Всё, что с ним связяно.
#650
- 10 мая 2020, воскресенье
66 дней назад
У меня нет столько времени чтобы еще и диски лобзиком выпиливать, да и текстолит нужной толщины надо поискать. В наличии только стеклотекстолит 1,5 мм стандартный, и обычный ПТК толщиной 10 мм. Ни то, ни другое не годится. Только если из стеклотекстолита 4 диска выпилить, и поставить такой пакет. Вагнер в каком-то видео упоминал про чугуниевые диски, которые в народе металлокерамическими называют. Такие диски точно не сломаются, и корзину не разобьют, но слишком тяжеловаты. Подшипник коленвала и втулка корзины могут стать расходником, хотя Григорий советовал чугунные диски немного сточить по толщине чтобы массу уменьшить. Вот сталинград от атлантовских дисков.
Видно что шлицы этих двух дисков замяты. На фото остатков разобранной корзины видно что шлицы подныривали под лепестки корзины и постепенно отламывали их. Вмятины на лепестках отчетливо видны, да и трещины также.
#651
232 дня назад
ВC-10Т я клеил тормозные накладки на авто. Плотно прижимается и под прижимом запекается (кажется 200 градусов). Держал нормально. Добавлено спустя 20 минутГеорг Ом, это годится, если есть нужный текстолит. Он на точиле хорошо обрабатывается, да и напильником тоже - только разметить правильно. Из тонкого текстолита я круг штангелем вырезал . Исходя из фото думаю, что ромашка получше будет.
#652
- 11 мая 2020, понедельник
66 дней назад
Я лепестки сверху обварил кольцом из электрода четверки, и обточил. Теперь хрен разогнутся лепестки. Только диски надо теперь с несминающимися шлицами.
#653
Георг Ом:сталинград от атлантовских дисков. Какой ужас! Хорошо, что на моторах серии "Ш" такого не было. А серия "V", по счастью, прошла мимо меня. Георг Ом:диски лобзиком выпиливать, да и текстолит нужной толщины надо поискать Я же предлагал не выпиливать новые, а просто наклеить на старые тонкий слой пробки, буквально 0,5 мм. Острым тонким ножом пробка режется идеально. Особенно легко сделать такой тонкий срез в простейшем приспособлении, типа столярного стусла. dnaop:Плотно прижимается и под прижимом запекается (кажется 200 градусов). Сначала прижимается и просушивается, а уже после высыхания пропекается, при температуре 150...180*С. Я клеил накладки тормозных колодок на БФ-2, точно по этой технологии. Ни одна не оторвалась.
#654
66 дней назад
Когда-то у меня БФ-2 был ходовым клеем. Сейчас его днем с огнем у нас не найти. 0,5 мм пробки быстро сотрется. Кстати, на атлантовских дисках эти накладки и есть пробковые. Только они толстые. Для китайских движков также диски подобные выпускаются. Вот эти атлантовские китайские диски. Если их протачивать до толщины чтоб все 3 лезли в корзину, то возможно и не будет их шлицы так разбивать т.к. нагрузка станет в 1,5 раза меньше.
#655
- 12 мая 2020, вторник
Георг Ом:Сейчас его днем с огнем у нас не найти https://www.chipdip.ru/product/bf-2-100ml.0.08kg Брать на заказ по 120 ( при минималке 300) или в живую за 250, это уж Вам видней. Хотя рядом с Вами, в Нижнем, он смотрю по 120. Мдя, разница с московскими ценниками серьезная. Пользуюсь давно и постоянно. С февраля ушла треть очередного пузырька. Честный БФ, не базарная бодяга.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2020 в 00:39, krotik: причина не указана)
Георг Ом:0,5 мм пробки быстро сотрется. Это в масле-то? Зачем так говорить, если сам ни разу не пробовал? Я же ездил с такими вставками в дисках дешки, вместо изношенных родных текстолитовых. Хоть там и не ванна, а лишь масляный туман, однако на пару сезонов мне этих самодельных вкладышей хватило.
#657
66 дней назад
Дед:Хоть там и не ванна, а лишь масляный туман, однако на пару сезонов мне этих самодельных вкладышей хватило. Это смотря сколько ездить.
