Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды
Про восставших из лома
Vladimir 90, восстановить этот картер дороже, чем найти новый. Основная проблема - блок шестерен. Он был лысый. Пришлось наваривать зубья.
SergafANik
409 дней назад
Зачетно.
Stunt
569 дней назад
Было что то похожее, только автомобильные двигатели в разрезе, в автошколе (бывший Доссаф) где мы учились на Права категории В,С.
но мотоциклетных моторов там не было.
примерно так пилили Мотоцикл. Но это был Минск М1А
-в техникуме на стенде была удалена четверть дизеля К-461м,дипломная работа...без болгаркиДобавлено спустя 1 минутуМой курсовой-электростартер без четверти от такого дизеля
MAGNETO, так я тоже не один пилил. Начальник клуба ДОСААФ выдвинул идею, что ребята ездят хорошо, а прав нет. Об,единились два клуба, сделали учебный класс, зарегистрировали его в ГАИ. Месяц отучились. Половина сдали на права с первого захода.
smoke Во время покатушек возникла проблемка....
Первые минут 10-15 всё было хорошо.... Потом начали появляться пропуски зажигания....
Ближе к холостым двигатель тупо глох....
А потом я выключил свет и бабайка ушла..... Так и добрался без света....
Уже у гаража включил свет и двигатель снова заглох....
Без света всё четко - легкий запуск и четкий отклик на ручку газа....
Если коротнуть световой провод на массу, двигатель тут же глох....
Значит проводка где-то подкорачивает..... Ну по крайней мере после переключателя, как мне тогда казалось.....
Здесь абсолютно независимые схемы зажигания и освещения.... Непонятненько...
Первым делом исключил из схемы транзитный провод на сигнале.... Без изменений...
Разобрал пульт - всё идеально.... Стал по одному отключать провода - без изменений....
Проверил фару и задний фонарь - всё гуд....
Подключил вместо генератора на полчаса трансформатор - всё гуд! Провода не греются, трансформатор не гудит, лампы горят!
Для чистоты эксперимента потискал жгуты и провода - всё в норме....
В фаре оказалась лампа 6В 50х50Вт scratch Ну, думаю, нашел причину!
Заменил на 6В 15х15Вт..... Как бы всё заработало..... Но при включении света обороты ХХ заметно уменьшались....
Погонял на месте двигатель минут пять и решил прокатиться....
Метров через 500 история повторилась.... При этом - двигатель глох, а фара продолжала гореть....
Собственно, выключил свет и поехал назад.....
Поменял световую катушку.... Первые минут пять всё было хорошо... А потом история повторилась....
В общем, осталось только поменять ротор - поменял....
Как бы с ним внешне всё хорошо - полюса чередуются.... Магниты достаточно сильные....
Так вот... После замены ротора всё свершилось!
Включение света практически не сказывается на холостых.... Проехал 15км без каких либо проблем....
В моей практике это первый такой случай.... Есть мнение, что ротор был когда-то перегрет....
Прочитал первые 5 строчек и сразу предположил - слабые магниты в роторе.
Почему - да хрен их знает, просто время пришло.
Менять на другой и не думать о причине, а этот можно попробовать перемагнитить, когда будет время и желание.
От сварочного трансформатора с выпрямителем или автомобильного аккумулятора.
От бытового сварочного инвертора не получится - у него защита от КЗ, отключается.
Я когда то упоминал про такую беду, по моему опыту явление не частое. Картина 1 в 1 была у меня в детстве на МП-046 Ш-51к. При включении света мопед на хх глох, почти пропадала искра. С включенным завести было очень трудно, надо было практически раскрутить мотор очень сильно педалями. Так и ездил года 2, без света нормально. А после приблудился Ш-57 с убитой КПП. С него и перекинул ротор. И... праздник! праздник! Всё встало на свои места.
При том что системы света и зажигания как бы раздельные ротор это единственное объединяющее звено. При слабых магнитах нужны большие обороты для нормального искрообразования, а включение света вносит торможение ротора. Кроме того всетаки связи между катушками существуют и хотя при нормальной ситуации они себя не проявляют, то на границе работоспособности уже могут доставить неприятности. Что именно тут приоритетней я затрудняюсь сказать т.к. больше с таким не встречался.
