#381
- 29 мая 2022, воскресенье
10 минут назад
#382
- 20 июля 2022, среда
10 минут назад
Шуршим потихоньку
#383
- 21 июля 2022, четверг
340 дней назад
Latgalec, Неужели там все так безнадёжно?? Я столько покойничков восстановил внешне состояние их было просто кошмар. Но ничего..подварил.подточил просверлил..резьбу нарезал..канавку ножовочным полотном проскреб под стопора.. Вообщем как-то зомби у меня оживали.. Может рано ещё его хороните..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2022 в 08:10, Vladimir 90: причина не указана)
#384
Где то лет 45 назад тоже примерно так пилили Мотоцикл. Но это был Минск М1А. Надо было сделать учебный класс. Болгарок и фрезеровал не было. На точиле вскрыли перо передней вилки чтоб показать пружину и шток. Сильно ругался механик клуба. Он только что поставил новый камень. В мотор тоже напихали всю кончину.
#385
10 минут назад
Vladimir 90, восстановить этот картер дороже, чем найти новый. Основная проблема - блок шестерен. Он был лысый. Пришлось наваривать зубья.
#386
600 дней назад
Зачетно.
#387
Было что то похожее, только автомобильные двигатели в разрезе, в автошколе (бывший Доссаф) где мы учились на Права категории В,С. но мотоциклетных моторов там не было.
#388
Харитон:примерно так пилили Мотоцикл. Но это был Минск М1А -в техникуме на стенде была удалена четверть дизеля К-461м,дипломная работа...без болгарки Добавлено спустя 1 минутуМой курсовой-электростартер без четверти от такого дизеля
#389
- 22 июля 2022, пятница
MAGNETO, так я тоже не один пилил. Начальник клуба ДОСААФ выдвинул идею, что ребята ездят хорошо, а прав нет. Об,единились два клуба, сделали учебный класс, зарегистрировали его в ГАИ. Месяц отучились. Половина сдали на права с первого захода.
#390
- 3 сентября 2022, суббота
10 минут назад
#391
- 4 сентября 2022, воскресенье
10 минут назад
Во время покатушек возникла проблемка.... Первые минут 10-15 всё было хорошо.... Потом начали появляться пропуски зажигания.... Ближе к холостым двигатель тупо глох.... А потом я выключил свет и бабайка ушла..... Так и добрался без света.... Уже у гаража включил свет и двигатель снова заглох.... Без света всё четко - легкий запуск и четкий отклик на ручку газа.... Если коротнуть световой провод на массу, двигатель тут же глох.... Значит проводка где-то подкорачивает..... Ну по крайней мере после переключателя, как мне тогда казалось..... Здесь абсолютно независимые схемы зажигания и освещения.... Непонятненько... Первым делом исключил из схемы транзитный провод на сигнале.... Без изменений... Разобрал пульт - всё идеально.... Стал по одному отключать провода - без изменений.... Проверил фару и задний фонарь - всё гуд.... Подключил вместо генератора на полчаса трансформатор - всё гуд! Провода не греются, трансформатор не гудит, лампы горят! Для чистоты эксперимента потискал жгуты и провода - всё в норме.... В фаре оказалась лампа 6В 50х50Вт Ну, думаю, нашел причину! Заменил на 6В 15х15Вт..... Как бы всё заработало..... Но при включении света обороты ХХ заметно уменьшались.... Погонял на месте двигатель минут пять и решил прокатиться.... Метров через 500 история повторилась.... При этом - двигатель глох, а фара продолжала гореть.... Собственно, выключил свет и поехал назад..... Поменял световую катушку.... Первые минут пять всё было хорошо... А потом история повторилась.... В общем, осталось только поменять ротор - поменял.... Как бы с ним внешне всё хорошо - полюса чередуются.... Магниты достаточно сильные.... Так вот... После замены ротора всё свершилось! Включение света практически не сказывается на холостых.... Проехал 15км без каких либо проблем.... В моей практике это первый такой случай.... Есть мнение, что ротор был когда-то перегрет....
#392
- 5 сентября 2022, понедельник
Прочитал первые 5 строчек и сразу предположил - слабые магниты в роторе. Почему - да хрен их знает, просто время пришло. Менять на другой и не думать о причине, а этот можно попробовать перемагнитить, когда будет время и желание. От сварочного трансформатора с выпрямителем или автомобильного аккумулятора. От бытового сварочного инвертора не получится - у него защита от КЗ, отключается.
