Ремонтируем двигатель V-501
Всё, что с ним связяно.
Георг Ом
Я лепестки сверху обварил кольцом из электрода четверки, и обточил. Теперь хрен разогнутся лепестки. Только диски надо теперь с несминающимися шлицами.
Георг Ом:
сталинград от атлантовских дисков.
Какой ужас! shock
Хорошо, что на моторах серии "Ш" такого не было. look
А серия "V", по счастью, прошла мимо меня. dance
Георг Ом:
диски лобзиком выпиливать, да и текстолит нужной толщины надо поискать
Я же предлагал не выпиливать новые, а просто наклеить на старые тонкий слой пробки, буквально 0,5 мм. Острым тонким ножом пробка режется идеально. Особенно легко сделать такой тонкий срез в простейшем приспособлении, типа столярного стусла.
dnaop:
Плотно прижимается и под прижимом запекается (кажется 200 градусов).
Сначала прижимается и просушивается, а уже после высыхания пропекается, при температуре 150...180*С. Я клеил накладки тормозных колодок на БФ-2, точно по этой технологии. Ни одна не оторвалась.
Георг Ом
Когда-то у меня БФ-2 был ходовым клеем. Сейчас его днем с огнем у нас не найти. 0,5 мм пробки быстро сотрется. Кстати, на атлантовских дисках эти накладки и есть пробковые. Только они толстые. Для китайских движков также диски подобные выпускаются. Вот эти атлантовские китайские диски.
Если их протачивать до толщины чтоб все 3 лезли в корзину, то возможно и не будет их шлицы так разбивать т.к. нагрузка станет в 1,5 раза меньше.
Георг Ом:
https://www.chipdip.ru/product/bf-2-100ml.0.08kg
Брать на заказ по 120 ( при минималке 300) или в живую за 250, это уж Вам видней. Хотя рядом с Вами, в Нижнем, он смотрю по 120. Мдя, разница с московскими ценниками серьезная.
Пользуюсь давно и постоянно. С февраля ушла треть очередного пузырька. Честный БФ, не базарная бодяга.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2020 в 00:39, krotik: причина не указана)
Георг Ом:
Это в масле-то? smile
Зачем так говорить, если сам ни разу не пробовал? Я же ездил с такими вставками в дисках дешки, вместо изношенных родных текстолитовых. Хоть там и не ванна, а лишь масляный туман, однако на пару сезонов мне этих самодельных вкладышей хватило.
Георг Ом
Это смотря сколько ездить.
Георг Ом:
Помногу приходилось ездить, обычно не меньше 20 км в день, каждый день летом. Пока я жил на дачном участке, будучи на летних каникулах, то постоянно ездил: то с мешком на поле - за клевером для кроликов, то с сумкой на руле за коровьим молоком в деревню - для младшего брата. В магазин на вокзальной площади: за спичками, хлебом, сахаром, солью, "можайским" молоком и другими продуктами - это вообще было моей постоянной "повинностью".
А еще часто 12 км в один конец до Москвы-реки - купаться с пацанами ездил. Батя только успевал привозить бензин и масло из Москвы, а когда его среди недели не хватало, то я ездил и на АЗС, расположенную на Минском шоссе - за 6 км от дачного поселка. Так что, "наматывалось" весьма прилично и большей частью не для удовольствия, а по делам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2020 в 16:25, Дед: причина не указана)
dnaop
1043 дня назад
Сделал пакет дисков из 2-мм текстолита. Неплохо в ромашке стоят. Но при изготовлении столкнулся с неожиданностью. Когда выпиливал заготовки электролобзиком, полотно летело после каждого диска, даже при малой скорости пиления. То ли пилочки хреновые, то ли текстолит твердый.
По поводу продувки В-50М тоже интересный расклад. Раньше у Шавок, как впрочем и у другой мототехники, направления каналов в рубашке и гильзе совпадали. Здесь же совпадает только передний острый угол (примерно 120 градусов). Задний же угол в рубашке направлен в обратную сторону, а в гильзе он переходит почти в прямую линию (170 - 180 градусов). У китайского же новодела он переходит в острый угол, примерно те же 120 градусов. А вот вертикальный угол (который у шавок 15 градусов) в рубашке почти прямой (0 - 5 градусов), а в гильзе поднимается градусов на 30. У новодела такого подъема нет. Цилиндр судя по всему родной. Так были изначально углы задуманы, или просто совпадение такое?
