Разобрать двигатель Д8Э
Как снять подшипники и шестерню коленвала
Инженер, с ЗОН там все в порядке. Много раз проверено!
Инженер
19 дней назад
Latgalec:
А на каком бензине?
На 95-м. Другого нет!
Инженер
19 дней назад
Latgalec:
С заводской камерой сгорания?
Да!
Мрак, жуть ваще...
Неужели нельзя было поджать камеру, хотя бы из уважения к этому бензину? Или он только носит "гордое имя" А95, а на самом деле прежний А76?
Дед,я поджал.... Стало хуже. Крутил зажигание- не понравилось. Вернул старую головку и поперло.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 13:51, Latgalec: причина не указана)
На Д очень по разному бывает, зависит от исходной степени сжатия, разброс огроменный. Бывает снесешь только буртик на голове и понимаешь что стало то что надо. А бывает снес и понял что зря, нагрев, детонация при перегреве, едет только пока совсем холодный, вертаем не подпиленную. Жизнь сразу интересная становится ))))
Зато универсальное питание, от керосина до ракетного топлива. Всё на одной настройке ))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 14:09, krotik: причина не указана)
У меня на керосине только без жиклёра работал
HM
HM
1601 день назад
Были времена, когда ездили на керосине с Дешкой. Мне было тогда 14 лет. На керосине потому что, только он и был. Но всё равно даже летом были два варианта- или запускать на бензине, а потом уже ехал на керосине, главное было прогреть двигатель. Холодная Дешка не хотела заводится на керосине. Второй вариант был нагревать свечу, быстро с горячей свечой к мопеду и спешить заводить, но иногда эту процедуру было нужно повторить, ибо свеча успевала остывать smile Но были и бонусы от такого топлива- Дешка не перегревалась, даже в жару, и можно было не делать остановки в жару и тем жарким летом ехать далеко по лесам и груновкам. Потом Дешка на керосине себя вела по другому, нежели на бензине, обороты не развивала большие, и скорость была меньше.Помню тот запах выхлопа на керосине smile и белый густой дым crazy Было весело... Целыми днями пропадал с мопедом с утра. Лето было жаркое, каждый день купатся, озера. Были беззаботные времена тогда...как давно это было...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2022 в 15:16, HM: причина не указана)
Так и было. Если приходилось надолго остановиться, а бензина с собой не было то греешь свечу. С какой нибудь попытки повезет, запустится. Но это только на КО-25, который привозили в автобочках по 7 копеек литр. 1/3 бензина всетаки лучше было подмешать, тоже не заведется но едет весьма. На ТС-1 даже заводится если не холодно (это я уже сильно позже пробовал, лет 10 назад, как едет не скажу, только заводил на подставке, интересно же ))) ).
Потеря 5-7км от максималки - тьфу, оно же едет. Кстати на низах даже получше чем на бензине. Перегрева действительно никогда не было, ну и запах приятственный. Как на керосинке яичницу жаришь или чайник греешь ))))
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 января 2022 в 15:49, krotik: причина не указана)
Инженер
19 дней назад
Выложите, пожалуйста, фото ограничителя поворота руля - давно ещё сломал, хочу что-нибудь приварить взамен.
И на какой угол должен поворачиваться руль?
Смотри на отштамповку в нижнем мостике
Какой мопед?
Если на раме нет, главное, чтобы вилка в бак не била!
Редактировалось: 3 раза (Последний: 13 января 2022 в 16:56, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Стало хуже.
А что получилось, конкретно? Я поджимал головку еще на Рига-7 и брал у бати бензин Аи-93 с Москвича-412, на нем двигатель прекрасно тянул и не звенел. Зажигание регулировал на заведенном на месте, по максимальным оборотам на ХХ.
Нынешний китайский мотор Ф50 на бензине А92 нихрена толком не ехал до поджатия камеры сгорания, пока её объем был 7,6 см3. Как только выкинул родные прокладки из-под цилиндра и головки, они по 1 мм каждая, камера уменьшилась до 5,5 см3 и мотор сразу попер.
