Схемы коммутаторов зажигания
Складываем схемы,печатки,фото любых коммутаторов систем зажигания мототехники
Давно думал об такой теме,наверно надо собрать опыт многих,кто занимался ремонтом и конструированием коммутаторов.Подойдет всё-схема (если откуда-то-ссылочку плиз),печатки на схемы,сканы и т.п. Личный опыт и разработки-приветствуется!Я выложу перерисовку с коммутатора QMB139?В схеме заложен АУОЗ (по инфе с форума скутеристов)
"Схемы
Ghermovorot
Гродно
168 дней назад
Когда ставил генератор от Минск_Лидер на simson, то с коммутаторами была потужность, найти было сложно, да и не особо хотелось пихать громоздкий блок куда-либо. Порыскав по интернетам я нашёл оригинальную схему коммутатора, выкинул оттуда выпрямительную часть и сделал печатку.
Коммутатор работает отлично. Выводные площадки под напайку клемм типа "папа". Кстати, чуть не забыл: стабилитрон типа КС650А я так же не нашёл и в печатке его, соответственно, нет. Печатка сделана в DipTrace
Прикрепленные файлы:
kommutator-gm-06-02-dip_5dfd672430ec1.zip | 10,74 Кб | Скачали: 921 раз
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2019 в 03:40, Ghermovorot: причина не указана)
Belarusian Simsoner
На сайте http://www.motelek.net/ этих схем - вагон и маленькая тележка...
С фото внешнего вида коммутатора, собранного по конкретной схеме.
А также схемы проводок, только не ленись искать.
Я даже помню кто этот сайт открыл для наших мопедистов. Дмитрий67 в 2009ом году. До того никто о нем не знал. Теперь пол мира на нем сидит и уже растащили без указания ссылок и с вырезанием лого, по своим форумам. Зачем так обижают автора? Он же поделился своими знаниями. Реально обидится и прикроет лавочку. Настанет всеобщее Щазье!
Интересно но некоторые схемы автор удалил, не совсем понятна причина, ошибок в них не было. У меня копии сайта за 2009 и 2011 год, была и на 2014 но что то криво слилось, с index.html не работала. Могу сравнивать. Правда наполение больше в разы чем удаленное. Надо еще раз скопировать. Сайт легкий, сливается быстро.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 декабря 2019 в 10:44, krotik: причина не указана)
Вот для того ,чтоб не потерялось,не забылось и собираем.
Схемка предложенная для б/п Урал на форуме Мастерград
Однокатушечный (No PickUp) брат СЛХ.
Вариант многоискрового для мотоблока "Агрос"
Содержимое тюнингового облегченного магнето для Альф и т.п.
inner-rotor-kit-flywheel-ignition_5dfdf61497a67.rar | 80,3 Кб | Скачали: 611 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2019 в 13:38, MAGNETO: причина не указана)
Ну, если только для сохранения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 10:29, Дед: причина не указана)
Demchalek
91 день назад
Узел пусковой задержки искрообразования из журнала радио даёт ответ на мой старый не разрешённый вопрос по электронному зажиганию симсона. А именно изменению угла в зависимости от оборотов на стоке.Значит так и должно быть.
Вернее не должно быть,а есть так.Зажигание выставляется на средние обороты из за безвыходности ситуации. А когда заводишь или высокие обороты то тупо разбивается поршневая неверными вспышками.
Эта схема не работает,проверял...
а если транзистор поменять на тринистор-оч-хорошо
О ком речь?
http://www.mopedist.ru/upload/forum/e29efeadee7981087825c75801aa1eed.jpg
http://www.mopedist.ru/upload/forum/0fc6843d090431e85d982cf287fa83ab.png
Вот она та самая схема с двумя тиристорами и схема дедом где - то подхваченная, как триппер.
Работать не должны. Совсем. dash
В том то и дело, что на воле просторах много "Кулибиных" со своими "кулеБяками" непонятного принципа работы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 11:03, Харитон: причина не указана)
MAGNETO:
"тогда мы вас вычеркиваем..."
Харитон, -зря Вы так про 2 тиристора...Там весь смысл в конструктиве выполнения ротора и высоте установки датчика.Дело в том,что там на роторе 3 магнита и лишь один слегка смещен вниз.При вращении датчик "ждет" этого перекоса,а ненужные запускающие импульсы блокируются открывшимся тиристором в цепи управления.Вот здесь Вячеслав,похоже промахнулся с высотой установки датчика
https://www.youtube.com/watch?v=C9m2ecJW-NQ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2019 в 11:23, MAGNETO: причина не указана)
О ком речь?
Ewald Rosner
Посмотрел. Не понял от чего поджигалка.
вот тут он ещё показывает Нью ансы.
https://youtu.be/NMxeRUiWMCQ
Не понял главного, зачем менять отличную поджигалку на самодельную систему?
