Указатель поворотов на мопеде
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
мастер катюпка:
кт817 стоит у нас 10000бел.руб-35рос.руб
однако.....цены у вас...
у нас (в России)КТ 817- 6 руб. микруха - 22руб.
да мне просто интересно своими руками собрать...конечно есть много интересных решений реализации поворотников...я для себя выбрал этот....+ сыну попытался привить кое-какие навыки правильного рукоприкладства))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:25)
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
молодец , я тоже электроник однако повороты с велика у меня со 2 класса
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
мастер катюпка:
ну в таком случае - это ты молодец))))
а чо хоть за повороты то с велика , просвети...сам собирал или в магазине купил?
на батарейке чтоль? как хоть выглядят то? чо то я не слыхал про такие...
на мопеде батареку возишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:33)
юзербары
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
мне его подарили ,цена тогда 8000 , потом скину фотку
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
пока батарея , завтра придумаю чё нибудь может мост поставлю на магнетто отдуда резистор и на повороты ну если заглохнет то акум в поворотнике подстрахует
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
мастер катюпка:
ок, буду ждать...
вообще, трудно орентироваться в вашей валюте...))))))))))))не в обиду...
за 8000 у нас 2 мопеда "карпаты" купить можно...
юзербары
mitroxa
401 день назад
Abormotoff:
В данной схемки желательно применять диоды шотки, а то с кремневыми, у которых падение напряжения 0,7 вольт на переходе при применении диодного моста мы теряем 1,4 вольта, что при 6ти вольтовом питании существенно и на холостых лампы будут работать тускло.
А мне как я уже писал нравится схема на семмисторе:
Работает от переменки 6 вольт, от генератора мопеда, ( с постоянки не работает), транзисторы я заменил на кт-814 и кт-815, они подубовей, семмистор(не путать с терристором) тестил с ТС112-16-6, в итоге поставил малогобаритный ВТ136Х.
Как то так.
Для корпуса был найден старый электролитический конденсатор, развальцован и разобран.
Вырезал из текстолита плату, чтобы внутрь стакана от кандюка входила и разместил на ней детали, диодный мост поставил миниатюрный, шестиногий, есле смотреть от ключа там первая пара ног спарена на минус, средние переменка, задние спарены на плюс:
Печатку делать лень было, собрал схему навесным монтажом:
Плату закрепил винтом М3 за терристор к задней крышке изнутри, корпус будет как радиатор, также вывел винт М4 для крепления(скоба будет), после как поставил плату в корпус, залил жидкими "соплями" smile , вставил пастмассовую часть со стороны выводов и завальцевал корпус:
Вот схемка перерисованная покрупней:
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
чё тоже электроникой живёшь
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
я может перед поворотами поставлю крен5а
Мишаня
3849 дней назад
mitroxa, спасибо за схему, сегодня в магазин и начну делать!
юзербары
mitroxa
401 день назад
мастер катюпка:
Да есть маленько.
мастер катюпка:
Что то не доганю смысл, ставить 5ти вольтовый крен в цепь переменного напряжения, ваша схемка расчитанна на работу от переменки гнератора мопеда, натрузка - лампочки, поэтому и внедрён диодный мост?
Кстате вот ещё нашол фотку - как сделано крепление:
MYPPPA
Могилев
82 дня назад
Abormotoff:
А ты думаешь откуда всё везется??? Все везут к нам из Москвы. Плюс к этому всему транспортные расходы, за оренду помещения, и копеечку продавцу тоже надо! Даже запы на мопед не всегда есть и если их нет в Москве, то их и у нас небудет. Вот так вот. А насчет валюты: 1 рос.руб = 270 бел.руб., вот и считай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2012 в 16:26)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
mitroxa, ты почитай чуть выше я хотел питание на повороты сделать и чтобы ниччё не случилось(сильно газанул) поставить крен5(8)
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
я сегодня в гараже был , шас будет видио
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
давай
юзербары
мастер катюпка
Брест
102 дня назад
тут только через youtube
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
ссылку давай скидывай
юзербары
Мишаня
3849 дней назад
Ребят подскажите взял вместо семистора ТС106-1, ТС106-10 подойдёт ли, буду делать по схеме которая выше!
