#82
- 8 июня 2026, понедельник
Динская
53 дня назад
Latgalec: Androzzik, сделаю! ну,туманки,музыку например установить грамотно тоже могу,смысл понятен что с катушками,трансформаторами,конденсаторами далековато. Надо только вникнуть Latgalec: Направление намотки не поменялось?
зачем вы так со мной? два раза в обморок упал) Если запускается,то правильно? Добавлено спустя 3 минутывнуки ржут как я щелкаю по клаве)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 21:36, Androzzik: причина не указана)
#83
Онлайн
Androzzik, на самом деле сделано все аккуратно, но громоздко. Надо стремиться к минимализму. Направление намотки немаловажный момент! Меня интересовала клемма света. Там все в порядке. Прерыватель странный, но работает. Не вижу маркировки полюсов на магните. Повторюсь - это важно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 21:42, Latgalec: причина не указана)
#84
Динская
53 дня назад
Latgalec: Androzzik, на самом деле сделано все аккуратно, но громоздко. Надо стремиться к минимализму. Направление намотки немаловажный момент! Меня интересовала клемма света. Там все в порядке. Прерыватель странный, но работает. Не вижу маркировки полюсов на магните. Повторюсь - это важно! специально снимал магнит,мало того что он со сколами,маркировок полюсов не видно,но на другом запасном север находится в стороне проточки на кулачке. Надеюсь магниты одинаковые Добавлено спустя 1 минутумне надо срочно такой хомут на конденсатор) Добавлено спустя 2 минутыконтакты новодельные,старые стерлись Добавлено спустя 4 минутыстараюсь всегда по минимуму) Добавлено спустя 14 минутк стати,на озоне продаются клемники пластиковые. Ни кто не покупал? при нагреве не растают?
#85
Онлайн
Тут фишка вот в чем. Если магнит не маркированный, то скорее всего он от раннего Д8. Там без разницы было положение полюсов. Поскольку схема освещения была как на Д6. Подковы с диодами пошли позже, просто домотали еще 200 витков(поэтому и спросил: не поменялось ли направление намотки, поскольку обычно первичную обмотку никто не срезает, чисто подпаиваются к месту отвода на прерыватель и мотают дальше) и сделали вывод под свет. Поэтому там используются лампы на 12В и подкова с двумя диодами. Многие пытались ставить такие подковы на Д6, но работать она отказывалась из-за несоответствия полярности магнита. Включаешь свет - лампы загораются, мопед глохнет. Лечилось разворотом диодов. Теперь по поводу ламп. В подкове на 400(грубо)витков обязательное условие использование ламп на 12В. Ставил на 6В - лампа загоралась, двигатель глох. В лучшем случае - работал с перебоями!
#86
Динская
53 дня назад
#87
Онлайн
 Теперь разберемся с самой перемотанной подковой. Точно не помню, мотал проводом 0,6 180 витков, отвод на прерыватель и еще 200-220 витков доматываем на освещение. Какие данные в перемотанной вами катушки? Добавлено спустя 1 минутуAndrozzik:
Теперь надо сравнить полюса с магнитом, который на двигателе
#88
Динская
53 дня назад
Latgalec: Тут фишка вот в чем. Если магнит не маркированный, то скорее всего он от раннего Д8. Там без разницы было положение полюсов. Поскольку схема освещения была как на Д6. Подковы с диодами пошли позже, просто домотали еще 200 витков(поэтому и спросил: не поменялось ли направление намотки, поскольку обычно первичную обмотку никто не срезает, чисто подпаиваются к месту отвода на прерыватель и мотают дальше) и сделали вывод под свет. Поэтому там используются лампы на 12В и подкова с двумя диодами. Многие пытались ставить такие подковы на Д6, но работать она отказывалась из-за несоответствия полярности магнита. Включаешь свет - лампы загораются, мопед глохнет. Лечилось разворотом диодов. Теперь по поводу ламп. В подкове на 400(грубо)витков обязательное условие использование ламп на 12В. Ставил на 6В - лампа загоралась, двигатель глох. В лучшем случае - работал с перебоями!