На пилоте должен быть родной МАХОВИЧНЫЙ генератор. Без него Пилот не будет ехать, будет только заводиться.
Вот делал схему на гоночный Юпитер. На базе генератора Г427.
Печатная плата вырезается ножиком за полчаса.
От всяких оптических отличается повышенной надёжностью и присутствием небольшого изменения опережения.
Работает до свыше 10000 обор. Если поставить на тот же генератор исчо одну генераторную обмотку, то будет работать того, шибче этого.
Харитон, -Прям моя история!
Вот делал схему на Юпитер. На базе генератора 80.3701.
-и я тоже
-и я тоже
Пацанва называла мой моц- Бешенный Ижак laugh
Диоды Д7,Д8,правда, не ставил....собирал по схеме из ж-ла "Мото"
Заводился всегда "на-раз",но катушки зажигания любил "Восходовские",пока не получил китайский генер...и Умер... angel
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 22:25, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Ну они нужны для удлинения времени искры. Лучше смесь сгорает.
MAGNETO:
Это наверное китаятцы криво их в алюминий заливают. Не зря магниты вываливаются.
Ну и трёх магнитов не нужно. Можно обойтись двумя. Но с разными зазорами между ними. Так сделано на ЧЕШСКОЙ мотоплате. Она редкая, и мало кто её видел. Я в интернете не встречал.
-согласен,но их,почему-то три.Хотел Ижу сделать из него датчик с параметрическим УОЗ и не знаю как...Покручу на стенде,осциллом гляну,подумаю...
Дед, Хорошая схема, только зачем немцы светодиод впендюрили? Наверное чтоб на ихнее АВО никто в темноте не наступил.
Немецкие братья знают толк в извращениях crazy
Demchalek
91 день назад
Немецким братьям надо П210 прикрутить к их схеме, пусть репу чешут от зависти.
Дед, Вы по этой немецкой схеме Дэшку облагородить не пытались?
MAGNETO, не пытался - в ней изначально батарея нужна. А я рассматривал вариант с ней только в качестве исключительного.
Мой фаворит,уже писал о ней.Применима на Альфах-Дельтах.
Вообщем там,где датчик вырабатывает первым положительный импульс
Позже обнаружился источник из которого ноги и росли
но заточенный под первый отрицательный
usovershenstvovanie-sistemy-zazhiganija-_5e050daae58a3.rar | 10,81 Кб | Скачали: 591 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2019 в 22:44, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO, Работать будет, но лениво sarcastic
Думается есть несколько Ашипок.
1 Надо ставить мост на выпрямление напряжения с генератора. Конденсатор будет заряжаться до большего напряжения. А то наше всё.
2 Диод Д3 в первой схеме надо ставить параллельно тиристору. Будет удлинять время Искры.
3 Запускать сигнал с датчика не через стабилитрон. Тогда схема будет срабатывать при меньших оборотах.
4 Применить вращающийся магнит вместо стоящего. Будет опережать события опережать зажигание.
Фсё. Деньги те же - игры реже. Игры реже - деньги те же. laugh
Как правило подобные решения появляются при попытке совместить имеющийся, инвариантно установленный ротор с датчиком и инородную зажигалку. Иногда для компенсации проблем конкретного двигателя, например отдачу при запуске. А потом бездумно копируются перекочевывая на другие моторы, другие генераторы.
В нижней схеме вообще очень сильно смущает резистор подтяжки УЭ, всего 12 ом. Ой, чет чуется датчику совсем не сладко когда его чуть ли не накоротко пускают при его то высоком собственном. С открытием тиристора соответственно вопросы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 декабря 2019 в 12:48, krotik: причина не указана)
В таком случае, с искрой можно совсем попрощаться... stuk Диод Д3 правильно включен, через него пойдет обратная волна после первого пробоя искрового промежутка в свече.
Ты попутал, волна это на море.
Это точно.
-именно через стабилитрон!!!В стоковой схеме тиристор открывается через диод первым(нормальным,ранним) положительным импульсом от датчика.В данной симистор открывается вторым(поздним) отрицательным импульсом.И только с увеличением оборотов(возрастании ЭДС) до порога открытия стабилитрона(около 12в-или как Вам угодно!)симистор открывает возросший положительный импульс.Такое вот ступенчатое изменение УОЗ.На практике поведение мотора сильно изменяется,появляются низкие холостые(не знаю сколько об/мин),Альфа подрывает с места при открытии дросселя и на первой пытается "закозлить".Мост или нет по питанию-дело хозяйское,мне нравятся удвоители.
Ты сначала это тело найти попробуй
Дед, неужели нашёл? И перепрятал...
Ты для начала разберись откуда на контактах искра берётся, а потом уже приступай к дискуссиям.
MAGNETO:
Ну то совсем не фокус. У меня Альфа 72, так пришлось моторную звёздочку на 17 зубов поставить, чтоб не козлила и не закручивалась на первой.
