Подбор звёзд.
Передаточное число.
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Георг Ом:
Это фантастика даже с вариатором.
Это не фантастика, а "суровая реальность", проверенная по секундомеру - на километровом отрезке ровного шоссе, в безветренную погоду, а для пущей точности - туда и обратно.
Георг Ом:
Вероятно эта скорость под горку была достигнута?
Не верить словам и во всём сомневаться - это незыблемое право каждого. Ведь так жить легче - не нужно задумываться над несовершенством своего мотора и что-либо предпринимать.
Старичок
464 дня назад
Дед, так я и задумался. Поршневая на 82сс была "убита" цилиндр с поршнем имели хороший зазор. Хотя кольца гуд, масло не подъедало, и не сапунило. Перебрал на 110 и выпуск переделал. Мне не скорость а мощьность и долгожите надо. Хотя крутится в ходу в среднем 5000об и скорость 60км/ч (ну приборы там вещь относительная).
Я уже писал и не один раз, что с мотором Ява-50 мопед Рига-12 легко разгонялся до 60 км/ч с двумя парнями, в каждом по 70 кг веса. Топливом для этого мотора служил бензин А76, плюс масло в нем(4%) еще понижало октановое число и снижало эффективность горения.
Также я писал о том, что эффективность 2Т мотора в 1,7 раза больше, чем 4Т - того же объема. Таким образом, 2Т мотор с объемом 50 см3 по мощности почти соответствует 4Т мотору с объемом 72см3. И это не мои "досужие домыслы", а "железобетонная" истина, посчитанная и проверенная на практике.Добавлено спустя 4 минуты
Старичок:
Ровное шоссе с километровыми столбами имеется? Наручные часы с секундной стрелкой есть? Тогда ничто не мешает проверить точность показаний спидометра. А уж от скорости и размера длины окружности покрышки "плясать" в сторону количества оборотов.
Всё элементарно просто, нужно лишь заставить себя проделать эту работу - всего один раз...
2123 дня назад
Весь смысл моторов ФМБ состоит В КРУЧЕНИИ. Это ОБОРОТИСТЫЙ движок. Поэтому звёзды надо подбирать так, что бы ПРИ ПОЛНОМ ГАЗУ НА РОВНОЙ ДОРОГЕ НА 4 ПЕРЕДАЧЕ ДО КРАСНОЙ ЗОНЫ ОСТАВАЛОСЬ 500 ОБОРОТОВ. Вот тогда поедет. ПРОВЕРЕНО.
Старичок
464 дня назад
Prof61, ага...красная зона начинается с 9000об.
А ну ка поспорь с Дед, может ли фмб выходить на такие обороты. laugh
2123 дня назад
Старичок, Главное КАК ПОКАЗЫВАЕТ. Именно НА КОНКРЕТНОМ мопеде. Можно и на слух. На полном газу ДОЛЖЕН ВИЗЖАТЬ (умеренно) на 4й передаче по ровной дороге.
Старичок
464 дня назад
Дед, не ...как сдохли чистопольский часы в 2009г.,так больше и не покупал. А километровые столбы-нету. А если по указателям то с одной стороны брешеть как и с другой. Написано до города 7км а по факту 2км rofl Добавлено спустя 2 минутыProf61, когда умеренно визжит и едет хорошо не в нагрузку, то на тахе 5000 -60км/с, джпс кажет столько же. Резина 2,75 и спидометр показывает тогда верно.
Старичок, автомобилей с правильным спидометром тоже нет поблизости? Или боишься ехать рядом на большой скорости?
zmeyuka
1279 дней назад
Ну вот испытал. Наездил 43 км. Расклад такой. На 1-й (газ в пол) до 40 . Это предел (вибрации адские). На 2-й до 60 (вибрации). На 3-й до 70 (вибрации меньше,но чувствуется "натяг") На 4-й до 80. Все предел. Вы были правы: это 110 ка. Ибо мои 73 кг в горку затягиват на 4-й. Но чувтвуется что это " из поледних сил". Я так конечно ездить не буду. Просто у нижних передач появились новые возможности. Осталось найти очень крутой подьем и проверить 1 пердачу. Если втащит - оставлю 16 к 37. Цепь 428 на 108 звеньев.
via est vita
Старичок
464 дня назад
Дед, а зачем автомобиль, у них тоже спидометры врут, особенно у жигулей. Есть же джпс...
