Аккумуляторы
типы батарей.
Wittich
2202 дня назад
непоседа:
А вот если батарейка разряжена и ВКЛ зарядку то до того как она зарядится до 100% можно же сидеть в инете т.к. в этот момент идёт только заряд
С планшетами, у коих акб встроенная, более интересно.
Работаешь на акб, на определенном разряде говорит - подключи зарядное. Подключил - работаешь дальше, НО:
- на своей оригинальной зарядке все нормально
- на неоригинальной зарядке через некоторое врямя планшет начинает глючить
Суть в том, что зарядка и контроллер БП планшета у оригинала согласованы, а неоригинальная греет контроллег БП планшета... smoke
непоседа
2743 дня назад
Опаньки, а у меня зарядка самсунговская, а тел. LINXДобавлено спустя 1 минутуЩас ВКЛ и за 5 мин разряд 3% ушел
Wittich
2202 дня назад
непоседа:
А на зарядке я оставляю телефон на ночь, но только в выключегном состоянии,
А что, он не дает смгнал "Зарядка завершена"??? Мой RugGear выдает сигнал и зарядку отключает smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2018 в 14:27, Wittich: причина не указана)
Сергей К.
2747 дней назад
Wittich, Оно может и так, я вот уже пару лет свой Хуавей (планшет о котором писал выше) заряжаю зарядкой от телефона БлагкБэрри и ничего не греется, правда я на зарядке планшет не использую.
непоседа
2743 дня назад
Неа, этот не даёт сигнал. Самсунг да, даёт. ( он ваще всем даёт... rofl ). Но я же не стану сон прерывать что бы отсоединить!
Зарядник отключается наверно т.к. он становится холодным. Но если тел оставить ВКЛ то через пару-тройку час всё равно у батареи начнётся разряд и наверное зарядка включится т.к. я заметил что можно начать заряд и при 99%
Именно так и есть. Про что и говорил, в первых буках зарядка не включалась пока не упадёт до 85-90%. Экономились циклы. Потом от этого отказались. Литиевые не любят смены направления тока.
То же самое происходит при энергоёмких директивах, например страницах перегруженных флешами. Шла зарядка и в какой то момент потребление превысило ток заряда. Всё, электрончики побежали в другую сторону, иончики в акке в обратную, но всеравно в другую чем прежде.
Снова потеря цикла. Может и не полновесная потеря, но таких при одновременной работе и заряде очень много.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2018 в 17:34, krotik: причина не указана)
2370 дней назад
Как то купил на Али 3-х амперную зарядку, проверил тестером при зарядке включив И-нет на 6" планшете, ток увеличился, но просадки напряжения практически нет, зарядка (в процентах на экране планшета) продолжает расти.
Ограничивает встроенный контроллер. Если он 1А то без разницы что снаружи, 1, 2, 3, 5. На многих телефонах вообще ограничение внутреннее 350 или 500.
Если внешнее зарядное будет меньше то просто оно и станет ограничителем. Вот и всё.
Часто зарядное что идет в комплекте меньше выдаёт чем заложено ограничение внутри.
Кстати, стандарт USB разрешает прокидывать не более 1.5А. Так что 2 и более Ампера это выход за пределы стандарта.
Стандарты USB-PD в данном случае не рассматриваем, речь идёт о простом USB
Редактировалось: 4 раза (Последний: 18 марта 2018 в 21:32, krotik: причина не указана)
Faun
Минск
2565 дней назад
!.. Есть еще одна фишка.. какой-то из проводов данных подтянут резистором(и почти каждый производитель свой номинал резистора ставит)... По сопротивлению на этом контакте мобила опознает, родной это блочек, или левый.
Так производитель стимулирует покупку СОБСТВЕННЫХ а не китайских зарядок(обьясняя мол "мы качество гарантируем, а они наш телефон испортят!!").. нона деле просто хотят чтоб покупали их дорогие зарядки.
Если зарядка "левая", то зарядка идет по простой схеме, если опознана родная,.. включается модуль телефона, который подгоняет токи под оптимальный с т.з. скорости заряд.