Это к тому что не только Вы столкнулись с этой ситуацией. Она существует, но крайне редка. Тут, как говориться "попасть надо" в этот режим размагниченности ротора )))) Во всяком случае точный виновник нам теперь известен. Каких то 40 лет и появилась статистика laugh
Еще один момент вспомнился. До замены ротора двигатель был крайне чувствителен к настройкам. После смены ротора, а в тот раз больше ничего не делалось, настройки перестали быть такими точечными и упростились.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 12:05, krotik: причина не указана)
-мудрые слова!!!А ещё есть вариант найти ротор от импортного донора подходящий на 100% по посадке на цапфу.
MAGNETO, а чё его искать - у чехов давно есть аналог электронного зажигания под эти двигатели. Цена вопроса - 200€ smoke Скажу честно - для разовых поездок жаба душит!
https://www.jawaparts.com/Contactless-ignition-VAPE-Stadion-Jawetta-d915.htm?tab=description
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 16:10, Latgalec: причина не указана)
1278 дней назад
MAGNETO:
Нет такого из импортных мопедовских.
Проще будет выточить ступицу на токарном с нуля и скопировать конус.
200 евриков...чет шибко обнаглели они у вас.
Переточить кусок болванки будет явно дешевле.
Vladimir 90:
А сделать намагничиватель из куска железяки и толстого медного провода еще дешевле. Не факт, что магниты в роторе размагнитились, да еще от перегрева мотора - это же АЛНИКО, он выдерживает рабочую температуру мотора с большим запасом. Но его могли на заводе плохо намагнитить или по нему стучали молотком, пытаясь снять без съемника.
1278 дней назад
Дед,
Да. В курсе что можно намагнитить..
Но у родного ротора слишком много проблем чтобы его так сильно беречь.
Да и современные магниты в современных роторах мощнее и сами роторы цельный стальной колокол по конструкции раз в десять прочнее родного.
Так что это мало того что дешевле и доступнее, так еще и свет будет сразу нормальный человеческий.
Что касается самих роторов и катушек то китайцев убитых на разбор счас пачками сыпят. Так что бэушный будет еще доступнее по цене.
Карпатовский коммутатор и бобина у любителя советкого всегда найдется на полке..
Что собственно я скоро и сделаю для своего ш-58.
Уже подыскал генераторов парочку. Причем новых совсем.
Один однофазник. А второй трехфазник.
Думаю что то что там толкают за 200евро навряд-ли лучше чем-то будет.
Для стокового мотора, родом из шестидесятых-точно ничем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 17:36, Vladimir 90: причина не указана)
Мне на этот сайт зайти не удалось... scratch
glasses Дед, это особенности "настоящего момента"....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 18:49, Latgalec: причина не указана)
1278 дней назад
Latgalec,
Маховика нет. Совсем.
Даже у мотоплата и Виража по размерам больше!
Хотя конечно тут уже как говорится "каждый сам себе режиссёр " hoho smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 19:06, Vladimir 90: причина не указана)
smoke Крутится до 18000 об/мин. Спортсмены давно уже такие ставят.... Но не все себе это могут себе позволить...
На счет маховика согласен.... На моей Риге -4 кроссмены были вживили китайский аналог зажигания КТМ.
Двигатель визжал как поросенок, но старт был вялым.... А главное - не было света!
Установил родное - мопед поехал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 19:15, Latgalec: причина не указана)
1278 дней назад
Latgalec:
до 18000 об/мин
Смысла на заводском моторе в этом никакого. А отсутствие маховика лишает двигатель приемистости с малых оборотов.
Я поездил с ротором от вэписят, за место родного. Это уже ощущается. Хотя он тоже тяжёлый..
Да и по факту мощности от этого не добавляется.
В итоге двигатель выкрутит то, что должен выкрутить и это будет одинаково с любым маховиком и зажигание тут вторично если конечно оно исправно и правильно работает.
Если бы в шашнике было бы 12 передач в коробке...тогда да малый ротор очень нуже. Это было бы очень актуально.
Если заняться всерьез..то можно и вэписятовское зажигание "довести" до таких же рабочих оборотов. Просто нужно чутка соображать в электронике.. примерчик того уже был на моей бывшей теперь уже риге..
В общем это все лирика..все решаемо..при наличии возможностей smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 19:39, Vladimir 90: причина не указана)
Latgalec:
Можно сделать самому не хуже. Видимо там магнит с четырьмя полюсами. Две катушки на свет, две на зажигание.