На чистом керосине ездить не пробовал, а к бензину А92 его подмешивал, в количестве 1/3 от полного объема. Намного лучше было с ним до поджатия головки. Только было одно ограничение - смешал и сразу же в этот день израсходовал всё, что залил в бак. Из воздуха керосин влагу сильно поглощает, потом на такой "сырой" смеси мотор не заводится. Хранить только в герметичной емкости.
Помню, как у меня зимой не завелся мотор Дружбы-4Э через сутки после того, как залил такую смесь в бак. Слил тогда в литровую бутылку и поставил "до лучших времен" - промывать детали. А этой осенью, когда пилил дрова пилой Олео Мак, то перепутал бутылки с бензомасляной смесью и залил ту смесь с керосином. Красная же, как и в другой такой же бутылке. Ну и не завел пилу на этой смеси, как ни старался - свечку залил напрочь. Уже и слил потом из бачка, и залил его полный чистым бензином, и прокачивал без свечи, пробовал с новой свечой - бесполезно, так и не завел. Допиливал уже другой пилой - Штиль. А ту пилу положил в котельную без свечи, где потеплей, чтобы из КШК испарилась та гадость.
Инженер
19 дней назад
Latgalec:
Какой мопед?
Спасибо!
Рига-13. Я на месте сломанного упора в нижней пластине отверстий насверлил под болты М6. Если руки дойдут - небольшой уголок туда приварю.
Сигнала конечно же нет :)
Обычно болт М8 и две широкие шайбы
Ну и как успехи?
Карбюратору венок купил?
HM
HM
1601 день назад
Помню с улыбкой те времена. С бензином у меня тогда были серьезные проблемы, приходилось по чуть чуть спускать с отцовского москвича, не хотелось, а в гараже нашел полную 20 литровую канистру с керосином для керосиновой лампы. Весь керосин тогда пошел на топливо для Дешки, не оставил не капельки. Точно, на низах с керосином тяга была даже чуть получше чем с бензином. Но когда после керосина я опять залил бензин, мне показалось что Дешка стала прям гоночная laugh так хорошо она набирала обороты.
Инженер
19 дней назад
Я правильно понимаю как подключены обмотки в подкове Д8Э?
Да. Только нужно уточнить, какими концами обмотки подключены к "массе". Вообще-то, по логике вещей, световая обмотка должна давать ЭДС в тот промежуток времени, когда обмотка зажигания "отдыхает".
smoke Дед, или всё таки вот так?
Направление диодов определяем по месту.....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 11:13, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, так-то оно так - безусловно.
*Хотя, есть схема с параллельным включение диодов. Сам я не вскрывал и не проверял.*
Только представь себе, что световая и зажигательная обмотки будут работать синфазно. Это же никому не нужно, чтобы ЭДС разделялась на две нагрузки одновременно, когда нужно получить искру. А вторая полуволна будет "резаться" диодами со световой обмотки и пропадать впустую на обмотке зажигания.
С дросселем было лучше... v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 11:33, Дед: причина не указана)
smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 11:48, Latgalec: причина не указана)
А дроссель и диоды это выполняют одинаковые функции?
Да выполняют. На счет "это" не знаю. Не имеет физических параметров.
Так я правильно понял, что вместо диодов можно дроссель припаять? А какой стороной?Добавлено спустя 6 минут
Значительно лучше.
Особенно если обмотки включить не параллельно, а последовательно.
Глупости говоришь. Снова, как всегда. На них и получаешь соответствующие ответы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 16:52, krotik: причина не указана)
Инженер
19 дней назад
Подключил к обмотке освещения вольтметр, второй его щуп "*" на корпус двигателя. При получении батарейки минусом к корпусу двигателя, плюсом к обмотке зажигания вольтметр показывает отрицательное напряжение.
