Электроника китайских мопедов
Mikhail75:
какой из вариантов будет лучше/надежнее?
Только тот, который у тебя - с другим генератор не будет давать ток для потребителей. И его еще надо проверить на отсутствие КЗ витков в обмотке. Для этого отключить реле напряжения и замерить напряжение на обмотке(обычно, это два желтых провода) на разных оборотах и не включая освещение. Если оно будет в диапазоне 6...30 вольт - норма, тогда просто заменить реле напряжения.Добавлено спустя 2 минутыЕсли же напряжение останется таким же, как и до отключения реле - тогда дело плохо! Менять весь статор в сборе или перематывать его самостоятельно. Это нетрудно, многие так делают и весьма успешно.
Mikhail75
454 дня назад
спасибо
Mikhail75
454 дня назад
Если у меня генератор с одной обмоткой, то должна ли фара быть на постоянном токе? На всех схемах переменный, у меня постоянный, т.е. звонится с красным и не звонится с желтым. Это с завода может или переделка (соник дельта)?
Как подключать тахометр в случае одной обмотки (правильно сказать одной фазы?)? Как на схемах, желтый, зеленый, черно-желтый? Меня смущает, что обмотка не соединена с общим.
Mikhail75:
Если подключаешь на постоянном - то + ведешь от красного провода всем потребителям.
Не имеет значение, две там катушки или шесть.
Mikhail75:
Красный на + зелёный на - черно-желтый сигнал. Количество обмоток значения не имеет.
Mikhail75:
Подавляюшее большинство китайских мопедов на постоянном. Проверить это просто. Отключаешь белый и желтый (или два желтых), которые от генератора звонишь между собой и на массу. Если на массу не звонятся - у тебя постоянный.
Массой является корпус двигателя и зелёный провод
У меня был один из двигателей двухобмоточный, переменного тока (звонился на массу). Я переделал его в постоянный.
Конец обмотки отпаял от массы, и припаял его к проводу, который приходил к центральному отводу, а центральный отвод отпаял и заизолировал.
А судьи кто?
Mikhail75
454 дня назад
Мослитр:
Тахометр у меня трехпроводной.
Мослитр:
То есть если катушка не соединена с массой, то фара (и вообще все) должна быть с завода на постоянном токе? Для чего может быть желтый провод, выведен вперед, соединен с генератором, если все на постоянном токе?
Мослитр:
То есть, подал на РР в 1,5 раза больше напряжение, чем на него должно приходить - 18 вольт вместо 12. И как себя "чувствует" РР, нормально?
Mikhail75:
Тебе для него и было написано подключение.
Mikhail75:
Да.
Mikhail75:
Найди, куда этот провод подключен, тогда и будет понятно - для чего он там.
Mikhail75
454 дня назад
в том и дело, что никуда не подключен. Есть и фишка свободно болтающаяся, и отдельные провода. Часть или все должны идти на приборку, но пока с этим не разбирался. Звонится с генератором. По схеме от генератора может идти только тахометр и фара. Но по сообщениям выше выходит, что туда не нужно прямое содинение с генератором
Mikhail75:
Никуда после выхода из генератора? А внутри генератора - тоже никуда? Если этот так, то его можно смело вытащить, чтобы не "пудрил мозги".
Mikhail75:
С проводами какого цвета?
Mikhail75:
Это по схеме с подачей переменки на фару и двухпроводной тахометр. А тебе было написано Мослитр-ом о проводке под постоянный ток для всех потребителей и трехпроводном тахометре.
Вот схема такой проводки - по ней ориентируйся, если у тебя реле напряжения с ребрами по трем сторонам корпуса.
Если зеленый, желтый и белый провода, идущие от генератора, с массой не звонятся - при отключенном реле напряжения - значит начало обмотки генератора отпаяно от массы. И вся проводка мопеда сделана для питания потребителей постоянным током.
Mikhail75:
Абсолютно верно. А что тебя смущает, этот желтый провод? Ну, просто его заизолируй и не подключай никуда.
Mikhail75:
Желательно фото
А судьи кто?
Mikhail75
454 дня назад
В общем спасибо, про ток я понял, постоянный. Лишние провода просто заизолирую.