#393
Я когда то упоминал про такую беду, по моему опыту явление не частое. Картина 1 в 1 была у меня в детстве на МП-046 Ш-51к. При включении света мопед на хх глох, почти пропадала искра. С включенным завести было очень трудно, надо было практически раскрутить мотор очень сильно педалями. Так и ездил года 2, без света нормально. А после приблудился Ш-57 с убитой КПП. С него и перекинул ротор. И... праздник! праздник! Всё встало на свои места. При том что системы света и зажигания как бы раздельные ротор это единственное объединяющее звено. При слабых магнитах нужны большие обороты для нормального искрообразования, а включение света вносит торможение ротора. Кроме того всетаки связи между катушками существуют и хотя при нормальной ситуации они себя не проявляют, то на границе работоспособности уже могут доставить неприятности. Что именно тут приоритетней я затрудняюсь сказать т.к. больше с таким не встречался. Это к тому что не только Вы столкнулись с этой ситуацией. Она существует, но крайне редка. Тут, как говориться "попасть надо" в этот режим размагниченности ротора )))) Во всяком случае точный виновник нам теперь известен. Каких то 40 лет и появилась статистика Еще один момент вспомнился. До замены ротора двигатель был крайне чувствителен к настройкам. После смены ротора, а в тот раз больше ничего не делалось, настройки перестали быть такими точечными и упростились.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 12:05, krotik: причина не указана)
Дед:Менять на другой и не думать о причине, а этот можно попробовать перемагнитить -мудрые слова!!!А ещё есть вариант найти ротор от импортного донора подходящий на 100% по посадке на цапфу.
#395
10 минут назад
MAGNETO, а чё его искать - у чехов давно есть аналог электронного зажигания под эти двигатели. Цена вопроса - 200€ Скажу честно - для разовых поездок жаба душит! https://www.jawaparts.com/Contactless-ignition-VAPE-Stadion-Jawetta-d915.htm?tab=description
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 16:10, Latgalec: причина не указана)
#396
340 дней назад
MAGNETO:А ещё есть вариант найти ротор от импортного донора подходящий на 100% по посадке на цапфу. Нет такого из импортных мопедовских. Проще будет выточить ступицу на токарном с нуля и скопировать конус. 200 евриков...чет шибко обнаглели они у вас. Переточить кусок болванки будет явно дешевле.
#397
Vladimir 90:Переточить кусок болванки будет явно дешевле. А сделать намагничиватель из куска железяки и толстого медного провода еще дешевле. Не факт, что магниты в роторе размагнитились, да еще от перегрева мотора - это же АЛНИКО, он выдерживает рабочую температуру мотора с большим запасом. Но его могли на заводе плохо намагнитить или по нему стучали молотком, пытаясь снять без съемника.
#398
340 дней назад
Дед, Да. В курсе что можно намагнитить.. Но у родного ротора слишком много проблем чтобы его так сильно беречь. Да и современные магниты в современных роторах мощнее и сами роторы цельный стальной колокол по конструкции раз в десять прочнее родного. Так что это мало того что дешевле и доступнее, так еще и свет будет сразу нормальный человеческий. Что касается самих роторов и катушек то китайцев убитых на разбор счас пачками сыпят. Так что бэушный будет еще доступнее по цене. Карпатовский коммутатор и бобина у любителя советкого всегда найдется на полке.. Что собственно я скоро и сделаю для своего ш-58. Уже подыскал генераторов парочку. Причем новых совсем. Один однофазник. А второй трехфазник. Думаю что то что там толкают за 200евро навряд-ли лучше чем-то будет. Для стокового мотора, родом из шестидесятых-точно ничем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 17:36, Vladimir 90: причина не указана)
#399
Мне на этот сайт зайти не удалось...