На текстолите пилки горят, это факт. Правда я пилю потолще, от 4 до 15мм. На прямых резах еще можно рулить ситуацией, делая паузы. А вот на кривых, малого радиуса, когда задняя часть пилки боками трется о материал, уже все, в час по чайной ложке из них 50 минут перекуры. Или на оооочень малых скоростях. Иначе зуб перегревается и мигом тупится.
Особенность у текстолита такая. Мне проще тот же стеклотекстолит 15мм пилить. Пилка только тупится, хоть и быстро, но не горит.
С прямыми же резами пилю онли ножевкой по металлу. Потери меньше, полотна то копеечные и скорость сильно ниже. Беру а ля совок, которые хрупкие как стекло, спецом закупаю, они и живучей и с 30ХГСА на ура справляются. Сколько такими полотнами на даче соседям суперпупер каленых дужек замков перепелил и не сосчитать ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 мая 2020 в 15:33, krotik: причина не указана)
dnaop
1043 дня назад
А я то думал облегчить себе жизнь. Знал бы - ручным лобзиком с алмазными пилками выпилить внутри попробовал бы (а то лежат без дела, ни разу не использовал).
Посмотрел я место, откуда идет автоматическая смазка цепи, и мысль меня посетила - звездочку на шлицы садить на герметик. А сальник держать должен более-менее нормально. Других утечек там вроде нет.
Георг Ом
Я пока стоковые диски шлифанул, полотном пропилил чуть канавки маслоотводные, да небольшие дополнительные сделал, и немного металлические диски пришлифовал. Столики как-то странно все расшатываются: 2 ножки болтаются, а две остаются хорошо держащимися. Будем приваривать.
1155 дней назад
Да. Хотелось бы подробнее какими полотнами пилите.
Дело в том, что нынче новодельные Аля Совок идут вообще непонятно из чего. Черные без маркировки вообще. На срветских выбит гост и марка стали.
А счас что там фиг знает.
Покупал последний раз, так на советском уголке 20ке три раза шоркнул и все зубья слизало.
Потом покупал штаер staer то есть каленые типа как на твч только зубья подкалены а само тело полотна в центре без следов термообработки..
Вообщем так себе. Китайский пластилин 3 пилит хорошо, но сосетский пластилин 3 Ее убивает довольно быстро.
Вообщем пока пилю ногейм полотнами синего цвета окраски. Со строй рынка. Очень неплохие оказзались. Почти как советские.
Пробовал пилить полотнами черными с красным окрасом по концам маде ин итали...говнище жуть. Даже медную трубку отпилить не смог. Зубья слизало.
Вообщем хороших полотне сейчас надо еще поискать. Всякая дрянь в основном.
Это на днях нашел алмазные полотна для керамики.
Можно по идее попробовать подшипники попилить на шайбы..
Вообщем разучились нынче полотна делать. Гавно китайское кругом только.
Позор одним словом. При союзе делали а счас все в жопу слили.
Czech
1914 дней назад
Vladimir 90:
Штайр это Steyr. А вы, наверное, купили говно под названием Stayer. Это как кроссовки Nice и чайник Tafel.
Vladimir 90:
За копейки - безусловно.
1155 дней назад
Czech:
Да ине за копейки такое же гавно продают..и немецкие якобы и испанские и польские...одна и таже дрянь
Один раз попались правда американские с карбидом вольфрама. Белые окрасом маркировку не помню-вот то были полотна сказка. Пилили очень много и хорошо. Но я брал на пробу два а ресурс их тоже не безгранчен. Ну а потом уже их и не видел больше нигде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2020 в 19:04, Vladimir 90: причина не указана)
Czech
1914 дней назад
К вашим услугам сеть Интернет. Читайте отзывы.
Vladimir 90:
Это если покупать в Леруа Мерлен. joke
Czech
1914 дней назад
Я почему завёлся. Купил мелкому топорик Stayer по акции, щепки на лучину щёлкать. Пятилетний ребёнок утыкал всю кромку зазубринами, причём колол на гнилом пне.
А мой fiskars как новый, причём я его не жалею. Ну там балда приговаривал с укоризной и всё такое.
В "максидоме" полотна Bahco продают. Единственное что попадалось из фирменных за всю жизнь. Заново открывает глаза на ножовку как инструмент, очень рекомендую.