Старичок:
А я проверял по секундомеру, на Москвиче и Жугулях - не врут. podlec
Старичок:
джпс.
Пока сигнал дойдет до спутника, пока его там обработает компьютер, пока вернется назад в смартфон - глядишь и набежит погрешность. Не доверяю я им, этим новомодным гаджетам, потому и не пользуюсь. Когда смотришь новости по ТВ - прямой эфир - то хорошо заметно несовпадение движений рта и звука его голоса. Бывает, что аж на секунду запаздывает.
Особенно если поставить три кольца, Два конца и одну заглушку. dash
Старичок
464 дня назад
Дед, ага, по умолчанию все +5км. И на стоячих Жигулях они едут со скоростью +20км/ч rofl , а если не один хозяин и была замена или КПП или моста, то там "ховайся в жито"... Для КПП идёт три датчика скорости, под каждый свой мост. А что оставили или ставили там надо разбираться.
Старичок:
По техническим условиям погрешность автомобильного спидометра 5...7% - это от состояния магнита и усилия натяжения пружинки-спирали в спидометре, ну и от износа шин - тоже немного зависит. Еще точность всякого измерения по шкале со стрелкой - половина деления шкалы.
Тем не менее, когда я на Москвиче-408, с родными КПП и редуктором, один километр с хода по секундомеру проезжал за 40 секунд, то стрелка показывала точно на 100. И начиная с 30 км/ч было полное соответствие показаний спидометра и секундомера.
На Опеле с жигулевскими мостом, мотором и КПП(2101) тоже самое было, с колесами 6,45-13.
А уж как там у вас КПП и редуктор заднего моста сочетают - сие мне неведомо. look
И вообще, "моё дело - предложить, а там хоть трава не расти"... laugh
Георг Ом
Дед, ты просто имеешь понимание о GPS и прочих системах точного позиционирования примерно на уровне школьника младших классов. Кажись даже в мультиках типа "Фиксики" и "Смешарики" детям объясняют на их уровне как же работают спутниковые системы позиционирования. Приемник в навигаторе принимает сигналы с нескольких спутников, и ничего никуда не передает. Спутники передают сигналы точного времени и информацию о том какой спутник это шлет на какой орбите. По запаздыванию принятого времениот разных спутников относительно друг-друга и текущему времени высчитывается в каких координатах должен находится приемник. Чем больше спутников видит приемник, тем точнее высчитываются координаты. Скорость еще проще пересчитывается. Погрешность появляется только при движении по ущельям и в горах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2020 в 20:06, Георг Ом: причина не указана)
Карп
1244 дня назад
Замерял как-то по проге в телефоне скорость на своей Альфе. Штатный спидометр выдавал примерно на +9 км/ч больше. Кстати, проверял на разных прогах, разница не менялась.Добавлено спустя 5 минут[quote=]Резина 2,75 и спидометр показывает тогда верно.[/quote]
2,75 это же не диаметр, как это может влиять на показания спидометра?
Карп:
И не должна была меняться - потому, что программы имеют, примерно, одинаковый алгоритм работы. А основной "транспорт" для работы программ, это сервис GPS. Его погрешности измерения расстояний, за время прохождения пути, и влияют на измерение скорости.
Карп:
Разумеется, это не диаметр, а ширина покрышки. Только длина окружности покрышки считается, исходя из суммы посадочного диаметра обода(17") и двух ширин покрышки(2,75" х 2 = 5,5"), то есть 22,5" - при профиле покрышки 100%(высота равна ширине).
Не путать с велосипедными покрышками, у которых на боковине обозначен полный диаметр, по протектору накачанного колеса!
