Электроника китайских мопедов
Вильгельма Вильгельмовича. Знаком?
Ага, как же - только немцев среди моих знакомых и не хватает! zlo Вот уж не предполагал, что и тут будет "сферический конь в ваккуме"... smile
На, умножай на 45 любое желаемое число, "коневод"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 16:16, Дед: причина не указана)
Czech
1907 дней назад
гоночный Урал с 45 силами,так и едет
А по формуле должен обычный о 36 силах. Очень приблизительная формула, чем дальше тем погрешность больше.
Дед, Да, гусь свинье не товарищ rofl
MAGNETO, думаю дело в следующем :
Диод шунтирует генератор по переменному току, то есть режет отрицательную полуволну. Поэтому напряжение генератора падает,его не хватает для питания спидометра, спидометр не работает. когда убираем Диод, появляется отрицательная полуволна напряжения. Но она мала по амплитуде, так тиристор в это время открыт отрицательным импульсом,поздним. как только появляется ранний положительный Импульс тиристор открывается им. общее напряжение генератора выросло спидометр зашкаливаетДобавлено спустя 8 минутДед, мне твоя Крохаборная таблица без надобности. У меня есть счёты.И ларифметическая линейка. Да я и без неё логарифмы в уме беру.
Czech, формула очень точная на все случаи жизни
Подходит для всех Уралов без исключения. сейчас уже всем камса мольцам известно, что Урал держит не мотор, а задний мост и коробка. smoke
Czech
1907 дней назад
У моего мотоцикла получается на 50км/ч меньше, у Урала - на 50км/ч больше. Очень точная формула. Сферическая и в вакууме.
Единственное, что держит Урал - цена в лям.
Czech
1907 дней назад
Был бы я чуть помоложе, купил бы себе штук 5, причём Днепров, и сделал 2,чтобы не стыдно было по нашей деревне проехать. Пока не поздно и Папка домой не зовёт.
А меня укусил бы радиоактивный паук мутант, я бы научился летать и пускать лучи из глаз. Ну или просто ходил бы детям рассказывал.
Вы с дедом Сложитесь
Вы с дедом теоретики, вы и складывайтесь. Тем более, что формула твоя и страдать тебе.
А мне Будда подарил ещё неделю ездовой погоды.
-тахометр меряет напряжение всплеска ЭДС самоиндукции с бобины.Если искрообразование нормальное-таху не хватает необходимого положительного импульса-диод срезал
генератор шунтирует Диод
-не может он его шунтировать!Он от него разрядным кондером отделен-смотрите внимательней схему СDI
А если я скажу,что в схеме Шуваева на аноде симистора не бывает отрицательного потенциала от слова-совсем?
На лицо нарушение второго закона термодинамики... laugh
dash Всё - "картина Репина приплыли"... hoho
Дед, Так ты говорил что тахометр белым людям не нужен,я начал тему про спидометр dance
Таки я понял, ты тему тахометра для себя обосновал.а что говорит товарищ швондер?
И тут же закончил... joke
Врун! stuk
max-swetlov
980 дней назад
всем привет!
установил вот такой генератор на двигатель старого мопеда ХОНДА,родной был с кулачками ещё и некомплектный. с комутаторами немогу понять что происходит. вернее не происходит))
купил для начала самый простой, от Yamaha JOG. нет искры! валялся старый от Восхода 70.3734 (тот что уже с RC
в цепи датчика) подключаю - ЕСТЬ ИСКРА! купил комутатор от альфы - классика вроде ) опять нет искры!! а с восходовским есть!! и двигатель заводится! помогите разобраться в чем причина. видимо коммутатор придется делать самому, но надо бы понять в чем причина этого странного явления. по идее альфовский заточен под такие генераторы, а восходовский то нет.
Дед, Какой тебе спидометр - тахометр! покупай манометр и шагометр и.Записывайся в пИхоту, пока принудительно не послали.
AleksejR
30 дней назад
Спаял регулятор напряжения на китайскую дельту, пробовал сперва без радиатора, тиристоры греются. Теперь попробую с радиатором, а потом подбирать корпус и эпоксидкой заливать.
