Разобрать двигатель Д8Э
Как снять подшипники и шестерню коленвала
Latgalec:
Шайба Гровера имеет только один зуб для зацепления
smoke На самом деле их как минимум два...
Ну поскольку здесь собрались специалисты мирового масштаба, то рассказываю:-
Шайба Гровера навита ПРОТИВ часовой стрелки, это сделано для того чтобы зуб вписался в болт, и препятствовал его отворачиванию.
Звездообразная шайба выполняет функции стопорящей и дистанционной.
smoke Харитон, Всё во многом зависит от того, какая резьба - левая или правая! sarcastic
А в остальном - и мы уже в курсе! glasses Ибо просветил laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2022 в 22:46, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
За счёт того, что его можно нормально затянуть
Есть теория,
Винты типа "имбус" применяются в труднодоступных ограниченных местах. Никакими другими преимуществами против шестигранных они не обладают, напротив имеют большую высоту головки.
Теория есть, практика тоже есть. Только на момент изобретения этого мотора о ней никто и представления не имел. Даже самая передовая фирма DKW,что в переводе на русский язык значит- Дерево Клей и Вода.
Да, чуть не забыл. Свободу странам Прибалтики от американского дебилизма!
На всякий случай, там винт под плоскую отвертку. Про их состояние и почему они обычно раскручиваются писать не буду! Мужик умный - сам разберёшься!
Всё в этом мире когда ни будь случается! Книга с умным обоснованием появилась чуть позже этого двигателя, ибо без двигателя "форсировать" нечего. "Вумная" книга есть на сайте, на досуге можешь ознакомиться!
smoke Харитон! Завидуй тише!:
Инженер
19 дней назад
Видимо шайба под магнитом имеет большое значение - эксцентрик установлен жёстко относительно магнита и опережение зажигания регулируется одновременным поворотом этой пары (эксцентрик + магнит), что позволяет обеспечивать максимум тока при прерывании.
Если магнит зафиксировать на коленвале, а поворачивать только эксцентрик или кулачок, то прерывание будет происходить не в максимуме тока через обмотку генератора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 05:36, Инженер: причина не указана)
Anatolij
Белоомут
13 дней назад
Магнит сидит на валу жестко, эксцентрик тоже зафиксирован от проворачивания штифтом, а опережение регулируется только смещением прерывателя.
Кстати, положение пазов под шпонку и штифт эксцентрика отличаются на магнитах Д6 и Д8 относительно полюсов, во всяком случае на тех двух экземплярах, что я сфотографировал рядом.Пазы ориентированы одинаково, а магниты развернуты по разному. Но что бы понять - это допуски на изготовление, или так и должно отличаться на Д6 и Д8, надо бы сравнить ещё несколько магнитов.
Онлайн
Это уточнение абриса происходило 2 раза. Первый раз при переходе от магнита с полюсными наконечниками к цельному, этот момент понятен. Второй раз где то в середине выпуска Д8, это не очень понятно, хотя мысли есть. По большому счету все они рабочие, вопрос меньше 10%
Попозже достану свои, сфоткаю, будет видно.
У вас на фото на правом всетаки как то дюже злобно смещена, почти перпендикулярно срезу. Такого не попадалось, все так или иначе примерно в сторону края среза или полюсного наконечника смотрят, просто с некоторой разницей в зависимости от года издания
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 января 2022 в 14:06, krotik: причина не указана)
Это связано, скорее всего, из-за перехода с дросселя на диоды
Онлайн
Именно. Не проверил точно на стенде но именно на их влияние похоже.
Инженер
19 дней назад
А сколько солидола вкачивать в катер вала сцепления (под держатель троссика сцепления)?
Во время сборки смазал только подшипники
LibavaMoto
520 дней назад
Правильно сделал. Если подшипники закрытые то и вкачивать безполезно. А если открытые то немного, лишняя смазка будет только тормозить.
Смазываются только подшипники и подвижные части вала
Инженер
19 дней назад
В руководстве по эксплуатации на двигатель написано, что через ??? км нужно добавлять туда солидол
12 часов назад
Рекомендую свериться с календарем. У меня на нём 2022 год показывает, а не 1962, в котором солидол применялся.
Смазать легонько подвижные части приличной смазкой и забыть.
Pedro de Pakas:
Это да, в те времена были "автол, нигрол и колесная мазь", её ещё называли "тавот". Теперь не прошлые времена, выбор намного больше и из лучших вариантов.
Онлайн
Солидол смазка стойкая только к воде, больше бонусов у него нет. В настоящее время очень хорошо воротные петли мазать. Реально хорошо, не сарказм и не юмор. А вот в подшипниках он уже не модный ))) Его необходимо постоянно обновлять. Закачиваем новый, старый выдавливается. Ну и еще у него низкая температура каплепадения, меньше 100гр. У того же литола 210 е.м.н.и.п. Солидол просто вытекал.
Так что добавки на весь срок службы подшипников теперь не трэба. С учетом что на Д он прямо скажем не шибко большой, как ни крути а пескогрязь летит, то и вообще в добавке необходимости нет.
Разве что в узел выжима, сменить загрязненную на посвежей.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2022 в 19:23, krotik: причина не указана)
Latgalec:
Добавлено спустя 3 минуты
А дроссель и диоды это выполняют одинаковые функции?
И как абрис зависит от света в фаре?
Харитон, зря иронизируете.В схему добавилось подмагничивание сердечника постоянкой от цепи лампочки фары,похоже инженера-проектировщика это озадачило,и он решил так проблему ухудшения искрообразования и улучшения света.
