Электроника китайских мопедов
включается положительная полуволна срабатывания тиристора поэтому скачок, торчок , и далее полёт нормальный как бы на 12000
-Думаете за время между двумя управляющими импульсами от длины выступа кондер успеет зарядиться?Сомнительно.Срабатывание от позднего маловероятно.
ежели у мотика мощность 8 лошадиных сил, то и 90 поедет слегка пригнувшись.
А если вес наездника меньше среднестатистического и он ляжет на руль, то и 110 полетит?
Второй раз показываю номограмму зависимостей - в первый раз ты в нее не всмотрелся и не вдумался.
MAGNETO:
Сомнительно.
Да просто невозможно - длина выступа меньше, чем расстояние между краями соседних сердечников статора. Это же очевидно, если снять ротор и приложить его к статору.
Здесь есть про длинный выступ,но без объяснения.
http://www.sportdevices.com/ignition/ignition.htm#index
Czech
1094 дня назад
О, так Урал 150 почти ехать должен, во дела.
45 корней кубических из мощности.
Не получается с мотором Д4 - аж 5 км/ч не хватает до указанного тобой "номинала". И нет учета энерговооруженности, а в "моей" номограмме она есть, как и учет ветра.
Мнения дефективных детей при этом не учитываются.
Наконец-то ты доступно объяснил, как называются те, кто пригибаются к рулю... dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 15:43, Дед: причина не указана)
милый
Одно лишь это слово - уже "бальзам на душу"! love
Вильгельма Вильгельмовича. Знаком?
Ага, как же - только немцев среди моих знакомых и не хватает! zlo Вот уж не предполагал, что и тут будет "сферический конь в ваккуме"... smile
На, умножай на 45 любое желаемое число, "коневод"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 16:16, Дед: причина не указана)
Czech
1094 дня назад
гоночный Урал с 45 силами,так и едет
А по формуле должен обычный о 36 силах. Очень приблизительная формула, чем дальше тем погрешность больше.
12 минут назад
Дед, Да, гусь свинье не товарищ rofl
MAGNETO, думаю дело в следующем :
Диод шунтирует генератор по переменному току, то есть режет отрицательную полуволну. Поэтому напряжение генератора падает,его не хватает для питания спидометра, спидометр не работает. когда убираем Диод, появляется отрицательная полуволна напряжения. Но она мала по амплитуде, так тиристор в это время открыт отрицательным импульсом,поздним. как только появляется ранний положительный Импульс тиристор открывается им. общее напряжение генератора выросло спидометр зашкаливаетДобавлено спустя 8 минутДед, мне твоя Крохаборная таблица без надобности. У меня есть счёты.И ларифметическая линейка. Да я и без неё логарифмы в уме беру.
Czech, формула очень точная на все случаи жизни
Подходит для всех Уралов без исключения. сейчас уже всем камса мольцам известно, что Урал держит не мотор, а задний мост и коробка. smoke
Czech
1094 дня назад
У моего мотоцикла получается на 50км/ч меньше, у Урала - на 50км/ч больше. Очень точная формула. Сферическая и в вакууме.
Единственное, что держит Урал - цена в лям.
Czech
1094 дня назад
Был бы я чуть помоложе, купил бы себе штук 5, причём Днепров, и сделал 2,чтобы не стыдно было по нашей деревне проехать. Пока не поздно и Папка домой не зовёт.
А меня укусил бы радиоактивный паук мутант, я бы научился летать и пускать лучи из глаз. Ну или просто ходил бы детям рассказывал.
Вы с дедом Сложитесь
Вы с дедом теоретики, вы и складывайтесь. Тем более, что формула твоя и страдать тебе.
А мне Будда подарил ещё неделю ездовой погоды.
-тахометр меряет напряжение всплеска ЭДС самоиндукции с бобины.Если искрообразование нормальное-таху не хватает необходимого положительного импульса-диод срезал
генератор шунтирует Диод
-не может он его шунтировать!Он от него разрядным кондером отделен-смотрите внимательней схему СDI
А если я скажу,что в схеме Шуваева на аноде симистора не бывает отрицательного потенциала от слова-совсем?
На лицо нарушение второго закона термодинамики... laugh
dash Всё - "картина Репина приплыли"... hoho
12 минут назад
Дед, Так ты говорил что тахометр белым людям не нужен,я начал тему про спидометр dance
Таки я понял, ты тему тахометра для себя обосновал.а что говорит товарищ швондер?
И тут же закончил... joke
Врун! stuk
max-swetlov
168 дней назад
всем привет!
установил вот такой генератор на двигатель старого мопеда ХОНДА,родной был с кулачками ещё и некомплектный. с комутаторами немогу понять что происходит. вернее не происходит))
купил для начала самый простой, от Yamaha JOG. нет искры! валялся старый от Восхода 70.3734 (тот что уже с RC
в цепи датчика) подключаю - ЕСТЬ ИСКРА! купил комутатор от альфы - классика вроде ) опять нет искры!! а с восходовским есть!! и двигатель заводится! помогите разобраться в чем причина. видимо коммутатор придется делать самому, но надо бы понять в чем причина этого странного явления. по идее альфовский заточен под такие генераторы, а восходовский то нет.