Идея с семистором конечно хорошая, но сколько времени проходит между импульсами скажем на 4000 об? Никто не знает. Какое изменение опережения. Если хотя бы 10 град даёт (по коленвалу), то это уже хорошо.
-дык вот картинко есть
Фактически
-это размер выступа на роторе генератора.На нихней фотке красным не смотрите,это не для здесь.Т.е. на холостых и чуть более-позднее,с увеличением оборотов -скачком на раннее(номинальное).
Ктулху спрашивает-чей инкарнацией Вы являетесь сейчас,что ответить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 11:55, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Ктулху спрашивает
Это что за зверёк rofl
MAGNETO:
Точно, до меня дошло.
Изменяя ширину выступа можно изменить время срабатывания.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике.....
Расширить магнит не мог, пришлось расширять датчик. Смысл был в том же, пороговое переключение. Всё бы ничего, да вот реакция на зазор слишком велика. Но в общем работало
Но отрицательный импульс Вы не использовали.Вот тут коллега идет по другому пути поиска благодати и переход на раннее зажигание формирует нетривиальным способом
Иногда сон разума рождает и вот такие варианты
Большой авторитет в электронном деле Горыныч ступенчатое опережение видит так
У него три датчика,и все нормец!
Добавлю пару СЛХ-образных,первое блок зажигания мотоблока,второй-с лодочного мотора
prostye-cdi-s-operezheniem-zazhiganija-s_5e0740ef936ea.rar | 28,19 Кб | Скачали: 663 раза
12untitled_5e074941ea8a0.rar | 653,15 Кб | Скачали: 756 раз
123untitled_5e074941eafbe.rar | 3976,36 Кб | Скачали: 1242 раза
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2019 в 15:23, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Нет, из за того что "гранатка" была другой системы, генератор В-50. При таком конструктиве датчика проще с однополярным.
Я собственно почему про это вспомнил. Была мысль с разнополяркой для сокращения число проводов. Но не прижилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 20:23, krotik: причина не указана)
MAGNETO:
Ахренительная конструкция. Мой ослабевший мозг не в силах сразу это понять. Надо время.
А его нет. Досрочно встречаем Новый год. Ибо передовики капиталлистического образа жизни. love
Ой, да ладно! Там всё просто и понятно, как "божий день".
Кроме одного - для чего 4Т мотору мотоблока такое извращение?!. scratch
Нет, академический интерес эта схема представляет, безусловно. А практически она почти бесполезна - там, обычно, обороты не поднимают более 4К.
MAGNETO:
Дед, расскажи поподробней, что тут для чего.
С академической точки зрения конечно, что ж, не без того ж. Но если поставить вопрос, а потом углубить, тогда да, можно. Особенно если прислонить к печке в тихом месте.
Дед особенно меня интересует назначение цепочки 100 Ом - 0,01мкФ и конденсатора на 20 кВ.
Конечно на мотоблок вряд ли кто поставит. А вот на комбайн - запросто. dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 10:00, Харитон: причина не указана)
что тут для чего.
А ты спроси конкретно, что именно тебе в этой схеме не ясно.
Ого, я еще не дочитал, а ты уже спросил... shock
В русском языке такого слова нет, а как это переводится с забугорного, я не в курсе. А в гидравлике это называется "байпас", в некоторых случаях иначе - "дренаж".
Слишком большие габариты, я бы на бензопилу или триммер присобачил, если бы видел практический смысл.
А у меня другой вопрос: каких размеров предполагалось сделать переключатель датчиков и по какой схеме?
Снаббер. А зачем он там не совсем ясно. Схавает пик напряжения и все. А нам бы он пригодился. Тут нужно решать применением более стойких, по напряжению, выходных цепей. Или была какая еще мысль но я её не вижу.
Дык, эта, колебательный контур.
Похоже была идея растянуть искру до предела. А что там по факту это смотреть надо. Думаю что с мелкогабаритными катушками с малой отдачей все получится не айс. Вот на больших, когда энергии завались, там может что то получится.
Мне не интересно пробовать. Выигрыш сомнителен или не значителен, затраты велики. Не рационально.
Я уже наигрался с увеличением энергии. Ни к чему кроме жора электродов свечи не ведет. 2Т моторы оказались практически не чувствительны к высоким энергиям. 4Т, особенно с плоскими камерами сгорания, где сплошные теневые зоны, те да, реагируют, но всеравно стоковые довольно вяло.
В общем просто налетаем на снижение надежности. То пробои, то выгорание электродов, то еще приключения. А за это еще и заплатили деталями. Где гешефт?
А гешефт посередине, как всегда. Но уловить её не просто.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 13:24, krotik: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 04:35
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
Мослитр отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 02:24
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:21
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 12:01
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 16 июня 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 16 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
