#2269
- 21 октября 2020, среда
Харитон:Вильгельма Вильгельмовича. Знаком? Ага, как же - только немцев среди моих знакомых и не хватает!  Вот уж не предполагал, что и тут будет "сферический конь в ваккуме"... На, умножай на 45 любое желаемое число, "коневод"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2020 в 16:16, Дед: причина не указана)
#2270
1907 дней назад
Харитон:гоночный Урал с 45 силами,так и едет А по формуле должен обычный о 36 силах. Очень приблизительная формула, чем дальше тем погрешность больше.
#2271
Дед, Да, гусь свинье не товарищ MAGNETO, думаю дело в следующем : Диод шунтирует генератор по переменному току, то есть режет отрицательную полуволну. Поэтому напряжение генератора падает,его не хватает для питания спидометра, спидометр не работает. когда убираем Диод, появляется отрицательная полуволна напряжения. Но она мала по амплитуде, так тиристор в это время открыт отрицательным импульсом,поздним. как только появляется ранний положительный Импульс тиристор открывается им. общее напряжение генератора выросло спидометр зашкаливает Добавлено спустя 8 минутДед, мне твоя Крохаборная таблица без надобности. У меня есть счёты.И ларифметическая линейка. Да я и без неё логарифмы в уме беру. Czech, формула очень точная на все случаи жизни Подходит для всех Уралов без исключения. сейчас уже всем камса мольцам известно, что Урал держит не мотор, а задний мост и коробка.
#2272
1907 дней назад
Харитон:Czech, формула очень точная на все случаи жизни У моего мотоцикла получается на 50км/ч меньше, у Урала - на 50км/ч больше. Очень точная формула. Сферическая и в вакууме. Харитон:сейчас уже всем камса мольцам известно, что Урал держит не мотор, а задний мост и коробка. Единственное, что держит Урал - цена в лям.
#2274
1907 дней назад
Харитон:Был бы я чуть помоложе, купил бы себе штук 5, причём Днепров, и сделал 2,чтобы не стыдно было по нашей деревне проехать. Пока не поздно и Папка домой не зовёт. А меня укусил бы радиоактивный паук мутант, я бы научился летать и пускать лучи из глаз. Ну или просто ходил бы детям рассказывал. Харитон:Вы с дедом Сложитесь Вы с дедом теоретики, вы и складывайтесь. Тем более, что формула твоя и страдать тебе. А мне Будда подарил ещё неделю ездовой погоды.
#2275
Харитон:напряжение генератора падает,его не хватает -тахометр меряет напряжение всплеска ЭДС самоиндукции с бобины.Если искрообразование нормальное-таху не хватает необходимого положительного импульса-диод срезал
#2277
Харитон:генератор шунтирует Диод -не может он его шунтировать!Он от него разрядным кондером отделен-смотрите внимательней схему СDI
#2279
- 22 октября 2020, четверг
А если я скажу,что в схеме Шуваева на аноде симистора не бывает отрицательного потенциала от слова-совсем?
#2282
На лицо нарушение второго закона термодинамики...
#2283
Харитон:спидометр не работает.  Всё - "картина Репина приплыли"...
#2284
Дед, Так ты говорил что тахометр белым людям не нужен,я начал тему про спидометр Таки я понял, ты тему тахометра для себя обосновал.а что говорит товарищ швондер?
#2285
- 23 октября 2020, пятница
Харитон:я начал тему про спидометр И тут же закончил... Врун!
#2286
980 дней назад
всем привет! установил вот такой генератор на двигатель старого мопеда ХОНДА,родной был с кулачками ещё и некомплектный. с комутаторами немогу понять что происходит. вернее не происходит)) купил для начала самый простой, от Yamaha JOG. нет искры! валялся старый от Восхода 70.3734 (тот что уже с RC в цепи датчика) подключаю - ЕСТЬ ИСКРА! купил комутатор от альфы - классика вроде ) опять нет искры!! а с восходовским есть!! и двигатель заводится! помогите разобраться в чем причина. видимо коммутатор придется делать самому, но надо бы понять в чем причина этого странного явления. по идее альфовский заточен под такие генераторы, а восходовский то нет.
#2287
Дед, Какой тебе спидометр - тахометр! покупай манометр и шагометр и.Записывайся в пИхоту, пока принудительно не послали.