Про аккумулятор теперь вопрос: куда подключить черный провод (минус)? Прямо к раме под любой болт? Или к зелёному в проводке? Для плюса нашел что-то вроде клеммы, для минуса ничего похожего
Mikhail75:
Минус у этих мопедов зеленый. А черный - плюс от замка зажигания к потребителям - на разные "включаторы". От АКБ до замка идет провод красного цвета, через предохранитель на 8 ампер.
Mikhail75
454 дня назад
Mikhail75:
Я имею ввиду минус с аккумулятора куда подключить, к проводке или корпусу напрямую. Черным неправильно назвал, по привычке.
Mikhail75:
К зелёному проводу (массе). Масса должна звониться на корпус.Добавлено спустя 1 минуту
7 лет полёт нормальный
А судьи кто?
Mikhail75:
Возьми себе за правило - не считать корпус мотора и раму мопеда "проводом". Их соединение через болты с гайками не всегда бывает надежным. Особенно, если на раме хорошая прочная краска, а внутри отверстия картера двигателя масляные загрязнения с песком и пылью. Соединяй минус АКБ с зеленым проводом, причем - не на скрутке, а на пайке. Всякие сворачивания конца провода колечком и прижимания винтом с гайкой через шайбу - это "колхоз". Разве что это кольцо потом опаять, тогда будет нормально.
Кольцевые наконечники для проводов под крепление винтом - не дефицит. Припаивай их к проводам для АКБ и полностью облуживай - тогда будет надежное соединение.
Мослитр:
Везунчик, однако... joke
Mikhail75
454 дня назад
Учту совет.
Тахометр и спидометр стандартно должна быть подсветка? Возможно, для нее предназначены эти дырки?
Я так понимаю, что тут надо сразу колхозить что-то?
Mikhail75:
Подсветка для щитка приборов - обычное дело.
Mikhail75:
Возможно. Я не знаю этой приборной панели.
Mikhail75:
Если собираешься в темноте ездить и для тебя важно знать показания спидометра с тахометром, то надо.
Mikhail75
454 дня назад
При тряске пропадает свет, подсветка, но не глохнет. Думаю, мне надо искать где незаизолированный провод касается корпуса? Можно как-то упростить поиск?
Нет препятствий патриотам!!! Через фарную автолампу 60ватт 12в подать в цепи освещения (хотя-бы в фишку от отключенного генера)напряжение от постороннего источника 12-14в(зарядник,трансформатор).Начать шурудить проводку-по свечению лампы-балласта выявить место КЗ. Всё!
Если нет контакта в самом проводе, подающем напряжение на лампы, то искать будешь о-очень долго. Внешне провод с разорванными жилками ничем себя не выдает.
А такое место, обычно, возле рулевой колонки. Там, где жгут перегибается при повороте: вправо - натягивается, влево - собирается дугой.
Mikhail75
454 дня назад
Пропадает не только головной свет, а все, и поворотники, и индикатор передачи, кажется даже тахометр
Mikhail75:
Тогда проще найти - смотри разъемы в фишке от генератора к реле-регулятору напряжения. Наверняка там окислилось соединение провода в зажиме. Или сам разъем неплотно прилегает.
Георг Ом
Когда пропадает все, то это однозначно коротец на массу. Чаще всего в фаре коротит. Иногда и под боковой крышкой клеммы от генератора в жгут воткнутые коротят, когда от старости ссыхаются изолирующие колпачки на них.
Когда на генератор увеличивается нагрузка, даже при включении лампы в фаре, то холостые обороты уменьшаются. Вот на этом эффекте и нужно построить поиск того места, где может быть КЗ. Сначала отключить от генератора все потребители, оставив только коммутатор. И пробовать двигать жгут от генератора, перегибать его. Если обороты упадут, значит где-то в этом месте коротит. Если не КЗ не будет проявляться, тогда подключить разъем к РР и гнуть-двигать жгут дальше. Где-то обязательно проявится, если это точно КЗ.
А если нет, значит обрыв...
Furchik
1058 дней назад
Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой регулятор нужен для этого генератора. Выходят розовый и желтый, оба звонятся на массу. На заведеном, на них по 189 вольт. Сов.Дельта, нужен свет без аккумулятора. Пожалуйста дайте фото регулятора и схему. Закажу в рем.мастерской если не найду готовый.
