- 21 декабря 2019, суббота
Гродно
283 дня назад
Когда ставил генератор от Минск_Лидер на simson, то с коммутаторами была потужность, найти было сложно, да и не особо хотелось пихать громоздкий блок куда-либо. Порыскав по интернетам я нашёл оригинальную схему коммутатора, выкинул оттуда выпрямительную часть и сделал печатку. Коммутатор работает отлично. Выводные площадки под напайку клемм типа "папа". Кстати, чуть не забыл: стабилитрон типа КС650А я так же не нашёл и в печатке его, соответственно, нет. Печатка сделана в DipTrace
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 декабря 2019 в 03:40, Ghermovorot: причина не указана)
На сайте http://www.motelek.net/ этих схем - вагон и маленькая тележка... С фото внешнего вида коммутатора, собранного по конкретной схеме. А также схемы проводок, только не ленись искать.
Я даже помню кто этот сайт открыл для наших мопедистов. Дмитрий67 в 2009ом году. До того никто о нем не знал. Теперь пол мира на нем сидит и уже растащили без указания ссылок и с вырезанием лого, по своим форумам. Зачем так обижают автора? Он же поделился своими знаниями. Реально обидится и прикроет лавочку. Настанет всеобщее Щазье! Интересно но некоторые схемы автор удалил, не совсем понятна причина, ошибок в них не было. У меня копии сайта за 2009 и 2011 год, была и на 2014 но что то криво слилось, с index.html не работала. Могу сравнивать. Правда наполение больше в разы чем удаленное. Надо еще раз скопировать. Сайт легкий, сливается быстро.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 декабря 2019 в 10:44, krotik: причина не указана)
Вот для того ,чтоб не потерялось,не забылось и собираем. Схемка предложенная для б/п Урал на форуме Мастерград
Однокатушечный (No PickUp) брат СЛХ. Вариант многоискрового для мотоблока "Агрос"
Содержимое тюнингового облегченного магнето для Альф и т.п.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2019 в 13:38, MAGNETO: причина не указана)
Ну, если только для сохранения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 10:29, Дед: причина не указана)
Узел пусковой задержки искрообразования из журнала радио даёт ответ на мой старый не разрешённый вопрос по электронному зажиганию симсона. А именно изменению угла в зависимости от оборотов на стоке.Значит так и должно быть. Вернее не должно быть,а есть так.Зажигание выставляется на средние обороты из за безвыходности ситуации. А когда заводишь или высокие обороты то тупо разбивается поршневая неверными вспышками.
- 22 декабря 2019, воскресенье
Эта схема не работает,проверял... а если транзистор поменять на тринистор-оч-хорошо
- 23 декабря 2019, понедельник
krotik:Зачем так обижают автора? О ком речь? http://www.mopedist.ru/upload/forum/e29efeadee7981087825c75801aa1eed.jpg http://www.mopedist.ru/upload/forum/0fc6843d090431e85d982cf287fa83ab.png Вот она та самая схема с двумя тиристорами и схема дедом где - то подхваченная, как триппер. Работать не должны. Совсем. В том то и дело, что на воле просторах много "Кулибиных" со своими "кулеБяками" непонятного принципа работы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 11:03, Харитон: причина не указана)
MAGNETO:схема не работает,проверял. "тогда мы вас вычеркиваем..."
Харитон, -зря Вы так про 2 тиристора...Там весь смысл в конструктиве выполнения ротора и высоте установки датчика.Дело в том,что там на роторе 3 магнита и лишь один слегка смещен вниз.При вращении датчик "ждет" этого перекоса,а ненужные запускающие импульсы блокируются открывшимся тиристором в цепи управления.Вот здесь Вячеслав,похоже промахнулся с высотой установки датчика https://www.youtube.com/watch?v=C9m2ecJW-NQ
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 декабря 2019 в 11:23, MAGNETO: причина не указана)
Посмотрел. Не понял от чего поджигалка. вот тут он ещё показывает Нью ансы. https://youtu.be/NMxeRUiWMCQ Не понял главного, зачем менять отличную поджигалку на самодельную систему? На пилоте должен быть родной МАХОВИЧНЫЙ генератор. Без него Пилот не будет ехать, будет только заводиться.
Вот делал схему на гоночный Юпитер. На базе генератора Г427. Печатная плата вырезается ножиком за полчаса. От всяких оптических отличается повышенной надёжностью и присутствием небольшого изменения опережения. Работает до свыше 10000 обор. Если поставить на тот же генератор исчо одну генераторную обмотку, то будет работать того, шибче этого.
Харитон, -Прям моя история! Харитон: Вот делал схему на Юпитер. На базе генератора 80.3701.