жизнь-это движение (в землю)
Старичок
455 дней назад
AleksejR, по какой схеме делал?
Старичок
455 дней назад
Харитон, типа боятся что от вибрации мопеда, элементы по опадают...
AleksejR
30 дней назад
Старичок:
из сообщения #1959 на 48-ой странице, с микросхемой.
А эпоксидкой залить-лучьше будет. Можно лаком, но его нет.
Уже купил: тонометр, глюкометр и термометр - лежу на диване и меряю: давление, температуру и сахар в крови... smoke
Так хорошо, спокойно и не нужно никуда мчаться - "очертя голову". look
Старичок:
Если выводы деталей просунуты в дырочки на плате и загнуты, тогда они и без заливки эпоксидкой никуда не денутся. Только влага из воздуха может подпортить, но это дело "лечится" простым лаком для ногтей или клеем "Момент" для обуви.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2020 в 13:27, Дед: причина не указана)
Дед ты забыл самое главное,детали надо не только загнуть, но и запаять.А потом можно залить краской либо клеем pva
Старичок
455 дней назад
AleksejR, aчто у тебя там электролит делает??
Старичок
455 дней назад
Да и на 2003 схеме, сама схема без АКБ не работает...
AleksejR
30 дней назад
Старичок:
влепил по невнимательности (а может на схеме + кондею не дорисовали считая незначительной мелочью),
а микросхема работает когда есть напряжение и всё ровно, есть ли там АКБ.
Карп
1235 дней назад
MAGNETO:
Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак....
MAGNETO, какая цель установки и симистора и тиристора, ведь и так работает?
Карп, -ну у Старичка тахометр не работает с симистором,поправить можно как на тиристоре
S.T.A.L.K.E.R.
558 дней назад
Притащили мне китайскую мопедку на то ходовки и еще пару вопросов. Но вот последний пункт не дает покоя. В общем имется альфа 110см3, с кика заводится отлично, а вот со стартера не в какую, крутит, иногда бывают вспышки и все. Искра есть и хорошая. В общем куда копать? Или проще на чермет отдать, куда ей давно уже пора было оправится.
Старичок
455 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., искра говоришь хорошая? Обычно с стартера не стартует, когда датчик, далеко от колокола генератора... Крутя стартером искру смотрел?
S.T.A.L.K.E.R., подвинь датчик.
стартер сажает напругу цепи
S.T.A.L.K.E.R.
558 дней назад
Харитон, сажает, но система зажигния на этом мопеде не чем не связанная из акб и бортовой сетью. Там простейшая схема генератор-коммутатор - бобина - свеча.
S.T.A.L.K.E.R.:
Спасибо буду знать hoho
Но сейчас подойдёт Мойдодыр, он прояснит тему zlo
S.T.A.L.K.E.R.
558 дней назад
В общем дело было не в бобине... Он отказался запускается и из кика. Выкрутил свечу и вижу что искра бьёт куда попало. Поставил свою свечу и стартером завелся с пол оборота на холодную.
Карп
1235 дней назад
MAGNETO:
У меня стоит стандартная схема Шуваева. С ней мой тахометр не работает. При удалении диода Д3 из этой схемы, тахометр начинает работать, но стрелка начинает "гулять" аж до 12000 оборотов при выше средних оборотах движка, что конечно, не нормально. Я уже писал об этом. И вот решил ради эксперимента собрать схему с симистором и тиристором из поста 2228 Магнето. Сначала диод Д3 я оставил и в новой схеме. Тахометр опять не работал. Этот диод решил убрать и тахометр заработал и в этой схеме. Но теперь стрелка ведёт себя адекватно, соответственно оборотам двигателя. Напрашиваются два вывода. Диод Д3 не даёт работать тахометру (трёхпроводному во всяком случае). И, этот тахометр нормально работает с тиристором, но с симистором глючит.