Czech
1914 дней назад
Я думал они вполне себе бюджетные. Попробую при случае, у меня их зенкер оставил только положительные эмоции.
https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_stolyarno_slesarnogo/nojovochnye_polotna/dlya_nozhovok/?formType=param&makes%5Bids%5D%5B1031%5D=on&bdc%5B211784%5D%5Bfrom%5D=90&bdc%5B211784%5D%5Bto%5D=610&bdc%5B211784%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B211784%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B211784%5D%5Bmin%5D=90&bdc%5B211784%5D%5Bmax%5D=610&bdc%5B228790%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B228790%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B228790%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B211787%5D%5Bfrom%5D=1&bdc%5B211787%5D%5Bto%5D=100&bdc%5B211787%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B211787%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B211787%5D%5Bmin%5D=1&bdc%5B211787%5D%5Bmax%5D=100&bdc%5B227892%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B227892%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B227892%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B211786%5D%5Bids_false%5D=&bdc%5B211786%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B211786%5D%5Btype%5D=check&sort=pop
1155 дней назад
Pedro de Pakas,
Попробуем joke
Czech:
Это они бюджетные если из дома их смотреть, имея адекватное представление о качественном инструменте. А в магазине рядом с ними висят пачки из десяти поганых полотен по цене половины одного нормального)
Самым мелкозубым полотном тонкостенные трубки получается пилить быстрее чем болгаркой, например.
Насчет качества пилок для электролобзика ничего не скажу, поскольку ими пользуюсь только для криволинейных разрезов по дереву/фанере. Лет 5 или 6 тому назад купил на нашем "захолустном" строительной рынке два набора, по три пилки в каждом.
Из одного только одной пилкой поработал по толстым доскам(50 мм) - столешницу круглую выпиливал из клееного массива.
Второй больше поработал, аж две пилки из него использовал полностью, а третья - вот, осталась.
Очень даже недурственного качества они оказались! И не выбирал, просто попросил дать мне хорошие.
Про ножовочные полотна по металлу - могу порекомендовать эти, очень они мне понравились.
"Сандфлекс"-ом пилю уже очень долго.
Краска возле зубьев постиралась, хоть и с маслом пилил, а сами зубья - как новые. Всякие там болтики, прутки мелкие, полосовую сталь, уголок мелкий - всё, что в тисках болгаркой неудобно резать или когда нет рядом электричества. Даже арматуру-периодичку на сломанных ж/б столбах в лесу пилил(12 мм) - как репу берет!
"Архимеды" - тоже пилят очень хорошо, только лопаются при неаккуратном обращении.
А синие, которые без названия, те чуть похуже, но в гараже и такие сгодятся.
Vladimir 90, последние 2 раза этими тарился, брал по 30 шт. с интервалом в 3 или 4 года. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_stolyarno_slesarnogo/fit/polotno_nozhovochnoe_po_metallu_300_mm_h6vf_siz__rossiya_fit_40190/
Последние уже стали крашеные, а не вороненые, но отличий в качестве не заметил. Сравнимо с нашими старыми и такие же хрупкие.
Сейчас посмотрел, производство "Волжский инструмент". Закрашено, только под каким то углом к свету едва проглядывает. Как сумел.... (((
Основной расход на соседей )))))), которые просят дать чем отпилить т.к. их ножевка не режет. Естественно что возвращают обломки. К ним попривыкнуть нужно, не прощают перекосов. Личный же расход крайне небольшой. Только когда неудобно было и все таки перекосил. Реже, на листовых твердых материалах, может выкрошить зуб - два, но на что то толстенькое такое полотно еще годно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 мая 2020 в 20:42, krotik: причина не указана)
dnaop
1043 дня назад
Георг Ом, я сначала тоже пластиковые притер, но потом подумал, поискал у себя текстолит и выпилил новые. Приварить ножки к столику и шестерню к корзине обязательно. Только смотреть, чтобы не повело, и не перегревать. Столик потом рихтовать придется - и плоскость диска, и параллельность ножек. А корзину - как повезет. У нее жесткость повыше, особенно если ты по кругу лепестки обварил кольцом.
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 20:05
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» сегодня в 20:03
Харитон отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 18:32
Идущий к реке_ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 17:38
Идущий к реке_ отвечает в теме «Вездеходы-переломки на шинах низкого давления» сегодня в 17:36
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» сегодня в 17:29
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 13:54
lexx отвечает в теме «Мотоциклетные спицы на велосипеде» сегодня в 13:14
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 13:04
Serko54 отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 09:49
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:52
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» вчера в 15:55
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 13:55
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:26
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» 10 июля 2026