Тему до 25 страницы читал честно потом понял что ничего не понял.Добавлено спустя 3 минутыВот мой генераторДобавлено спустя 11 минутФото не получается вставить, у меня генератор как на фото в 429 посте.
Прикрепленные файлы:
img-20230320-190143_6418a793dada1.jpg | 3132,25 Кб | Скачали: 802 раза
Понятно.У Вас схема с любым Альфовским регулятором.Дед постил-поглядите-там три провода всего-разберётесь.
Furchik:
по 189 вольт
-не может такого быть.лампочкой нагрузите-вольт 15 должно быть.
Furchik
1058 дней назад
Видео мр4, не вставляется. Стоп кадр вот с него.
screenshot-20230321-071854_6419229a57109.jpg | 298,54 Кб | Скачали: 843 раза
Самый обычный генератор: одна обмотка на 18 вольт с отводом на 12 вольт.
К ней нужен самый обычный регулятор, показываю еще раз.
А к той ли обмотке подключены щупы тестера? Имеется подозрение, что к обмотке зажигания.
Furchik
1058 дней назад
Подключал щуп мультиметра к массе, другой щуп к жёлтому проводу отключенному от рег.напряжения. Розовый в этот момент тоже отключен.
Выяснилось что я неправильно "звонил" катушки. Мульт стоял на прозвонке диодов и так я звонил/проверял катушки, как будто прозванивал обычный провод на обрыв. А нужно было мульт ставить на ОМы. Сегодня поеду в гараж "учиться". Извините за беспокойство.Добавлено спустя 1 минутуА черно/красный провод с генератора идет на коммутатор.
Furchik
1058 дней назад
Замерил гену с фотофиксацией. Скажите какой нужен регулятор.Добавлено спустя 2 минутыВтораяДобавлено спустя 3 минутыТрДобавлено спустя 4 минутыЧеДобавлено спустя 5 минутПДобавлено спустя 5 минутШДобавлено спустя 6 минутСДобавлено спустя 7 минутВДобавлено спустя 8 минутДДобавлено спустя 9 минутДеДобавлено спустя 9 минутОдДобавлено спустя 10 минутДв
img-20230324-121108_641d66f0211f9.jpg | 2978,24 Кб | Скачали: 741 раз
img-20230324-121120_641d678292786.jpg | 2641,44 Кб | Скачали: 143 раза
img-20230324-121130_641d67af3a3bd.jpg | 3004,04 Кб | Скачали: 221 раз
img-20230324-121139_641d67d9312a7.jpg | 3118,69 Кб | Скачали: 346 раз
img-20230324-121149_641d6806637bd.jpg | 2897,95 Кб | Скачали: 124 раза
img-20230324-121157_641d68363916b.jpg | 3096,73 Кб | Скачали: 165 раз
img-20230324-121239_641d687089d9c.jpg | 3138,47 Кб | Скачали: 151 раз
img-20230324-121246_641d68a24ba80.jpg | 2819,59 Кб | Скачали: 144 раза
img-20230324-121253_641d68cd9a5ad.jpg | 2674,65 Кб | Скачали: 237 раз
img-20230324-121308_641d68f6942b5.jpg | 3264,26 Кб | Скачали: 265 раз
img-20230324-121314_641d6925cd49f.jpg | 3011,79 Кб | Скачали: 299 раз
img-20230324-121331_641d695983418.jpg | 3173,48 Кб | Скачали: 131 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 марта 2023 в 12:11, Furchik: причина не указана)
Когда же ты, наконец, научишься картинки вставлять в окно?
Две пиктограммы над окном ввода текста: крайняя правая - для "натурных" с твоего носителя информации, вторая справа - для картинок с адресом из сети, .
И что ты хотел узнать из этого замера?
Сопротивление обмотки настолько мало(десятые доли ома), что поймать его истинное значение таким омметром весьма затруднительно. К тому же, в показание прибора входит не только сопротивление обмотки - к нему неизбежно прибавляются дополнительные сопротивления: розового соединительного провода и 2 переходных сопротивления: "щуп-зажим" и "зажим-провод". Поэтому, для точности, надо оба щупа соединять с местами пайки обмоточного провода к монтажным лепесткам на статоре.