да,установлена сейчас подкова с двумя диодами,лампа 12 вольт накал показывала,пока мотор дох,6тивольтовая молчала вообще Latgalec:  Теперь разберемся с самой перемотанной подковой. Точно не помню, мотал проводом 0,6 180 витков, отвод на прерыватель и еще 200-220 витков доматываем на освещение. Какие данные в перемотанной вами катушки? Androzzik:
Теперь надо сравнить полюса с магнитом, который на двигателе надо компас... По виткам с таблицы делал свою,под 6 вольт(о свете не думал,хотя намотал...) Образно,сердечник подковы разделил пополам пластиковым забором,верхняя часть под зажигание,нижняя под свет. Напрвление витков даже и подумать не мог что важно...,не помню даже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:21, Androzzik: причина не указана)
#89
Онлайн
 Иногда проблема в самой проводке. Отключаем её от двигателя. Подключаем лампу сразу к двигателю. Что-то изменилось?
#90
Онлайн
Androzzik:к стати,на озоне продаются клемники пластиковые. Ни кто не покупал? при нагреве не растают? О чем идет речь?
Динская
53 дня назад
krotik: Androzzik:к стати,на озоне продаются клемники пластиковые. Ни кто не покупал? при нагреве не растают? О чем идет речь? винты с крышки под провода вставлены в изоляцию,вкручивается в картер Latgalec:  Иногда проблема в самой проводке. Отключаем её от двигателя. Подключаем лампу сразу к двигателю. Что-то изменилось? там два провода,на свет напрямую и на катушку. тумблеров нет. минимализьм)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:24, Androzzik: причина не указана)
#92
Онлайн
Androzzik:верхняя часть под зажигание,нижняя под свет Лучше перемотать так как надо. Это я к тому, что все думают, что подкова намотана правильно, а тут всплывают нюансы. Компас не обязателен - достаточно проверить как реагирует при одинаковом положении любой другой магнитик - липнит или отталкивается... Androzzik:там два провода,на свет напрямую и на катушку. тумблеров нет В инструкции написано, что при запуске свет должен быть выключен, дабы искра была мощнее!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:27, Latgalec: причина не указана)
#93
Динская
53 дня назад
Latgalec: Androzzik:верхняя часть под зажигание,нижняя под свет Лучше перемотать так как надо. Это я к тому, что все думают, что подкова намотана как надо, а тут всплывают нюансы. Компас не обязателен - достаточно проверить как реагирует при одинаковом положении любой другой магнитик - липнит или отталкивается... попробую. все ищут мне катушку с проводом 0,51мм. дал задание электронщикам
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:27, Androzzik: причина не указана)
#94
Онлайн
Честно не понял про что. Уточните.
Динская
53 дня назад
krotik: Честно не понял про что. Уточните.
пластиковые пробки с отверстием под болты с проводами
#96
Онлайн
Динская
53 дня назад
уже бл нету
#98
Онлайн
А, ясн, аналоги родных. Смотря из чего были. Явно 3Д принтер, а уж чем печатали фиг знает. По секрету. Только никому никому не рассказывайте ))))) Для низковольтовки ( мы же не будем ВВ провод оставлять в картере) в качестве заглушек отлично подходят резинки от поршней шприцов ))))) Сидят очень плотно и дырочку для провода проколоть легко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:42, krotik: причина не указана)
Онлайн
Androzzik:все ищут мне катушку с проводом 0,51мм  Зачем, если магнит окажется не тот, проще его поменять и использовать родную подкову. Там дроссель не нужен. В любом случае проще найти от Минска или Восхода:
Ну или на крайний случай аккуратно перепаять диоды
#100
Динская
53 дня назад
на китайских ф80 на свет выход есть? Можно вообще ф150 купить Добавлено спустя 3 минутыLatgalec: Androzzik:все ищут мне катушку с проводом 0,51мм  Зачем, если магнит окажется не тот, проще его поменять и использовать родную подкову. Там дроссель не нужен. В любом случае проще найти от Минска или Восхода:
Ну или на крайний случай аккуратно перепаять диоды лежит третья подкова,все равно буду мотать,так что лишним не будет. И там уже умнее буду. Найду какое направление намотки даже)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:43, Androzzik: причина не указана)
#101
Онлайн
 Встречаются катушки от КД с отводом на свет, но не стоит облизываться - всего на 1Вт. в лучшем случае на светодиод! Но практика показала, что такие катушки долго не живут!
#102
Динская
53 дня назад
krotik: А, ясн, аналоги родных. Смотря из чего были. Явно 3Д принтер, а уж чем печатали фиг знает. По секрету. Только никому никому не рассказывайте ))))) Для низковольтовки ( мы же не будем ВВ провод оставлять в картере) в качестве заглушек отлично подходят резинки от поршней шприцов ))))) Сидят очень плотно и дырочку для провода проколоть легко.