#400
10 минут назад
Дед, это особенности "настоящего момента"....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 18:49, Latgalec: причина не указана)
#401
340 дней назад
Latgalec, Маховика нет. Совсем. Даже у мотоплата и Виража по размерам больше! Хотя конечно тут уже как говорится "каждый сам себе режиссёр "
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 19:06, Vladimir 90: причина не указана)
#402
10 минут назад
Крутится до 18000 об/мин. Спортсмены давно уже такие ставят.... Но не все себе это могут себе позволить... На счет маховика согласен.... На моей Риге -4 кроссмены были вживили китайский аналог зажигания КТМ. Двигатель визжал как поросенок, но старт был вялым.... А главное - не было света! Установил родное - мопед поехал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 19:15, Latgalec: причина не указана)
#403
340 дней назад
Смысла на заводском моторе в этом никакого. А отсутствие маховика лишает двигатель приемистости с малых оборотов. Я поездил с ротором от вэписят, за место родного. Это уже ощущается. Хотя он тоже тяжёлый.. Да и по факту мощности от этого не добавляется. В итоге двигатель выкрутит то, что должен выкрутить и это будет одинаково с любым маховиком и зажигание тут вторично если конечно оно исправно и правильно работает. Если бы в шашнике было бы 12 передач в коробке...тогда да малый ротор очень нуже. Это было бы очень актуально. Если заняться всерьез..то можно и вэписятовское зажигание "довести" до таких же рабочих оборотов. Просто нужно чутка соображать в электронике.. примерчик того уже был на моей бывшей теперь уже риге.. В общем это все лирика..все решаемо..при наличии возможностей
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 19:39, Vladimir 90: причина не указана)
#404
Latgalec: Спортсмены давно уже такие ставят На счет маховика согласен....
Можно сделать самому не хуже. Видимо там магнит с четырьмя полюсами. Две катушки на свет, две на зажигание. Сделать больше момент,- элементарно. Это проще чем сделать испанскую мотоплата. Там магнит с неравномерным полюсами.
#405
10 минут назад
Харитон, всё во многом зависит от цены "вопроса".....
#406
Vladimir 90:Нет такого из импортных мопедовских. -и не надо.Используем отрезанный стальной узел с Ш-57 поженив его с импортным колоколом.Диаметр внутренний на колоколе важен.
#407
340 дней назад
Графики..это хорошо. Типа "умное". Впрочем и это можно сделать. Если знаешь программирование и умеешь прошивать микроконтроллеры. Так что это вопрос скорее всего к схеме коммутатора. Мотоплат "рассекретили" в свое время. И это рассекретят. Все это можно сделать обычному радиолюбителю или инженеру электронщику с навыками программирования и проектирования печатных плат. Да впрочем и без навыков можно. Платы для такого рода развлечений доступны любому студенту и стоят недорого. MAGNETO:Используем отрезанный стальной узел с Ш-57 поженив его с импортным колоколом.Диаметр внутренний на колоколе важен. Если не идти на поклон к токарям-то да-важен! Ну а если сам себе режиссер то совсем неважен. Вообще ни капли. Точится новая ступица. В ней нарезается конус. Все. Родной конус прослаблен выборкой под кулачок в местах граней шпонпаза. Поэтому лучше выточить свою ступицу с удлинненым конусом и усиленными стенками.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 сентября 2022 в 20:34, Vladimir 90: причина не указана)
#408
Vladimir 90:Поэтому лучше выточить свою ступицу с удлинненым конусом и усиленными стенками. Давно согласен )))) Левая верхняя Ш, правая - QMB, нижняя - гибрид с поправками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2022 в 23:10, krotik: причина не указана)
- 6 сентября 2022, вторник
Latgalec:всё во многом зависит от цены "вопроса"..... Для себя любимого можно сделать пару штук практически бесплатно. Главное ротор. На картинке мелко, прочитать невозможно, но вообщем то и так понятно что к чему. А если еще в живую посмотреть как конструктивно сделано, то и подавно. Vladimir 90:Мотоплат "рассекретили" в свое время. И это рассекретят. Я в 1985 году получил доступ к некоторому количеству неисправных. И начали их ремонтировать. Были редкие чехословацкие с равномерным магнитом. Но тоже принцип действия понятен. А сейчас никакой это не секрет, уверен что нечего там программировать.