-и я тоже Харитон:Работает до свыше 10000 обор -и я тоже Пацанва называла мой моц- Бешенный Ижак Диоды Д7,Д8,правда, не ставил....собирал по схеме из ж-ла "Мото" Заводился всегда "на-раз",но катушки зажигания любил "Восходовские",пока не получил китайский генер...и Умер...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 декабря 2019 в 22:25, MAGNETO: причина не указана)
- 24 декабря 2019, вторник
MAGNETO:Диоды Д7,Д8,правда, не ставил.... Ну они нужны для удлинения времени искры. Лучше смесь сгорает. MAGNETO:Дело в том,что там на роторе 3 магнита и лишь один слегка смещен вниз. Это наверное китаятцы криво их в алюминий заливают. Не зря магниты вываливаются. Ну и трёх магнитов не нужно. Можно обойтись двумя. Но с разными зазорами между ними. Так сделано на ЧЕШСКОЙ мотоплате. Она редкая, и мало кто её видел. Я в интернете не встречал.
Харитон:Ну и трёх магнитов не нужно. Можно обойтись двумя -согласен,но их,почему-то три.Хотел Ижу сделать из него датчик с параметрическим УОЗ и не знаю как...Покручу на стенде,осциллом гляну,подумаю...
Дед, Хорошая схема, только зачем немцы светодиод впендюрили? Наверное чтоб на ихнее АВО никто в темноте не наступил.
Немецкие братья знают толк в извращениях
Немецким братьям надо П210 прикрутить к их схеме, пусть репу чешут от зависти.
Дед, Вы по этой немецкой схеме Дэшку облагородить не пытались?
- 25 декабря 2019, среда
MAGNETO, не пытался - в ней изначально батарея нужна. А я рассматривал вариант с ней только в качестве исключительного.
- 26 декабря 2019, четверг
Мой фаворит,уже писал о ней.Применима на Альфах-Дельтах.
Вообщем там,где датчик вырабатывает первым положительный импульс
Позже обнаружился источник из которого ноги и росли
но заточенный под первый отрицательный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2019 в 22:44, MAGNETO: причина не указана)
- 27 декабря 2019, пятница
MAGNETO, Работать будет, но лениво Думается есть несколько Ашипок. 1 Надо ставить мост на выпрямление напряжения с генератора. Конденсатор будет заряжаться до большего напряжения. А то наше всё. 2 Диод Д3 в первой схеме надо ставить параллельно тиристору. Будет удлинять время Искры. 3 Запускать сигнал с датчика не через стабилитрон. Тогда схема будет срабатывать при меньших оборотах. 4 Применить вращающийся магнит вместо стоящего. Будет опережать события опережать зажигание. Фсё. Деньги те же - игры реже. Игры реже - деньги те же.
Харитон:Запускать сигнал с датчика не через стабилитрон. Тогда схема будет срабатывать при меньших оборотах. Как правило подобные решения появляются при попытке совместить имеющийся, инвариантно установленный ротор с датчиком и инородную зажигалку. Иногда для компенсации проблем конкретного двигателя, например отдачу при запуске. А потом бездумно копируются перекочевывая на другие моторы, другие генераторы. В нижней схеме вообще очень сильно смущает резистор подтяжки УЭ, всего 12 ом. Ой, чет чуется датчику совсем не сладко когда его чуть ли не накоротко пускают при его то высоком собственном. С открытием тиристора соответственно вопросы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 27 декабря 2019 в 12:48, krotik: причина не указана)
Харитон:Диод Д3 в первой схеме надо ставить параллельно тиристору. Будет удлинять время Искры. В таком случае, с искрой можно совсем попрощаться... Диод Д3 правильно включен, через него пойдет обратная волна после первого пробоя искрового промежутка в свече.
Дед:В таком случае, с искрой можно совсем попрощаться...
Дед:пойдет обратная волна Ты попутал, волна это на море. krotik:С открытием тиристора соответственно вопросы. Это точно.
Харитон:Запускать сигнал с датчика не через стабилитрон. -именно через стабилитрон!!!В стоковой схеме тиристор открывается через диод первым(нормальным,ранним) положительным импульсом от датчика.В данной симистор открывается вторым(поздним) отрицательным импульсом.И только с увеличением оборотов(возрастании ЭДС) до порога открытия стабилитрона(около 12в-или как Вам угодно!)симистор открывает возросший положительный импульс.Такое вот ступенчатое изменение УОЗ.На практике поведение мотора сильно изменяется,появляются низкие холостые(не знаю сколько об/мин),Альфа подрывает с места при открытии дросселя и на первой пытается "закозлить".Мост или нет по питанию-дело хозяйское,мне нравятся удвоители.
- 28 декабря 2019, суббота
Дед:Ты сначала это тело найти попробуй Дед, неужели нашёл? И перепрятал...
Ты для начала разберись откуда на контактах искра берётся, а потом уже приступай к дискуссиям. MAGNETO:,Альфа подрывает с места при открытии дросселя и на первой пытается "закозлить". Ну то совсем не фокус. У меня Альфа 72, так пришлось моторную звёздочку на 17 зубов поставить, чтоб не козлила и не закручивалась на первой. Идея с семистором конечно хорошая, но сколько времени проходит между импульсами скажем на 4000 об? Никто не знает. Какое изменение опережения. Если хотя бы 10 град даёт (по коленвалу), то это уже хорошо.