у меня есть мебельные пластиковые ввертыши под винт м6. отлично подходит Добавлено спустя 1 минутуLatgalec: магнит окажется не тот они зараза еще и разные по диаметру вала Добавлено спустя 3 минутыLatgalec:  Встречаются катушки от КД с отводом на свет, но не стоит облизываться - всего на 1Вт. в лучшем случае на светодиод! Но практика показала, что такие катушки долго не живут! КД,не слышал что это?
#103
Онлайн
Androzzik:они зараза еще и разные по диаметру вала Вот к этому наконец-то мы и пришли!  Но нам важно сейчас понять что у нас с полюсами. Вопрос- бобина ТЛМ-3?Добавлено спустя 1 минутуAndrozzik:КД,не слышал что это?  КД - китайская дешка!  Он же F-50, F-80, A-80
#104
Онлайн
Если переделывать на китайский ротор, то уже выходим на ЗАН. А это несколько иной уровень, придется делать плату, мотать по правилам 3.5-4т витков проводом 0.12 и световую обмотку. Тогда, используя вышеупомянутый эффект насыщения сердечника получаем почти 2Вт на светодиодном освещении. Весьма стабильные (без каких либо цепей стабилизации, напрямую) от оборотов 1200 ( у меня не штатный карбюратор) и до 7т, под которые рассчитывалась ходовка. Светодиоды на 12В. У меня Д5 так сделан. Есть головной свет, но по факту это все же ДХО, т.к. получить правильный пучок света так и не удалось ( может терпения не хватило но кол-во экспериментов уже зашкаливало) и задний габарит и стоп. Поворотники не делал. Ч установкой на Д6-8 будут некоторые проблемы из за того что отверстие в роторе F-50 8мм. Ну и с надежной фиксацией найденного положения магнита есть некоторые проблемка, ошибка в саморезном шпоночном пазу на 0.1 мм приводит к ошибке в угле зажигания 3-4 градуса, это много. В общем возни, если все делать по хорошему, выше крыши.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 22:59, krotik: причина не указана)
Динская
53 дня назад
нет,мотоциклетная 6 вольт krotik: Если переделывать на китайский ротор, то уже выходим на ЗАН. А это несколько иной уровень, придется делать плату, мотать по правилам 3.5-4т витков проводом 0.12 и световую обмотку. Тогда, используя вышеупомянутый эффект насыщения сердечника получаем почти 2Вт на светодиодном освещении. Светодиоды на 12В. У меня Д5 так сделан. Есть головной свет, но по факту это все же ДХО, т.к. получить правильный пучок света так и не удалось ( может терпения не хватило но кол-во экспериментов уже зашкаливало) и задний габарит и стоп. Поворотники не делал. Ч установкой на Д6-8 будут некоторые проблемы из за того что отверстие в роторе F-50 8мм. Ну и с надежной фиксацией найденного положения магнита есть некоторые проблемка, ошибка в саморезном шпоночном пазу на 0.1 мм приводит к ошибке в угле зажигания 3-4 градуса, это много. В общем возни, если все делать по хорошему, выше крыши.
не,если сам мотор купить в сборе,а родной в сервант стеклянный. видел в ютубе как мужик переделывал. давно правда... Но он без шпонки делал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2026 в 23:00, Androzzik: причина не указана)
#106
Онлайн
Я вот из серванта достал отцовский Д5 )))) Переделки вносил только обратимые. На готовом КД, Латгалец уже ответил, максимум 1Вт можно снять. Если больше и с улучшением ездовых параметров то только иное зажигание и мотать. Причем, такида, теперь на КД идут катушки без отвода на освещение и................... намотаны алюминием. (((((((((((((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 23:02, krotik: причина не указана)
Динская
53 дня назад
у меня сейчас к стати тоже шпоночный паз разбит люто,примерно центр выставляю и затягиваю болтом под шестигранник
#108
Онлайн
Androzzik:нет,мотоциклетная 6 вольт
Вот с этого и надо было начинать!!!  Я же специально выложил ролик на второй странице.... Вся эта "система " работает ТОЛЬКО с ТЛМ-3 С любыми другими бобинами не прокатывает! Запуск будет, света - нет! Рекомендую пересмотреть мой ролик!!!