#410
Vladimir 90:Родной конус прослаблен выборкой под кулачок в местах граней шпонпаза. Поэтому лучше выточить свою ступицу с удлинненым конусом и усиленными стенками. -осталось решить вопрос с донором,подходящим по внутреннему диаметру на статор Ш.И не задевающий за стенки крышки.И ещё-зажигание контактное оставим?Мож от Ямахи Джог запилим?Там 2 катушки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 12:11, MAGNETO: причина не указана)
#411
340 дней назад
Харитон:уверен что нечего там программировать. Я почему-то тоже так подумываю.. Ибо тогда была бы возможность менять прошивки. Как на Mallossi selettra. А так у меня стойкое ощущение что там все сделано аналоговым способом. MAGNETO, Ямахо джоговское 3kG у меня есть. Там не контактное. Там звездообразный магнитопровод и на нем толи пять толи шесть световых катушек и одна зарядная. Датчик внешний. Отставил я его потому как ротор довольно небольшой и лёгкий (для моих целей с переносом сцепления с коленвала он не подходит..) Ничего с родного генератора от Ш оставлять нет смысла. От двух катушек мало толку. Да и внешний датчик крепить к станине из цама это бесполезные лишние гемморои. Да. Для любителей кататься можно перемотать одну катушку и поставить сузучью бобину от сузуки ран. И кататься с родным генератором без кулачков. Но рановское зажигание не крутит больше 11000оборотов и не поддается модернизации. Да и свет остается родной. Со всеми его "прелестями". Поэтому по хорошему там надо выкидывать все под корень. Оставить как максимум это родную крышку..и то если выбирать меж крышкой зажигания и человеческим светом...я выберу свет.
#412
Vladimir 90:Отставил я его потому как ротор довольно небольшой и лёгкий (для моих целей с переносом сцепления с коленвала он не подходит..) Сверху ротора прикручивается диск диаметром сколько влезет. Таким образом увеличивается момент инерции. При желании можно сделать из титана, будет легкий, но дорогой.
#413
Vladimir 90:рановское зажигание не крутит больше 11000оборотов А куда больше-то? Vladimir 90:не поддается модернизации. И не надо... Vladimir 90:свет остается родной. Со всеми его "прелестями". На 15 метров высвечивает ночью дорогу, и достаточно - быстро по темноте ездить нет резона. Харитон:Сверху ротора прикручивается диск диаметром сколько влезет. По диаметру на 1-2 мм больше влезет и по ширине на столько же. И какой смысл в нем, снять крышку и всем показывать этот бесполезный диск?
#414
Vladimir 90::Ямахо джоговское -во,ошибаюсь я -делал такую зажигалку пару лет назад- Vladimir 90: сузучью бобину от сузуки ран -оно похоже!Переделал CDI по Лукичевской схеме и забыли про него пользователи... Vladimir 90:Да и внешний датчик крепить к станине из цама это бесполезные лишние гемморои. -однозначно!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 13:38, MAGNETO: причина не указана)
#415
Дед:По диаметру на 1-2 мм больше влезет и по ширине на столько же. И какой смысл в нем, снять крышку и всем показывать этот бесполезный диск? Я так понял что речь идет о роторе небольшого диаметра. А если о маховичном, - то его диаметр такой же как у ФМБ. Но и на него можно сделать дополнительный диск. Дело не в весе, а в диаметре. Точнее в весе на периферии.
#416
Харитон:Дело не в весе, а в диаметре. Точнее в весе на периферии. Тогда нужно делать не диск, а кольцо, толстое. Для которого, опять же, нет места под крышкой. Да и зачем это всё лепить, если можно один раз "изощриться" и сделать полнощекий коленвал? Как у Ява-50 - никаких проблем с вибрацией мотора нет. И разгон быстрый. Харитон:Я так понял что речь идет о роторе небольшого диаметра. Он закрыт статором генератора, куда там что добавлять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 17:31, Дед: причина не указана)
#417
10 минут назад
Ребята! Меня абсолютно не интересует вопрос замещения! Он мне известен как минимум в трёх вариантах. Тем более варианты скрещивания и увеличения веса маховика! В данном конкретном случае я получаю удовольствие от чистки контактов и самого процесса регулировки!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2022 в 20:20, Latgalec: причина не указана)
#418
А кольцо ты как собираешься крепить? Вибраций нет, значит баланс сделан правильно. Полнотелость коленвала не при чем.
#419
Latgalec:я получаю удовольствие от чистки контактов и самого процесса регулировки! Поддерживаю - двумя руками и одной ногой! Добавлено спустя 1 минутуХаритон:Полнотелость коленвала не при чем. Очень даже "при чем", если магнитный ротор малого диаметра и внутри статора.
#420
Latgalec: я получаю удовольствие от чистки контактов и самого процесса регулировки! Но и тут нет ЩАЗЬЯ )))))))) Все заканчивается на первых выездах. А дальше только капание маслица, сколько то капель на 500км. Работает и все тут, если не запускать. Для прогулочно - не дальней техники более чем хватает.