Сделать больше момент,- элементарно.
Это проще чем сделать испанскую мотоплата. Там магнит с неравномерным полюсами.
Харитон, всё во многом зависит от цены "вопроса".....
Vladimir 90:
-и не надо.Используем отрезанный стальной узел с Ш-57 поженив его с импортным колоколом.Диаметр внутренний на колоколе важен.
1278 дней назад
Графики..это хорошо. smile
Типа "умное".
Впрочем и это можно сделать. Если знаешь программирование и умеешь прошивать микроконтроллеры.
Так что это вопрос скорее всего к схеме коммутатора.
Мотоплат "рассекретили" в свое время. И это рассекретят.
Все это можно сделать обычному радиолюбителю или инженеру электронщику с навыками программирования и проектирования печатных плат.
Да впрочем и без навыков можно. Платы для такого рода развлечений доступны любому студенту и стоят недорого.
MAGNETO:
Если не идти на поклон к токарям-то да-важен!
Ну а если сам себе режиссер то совсем неважен. Вообще ни капли. Точится новая ступица. В ней нарезается конус. Все.
Родной конус прослаблен выборкой под кулачок в местах граней шпонпаза.
Поэтому лучше выточить свою ступицу с удлинненым конусом и усиленными стенками.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 20:34, Vladimir 90: причина не указана)
Vladimir 90:
Давно согласен )))) Левая верхняя Ш, правая - QMB, нижняя - гибрид с поправками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 23:10, krotik: причина не указана)
Latgalec:
Для себя любимого можно сделать пару штук практически бесплатно. Главное ротор.
На картинке мелко, прочитать невозможно, но вообщем то и так понятно что к чему.
А если еще в живую посмотреть как конструктивно сделано, то и подавно.
Vladimir 90:
Я в 1985 году получил доступ к некоторому количеству неисправных. И начали их ремонтировать. Были редкие чехословацкие с равномерным магнитом. Но тоже принцип действия понятен.
А сейчас никакой это не секрет, уверен что нечего там программировать.
Vladimir 90:
-осталось решить вопрос с донором,подходящим по внутреннему диаметру на статор Ш.И не задевающий за стенки крышки.И ещё-зажигание контактное оставим?Мож от Ямахи Джог запилим?Там 2 катушки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 12:11, MAGNETO: причина не указана)
1278 дней назад
Я почему-то тоже так подумываю..
Ибо тогда была бы возможность менять прошивки. Как на Mallossi selettra.
А так у меня стойкое ощущение что там все сделано аналоговым способом.
MAGNETO,
Ямахо джоговское 3kG у меня есть. Там не контактное. Там звездообразный магнитопровод и на нем толи пять толи шесть световых катушек и одна зарядная. Датчик внешний.
Отставил я его потому как ротор довольно небольшой и лёгкий (для моих целей с переносом сцепления с коленвала он не подходит..)
Ничего с родного генератора от Ш оставлять нет смысла.
От двух катушек мало толку.
Да и внешний датчик крепить к станине из цама это бесполезные лишние гемморои.
Да. Для любителей кататься можно перемотать одну катушку и поставить сузучью бобину от сузуки ран. И кататься с родным генератором без кулачков.
Но рановское зажигание не крутит больше 11000оборотов и не поддается модернизации. Да и свет остается родной. Со всеми его "прелестями".
Поэтому по хорошему там надо выкидывать все под корень. Оставить как максимум это родную крышку..и то если выбирать меж крышкой зажигания и человеческим светом...я выберу свет.
Vladimir 90:
Сверху ротора прикручивается диск диаметром сколько влезет. Таким образом увеличивается момент инерции. При желании можно сделать из титана, будет легкий, но дорогой.
Vladimir 90:
А куда больше-то?
Vladimir 90:
И не надо...
Vladimir 90:
На 15 метров высвечивает ночью дорогу, и достаточно - быстро по темноте ездить нет резона.
По диаметру на 1-2 мм больше влезет и по ширине на столько же.
И какой смысл в нем, снять крышку и всем показывать этот бесполезный диск? sarcastic
Vladimir 90::
Ямахо джоговское
-во,ошибаюсь я -делал такую зажигалку пару лет назад-
Vladimir 90:
-оно похоже!Переделал CDI по Лукичевской схеме и забыли про него пользователи...
Vladimir 90:
-однозначно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 13:38, MAGNETO: причина не указана)
Я так понял что речь идет о роторе небольшого диаметра.