эхх, не ищится та класная статья, где по всем телефонам прошлись, у кого какой резистор, и где. Вот для примера картинка зарядки от гэлакси https://e-a.d-cd.net/31cbfas-480.jpg
...Кстати, пока гуглил, выяснилось что такой способ был изначально как необходимость... У компа жесткие требования к УСБ-току, и устройство запрашивает по шине данных ток, который хочет получить... но в те времена небыло мобил с большими аккумами, и максимальная цифра которую мог попросить мобильник, было 500мА. Современные мобилы прожорливы!.. и было принято решение, закорачивать дато-кабели, чтоб момбила брала сколько ей могут дать ;)... Ну а дальше пошли эти маркетинговые финты, с индивидуальной зарядкой от каждого производителя. ;)
Кстати, предостережение(остерегайтесь супер-лёгких зарядок! они могут убивать цифровую электронику)!!! Я как-то нашел в хламе зарядку с малым током, и решил "Во! Класна!!, буду наночь ставить чтоб к утру была заряжена(при более плавном заряде особенно старые аккумы заряд дольше держат)". В результате у меня СГАРЕЛ один из модулей повербанка(т.е. один аккум 18650 заряжается, а другой нет(одна половинка вылетела)). Я сперва не понял... а когда начал заряжать мобилку, та стала глючить, будто призрак хаотично тыкает в экран.. Я начал лазить по мобиле(смартфон всмысле), а она то реагирует на тачскрин, то нет, то ни туда нажимает... Выдернул зарядку и всё ок!..
Короче есть какиой-то супер-бютжетный способ трансформации тока(конденсатор + дросель кажись), он пропускает просто адские помехи, всё что есть в розетке, и устройства с микросхемами подыхают на раз..
Я еще рад что моя мобила поглючила, но не накрылась!!.
Остерегайтесь неизвестных зарядок, что по весу легче пёрышка.. возможно это признак что там не трансформатор, а понизитель напряжения,.. а что у вас в розетке, знать невозможно!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2018 в 23:11, Faun: причина не указана)
2144 дня назад
Что мобилки... Мне один раз блок питания ноутбука с возбудом попался. При запитке от него начинала срабатывать кнопка "вверх" НА ДЖОЙСТИКЕ. Так что дурить могут и сложные зарядки если ШИМ не в порядке.
непоседа
2743 дня назад
Подогнали мне телефон с батареей 2150 мАмпер. Зарядка его заряжает 4 часа.
Время пофиг, но не опасно это для аккума ?
Зарядка:
Faun:
Вот простая зарядка для никель- пальчиковых аккумуляторов.
А судьи кто?
Непоседа-нет, контроллер заряда ведь внутри мобилы.
Мослитр, каким образом дельта пик определяется? laugh видимо, никаким, обычный кипятильник, который убьёт аккумуляторы довольно быстро.
непоседа
2743 дня назад
andruxxa, ну и ладушки
andruxxa:
Если сутками заряжать,то конечно. У каждого аккумулятора есть рекомендуемый зарядный ток, и рекомендуемое время зарядки этим зарядным током. Насколько помню из советских учебников, ток заряда для Ni-Cd 1/10 от ёмкости, и зарядка 10 часов этим током. Дельта пик? Да вольтметр подключи, и заменяй.
Только хардкор.
Да и ещё не забывать разряжать аккумуляторы полностью, т.к. они имеют эффект памяти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2018 в 16:26, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ну вот и получается, что надо 10 часов сидеть и смотреть, как заряжаются аккумы. И мерить, не полезла ли напруга вверх. Не зря современный инструмент на литий-ионках сделан- заряд за час-два и не надо сидеть, зарядка со стабилизированным выходным напряжением не даёт перезарядиться. И никаких эффектов памяти).
непоседа
2743 дня назад
А вот этой зарядкой зарядился за 2,5 часа
Для долгой жизни ионок по моим опытам желательно не превышать ток заряд/разряд из расчёта 30% ёмкости. Тогда ионки могут прожить весьма долго. И лучше пользоваться умными цифровыми зарядками, типа аймакса, там можно выставить вручную конечное напряжение заряда. Например, на ионках указано максимальное напряжение 4.2в. Я ставлю 4.1в. В промежутке между этими значениями ёмкости почти нет нифига, 1...2% всего. Зато проживут дольше. И по разряду на многих указано 2.75в. Это даёт ещё пару процентов ёмкости, но снижает ресурс. Ниже 3в не стоит разряжать.
непоседа
2743 дня назад
Это зарядка от телефона hTC... Там батарейка тоже как у меня 2100 мАмпера
Айдар
338 дней назад
как правило, ток зарадки, это 10% от емкости батарейки. Если она не поддерживает фастчардж.
Айдар, это только для свинцовых и никель-содержащих батарей. Для литиевых батарей последних лет ток заряда=100% ёмкости в порядке вещей и нет даже нагрева. Поэтому не надо часами караулить акб при заряде))).
Айдар
338 дней назад
andruxxa, это если на липольки написано. а если нет,то 10% или вздуется.Добавлено спустя 1 минутуandruxxa, не видел ты липо вздувающиеся при заряде... ни разу...