#658
Георг Ом:смотря сколько ездить. Помногу приходилось ездить, обычно не меньше 20 км в день, каждый день летом. Пока я жил на дачном участке, будучи на летних каникулах, то постоянно ездил: то с мешком на поле - за клевером для кроликов, то с сумкой на руле за коровьим молоком в деревню - для младшего брата. В магазин на вокзальной площади: за спичками, хлебом, сахаром, солью, "можайским" молоком и другими продуктами - это вообще было моей постоянной "повинностью". А еще часто 12 км в один конец до Москвы-реки - купаться с пацанами ездил. Батя только успевал привозить бензин и масло из Москвы, а когда его среди недели не хватало, то я ездил и на АЗС, расположенную на Минском шоссе - за 6 км от дачного поселка. Так что, "наматывалось" весьма прилично и большей частью не для удовольствия, а по делам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2020 в 16:25, Дед: причина не указана)
#659
- 21 мая 2020, четверг
232 дня назад
Сделал пакет дисков из 2-мм текстолита. Неплохо в ромашке стоят. Но при изготовлении столкнулся с неожиданностью. Когда выпиливал заготовки электролобзиком, полотно летело после каждого диска, даже при малой скорости пиления. То ли пилочки хреновые, то ли текстолит твердый. По поводу продувки В-50М тоже интересный расклад. Раньше у Шавок, как впрочем и у другой мототехники, направления каналов в рубашке и гильзе совпадали. Здесь же совпадает только передний острый угол (примерно 120 градусов). Задний же угол в рубашке направлен в обратную сторону, а в гильзе он переходит почти в прямую линию (170 - 180 градусов). У китайского же новодела он переходит в острый угол, примерно те же 120 градусов. А вот вертикальный угол (который у шавок 15 градусов) в рубашке почти прямой (0 - 5 градусов), а в гильзе поднимается градусов на 30. У новодела такого подъема нет. Цилиндр судя по всему родной. Так были изначально углы задуманы, или просто совпадение такое?
#660
На текстолите пилки горят, это факт. Правда я пилю потолще, от 4 до 15мм. На прямых резах еще можно рулить ситуацией, делая паузы. А вот на кривых, малого радиуса, когда задняя часть пилки боками трется о материал, уже все, в час по чайной ложке из них 50 минут перекуры. Или на оооочень малых скоростях. Иначе зуб перегревается и мигом тупится. Особенность у текстолита такая. Мне проще тот же стеклотекстолит 15мм пилить. Пилка только тупится, хоть и быстро, но не горит. С прямыми же резами пилю онли ножевкой по металлу. Потери меньше, полотна то копеечные и скорость сильно ниже. Беру а ля совок, которые хрупкие как стекло, спецом закупаю, они и живучей и с 30ХГСА на ура справляются. Сколько такими полотнами на даче соседям суперпупер каленых дужек замков перепелил и не сосчитать ))))
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 мая 2020 в 15:33, krotik: причина не указана)
232 дня назад
А я то думал облегчить себе жизнь. Знал бы - ручным лобзиком с алмазными пилками выпилить внутри попробовал бы (а то лежат без дела, ни разу не использовал). Посмотрел я место, откуда идет автоматическая смазка цепи, и мысль меня посетила - звездочку на шлицы садить на герметик. А сальник держать должен более-менее нормально. Других утечек там вроде нет.
#662
66 дней назад
Я пока стоковые диски шлифанул, полотном пропилил чуть канавки маслоотводные, да небольшие дополнительные сделал, и немного металлические диски пришлифовал. Столики как-то странно все расшатываются: 2 ножки болтаются, а две остаются хорошо держащимися. Будем приваривать.
#663
344 дня назад
krotik:. Беру а ля совок, которые хрупкие как стекло, спецом закупаю, они и живучей и с 30ХГСА на ура справляются. Сколько такими полотнами на даче соседям суперпупер каленых дужек замков перепелил и не сосчитать )))) Да. Хотелось бы подробнее какими полотнами пилите. Дело в том, что нынче новодельные Аля Совок идут вообще непонятно из чего. Черные без маркировки вообще. На срветских выбит гост и марка стали. А счас что там фиг знает. Покупал последний раз, так на советском уголке 20ке три раза шоркнул и все зубья слизало. Потом покупал штаер staer то есть каленые типа как на твч только зубья подкалены а само тело полотна в центре без следов термообработки.. Вообщем так себе. Китайский пластилин 3 пилит хорошо, но сосетский пластилин 3 Ее убивает довольно быстро. Вообщем пока пилю ногейм полотнами синего цвета окраски. Со строй рынка. Очень неплохие оказзались. Почти как советские. Пробовал пилить полотнами черными с красным окрасом по концам маде ин итали...говнище жуть. Даже медную трубку отпилить не смог. Зубья слизало. Вообщем хороших полотне сейчас надо еще поискать. Всякая дрянь в основном. Это на днях нашел алмазные полотна для керамики. Можно по идее попробовать подшипники попилить на шайбы.. Вообщем разучились нынче полотна делать. Гавно китайское кругом только. Позор одним словом. При союзе делали а счас все в жопу слили.