12 минут назад
Дед, Какой тебе спидометр - тахометр! покупай манометр и шагометр и.Записывайся в пИхоту, пока принудительно не послали.
AleksejR
32 дня назад
Спаял регулятор напряжения на китайскую дельту, пробовал сперва без радиатора, тиристоры греются. Теперь попробую с радиатором, а потом подбирать корпус и эпоксидкой заливать.
жизнь-это движение (в землю)
Старичок
63 дня назад
AleksejR, по какой схеме делал?
Старичок
63 дня назад
Харитон, типа боятся что от вибрации мопеда, элементы по опадают...
AleksejR
32 дня назад
Старичок:
из сообщения #1959 на 48-ой странице, с микросхемой.
А эпоксидкой залить-лучьше будет. Можно лаком, но его нет.
Уже купил: тонометр, глюкометр и термометр - лежу на диване и меряю: давление, температуру и сахар в крови... smoke
Так хорошо, спокойно и не нужно никуда мчаться - "очертя голову". look
Старичок:
Если выводы деталей просунуты в дырочки на плате и загнуты, тогда они и без заливки эпоксидкой никуда не денутся. Только влага из воздуха может подпортить, но это дело "лечится" простым лаком для ногтей или клеем "Момент" для обуви.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2020 в 13:27, Дед: причина не указана)
12 минут назад
Дед ты забыл самое главное,детали надо не только загнуть, но и запаять.А потом можно залить краской либо клеем pva
Старичок
63 дня назад
AleksejR, aчто у тебя там электролит делает??
Старичок
63 дня назад
Да и на 2003 схеме, сама схема без АКБ не работает...
AleksejR
32 дня назад
Старичок:
влепил по невнимательности (а может на схеме + кондею не дорисовали считая незначительной мелочью),
а микросхема работает когда есть напряжение и всё ровно, есть ли там АКБ.
Карп
423 дня назад
MAGNETO:
Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак....
MAGNETO, какая цель установки и симистора и тиристора, ведь и так работает?
Карп, -ну у Старичка тахометр не работает с симистором,поправить можно как на тиристоре
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Притащили мне китайскую мопедку на то ходовки и еще пару вопросов. Но вот последний пункт не дает покоя. В общем имется альфа 110см3, с кика заводится отлично, а вот со стартера не в какую, крутит, иногда бывают вспышки и все. Искра есть и хорошая. В общем куда копать? Или проще на чермет отдать, куда ей давно уже пора было оправится.
Старичок
63 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., искра говоришь хорошая? Обычно с стартера не стартует, когда датчик, далеко от колокола генератора... Крутя стартером искру смотрел?
12 минут назад
S.T.A.L.K.E.R., подвинь датчик.
стартер сажает напругу цепи
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
Харитон, сажает, но система зажигния на этом мопеде не чем не связанная из акб и бортовой сетью. Там простейшая схема генератор-коммутатор - бобина - свеча.
12 минут назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Спасибо буду знать hoho
Но сейчас подойдёт Мойдодыр, он прояснит тему zlo
S.T.A.L.K.E.R.
155 дней назад
В общем дело было не в бобине... Он отказался запускается и из кика. Выкрутил свечу и вижу что искра бьёт куда попало. Поставил свою свечу и стартером завелся с пол оборота на холодную.
Карп
423 дня назад
MAGNETO:
У меня стоит стандартная схема Шуваева. С ней мой тахометр не работает. При удалении диода Д3 из этой схемы, тахометр начинает работать, но стрелка начинает "гулять" аж до 12000 оборотов при выше средних оборотах движка, что конечно, не нормально. Я уже писал об этом. И вот решил ради эксперимента собрать схему с симистором и тиристором из поста 2228 Магнето. Сначала диод Д3 я оставил и в новой схеме. Тахометр опять не работал. Этот диод решил убрать и тахометр заработал и в этой схеме. Но теперь стрелка ведёт себя адекватно, соответственно оборотам двигателя. Напрашиваются два вывода. Диод Д3 не даёт работать тахометру (трёхпроводному во всяком случае). И, этот тахометр нормально работает с тиристором, но с симистором глючит.
12 минут назад
MAGNETO:
Калина себя хвалила, мол я с мёдом хороша laugh Добавлено спустя 55 минут
Карп:
Так мы это давно установили,и даже обсудили Почему.
Карп, -благодарю за проведенные испытания!У меня эта схемка опробована на стенде и не более-стробик показал перемещение метки,большего и не надо.Как себя ведут детали-что греется при продолжительной работе?Резистор 10к как себя чувствует?
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 15:29