Видел и взрывал laugh Липольки заряжаются минут за 30 даже старые. Новые сильно быстрее. Есть версии с зарядом за 6 минут. Но липольки имеют нестабильный электролит, при перезаряде обязательно бахнут. Я бы вообще не советовал использовать липоли. Хотя сам на них езжу).
Ионки в ноуте заряжаются часа за 2, вот уже 50% ёмкости. Так что при 30% им жить-не тужить. У меня есть 10-летние аккумы, наковырянные из ноутбучных. И они в работе).
Faun
Минск
2565 дней назад
Нужно еще и о внутренним сопротивлении помнить. У почти севшей батарейки он высокое!.. а в ее садят сразу много!(ей не хорошо).. Если на старом аккуме написано 1с.(т.е. зарядка током равним х1 емкости, за час всмысле), то ток который на этикетке, ей уже великоват.. хорошо-бы прапорциональность соблюсти, заряжать тем током, который она способна накопить.
Вообще-же по факту 1с. это как-бы заява производителя о высоком качестве, он как-бы гарантирует что аккум продержится определенное каличество циклов при таком режиме.. Если есть "каварный план" не покупать новые аккумы раз в пол года(в чем производитель СТРАШНО заинтересован), то целесообразно снизить заявленный ток эдак в палавину(0.5с.)... Можно и 0.1с. заряжать, но врядли во столько-же срок службы увеличится.. аккумы во всём не линейны, природа у них такая.
...А ещё, я там выше про "внутр.сопротивление" писал.. Так вот, когда аккум почти полностью разряжен, у его это сопротивление заметно больше... а стандартные зарядки предусматривают сразу пихать в них ток 1с(хоть это не логично, зато выгодно продавцу). Я свои сперва заряжаю малым током, какт только наберут чутка, увеличиваю его.. Это не руководство к действию, можете меня считать выдумщиком, это моё решение, а не по чужим советам,. когда-то ОЧЕНЬ увлекался темой, как живут и помирают аккумы. *и кстати на мобилке, которую я стал по своей диете кормить, я замечаю разницу(ато уж думал на новый аккум копить, нет, вроде стабилизировалась, полтора года как на новой диете, и заметных ухудшений нет, хотя перед этим доволе стремительно ее емкость начала падать)..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 апреля 2018 в 22:14, Faun: причина не указана)
Всё верно. Ток в 0.3С я получил методом научного тыка). И старые акб(с увеличившимся внутренним сопротивлением) очень хорошо его переносят, без нагрева. Просто некое увеличение тока по мере "набора" заряда усложняет ЗУ. Поэтому рекомендую просто оставлять 0.3С и всё) так проще пользоваться).
Faun
Минск
2565 дней назад
Не так уж сложно.. Можно конечно городить датчики всякие сложные, а можно просто таймер поставить, скажем часик через резистор заправлять, а потом таймер включит цепь в обход его, на полную катушку...
*Это собственно каждый сам решает, что сложнее, сходить в магаз за новым аккумом рораньше чем..., или паяльником что-то припаять..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 апреля 2018 в 22:19, Faun: причина не указана)
Ну это да) Кроме таймеров на переключение тока надо пару микрух на отключение при достижении пороговых напряжений. И под разные типы акб они свои. И под разное количество последовательных элементов надо снова добавлять деталей). Вольтметр+амперметр). В итоге легче купить зарядку с жк-экраном, где напруга указана как общая на акб, так и на каждой банке отдельно, ток заряда и т.д. Не каждый спаяет такую в гараже).
Faun
Минск
2565 дней назад
Я имел ввиду использовать что-то стандартное, магазинное,.. но поставить последовательно цепи "зарядное - аккумы" тумблер на таймире.. по истечению времени он будет пускать ток в обход понижающего резистора, давая ток реального заряда.. Не технологично, зато просто дёшево и практично :).
Можно конечно. Но насчёт дёшево и практично это не факт) магазинные цены на всё сильно отличаются, я даже полевики как-то заказывать вынужден был- цена на заказ в китае ниже в 10 раз оказалась, слишком много, чтобы купить в наличии). Это касается практически всех радиодеталей.Другое дело, если под руками нужное есть-конечно, нафиг покупать то laugh
припомнился способ зарядки-"по Вудбриджу".Схему собирал,но результат какой-то неопределённый....
Faun
Минск
2565 дней назад
andruxxa, блиииин.. dash Доисторическая схемка на 555-ой микрухе, и релюшка от стиралки микроволновки или прочего бытового лома..
