я для себя выбрал этот....+ сыну попытался привить кое-какие навыки правильного рукоприкладства))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:25)
При всем моем уважении к Вам! юзербары
#202
Брест
104 дня назад
молодец , я тоже электроник однако повороты с велика у меня со 2 класса
#203
Электросталь
мастер катюпка: молодец , я тоже электроник однако повороты с велика у меня со 2 класса
ну в таком случае - это ты молодец)))) а чо хоть за повороты то с велика , просвети...сам собирал или в магазине купил? на батарейке чтоль? как хоть выглядят то? чо то я не слыхал про такие... на мопеде батареку возишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:33)
#204
Брест
104 дня назад
мне его подарили ,цена тогда 8000 , потом скину фотку
#205
Брест
104 дня назад
пока батарея , завтра придумаю чё нибудь может мост поставлю на магнетто отдуда резистор и на повороты ну если заглохнет то акум в поворотнике подстрахует
#206
Электросталь
мастер катюпка: мне его подарили ,цена тогда 8000 , потом скину фотку
ок, буду ждать... вообще, трудно орентироваться в вашей валюте...))))))))))))не в обиду... за 8000 у нас 2 мопеда "карпаты" купить можно...
#207
- 23 февраля 2012, четверг
403 дня назад
Abormotoff:
В данной схемки желательно применять диоды шотки, а то с кремневыми, у которых падение напряжения 0,7 вольт на переходе при применении диодного моста мы теряем 1,4 вольта, что при 6ти вольтовом питании существенно и на холостых лампы будут работать тускло. А мне как я уже писал нравится схема на семмисторе: Работает от переменки 6 вольт, от генератора мопеда, ( с постоянки не работает), транзисторы я заменил на кт-814 и кт-815, они подубовей, семмистор(не путать с терристором) тестил с ТС112-16-6, в итоге поставил малогобаритный ВТ136Х. Как то так. Для корпуса был найден старый электролитический конденсатор, развальцован и разобран. Вырезал из текстолита плату, чтобы внутрь стакана от кандюка входила и разместил на ней детали, диодный мост поставил миниатюрный, шестиногий, есле смотреть от ключа там первая пара ног спарена на минус, средние переменка, задние спарены на плюс: Печатку делать лень было, собрал схему навесным монтажом: Плату закрепил винтом М3 за терристор к задней крышке изнутри, корпус будет как радиатор, также вывел винт М4 для крепления(скоба будет), после как поставил плату в корпус, залил жидкими "соплями" , вставил пастмассовую часть со стороны выводов и завальцевал корпус: . Вот схемка перерисованная покрупней:
#208
Брест
104 дня назад
чё тоже электроникой живёшь
#209
Брест
104 дня назад
я может перед поворотами поставлю крен5а
#210
3851 день назад
mitroxa, спасибо за схему, сегодня в магазин и начну делать!
#211
403 дня назад
мастер катюпка: чё тоже электроникой живёшь
Да есть маленько. мастер катюпка: я может перед поворотами поставлю крен5а
Что то не доганю смысл, ставить 5ти вольтовый крен в цепь переменного напряжения, ваша схемка расчитанна на работу от переменки гнератора мопеда, натрузка - лампочки, поэтому и внедрён диодный мост? Кстате вот ещё нашол фотку - как сделано крепление:
#212
Могилев
84 дня назад
Abormotoff:однако.....цены у вас... А ты думаешь откуда всё везется??? Все везут к нам из Москвы. Плюс к этому всему транспортные расходы, за оренду помещения, и копеечку продавцу тоже надо! Даже запы на мопед не всегда есть и если их нет в Москве, то их и у нас небудет. Вот так вот. А насчет валюты: 1 рос.руб = 270 бел.руб., вот и считай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2012 в 16:26)
#213
Брест
104 дня назад
mitroxa, ты почитай чуть выше я хотел питание на повороты сделать и чтобы ниччё не случилось(сильно газанул) поставить крен5(8)
#214
- 25 февраля 2012, суббота
Брест
104 дня назад
я сегодня в гараже был , шас будет видио
#215
Электросталь
давай
#216
Брест
104 дня назад
тут только через youtube
#217
Электросталь
ссылку давай скидывай
#218
- 3 марта 2012, суббота
3851 день назад
Ребят подскажите взял вместо семистора ТС106-1, ТС106-10 подойдёт ли, буду делать по схеме которая выше!