#2288
- 24 октября 2020, суббота
30 дней назад
Спаял регулятор напряжения на китайскую дельту, пробовал сперва без радиатора, тиристоры греются. Теперь попробую с радиатором, а потом подбирать корпус и эпоксидкой заливать.
жизнь-это движение (в землю)
#2290
455 дней назад
AleksejR, по какой схеме делал?
#2291
- 25 октября 2020, воскресенье
455 дней назад
Харитон, типа боятся что от вибрации мопеда, элементы по опадают...
#2292
30 дней назад
Старичок: по какой схеме делал? из сообщения #1959 на 48-ой странице, с микросхемой. А эпоксидкой залить-лучьше будет. Можно лаком, но его нет.
#2293
Харитон:покупай манометр и шагометр и. Уже купил: тонометр, глюкометр и термометр - лежу на диване и меряю: давление, температуру и сахар в крови... Так хорошо, спокойно и не нужно никуда мчаться - "очертя голову". Старичок:типа боятся что от вибрации мопеда, элементы по опадают... Если выводы деталей просунуты в дырочки на плате и загнуты, тогда они и без заливки эпоксидкой никуда не денутся. Только влага из воздуха может подпортить, но это дело "лечится" простым лаком для ногтей или клеем "Момент" для обуви.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2020 в 13:27, Дед: причина не указана)
#2294
Дед: Если выводы деталей просунуты в дырочки на плате и загнуты, тогда они и без заливки эпоксидкой никуда не денутся.
Дед ты забыл самое главное,детали надо не только загнуть, но и запаять.А потом можно залить краской либо клеем pva
#2295
- 26 октября 2020, понедельник
455 дней назад
AleksejR, aчто у тебя там электролит делает??
#2296
455 дней назад
Да и на 2003 схеме, сама схема без АКБ не работает...
#2297
30 дней назад
Старичок:AleksejR, aчто у тебя там электролит делает?? влепил по невнимательности (а может на схеме + кондею не дорисовали считая незначительной мелочью), а микросхема работает когда есть напряжение и всё ровно, есть ли там АКБ.
#2298
- 27 октября 2020, вторник
1235 дней назад
MAGNETO:Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак.... MAGNETO, какая цель установки и симистора и тиристора, ведь и так работает?
#2299
Карп, -ну у Старичка тахометр не работает с симистором,поправить можно как на тиристоре
#2300
558 дней назад
Притащили мне китайскую мопедку на то ходовки и еще пару вопросов. Но вот последний пункт не дает покоя. В общем имется альфа 110см3, с кика заводится отлично, а вот со стартера не в какую, крутит, иногда бывают вспышки и все. Искра есть и хорошая. В общем куда копать? Или проще на чермет отдать, куда ей давно уже пора было оправится.
#2301
455 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., искра говоришь хорошая? Обычно с стартера не стартует, когда датчик, далеко от колокола генератора... Крутя стартером искру смотрел?
#2302
S.T.A.L.K.E.R., подвинь датчик. стартер сажает напругу цепи
#2303
558 дней назад
Харитон, сажает, но система зажигния на этом мопеде не чем не связанная из акб и бортовой сетью. Там простейшая схема генератор-коммутатор - бобина - свеча.
#2304
S.T.A.L.K.E.R.: Там простейшая схема генератор-коммутатор - бобина - свеча.
Спасибо буду знать Но сейчас подойдёт Мойдодыр, он прояснит тему
#2305
558 дней назад
В общем дело было не в бобине... Он отказался запускается и из кика. Выкрутил свечу и вижу что искра бьёт куда попало. Поставил свою свечу и стартером завелся с пол оборота на холодную.
#2306
1235 дней назад
MAGNETO:ну у Старичка тахометр не работает с симистором,поправить можно как на тиристоре У меня стоит стандартная схема Шуваева. С ней мой тахометр не работает. При удалении диода Д3 из этой схемы, тахометр начинает работать, но стрелка начинает "гулять" аж до 12000 оборотов при выше средних оборотах движка, что конечно, не нормально. Я уже писал об этом. И вот решил ради эксперимента собрать схему с симистором и тиристором из поста 2228 Магнето. Сначала диод Д3 я оставил и в новой схеме. Тахометр опять не работал. Этот диод решил убрать и тахометр заработал и в этой схеме. Но теперь стрелка ведёт себя адекватно, соответственно оборотам двигателя. Напрашиваются два вывода. Диод Д3 не даёт работать тахометру (трёхпроводному во всяком случае). И, этот тахометр нормально работает с тиристором, но с симистором глючит.