Ну и как эта схемка самостоятельно отключится при достижении нужных порогов?)
Faun
Минск
2565 дней назад
Я говорил о простейшем случае.. Когда "нужный параметр" это не шпарить 1с. в полностью усаженный аккум(о том, на кой это, говорили выше).
Как вариант(если хочется по параметрам), использовать сдвоеный компоратор lm393, он очень популярен, много на каких платках его найти можно(а радиолюбители его прямиком ассоциируют с "индикатором заряда батареек", т.к. это фактически готовое решение, чтоб светить красным или зеленым, в зависимости от напруги на батарее).. Все изменения к схеме, это вместо светодиодов, дергать базу транзистора(у которого сил хватает переключить релюшку
...Опят-же, это вариант минимальными трудозатратами(на коленке) улучшить жизнь аккумов(Если тут идет обсуждение создания умной параметрической зарядки(я не всю тему прочел, только хвост), то извиняюсь что всунулся)..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 10:03, Faun: причина не указана)
Да не, всё в тему) Желающие может даже схемку попросят) только она затеряется тут, надо может схемки куда отдельно размещать...
Гистерезис водить нужно обязательно. Иначе будет стоять и щчёлкать. Или просто что бы уже окончательно вырубало, например ставя или снимая реле с самоблокировки. Можно и триггер поставить. Только с реле проще. В данном случае каких то особых требований, например быстродействие, нет
Кстати поляризованное реле в этой ситуации хорошая вещь. Я про бистабильное а не про те что с преобладанием или со средним положением. Бистабильники сейчас не проблема и не дорого относительно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 11:48, krotik: причина не указана)
Faun
Минск
2565 дней назад
krotik, вы завязывайте с этим своми "простудифилисом(остальным поясняю, в другой ветке был разговор что от прастубы башка не варит)".. тут логики на пол извилины с избытком ;)...
Короче напряжение постепенно нарастает, как только превысило 3.7 в(например), LM393 включает транзистор.. После того как релюшка включилась, ток идет в обход резистора, и на батарейке напряжение резко подскакивает.. (а LM-ка как-бы и настроена включиться после превышения 3.7 в.). Вы просто не с того бока логику работы представили ;).
.. Касаемо схемы для LM393, в гугле вбить "LM393, индикатор заряда".. Схема состоит только из самой микрухи, и резисторных делителей напряжения.. Навесным мантажем собрать легко... Мне кстати вот эта картинка нравится (номиналы только свои нужны, зато видно где какие ноги у микрухи) https://huxfluxdeluxe.files.wordpress.com/2016/08/accu-indicator.png
***Кстати, у этой микрушки два компоратора, можно даже усложнить схему, сделав три стадии заряда...
***Я не электронщик, так-что грамотные электронщики, сильно не пинайте.. А остальным напишу !-Не пытайтесь это повторить!..-! дабы снть с себя ответственность ;)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2018 в 21:12, Faun: причина не указана)
А, вы про ограничить ток. А я про прервать по окончанию. Короче о разном smile
Тогда всё еще проще TL431
Правда туплю скоро неделю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 апреля 2018 в 21:42, krotik: причина не указана)
Wittich
2202 дня назад
Все рассуждалки от нашей нищеты...
Умная зарадка денег стоит
http://www.pixelur.ru/zaryadnye-ustroystva-dlya-universalnyh-akkumulyatorov
и на коленке их не воспризвести. smoke
Я беру, при необходимости, акки и зарядки под конктетный фотоаппарат, телефон, шуруповерт и т.п. в
http://www.mobilebattery.ru/
Как то так..., Быстрее и мозг топорщить не надоть.. smoke
Как раз эти зарядки воспроизводятся схемой на коленке, которую имеет ввиду Faun laugh Единственное отличие-красивый корпус) Цена совсем неадекват, за 3 рубля можно аймакс купить, который и автомобильный акб зарядит, и почти любые типы лития в конфигах до 24в в любом сочетании).
Wittich
2202 дня назад
andruxxa:
Как раз эти..... воспроизводятся схемой на коленке
В 60-80-х того веку занимались разработкой новых схем навесным монтажом на кроссплатах...
На кроссе работает .... dance
Переводим на печатку - хрен admin
Глюки, не работает...
Взаимные наводки, особенно импульсные и высокочастотные... stuk
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 15:20
Дед отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 15:07
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 15:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 14:42
Vladk отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» вчера в 18:38
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» вчера в 11:25
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» вчера в 03:53
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» 2 августа 2026
krotik отвечает в теме «Радиотехника» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 2 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