#219
403 дня назад
Подойдёт в принципе любой семмистор, ТС106-1 и ТС106-10 только типом корпуса отличаются, первый железный с гайкой, второй пластмассовый.
#220
3851 день назад
mitroxa, Ок спасибо!
#221
Сам не проверял, но говорят, что эти семмисторы плохо открываются иногда.
#222
Кострома
1724 дня назад
Мишаня: Ребят подскажите взял вместо семистора ТС106-1, ТС106-10 подойдёт ли, буду делать по схеме которая выше!
Мишаня,не поленись, сходи на страничку - http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html Там очень подробно про симисторы написано. Митроха тебе неправильно ответил. Кстати там возможно и ответ есть для ZoOMERA почему симисторы плохо открываются иногда - смотреть внимательно надо на год выпуска симистора ТС-106, т.к. они в разные годы выпускались с разной цоколёвкой.
#223
3851 день назад
alex2005, Митроха сделал реле, оно работает, зачем изобретать лампочку которую сделали много лет назад, если можно её купить, вот и я иду по пути меньшего сопротивления! Повторяю эту схему!
#224
- 5 марта 2012, понедельник
Набережные Челны
3831 день назад
к какому контакту коммутатора подключать повороты??
#225
3851 день назад
Столкнулся с такой проблемой, не знаю как подключить семистор и транзистор, нашёл распиновку в интернете, но не знаю к каким ногам подключать, кому не сложно подскажите, транзистор кт814 и кт815, а семистор тс106-10!
#226
403 дня назад
mokik-stella: к какому контакту коммутатора подключать повороты??
Паралельно контакту освещения, О2 каца.
#227
Набережные Челны
3831 день назад
я к 02 подключал,так у меня фара моргает
#228
Электросталь
Мишаня: Столкнулся с такой проблемой, не знаю как подключить семистор и транзистор, нашёл распиновку в интернете, но не знаю к каким ногам подключать, кому не сложно подскажите, транзистор кт814 и кт815, а семистор тс106-10!
#229
Набережные Челны
3831 день назад
mitroxa: mokik-stella: к какому контакту коммутатора подключать повороты??
Паралельно контакту освещения, О2 каца. это получается на вход коммутатора???
#230
3851 день назад
Abormotoff, спасибо, это у меня есть, я не знаю как их на схеме подключать!
#231
2693 дня назад
mokik-stella:это получается на вход коммутатора??? На выходе
#232
Электросталь
Мишаня: Abormotoff, спасибо, это у меня есть, я не знаю как их на схеме подключать!
про семистор смотри внимательно...каждая нога пронумерована и обозначена- все просто.. транзистор... из кружочка: стрелочка- эммитор, напротив стрелочки - коллектор, средний вывод - соотсветственно база. чо не понятно- спрашивай..
#233
403 дня назад
Мишаня: подскажите, транзистор кт814 и кт815, а семистор тс106-10!
Кт-814, кт-815, кт-816, кт-817, есле смотреть на надпись и держать ножками вниз то коллектор посредине, база справа, эмиттер слева. Семмистор мог иметь разную цоколёвку: Есле год выпуска новый то тоже держим "мордочкой" к себе, выводы вниз, управляющий электрод должен быть справа, посредине анод, слева катод. Или не знаеш на схеме как обозночается какой вывод? Транзисторы, сдесь прямой (кт-814) Обратный так же (кт-815), только стрелочка на эмитере наресована в обратную сторону. Семистор:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:00)
#234
Кострома
1724 дня назад
Митроха, где ты такое обозначение симистора откопал? Так вообще то тиристор обозначается, а симистор так -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:37)
#235
403 дня назад
Ой, :oops:
#236
- 6 марта 2012, вторник
3851 день назад
спасибо всем ребят забыл положить деньги на интернет так что сижу с телефона за ошибки извините (если они есть) что будет непонятно спрошу. С уважением Мишаня.
#237
Набережные Челны
3831 день назад
Паралельно контакту освещения, О2 каца. спасибо
#238
- 17 марта 2012, суббота
3851 день назад
Вот спаял реле поворотов, строго не судите!
#239
А испытывал? Подключи и видео работы сними)). Кстати как оно себя вести будет со светодиодами?
#240
3851 день назад
andruxxa, со светодиодами работать не будет, потому что эта схема на симисторе, а для светодиодов нужна схема с транзюками, ещё не подключал, так как нету источника переменного питания на 6 в(от постоянки не работает), в школе нашёл старый стабик, договорился с училкой приду к ней проверю!
