[РЕШЕНО] Мопед альфа. Непонятный стук на заднем колесе
После переборки заднего колеса появилось постукивание под нагрузкой со стороны звезды
Van_Helsing
684 дня назад
Здравствуйте. Ремонтировал камеру заднего колеса. Снимал всё, что для этого нужно было (тормозной механизм с колодками, ведомую звезду с демпферами, ось, втулки, регуляторы положения колеса), снимал цепь для чистки. Собрал в обратной последовательности (без лишних деталей, что немаловажно smile ), выставил правильное положение колеса, смазал цепь - появилось периодическое постукивание (насколько понял, со стороны звезды) под нагрузкой (с вывешенным колесом его нет). Не прекратилось после нескольких километров. Что это может быть?
Van_Helsing:
Лишние - не страшно, лишь бы работало. Когда не хватает - это уже повод задуматься... laugh
Van_Helsing:
Что это может быть?
Какое-то звено в цепи было ржавым и не до конца гнется-распрямляется при работе по зубьям звезды. Без сильного натяжения цепи оно проскакивает без звука, а когда натягивается - стучит.
Я так думаю, чисто умозрительно... joke
Van_Helsing
684 дня назад
Это правда laugh
Тоже больше к цепи склоняюсь. Правда, не пойму, как так вышло. До этого ездил с грязной цепью (не обслуживал её 2 сезона) - ничего не стучало, оставил на 4 дня в бутылке с бензином, смазал цепь - застучала rofl
Ну чтож, теперь наверное надо искать это звено вручную и попшикать на него вэдэшкой scratch
Van_Helsing:
Знамо дело, перебрать пальцами каждое сочленение, проверяя на гибкость.
Van_Helsing:
Бесполезно. Лучше начисто отмыть это место от смазки и утопить на ночь в крепком уксусе - он съест ржавчину, не затронув металла.Добавлено спустя 4 минуты
Van_Helsing:
А бензин-то тут зачем? У него нет ни кислотных, ни щелочных свойств, ни текучести керосина.
Van_Helsing:
И не подтягивал, вероятно, вот и не слышал ничего. Провисание нижней части цепи, при натянутой верхней, должно быть 10...15 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июля 2020 в 15:44, Дед: причина не указана)
Van_Helsing
684 дня назад
Бесполезно
Да, правда, уже попробовал)
Думаю утопить в лимонной кислоте, потому что уксусная нужна)
Да чисто почистить хотел, не думал с ржавчиной бороться, а оно вона как вышло
Вот тут не соглашусь, подтягивал, и провисание в допустимых пределах делалДобавлено спустя 7 минут
А стоп, получается уксусная кислота не трогает металл? А то я почему-то думал, что она тоже его трогает, как и лимонка.
Ну ладно, я думаю, альфовской цепи ничего серьёзного от лимонки не будет)
Лишь бы не стучала, всё равно потом её менять надо будет
Карп
1300 дней назад
Van_Helsing:
Что это может быть?
Был у меня похожий случай, после замены задней камеры при езде что-то стучало периодически. Не знаю как у Van_Helsing, у меня стоял кожух цепи и один болт крепления кожуха верхний возле ведущей звезды был сильно вкручен и торчал как раз над цепью, при езде цепь била по нему. Когда снял этот болт - он был на половину "сточен" цепью. Повторю - это если стоит кожух.
Van_Helsing
684 дня назад
Карп:
Стоит. Я как раз его снимал, а когда ставил, подтянул оба болта. Надо посмотреть, спасибо огромное!))
Van_Helsing
684 дня назад
Карп, Дед, короче говоря, это всё из-за тех болтов крепления кожуха цепи smile
Подложил под оба болта шайбы, теперь наслаждаюсь тишиной smile smile
Спасибо большое за помощь!)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:31
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:57
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» 5 сентября 2026