#2307
MAGNETO: Зря Вы симисторы не любите,без них,иногда,никак....
Калина себя хвалила, мол я с мёдом хороша Добавлено спустя 55 минутКарп: И, этот тахометр нормально работает с тиристором, но с симистором глючит.
Так мы это давно установили,и даже обсудили Почему.
#2308
Карп, -благодарю за проведенные испытания!У меня эта схемка опробована на стенде и не более-стробик показал перемещение метки,большего и не надо.Как себя ведут детали-что греется при продолжительной работе?Резистор 10к как себя чувствует?
#2309
- 28 октября 2020, среда
455 дней назад
Вот блин... А я собираю на двух оптронах схему... А тут такое оказывается есть 2228. Просмотрел ((( Добавлено спустя 11 минутКстати, а какие номиналы VD??? И по чему там два стоит в ряд??? Добавлено спустя 13 минут
#2310
VD2,VD4-самые простые 1N4007.Была тема-если один диод-может не сдюжить.Теперь везде ставлю по два... Добавлено спустя 2 минутыКарп, -если идейку подкину-опробуете? Добавлено спустя 3 минутыСтаричок, а что за схема на оптронах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2020 в 00:41, MAGNETO: причина не указана)
#2311
1235 дней назад
MAGNETO:Как себя ведут детали-что греется при продолжительной работе?Резистор 10к как себя чувствует? проехал 15 км с работы домой, поведение коммутатора понравилось. Проверить температуру руки не дошли, но думаю что если бы были критические моменты - оно себя показало бы, тем более резисторы маломощные smd. Единственно что огорчило, при остановке со стартера не хотел заводится, с кика нормально, АКБ похоже подсевшая. Сейчас заряжаю и с утра в путь... Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO:если идейку подкину-опробуете? давайте попробуем, как говорится, чем смогу помогу...
#2312
455 дней назад
Карп, а как он у тебя работает то??? Тут тоже отрицательные импульсы на катушку...Добавлено спустя 2 минутыMAGNETO, ну в этой схеме мы опять зпитываем катушку минусом...мой тах от плюса пляшет ...Добавлено спустя 16 минутКак сказал умный человек, эта схема работает, но тах.работает от "остатка" который не душится, и демпфер бестолково поставлен, зажигание корректно работать не будет. Может от этого стартер и не хочет заводить. Вот у меня, когда я тах.сажал на +кондера. Искра-игла, только с кика,тах своей схемой убивал комутатор.Добавлено спустя 23 минутыА по схеме на оптронах, ну то же шо и Шуваева,только бобина + питается, и там хоть теристор лепи, хоть семистр... Ну испытаю, тогда. А пока хвалится нечем, не зя загодя.
#2313
1235 дней назад
Старичок:но тах.работает от "остатка" который не душится это как, в какой схеме и чем душится? Добавлено спустя 12 минутСтаричок:А по схеме на оптронах, ну то же шо и Шуваева,только бобина + питается, и там хоть теристор лепи, хоть семистр... Схему-то можно увидеть? И по поводу чем питается вход тахометра. Как мне представляется, у меня тахометр работает как раз по "+". Объясню, если что не так поправьте. Диод Д3 в схеме Шуваева стоит в прямом включении на землю, следовательно "+" на бабине будет гаситься и поэтому у меня и не работает тахометр. Когда убираем этот диод Д3 на бабине будет появляться "+" импульс, который тахометр и считает. Добавлено спустя 41 минутуСтаричок:Вот у меня, когда я тах.сажал на +кондера. Искра-игла, только с кика,тах своей схемой убивал комутатор. Старичок, во входной цепи тахометра стоит делитель напряжения, который при подключении к аноду тиристора садит напругу на кондёре, следовательно кондёр заряжается намного меньшим напряжением, отсюда и слабая искра на свече.
#2314
Карп: резисторы маломощные smd -Вы собрали на smd  -грандиозно!!!Замерьте напряжение на разрядном кондере-только,чур стрелочным прибором.Вот такая схемка давала небольшой подъем напруги,но пробовалась на стенде.Просто кондер 1,0-2,0мкф по входу питания.Думается меньше будет генер грузить накоротко.