Получается обмотки соединены согласно (начало одной с концом другой).
smoke Инженер, Ну нет в этой подкове двух отдельных обмоток! На массу идёт только один конец провода! Посмотрите на мой рисунок!
Наматывается всё в одном направлении. Просто после 183-го витка(точно не помню)делается отвод на контакты и дальше доматывается что-то около 200 витков с выходом на свет!
Инженер
19 дней назад
Сопротивления:
Свет - зажигание: 2,3 Ом
Свет - корпус: 1,7 Ом
Зажигание - корпус: 0,8 Ом.
Прибор не точный, но видно, что вывод корпуса - отвод.
Двигатель Д8Э.
Диоды я давно вынул (потом устанавливал их в фары), дроссель тоже был в передней фаре - утерян.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 21:16, Инженер: причина не указана)
smoke Чисто ради прикола, глянул на схему из инструкции на Ригу-13 laugh Улыбнуло.... Про диоды ни слова, дросселя нет.....
Ну да ладно:
Для удобства развернём "схему":
У меня сложилось впечатление, что взяли схему на Ригу 11(где всё было правильно) и особо не задумываясь прилепили бобину и "коротнули" дроссель
Ибо в реальности все наоборот:
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 января 2022 в 22:13, Latgalec: причина не указана)
В ноты уже пора попадать, а то и в церковный хор скоро петь не пустят.
Инженер:
Как правило у вольтметра фазовый щуп- положительной полярности. Но и без этого такая схема для проверки обмоток на синфазность не годится.
О
Сопротивление 0.8 Ом измерить тестером не получится. Да и смысла в таких измерениях нет. Возможны короткозамкнутый витки.
Latgalec, просто посадили девочку на исправления, она и напутала. Такое всегда было в доку ментации и инструкциях.
Получается мы выяснили ,что зажигание отД8э будет работать с дросселем в фаре. А Д8 без дросселя будет жечь лампы( на 12в видимо то же).
Теперь надо установить как будут вести себя магниты с разным абрисом, на Д8э и Д8.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2022 в 23:22, Харитон: причина не указана)
Харитон, как в том анекдоте: рисовала девочка, а виноват редактор! laugh
Latgalec, кто больше получает и лучше живет, тот и виноват.
Схемы нарисованы по разным Гостам, значит девочка отпадает. Это мальчик с зарплатой инженера.
smoke Всегда проще взять кальку, наложить поверх схемы и намазюкать изменения...., чем чертить с ноля!
А народ разберётся! Главное - цвет проводов не попутать! laugh
Инженер
19 дней назад
У меня с покупки из катушки выходило три провода. Верхний шел под корпусной вывод конденсатора (а должен был на прерыватель). Видимо перепутали, поэтому плохо светила фара.
Latgalec:
Думается мне, что не правильно. Там обмотки должны быть включены параллельно. На свет своя, на зажигание своя. Иначе зажигание работать не будет.
Latgalec:
Тогда понятно - 183 витка дают 6 вольт, как у подковы Д6. Добавочные 200 витков дают еще 6 вольт, с учетом потерь.
Я бы выкинул эти диоды, от них толку никакого.Добавлено спустя 2 минуты
Инженер:
Сопротивления:
Интересное "кино" получается - вроде как о двух разных подковах идет речь.Добавлено спустя 7 минут
Но работает. Оказывается, зажиганию глубоко пофиг на все высказывания Харитона.
Инженер, а ты инженер в какой профессии?
Зачем выкинул! Тупо продай их на Авито, как продал деревянные мозги. Какая блондинка купила, не знаешь?
smoke Харитон, лично мне - всё равно! Хоть звездой! Хоть треугольником! Лишь бы работало! laugh
Latgalec, дело в том, что надо на свет ставить отдельный диод, либо отдельную обмотку. По крайней мере во всех книгах так.
во всех книгах так.
Можно ссылку или цитату?
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 20:57
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 20:03
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