А если о маховичном, - то его диаметр такой же как у ФМБ.
Но и на него можно сделать дополнительный диск. Дело не в весе, а в диаметре. Точнее в весе на периферии.
Тогда нужно делать не диск, а кольцо, толстое. Для которого, опять же, нет места под крышкой.
Да и зачем это всё лепить, если можно один раз "изощриться" и сделать полнощекий коленвал? Как у Ява-50 - никаких проблем с вибрацией мотора нет. И разгон быстрый.
Он закрыт статором генератора, куда там что добавлять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 17:31, Дед: причина не указана)
smoke Ребята! Меня абсолютно не интересует вопрос замещения! Он мне известен как минимум в трёх вариантах. Тем более варианты скрещивания и увеличения веса маховика! В данном конкретном случае я получаю удовольствие от чистки контактов и самого процесса регулировки! glasses
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 20:20, Latgalec: причина не указана)
А кольцо ты как собираешься крепить?
Вибраций нет, значит баланс сделан правильно. Полнотелость коленвала не при чем.
Latgalec:
Поддерживаю - двумя руками и одной ногой!Добавлено спустя 1 минуту
Очень даже "при чем", если магнитный ротор малого диаметра и внутри статора.
Latgalec:
Но и тут нет ЩАЗЬЯ )))))))) Все заканчивается на первых выездах. А дальше только капание маслица, сколько то капель на 500км. Работает и все тут, если не запускать. Для прогулочно - не дальней техники более чем хватает.
Инвалид что ли?
1278 дней назад
Работать то оно будет. В этом сомнений нет.
Но проблема в том что подшипники поднашиваются и оно начинает работать не совсем так, как бы хотелось.
Вся романтика сразу пропадает если в прерыватель что-то токопроводящее прилетает..где нить на маршруте в жару маховик скидывать..или сальник кв заменить правый. Тут совсем без романтики..станина в посадочном болтается как в проруби..фиг поймаешь чтоб опережение было нужное и чтоб не затирало полюсные наконечники..
Меня этот "аттракцион" достаточно быстро вывел из "романтики".
Знаю что там должны быть и крышка на отсеке цепи и крышка двигателя..и в отсек зажигания должно быть чисто..но поверьте. Это так не работает..там всегда найдётся что примагнитить маховику на гайку прерывателя.. zst
Инвалид что ли?
Ты совсем ку-ку? shock А стоять-то на чем? laugh Я еще не научился левитировать, как ты - просветленный... look
Vladimir 90:
На Берве за 5 лет ничего не прилетело. На Верховине-4 - тоже было без происшествий. На Риге-12 моей школьной подруги за много лет в зажигание вообще не лазили, хотя ездили много.
Vladimir 90:
Трудно в это поверить, однако я ни разу сальники не менял за все годы езды на этих мопедах. Как-то нужды в этом не было...
Vladimir 90:
Такая большая проблема устранить этот люфт? Берешь керн и "изнанки" делаешь лунки в местах прилегания к посадочным выступам, почаще. Однажды немного "перекернил" - не влезла на место, пришлось подпилить.
Vladimir 90:
Такого не было у меня, ни разу. Это тебе что-то совсем бракованное попалось. scratch
Vladimir 90:
Что-то ты совсем какие-то "ужасности" рассказываешь... shock
Vladimir 90, Ну, при пробегах 2т за 5 лет с этим практически не встречаешься. Это я по себе сужу, от 0 до 350-500км за сезон, как повезет. Если конечно по весне профилактику как положено делаешь. По тому и написал прогулочно - не дальний вариант. Судя по всему Орик именно так и намерен использовать, а не для повседневной езды.
Vladimir 90:
...станина в посадочном болтается как в проруби...
Эта проблема встречается только на 57-58. На ранних, 50-51-52, если не менялось основание генератора а стоит родное, то все ОК. Бывает даже плотненько. Со временем появился и разброс в посадочном диаметре оснований, сильно в минус и посадочного на картере, сильно в плюс. Отсюда и бяда ((((
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2022 в 12:18, krotik: причина не указана)
DimasGonshikov отвечает в теме «кто как переживает зиму?» вчера в 23:59
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:45
Latgalec отвечает в теме «Опознайте пожалуйста» вчера в 22:49
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 19:36
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 10:19
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» вчера в 10:13