#664
1102 дня назад
Vladimir 90:Потом покупал штаер staer Штайр это Steyr. А вы, наверное, купили говно под названием Stayer. Это как кроссовки Nice и чайник Tafel. Vladimir 90:Вообщем разучились нынче полотна делать. За копейки - безусловно.
#665
344 дня назад
Czech:За копейки - безусловно. Да ине за копейки такое же гавно продают..и немецкие якобы и испанские и польские...одна и таже дрянь Один раз попались правда американские с карбидом вольфрама. Белые окрасом маркировку не помню-вот то были полотна сказка. Пилили очень много и хорошо. Но я брал на пробу два а ресурс их тоже не безгранчен. Ну а потом уже их и не видел больше нигде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2020 в 19:04, Vladimir 90: причина не указана)
#666
1102 дня назад
К вашим услугам сеть Интернет. Читайте отзывы.
#667
Vladimir 90:гавно продают..и немецкие якобы и испанские и польские...одна и таже дрянь Это если покупать в Леруа Мерлен.
#668
1102 дня назад
Я почему завёлся. Купил мелкому топорик Stayer по акции, щепки на лучину щёлкать. Пятилетний ребёнок утыкал всю кромку зазубринами, причём колол на гнилом пне. А мой fiskars как новый, причём я его не жалею. Ну там балда приговаривал с укоризной и всё такое.
#669
В "максидоме" полотна Bahco продают. Единственное что попадалось из фирменных за всю жизнь. Заново открывает глаза на ножовку как инструмент, очень рекомендую.
#670
1102 дня назад
#671
344 дня назад
Pedro de Pakas, Попробуем
#672
Czech:Я думал они вполне себе бюджетные. Это они бюджетные если из дома их смотреть, имея адекватное представление о качественном инструменте. А в магазине рядом с ними висят пачки из десяти поганых полотен по цене половины одного нормального) Самым мелкозубым полотном тонкостенные трубки получается пилить быстрее чем болгаркой, например.
#673
Насчет качества пилок для электролобзика ничего не скажу, поскольку ими пользуюсь только для криволинейных разрезов по дереву/фанере. Лет 5 или 6 тому назад купил на нашем "захолустном" строительной рынке два набора, по три пилки в каждом.
Из одного только одной пилкой поработал по толстым доскам(50 мм) - столешницу круглую выпиливал из клееного массива. Второй больше поработал, аж две пилки из него использовал полностью, а третья - вот, осталась.
Очень даже недурственного качества они оказались! И не выбирал, просто попросил дать мне хорошие. Про ножовочные полотна по металлу - могу порекомендовать эти, очень они мне понравились.
"Сандфлекс"-ом пилю уже очень долго.
Краска возле зубьев постиралась, хоть и с маслом пилил, а сами зубья - как новые. Всякие там болтики, прутки мелкие, полосовую сталь, уголок мелкий - всё, что в тисках болгаркой неудобно резать или когда нет рядом электричества. Даже арматуру-периодичку на сломанных ж/б столбах в лесу пилил(12 мм) - как репу берет! "Архимеды" - тоже пилят очень хорошо, только лопаются при неаккуратном обращении. А синие, которые без названия, те чуть похуже, но в гараже и такие сгодятся.
#674
Vladimir 90, последние 2 раза этими тарился, брал по 30 шт. с интервалом в 3 или 4 года. https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_ruchnogo_instrumenta/dlya_stolyarno_slesarnogo/fit/polotno_nozhovochnoe_po_metallu_300_mm_h6vf_siz__rossiya_fit_40190/ Последние уже стали крашеные, а не вороненые, но отличий в качестве не заметил. Сравнимо с нашими старыми и такие же хрупкие. Сейчас посмотрел, производство "Волжский инструмент". Закрашено, только под каким то углом к свету едва проглядывает. Как сумел.... ((( Основной расход на соседей )))))), которые просят дать чем отпилить т.к. их ножевка не режет. Естественно что возвращают обломки. К ним попривыкнуть нужно, не прощают перекосов. Личный же расход крайне небольшой. Только когда неудобно было и все таки перекосил. Реже, на листовых твердых материалах, может выкрошить зуб - два, но на что то толстенькое такое полотно еще годно.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 мая 2020 в 20:42, krotik: причина не указана)
232 дня назад
Георг Ом, я сначала тоже пластиковые притер, но потом подумал, поискал у себя текстолит и выпилил новые. Приварить ножки к столику и шестерню к корзине обязательно. Только смотреть, чтобы не повело, и не перегревать. Столик потом рихтовать придется - и плоскость диска, и параллельность ножек. А корзину - как повезет. У нее жесткость повыше, особенно если ты по кругу лепестки обварил кольцом.