Харитон:Какое изменение опережения -дык вот картинко есть Фактически сколько времени проходит между импульсами -это размер выступа на роторе генератора.На нихней фотке красным не смотрите,это не для здесь.Т.е. на холостых и чуть более-позднее,с увеличением оборотов -скачком на раннее(номинальное). Ктулху спрашивает-чей инкарнацией Вы являетесь сейчас,что ответить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 11:55, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:Ктулху спрашивает Это что за зверёк MAGNETO:это размер выступа на роторе генератора. Точно, до меня дошло. Изменяя ширину выступа можно изменить время срабатывания.
Давным-давно, в далекой-далекой галактике..... Расширить магнит не мог, пришлось расширять датчик. Смысл был в том же, пороговое переключение. Всё бы ничего, да вот реакция на зазор слишком велика. Но в общем работало
Но отрицательный импульс Вы не использовали.Вот тут коллега идет по другому пути поиска благодати и переход на раннее зажигание формирует нетривиальным способом
Иногда сон разума рождает и вот такие варианты
Большой авторитет в электронном деле Горыныч ступенчатое опережение видит так
У него три датчика,и все нормец! Добавлю пару СЛХ-образных,первое блок зажигания мотоблока,второй-с лодочного мотора
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 декабря 2019 в 15:23, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:Но отрицательный импульс Вы не использовали. Нет, из за того что "гранатка" была другой системы, генератор В-50. При таком конструктиве датчика проще с однополярным. Я собственно почему про это вспомнил. Была мысль с разнополяркой для сокращения число проводов. Но не прижилась.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2019 в 20:23, krotik: причина не указана)
MAGNETO:Большой авторитет в электронном деле Горыныч ступенчатое опережение видит так Ахренительная конструкция. Мой ослабевший мозг не в силах сразу это понять. Надо время. А его нет. Досрочно встречаем Новый год. Ибо передовики капиталлистического образа жизни.
Харитон:Мой ослабевший мозг не в силах сразу это понять. Надо время. Ой, да ладно! Там всё просто и понятно, как "божий день". Кроме одного - для чего 4Т мотору мотоблока такое извращение?!. Нет, академический интерес эта схема представляет, безусловно. А практически она почти бесполезна - там, обычно, обороты не поднимают более 4К.
- 30 декабря 2019, понедельник
MAGNETO: Большой авторитет в электронном деле Горыныч ступенчатое опережение видит так
У него три датчика,и все нормец! Дед, расскажи поподробней, что тут для чего. С академической точки зрения конечно, что ж, не без того ж. Но если поставить вопрос, а потом углубить, тогда да, можно. Особенно если прислонить к печке в тихом месте. Дед особенно меня интересует назначение цепочки 100 Ом - 0,01мкФ и конденсатора на 20 кВ. Конечно на мотоблок вряд ли кто поставит. А вот на комбайн - запросто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 10:00, Харитон: причина не указана)
Харитон:что тут для чего. А ты спроси конкретно, что именно тебе в этой схеме не ясно. Ого, я еще не дочитал, а ты уже спросил... Харитон:меня интересует назначение цепочки 100 Ом - 0,01мкФ и конденсатора на 20 кВ. В русском языке такого слова нет, а как это переводится с забугорного, я не в курсе. А в гидравлике это называется "байпас", в некоторых случаях иначе - "дренаж". Харитон:Конечно на мотоблок вряд ли кто поставит. А вот на комбайн - запросто. Слишком большие габариты, я бы на бензопилу или триммер присобачил, если бы видел практический смысл. А у меня другой вопрос: каких размеров предполагалось сделать переключатель датчиков и по какой схеме?
Харитон:назначение цепочки 100 Ом - 0,01мкФ Снаббер. А зачем он там не совсем ясно. Схавает пик напряжения и все. А нам бы он пригодился. Тут нужно решать применением более стойких, по напряжению, выходных цепей. Или была какая еще мысль но я её не вижу. Харитон:конденсатора на 20 кВ. Дык, эта, колебательный контур. Похоже была идея растянуть искру до предела. А что там по факту это смотреть надо. Думаю что с мелкогабаритными катушками с малой отдачей все получится не айс. Вот на больших, когда энергии завались, там может что то получится. Мне не интересно пробовать. Выигрыш сомнителен или не значителен, затраты велики. Не рационально. Я уже наигрался с увеличением энергии. Ни к чему кроме жора электродов свечи не ведет. 2Т моторы оказались практически не чувствительны к высоким энергиям. 4Т, особенно с плоскими камерами сгорания, где сплошные теневые зоны, те да, реагируют, но всеравно стоковые довольно вяло. В общем просто налетаем на снижение надежности. То пробои, то выгорание электродов, то еще приключения. А за это еще и заплатили деталями. Где гешефт? А гешефт посередине, как всегда. Но уловить её не просто.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 декабря 2019 в 13:24, krotik: причина не указана)