#109
Динская
53 дня назад
krotik: Я вот из серванта достал отцовский Д5 )))) Переделки вносил только обратимые. На готовом КД, Латгалец уже ответил, максимум 1Вт можно снять. Если больше и с улучшением ездовых параметров то только иное зажигание и мотать.
понял,неужели нет готовой альтернативы? Добавлено спустя 1 минутуLatgalec: Androzzik:нет,мотоциклетная 6 вольт
Вот с этого и надо было начинать!!!  Я же специально выложил ролик на второй странице.... Вся эта "система " работает ТОЛЬКО с ТЛМ-3 С любыми другими бобинами не прокатывает! Запуск будет, света - нет! Рекомендую пересмотреть мой ролик!!! вот где ты раньше был? какой ролик? не видел...
#110
Онлайн
 вторя страница, сообщение #47
#111
Динская
53 дня назад
https://ozon.ru/t/c0hkqpl такая пойдет? китай Latgalec:  Судя по ушам и хвосту, меня не услышали.  Показываю наглядно: Напомню - магнит нужен родной, на нем есть маркировка полюсов. Сделано это для того, чтобы диоды в подкове правильно работали. И повторюсь, всё это верно для ТЛМ-3 ни каких ссылок,не видео,пустой пост с текстом только. получается надо распаковать подкову и перевернуть диоды? "пол-литра? об землю???"(с)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2026 в 23:14, Androzzik: причина не указана)
#112
Онлайн
ТЛМ-3 - наше всё. Она же наше везде. ))) На всей мопедной технике и на бензогенераторе у меня стоит. Всюду куда лезет ставлю. Лучшей малогабаритной мото катушки, на все случаи жизни, я не знаю. Хочешь с контактным, хочешь с электронным. Потрясающая катушка. Даже китайцы которые сейчас её клепают так и не сумели испортить )))))))))
Динская
53 дня назад
#114
Онлайн
Androzzik, это на ютубе, видно только через ВПН. Установите ВПН, включите и обновите страницу. Всё увидите. Если не знаете как это сделать то я солью файл с ютуба (если будет дозволение Орика)
Динская
53 дня назад
на втором мопеде вообще ижевская 12вольтовая стоит и прекрасно работает,правда свет автономный Добавлено спустя 1 минутуkrotik: Androzzik, это на ютубе, видно только через ВПН. Установите ВПН, включите и обновите страницу. Всё увидите. Если не знаете как это сделать то я солью файл с ютуба (если будет дозволение Орика)
с телефона гляну завтра
#116
Онлайн
Androzzik:ни каких ссылок,не видео,пустой пост с текстом только К сожалению это нюансы нынешней ситуации. Если ютуб заблокирован, значит не посмотреть... Другие площадки "нам" не доступны https://youtu.be/yR6vJb3dVIk?si=J9m1ST03ZG10KpHG У меня это выглядит так:
krotik:если будет дозволение Орика  лишь бы на благо! Конечно можно! А я то всё не пойму в чем тут дело, как бы и рассказал и всё наглядно показал...  Скажу больше, я уже три раза такой фокус проделывал и всё шикарно до сих пор работает
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июня 2026 в 23:32, Latgalec: причина не указана)
#117
Динская
53 дня назад
не выдержал,посмотрел,спасибо,только как с одного вывода и свет и зажигание работает,пока не доходит). в том плане что свет не "поедает" напругу для катушки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 23:35, Androzzik: причина не указана)
#118
Онлайн
Latgalec:Если ютуб заблокирован, значит не посмотреть Да всё работает, только чуть поколупаться надо. Уже вошло в привычку с дочкой общаться через прокси и впн. Пока не обложили штрафами, как в германии за торренты, всё можно )))))) У меня сливается, но медленно хоть и выбрал разрешение 720, а не 1080. Потом сюда ссылку кину, может еще кому надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2026 в 23:40, krotik: причина не указана)
Динская
53 дня назад
Latgalec:К сожалению это нюансы нынешней ситуации. Если ютуб заблокирован, значит не посмотреть... Другие площадки "нам" не доступны рутуб пока дышит
#120
Онлайн
 Всё как и на Д6. С той лишь разницей, что мы удаляем "высоковольтную обмотку внутренней бобины" с подковы Д6 и переходим на внешнюю. На Д8 всё тоже самое, просто добавили световую обмотку. Вот поэтому и важно, чтобы контакты прерывателя как можно дольше оставались разомкнутыми... Если грубо - одна полуволна идет на зажигания, вторая на свет.
#121
Онлайн
