Указатель поворотов на мопеде
Интересно узнать варианты применения "реле-прерывателей".
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
мастер катюпка:
кт817 стоит у нас 10000бел.руб-35рос.руб
однако.....цены у вас...
у нас (в России)КТ 817- 6 руб. микруха - 22руб.
да мне просто интересно своими руками собрать...конечно есть много интересных решений реализации поворотников...я для себя выбрал этот....+ сыну попытался привить кое-какие навыки правильного рукоприкладства))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:25)
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
молодец , я тоже электроник однако повороты с велика у меня со 2 класса
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
мастер катюпка:
ну в таком случае - это ты молодец))))
а чо хоть за повороты то с велика , просвети...сам собирал или в магазине купил?
на батарейке чтоль? как хоть выглядят то? чо то я не слыхал про такие...
на мопеде батареку возишь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2012 в 23:33)
юзербары
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
мне его подарили ,цена тогда 8000 , потом скину фотку
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
пока батарея , завтра придумаю чё нибудь может мост поставлю на магнетто отдуда резистор и на повороты ну если заглохнет то акум в поворотнике подстрахует
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
мастер катюпка:
ок, буду ждать...
вообще, трудно орентироваться в вашей валюте...))))))))))))не в обиду...
за 8000 у нас 2 мопеда "карпаты" купить можно...
юзербары
mitroxa
408 дней назад
Abormotoff:
В данной схемки желательно применять диоды шотки, а то с кремневыми, у которых падение напряжения 0,7 вольт на переходе при применении диодного моста мы теряем 1,4 вольта, что при 6ти вольтовом питании существенно и на холостых лампы будут работать тускло.
А мне как я уже писал нравится схема на семмисторе:
Работает от переменки 6 вольт, от генератора мопеда, ( с постоянки не работает), транзисторы я заменил на кт-814 и кт-815, они подубовей, семмистор(не путать с терристором) тестил с ТС112-16-6, в итоге поставил малогобаритный ВТ136Х.
Как то так.
Для корпуса был найден старый электролитический конденсатор, развальцован и разобран.
Вырезал из текстолита плату, чтобы внутрь стакана от кандюка входила и разместил на ней детали, диодный мост поставил миниатюрный, шестиногий, есле смотреть от ключа там первая пара ног спарена на минус, средние переменка, задние спарены на плюс:
Печатку делать лень было, собрал схему навесным монтажом:
Плату закрепил винтом М3 за терристор к задней крышке изнутри, корпус будет как радиатор, также вывел винт М4 для крепления(скоба будет), после как поставил плату в корпус, залил жидкими "соплями" smile , вставил пастмассовую часть со стороны выводов и завальцевал корпус:
Вот схемка перерисованная покрупней:
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
чё тоже электроникой живёшь
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
я может перед поворотами поставлю крен5а
Мишаня
3856 дней назад
mitroxa, спасибо за схему, сегодня в магазин и начну делать!
юзербары
mitroxa
408 дней назад
мастер катюпка:
Да есть маленько.
мастер катюпка:
Что то не доганю смысл, ставить 5ти вольтовый крен в цепь переменного напряжения, ваша схемка расчитанна на работу от переменки гнератора мопеда, натрузка - лампочки, поэтому и внедрён диодный мост?
Кстате вот ещё нашол фотку - как сделано крепление:
MYPPPA
Могилев
89 дней назад
Abormotoff:
А ты думаешь откуда всё везется??? Все везут к нам из Москвы. Плюс к этому всему транспортные расходы, за оренду помещения, и копеечку продавцу тоже надо! Даже запы на мопед не всегда есть и если их нет в Москве, то их и у нас небудет. Вот так вот. А насчет валюты: 1 рос.руб = 270 бел.руб., вот и считай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2012 в 16:26)
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
mitroxa, ты почитай чуть выше я хотел питание на повороты сделать и чтобы ниччё не случилось(сильно газанул) поставить крен5(8)
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
я сегодня в гараже был , шас будет видио
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
давай
юзербары
мастер катюпка
Брест
108 дней назад
тут только через youtube
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
ссылку давай скидывай
юзербары
Мишаня
3856 дней назад
Ребят подскажите взял вместо семистора ТС106-1, ТС106-10 подойдёт ли, буду делать по схеме которая выше!