MAGNETO:
Калина себя хвалила, мол я с мёдом хороша laugh Добавлено спустя 55 минут
Карп:
Так мы это давно установили,и даже обсудили Почему.
Карп, -благодарю за проведенные испытания!У меня эта схемка опробована на стенде и не более-стробик показал перемещение метки,большего и не надо.Как себя ведут детали-что греется при продолжительной работе?Резистор 10к как себя чувствует?
Старичок
455 дней назад
Вот блин... А я собираю на двух оптронах схему... А тут такое оказывается есть 2228. Просмотрел (((Добавлено спустя 11 минутКстати, а какие номиналы VD??? И по чему там два стоит в ряд???Добавлено спустя 13 минут
VD2,VD4-самые простые 1N4007.Была тема-если один диод-может не сдюжить.Теперь везде ставлю по два... love Добавлено спустя 2 минутыКарп, -если идейку подкину-опробуете?Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, а что за схема на оптронах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 00:41, MAGNETO: причина не указана)
Карп
1235 дней назад
MAGNETO:
проехал 15 км с работы домой, поведение коммутатора понравилось. Проверить температуру руки не дошли, но думаю что если бы были критические моменты - оно себя показало бы, тем более резисторы маломощные smd. Единственно что огорчило, при остановке со стартера не хотел заводится, с кика нормально, АКБ похоже подсевшая. Сейчас заряжаю и с утра в путь...Добавлено спустя 2 минуты
MAGNETO:
давайте попробуем, как говорится, чем смогу помогу...
Старичок
455 дней назад
Карп, а как он у тебя работает то??? Тут тоже отрицательные импульсы на катушку...Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, ну в этой схеме мы опять зпитываем катушку минусом...мой тах от плюса пляшет ...Добавлено спустя 16 минутКак сказал умный человек, эта схема работает, но тах.работает от "остатка" который не душится, и демпфер бестолково поставлен, зажигание корректно работать не будет. Может от этого стартер и не хочет заводить.
Вот у меня, когда я тах.сажал на +кондера. Искра-игла, только с кика,тах своей схемой убивал комутатор.Добавлено спустя 23 минутыА по схеме на оптронах, ну то же шо и Шуваева,только бобина + питается, и там хоть теристор лепи, хоть семистр... Ну испытаю, тогда. А пока хвалится нечем, не зя загодя.
Карп
1235 дней назад
Старичок:
это как, в какой схеме и чем душится?Добавлено спустя 12 минут
Старичок:
Схему-то можно увидеть?
И по поводу чем питается вход тахометра. Как мне представляется, у меня тахометр работает как раз по "+". Объясню, если что не так поправьте. Диод Д3 в схеме Шуваева стоит в прямом включении на землю, следовательно "+" на бабине будет гаситься и поэтому у меня и не работает тахометр. Когда убираем этот диод Д3 на бабине будет появляться "+" импульс, который тахометр и считает.Добавлено спустя 41 минуту
Старичок:
Старичок, во входной цепи тахометра стоит делитель напряжения, который при подключении к аноду тиристора садит напругу на кондёре, следовательно кондёр заряжается намного меньшим напряжением, отсюда и слабая искра на свече.
Карп:
-Вы собрали на smd shock -грандиозно!!!Замерьте напряжение на разрядном кондере-только,чур стрелочным прибором.Вот такая схемка давала небольшой подъем напруги,но пробовалась на стенде.Просто кондер 1,0-2,0мкф по входу питания.Думается меньше будет генер грузить накоротко.
Ухум Бухеев отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 21:07
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 20:58
zhukovav1969 отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 20:52
Vladk отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 20:46
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 20:30
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 17:13
Boner отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 15:55
pvs512 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» сегодня в 15:53
Albert начинает тему «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 14:18
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:27
maximk отвечает в теме «Honda Tact af79 ошибка 8» сегодня в 09:45
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:33
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 17:22
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 10:52
Androzzik отвечает в теме «[РЕШЕНО] Правка рамы Рига 13» вчера в 10:47
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 5 июля 2026
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 5 июля 2026
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 5 июля 2026
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 5 июля 2026