MAGNETO:
Ну вот добавился третий вопрос, про подмагничивание постоянной сердечника.
А про личную жизнь разработчика было интересно.
-где это?Я что-то пропустил?
-причина редкого применения однополупериодного выпрямителя-подмагничивает вторичку транса....В тяге хитро изворачиваются-расщепляют обмотку трехфазного транса и питают вентили с разных фаз по схеме "Зигзаг"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 20:10, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Ну вот, чем дальше в лес тем больше партизаны.
А где здесь транс со вторичной обмоткой?
А постоянка на Д-8Э через что замыкается?
Онлайн
Да выполняют. На счет "это" не знаю. Не имеет физических параметров.
С ацетиленовой никак.
На форум любителей желтой прессы, тут по этим интересам больше никого нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 20:33, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
smoke через массу.
Да выполняют.
Значит дроссель можно заменить диодом?
Я бы за фсех не брался отвечать. Вам бы за свой бред ответить.Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
Какая постоянка?
Какая постоянка?
smoke Та, которая вместо дросселя после диодов появляется joke
Онлайн
А за свой ответишь?
Фсе? Ну среди них у тебя наверно есть единомышленники
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2022 в 21:22, krotik: причина не указана)
Latgalec:
Какая постоянка?
То есть после диодов, то дроссель, то постоянка появляется?
А подскажите кто нибудь, уровень постоянного напряжения после однополупериодного выпрямления больше или меньше чем при дв ухполупериодном?Добавлено спустя 3 минутыkrotik, а по теме есть что сказать правильное, или брехней опять заканчивать будем?
Харитон, У меня была нулячая заводская "тринашка" белого цвета.
Так вот, в подкове диоды, а в фаре дроссель и вся эта экибана работала.... Причем, это оказался не единичный случай!
Latgalec:
Охотно верю. Нет никаких причин мешающих работать. Только лампы должны быть на правильное напряжение 12 в.
laugh Харитон - бинго!
Впервые схему с диодом к магнето лодочного Л-3 увидел в ж/ле Радио за 1966год,немного после была допечатка-поставить кондер параллельно лампочке-ярче будет и пульсации сгладятся.Пробовал такую феньку с М-148-надо было угадывать полярность диода или крутить эксцентрик для смены полярности и тогда кондер крепился на раму мотора без изолятора.Ну эксцентрик я тогда уже крутил-ловил абрис,причем весьма успешно-заводские огрехи изготовления магнето не всегда способствовали мощной искре.Тогда-же цеплял к высоковольтной катушке блок КЭТ-1-получалось ЭСЗ,но без света.....
Магнето, вы напрасно тут рассказываете про свои разработки по жизни. Кротик сказал что здесь это никого не интересует.
Наверное фсе - это он.
На тему подмагничивания.
Никакого подмагничивания тута и нет. нет тут ни первичной ни вторичной обмоток трансформатора. Тута генератор выполняет роль источника ЭДС. Преобразует механическую энергию в электрическую. По величине меняется МАГнитный поток, а не ЭЛЕКтромагнитное поле как в трансе.
Изменение магнитного потока приводит к возникновению ЭДС на концах провода обмотки. И, при замыкании внешней цепи на нагрузку, по ней начинает идти ток. Без разницы переменный или выпрямленный. На магнитный поток это не влияет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 00:29, Харитон: причина не указана)
Инженер
19 дней назад
Коллеги, правильно я посчитал опережение зажигания в градусах:
3,2 мм соответствует 33 градуса,
3,5 мм соответствует 36 градусов?
=Арккосинус(20 - 3,2/20)
20 - амплитуда (половина хода поршня)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 19:44, Инженер: причина не указана)
Онлайн
Нет, сразу, не глядя. Не учтена длина шатуна и дезаксаж цилиндра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 20:14, krotik: причина не указана)
12 часов назад
Длину шатуна забыли. 3.2 мм это 29.73°, 3.5 мм это 31.15°
Инженер, рассчитать через арккосинус не получится. Нужно учесть длину шатуна и ход поршня. Существуют специальные таблицы перехода от мм к углу.
В данном случае достаточно установить угол 27-30 град. Если конечно получится из за износа.
Онлайн
Инженер, местная тема там по ссылке Педро калькулятор https://www.mopedist.ru/blogs/raznye-poleznjashki/perescheta-ugla-grad-do-vmt-v-polozhenie-polozhenie-porshnja-do-vmt-m.html
В калькуляторе не учтен деаксаж, расчет для центрального КШМ. У Д дезаксиальный. Но поправка так мала при дезаксаже 3мм (-0.2) ( втеме ошибочно указано 2мм) что ошибка определения ВМТ за счет люфтов будет больше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2022 в 20:54, krotik: причина не указана)
Инженер
19 дней назад
Спасибо за ответы, особенно за ссылку на калькулятор.
Получается, как подсказал
Pedro de Pakas:
а Омич предлагает устанавливать датчик своего зажигания на 30...32 градуса, то есть практически в заводской угол, а затем контроллер формирует запаздывание от него в меньший угол в зависимости от оборотов.
Для 92 бензина придется сдвигать на более ранний угол.
12 часов назад
В среднем у мопедов заводской угол в районе 17° На дешке такой большой из за общей чахлости, и то кое как подходит только для высоких оборотов. На низких и средних родное фиксированное зажигание слишком раннее. С этим регулируемый угол и борется. Так что всё правильно, оно и должно только запаздывать от угла в районе родного.
Radioing отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 19:20
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 18:33
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