юзербары
mitroxa
408 дней назад
Подойдёт в принципе любой семмистор, ТС106-1 и ТС106-10 только типом корпуса отличаются, первый железный с гайкой, второй пластмассовый.
Мишаня
3856 дней назад
mitroxa, Ок спасибо!
юзербары
Сам не проверял, но говорят, что эти семмисторы плохо открываются иногда.
alex2005
Кострома
1729 дней назад
Мишаня:
Мишаня,не поленись, сходи на страничку - http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html Там очень подробно про симисторы написано. Митроха тебе неправильно ответил. Кстати там возможно и ответ есть для ZoOMERA почему симисторы плохо открываются иногда - смотреть внимательно надо на год выпуска симистора ТС-106, т.к. они в разные годы выпускались с разной цоколёвкой.
Мишаня
3856 дней назад
alex2005, Митроха сделал реле, оно работает, зачем изобретать лампочку которую сделали много лет назад, если можно её купить, вот и я иду по пути меньшего сопротивления! Повторяю эту схему! smoke
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3836 дней назад
к какому контакту коммутатора подключать повороты??
Мишаня
3856 дней назад
Столкнулся с такой проблемой, не знаю как подключить семистор и транзистор, нашёл распиновку в интернете, но не знаю к каким ногам подключать, кому не сложно подскажите, транзистор кт814 и кт815, а семистор тс106-10!
юзербары
mitroxa
408 дней назад
mokik-stella:
Паралельно контакту освещения, О2 каца.
mokik-stella
Набережные Челны
3836 дней назад
я к 02 подключал,так у меня фара моргает laugh
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
Мишаня:
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3836 дней назад
mitroxa:
mokik-stella:
это получается на вход коммутатора???
Мишаня
3856 дней назад
Abormotoff, спасибо, это у меня есть, я не знаю как их на схеме подключать!
юзербары
Женёк LV
2698 дней назад
mokik-stella:
На выходе
Abormotoff
Электросталь
6 дней назад
Мишаня:
про семистор смотри внимательно...каждая нога пронумерована и обозначена- все просто..
транзистор... из кружочка: стрелочка- эммитор, напротив стрелочки - коллектор, средний вывод - соотсветственно база.
чо не понятно- спрашивай..
юзербары
mitroxa
408 дней назад
Мишаня:
Кт-814, кт-815, кт-816, кт-817, есле смотреть на надпись и держать ножками вниз то коллектор посредине, база справа, эмиттер слева.
Семмистор мог иметь разную цоколёвку:
Есле год выпуска новый то тоже держим "мордочкой" к себе, выводы вниз, управляющий электрод должен быть справа, посредине анод, слева катод.
Или не знаеш на схеме как обозночается какой вывод?
Транзисторы, сдесь прямой (кт-814)
Обратный так же (кт-815), только стрелочка на эмитере наресована в обратную сторону.
Семистор:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:00)
alex2005
Кострома
1729 дней назад
Митроха, где ты такое обозначение симистора откопал? Так вообще то тиристор обозначается, а симистор так -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2012 в 23:37)
mitroxa
408 дней назад
Ой, :oops:
Мишаня
3856 дней назад
спасибо всем ребят забыл положить деньги на интернет так что сижу с телефона за ошибки извините (если они есть) что будет
непонятно спрошу. С уважением Мишаня.
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3836 дней назад
mitroxa:
mokik-stella:
спасибо
Мишаня
3856 дней назад
Вот спаял реле поворотов, строго не судите! zst
юзербары
А испытывал? Подключи и видео работы сними)). Кстати как оно себя вести будет со светодиодами?
Мишаня
3856 дней назад
andruxxa, со светодиодами работать не будет, потому что эта схема на симисторе, а для светодиодов нужна схема с транзюками, ещё не подключал, так как нету источника переменного питания на 6 в(от постоянки не работает), в школе нашёл старый стабик, договорился с училкой приду к ней проверю!
юзербары
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 14:25
Stunt отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 14:21
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 14:21
Павел начинает тему «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 09:32
