После переборки заднего колеса появилось постукивание под нагрузкой со стороны звезды
- 3 июля 2020, пятница
684 дня назад
Здравствуйте. Ремонтировал камеру заднего колеса. Снимал всё, что для этого нужно было (тормозной механизм с колодками, ведомую звезду с демпферами, ось, втулки, регуляторы положения колеса), снимал цепь для чистки. Собрал в обратной последовательности (без лишних деталей, что немаловажно  ), выставил правильное положение колеса, смазал цепь - появилось периодическое постукивание (насколько понял, со стороны звезды) под нагрузкой (с вывешенным колесом его нет). Не прекратилось после нескольких километров. Что это может быть?
Van_Helsing:без лишних деталей, что немаловажно Лишние - не страшно, лишь бы работало. Когда не хватает - это уже повод задуматься... Van_Helsing:Что это может быть? Какое-то звено в цепи было ржавым и не до конца гнется-распрямляется при работе по зубьям звезды. Без сильного натяжения цепи оно проскакивает без звука, а когда натягивается - стучит. Я так думаю, чисто умозрительно...
684 дня назад
Дед:Лишние - не страшно, лишь бы работало. Когда не хватает - это уже повод задуматься... laugh Это правда Дед:Какое-то звено в цепи было ржавым и не до конца гнется-распрямляется при работе по зубьям звезды. Без сильного натяжения цепи оно проскакивает без звука, а когда натягивается - стучит. Тоже больше к цепи склоняюсь. Правда, не пойму, как так вышло. До этого ездил с грязной цепью (не обслуживал её 2 сезона) - ничего не стучало, оставил на 4 дня в бутылке с бензином, смазал цепь - застучала Ну чтож, теперь наверное надо искать это звено вручную и попшикать на него вэдэшкой
Van_Helsing:надо искать это звено вручную Знамо дело, перебрать пальцами каждое сочленение, проверяя на гибкость. Van_Helsing:попшикать на него вэдэшкой Бесполезно. Лучше начисто отмыть это место от смазки и утопить на ночь в крепком уксусе - он съест ржавчину, не затронув металла. Добавлено спустя 4 минутыVan_Helsing:в бутылке с бензином А бензин-то тут зачем? У него нет ни кислотных, ни щелочных свойств, ни текучести керосина. Van_Helsing:не обслуживал её 2 сезона И не подтягивал, вероятно, вот и не слышал ничего. Провисание нижней части цепи, при натянутой верхней, должно быть 10...15 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 15:44, Дед: причина не указана)
684 дня назад
Да, правда, уже попробовал) Думаю утопить в лимонной кислоте, потому что уксусная нужна) Дед:А бензин-то тут зачем? Да чисто почистить хотел, не думал с ржавчиной бороться, а оно вона как вышло Дед:И не подтягивал, вероятно Вот тут не соглашусь, подтягивал, и провисание в допустимых пределах делал Добавлено спустя 7 минутДед:он съест ржавчину, не затронув металла А стоп, получается уксусная кислота не трогает металл? А то я почему-то думал, что она тоже его трогает, как и лимонка. Ну ладно, я думаю, альфовской цепи ничего серьёзного от лимонки не будет) Лишь бы не стучала, всё равно потом её менять надо будет
1300 дней назад
Van_Helsing:Что это может быть? Был у меня похожий случай, после замены задней камеры при езде что-то стучало периодически. Не знаю как у Van_Helsing, у меня стоял кожух цепи и один болт крепления кожуха верхний возле ведущей звезды был сильно вкручен и торчал как раз над цепью, при езде цепь била по нему. Когда снял этот болт - он был на половину "сточен" цепью. Повторю - это если стоит кожух.
- 4 июля 2020, суббота
684 дня назад
Карп:один болт крепления кожуха верхний возле ведущей звезды был сильно вкручен Стоит. Я как раз его снимал, а когда ставил, подтянул оба болта. Надо посмотреть, спасибо огромное!))
684 дня назад
Карп, Дед, короче говоря, это всё из-за тех болтов крепления кожуха цепи Подложил под оба болта шайбы, теперь наслаждаюсь тишиной Спасибо большое за помощь!)