Но, если в обмотке есть короткозамкнутые витки, то омметр их не определит. А они будут сильно греться при работе мотора, пока не сожгут всю обмотку на одном стержне.
Furchik
1058 дней назад
Пипееееец, так какой же мне нужен регулятор? Ранее я писал, что желтый и розовый звонятся на массу, как мирел не помню. Ошибся получается. Сейчас проверяю через прозвонку диодов, эти провода не звонятся на массу. Этими действиями я хотел узнать где основная обмотка и где дополнительная, и какой регулятор нужен.
Furchik:
Так для этого не обязательно вызванивать обмотки. Можно же мотор завести и подключать к массе и проводам выхода обмоток(по очереди) 2 небольшие лампочки на 12 вольт, соединенные последовательно, чтобы не сжечь их от 18 вольт. По свечению ламп легко понять, на какой обмотке напряжение больше.
Если напряжения будут такими, как я написал ранее - 12 и 18 вольт, то и регулятор нужен именно такой, как я показал на картинке.Добавлено спустя 2 минутыНа режиме проверки диодов меряется не сопротивление между щупами, а падение напряжения на контакте между ними.
Furchik
1058 дней назад
Сначала "разберусь" с патрубком. Сделал фланцы из "шинки" и трубку согнул(внутри ф16).Завтра сварю. Потом с карбом займусь, чтобы завести мотор на холостых. А потом уж со светом займусь.
Furchik:
трубку согнул
Везет же некоторым, трубку смог согнуть... shock Я вот не смог согнуть, пришлось сделать много вырезов, согнуть и сварить. Каждый шов сначала изнутри подчистить шарошкой, потом сгибать следующий и заваривать, опять подчищать. И так все, пока не закончил.
А фланцы я делал не из "шинки", она тонковата на мой взгляд - разрезал вдоль уголок 40 мм, стенка у него 4 мм. Точно не согнется, как болты ни затягивай.
Немного ошибся с углом между плоскостями фланцев, карбюратор встал наклоненным назад.
Потом исправил, в итоге получилось так.
Вообще-то, канал в патрубке делается немного больше сечением, чем смесительная камера в карбюраторе. Я делал для велосипедного мотора Ф50 уменьшение диаметра в патрубке с 16 мм до 14 мм - вставлял с двух сторон отрезки тонкостенной трубки 16х1.
В карбюраторе главный воздушный канал имеет диаметр 14 мм, вот я и решил выровнять сечение всего отрезка впускного тракта до цилиндра.
Дальше там "непонятно что" во впускном канале цилиндра...
В итоге: больше 30 км/ч разогнаться не получилось. А до этого выравнивания ехал 45 км/ч.
Вывод - налицо ухудшение впуска воздуха через уменьшенный по сечению патрубок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2023 в 06:53, Дед: причина не указана)
Правильно, надо и всем пойти и поставить шишки в карбюратор. А то слишком шибко получается.
Не даёт залить-удалил
Furchik
1058 дней назад
Здравствуйте, получил заказанные регуляторы. Какой мой?
Генератор: катушек-6
Провода-желтый,розовый.
На массу не звонятся.
img-20230328-172941_6422ed1359287.jpg | 3146,07 Кб | Скачали: 201 раз
Который слева, с разъемом на "хвосте".
Furchik
1058 дней назад
Спасибо, а первые два были как справа. Переделал фланцы для патрубка, теперь 6мм. Завтра "поженю"их с трубкой. Спасибо. Спасибо
Илья
1263 дня назад
Здравствуйте , мопед альфа Рейсер 110см² , вопрос по электронике . долго стоял , аккумулятор новый , вообще ни разу не электрик поэтому пишу сюда нужна помощь . при включении зажигания никакие индикаторы не горят , свет тоже тахометр не работает тоже соответственно . но при езде фары и индикаторы загораются а тахометр как не хотел работать так и не работает , так вот , с чего мне начать ,что бы исправить все это и привести к нормальному состоянию аппарат
Харитон отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 23:29
komandor начинает тему «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» сегодня в 23:22
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 23:21
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 21:50
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:36
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