юзербары
mitroxa
401 день назад
Подойдёт в принципе любой семмистор, ТС106-1 и ТС106-10 только типом корпуса отличаются, первый железный с гайкой, второй пластмассовый.
Мишаня
3849 дней назад
mitroxa, Ок спасибо!
юзербары
Сам не проверял, но говорят, что эти семмисторы плохо открываются иногда.
alex2005
Кострома
1722 дня назад
Мишаня:
Мишаня,не поленись, сходи на страничку - http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html Там очень подробно про симисторы написано. Митроха тебе неправильно ответил. Кстати там возможно и ответ есть для ZoOMERA почему симисторы плохо открываются иногда - смотреть внимательно надо на год выпуска симистора ТС-106, т.к. они в разные годы выпускались с разной цоколёвкой.
Мишаня
3849 дней назад
alex2005, Митроха сделал реле, оно работает, зачем изобретать лампочку которую сделали много лет назад, если можно её купить, вот и я иду по пути меньшего сопротивления! Повторяю эту схему! smoke
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3829 дней назад
к какому контакту коммутатора подключать повороты??
Всех с осенью дорогие форумчане)))
Мишаня
3849 дней назад
Столкнулся с такой проблемой, не знаю как подключить семистор и транзистор, нашёл распиновку в интернете, но не знаю к каким ногам подключать, кому не сложно подскажите, транзистор кт814 и кт815, а семистор тс106-10!
юзербары
mitroxa
401 день назад
mokik-stella:
Паралельно контакту освещения, О2 каца.
mokik-stella
Набережные Челны
3829 дней назад
я к 02 подключал,так у меня фара моргает laugh
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
Мишаня:
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3829 дней назад
mitroxa:
mokik-stella:
это получается на вход коммутатора???
Мишаня
3849 дней назад
Abormotoff, спасибо, это у меня есть, я не знаю как их на схеме подключать!
юзербары
Женёк LV
2691 день назад
mokik-stella:
На выходе
Abormotoff
Электросталь
207 дней назад
Мишаня:
про семистор смотри внимательно...каждая нога пронумерована и обозначена- все просто..
транзистор... из кружочка: стрелочка- эммитор, напротив стрелочки - коллектор, средний вывод - соотсветственно база.
чо не понятно- спрашивай..
юзербары
mitroxa
401 день назад
Мишаня:
Кт-814, кт-815, кт-816, кт-817, есле смотреть на надпись и держать ножками вниз то коллектор посредине, база справа, эмиттер слева.
Семмистор мог иметь разную цоколёвку:
Есле год выпуска новый то тоже держим "мордочкой" к себе, выводы вниз, управляющий электрод должен быть справа, посредине анод, слева катод.
Или не знаеш на схеме как обозночается какой вывод?
Транзисторы, сдесь прямой (кт-814)
Обратный так же (кт-815), только стрелочка на эмитере наресована в обратную сторону.
Семистор:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:00)
alex2005
Кострома
1722 дня назад
Митроха, где ты такое обозначение симистора откопал? Так вообще то тиристор обозначается, а симистор так -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:37)
mitroxa
401 день назад
Ой, :oops:
Мишаня
3849 дней назад
спасибо всем ребят забыл положить деньги на интернет так что сижу с телефона за ошибки извините (если они есть) что будет
непонятно спрошу. С уважением Мишаня.
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3829 дней назад
mitroxa:
mokik-stella:
спасибо
Мишаня
3849 дней назад
Вот спаял реле поворотов, строго не судите! zst
юзербары
А испытывал? Подключи и видео работы сними)). Кстати как оно себя вести будет со светодиодами?
Мишаня
3849 дней назад
andruxxa, со светодиодами работать не будет, потому что эта схема на симисторе, а для светодиодов нужна схема с транзюками, ещё не подключал, так как нету источника переменного питания на 6 в(от постоянки не работает), в школе нашёл старый стабик, договорился с училкой приду к ней проверю!
юзербары
Харитон отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 23:45