Длина окружности накачанной покрышки всегда будет больше, чем реальный след от неё на твердой дороге - это из-за уменьшения радиуса под нагрузкой. Поэтому, обычно, делают на протекторе метку - мелом или краской - и прокатывают по асфальту или доске(фанере), а потом замеряют расстояние между отпечатками метки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2020 в 10:23, Дед: причина не указана)
zmeyuka
1279 дней назад
Обычно китайские спидометры завышают скорость. Следует ли из этого что одометр (счетчик километров) будет завышать пробег? Просто я много лет езжу по одному маршруту. На разных мотоциклах всегда определяло расстояние в 39,5 км. На этом мопеде едва до 38 дотягивает. Из этого слеует что одометр на сотню будет занижть на 4,5 км. Спидометр сверял с джи пи эс. До скорости 40 полное совпадение а дальше стрелка живет своей жзнью.
via est vita
Старичок
464 дня назад
У меня до 60 спидометр живёт своей нормальной жизнью-затем привирает, а одометр-пока на перед не поставил больше покрышку, -врал
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2020 в 16:24, Старичок: причина не указана)
У моего бывшего 4Т скутера Баотиан-50 спидометр показывал 70 км/ч - при скорости 50 км/ч. А одометр показал 45 км - на дистанции 30 км. Колеса были 12", "слики".
Карп
1244 дня назад
о том и речь что и нафиг не надо размер покрышки! Сколько видел инфрормации - везде отсчёт идёт от реальной длины, оставленной на дороге. Вот что ещё реально влияет как на правильный отсчёт скорости, так и на саму скорость - это как накачены колёса.Добавлено спустя 9 минутКстати о размере покрышки... Чем больше размер, тем меньше скорость. Я не имею ввиду диаметр, я имею ввиду толщину покрышки (те же 2.75). Взять хоть упомянутые выше велоколёса и сравнить на спортивном и обычном велосипеде с одинаковыми по диаметру колёсами - в спортивном они раза в два тоньше и накачены до "железного" состояния.
Карп:
как накачены колёса
Просто мягкая резина тратит на свою деформацию часть энергии мотора, да и трение покрышки об дорогу больше, при большем пятне контакта.
dnaop
1045 дней назад
Так всё правильно заждумано. Пробег между ТО и ресурс указан один, а фактически он куда меньше. Но если указать фактический, то это будет плохо выглядеть для рекламы / коммерции laugh .Добавлено спустя 13 минут
Карп:
Если конечно ездить на полуспущенных шинах laugh . Если же накачивать покрышки до паспортного давления, то изменения диаметра колеса из-за их сплющивания будет весьма незначительным, и в быту этим можно пренебречь. Если конечно это не соревнования по установлению рекорда скорости laugh
dnaop:
Там было "задумано" только одно - установить спидометр от скутера на колесах 16" на скутер с колесами 12". Как раз и получается погрешность в 1,5 раза.
zmeyuka
1279 дней назад
Вчера еще в городском режиме поездил. С таким соотношением звезд (16-37). Тоже нормально. С места трогается резво. Приобрел повадки схожие с "ебриком" (владел 3 года). Тот тоже в горку на 5 не очень охотно заезжал. Оставляю эти звезды. Мой вес в 73 кг под силу моторчику. Надо привыкнуть. Второй раз ездил ,уже определил где какую передачу удобнее. И еще вопрос- есть ли смысл на такую технику стаить сальниковую цепь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2020 в 14:21, zmeyuka: Исправление ошибки)
via est vita
Старичок
464 дня назад
zmeyuka, все от ширины кармана и возможности достать... У меня обычная 428 (zuna) уж третий год, почти скоро 15тк.м
zmeyuka
1279 дней назад
Старичок:
почти скоро 15тк.м
Хооший реультат, я штатную сменил на 5,5 тысячах. На ползуба стала оттопыриваться на ведомой звезде. Правда по грязи часто ездить приходилось.
via est vita
Старичок
464 дня назад
zmeyuka, ага, не плохо...если бы ещё так и покрышки ходили...максимум на сезон (~5000км)
krotik отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 11:42
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 10:47
Latgalec отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 20:25
kazap10 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 17:16
Харитон отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» вчера в 10:10
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 14 июля 2026
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 14 июля 2026
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» 14 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 13 июля 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 13 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 13 июля 2026
