- 2 июня 2015, вторник
Зеленогорск
47 дней назад
Тут не убогий коммутатор (самое интересное ближе к концу темы).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2015 в 23:22, omich: причина не указана)
Мариуполь
477 дней назад
omich, я хочу заменить штатный коммутатор другим коммутатором а вот незнаю каким. штатных с десяток штук перечинил
Зеленогорск
47 дней назад
Ну так какие проблемы? Я как раз и дал ссылку на альтернативный вариант у которого даже заложена возможность АУОЗ.
Мариуполь
477 дней назад
omich, схема Войтенко?
2121 день назад
nodast, Схема Омича - Аллексиуса, программируемый, на ПИКе
Мариуполь
477 дней назад
Prof61, схему можна?
2121 день назад
См второе сообщение темы, слово "тут" и есть ссылка. Оччень хорошая и кардинальная переделка.
Агрыз
1155 дней назад
Не сочтите за флуд, может поможет.
2121 день назад
Alllexius, Какой же это флуд. Спасибо. Надо популяризировать.
Мариуполь
477 дней назад
Alllexius, врядли поможет. я прорамировать неумею. и такое яврядли собирать ибо мне лень
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2015 в 20:28, nodast: причина не указана)
2121 день назад
nodast, Прошивка ПИКа - ГОТОВАЯ.
Мариуполь
477 дней назад
Prof61, у меня програматора нет
- 4 июня 2015, четверг
Агрыз
1155 дней назад
Лень, как известно, - двигатель прогресса. Всё остальное не важно. Я когда начинал делать этот коммутатор у меня тоже не было программатора, я не умел пересчитать кривую опрережения - научился же (под чутким руководством старших товарищей). Как вариант могу предложить вместо ПИКа поставить NE555 (тогда не будет опережения, т.е. угол фиксирован) в качестве одновибратора и шириной импульса 300-350 мксек. - будет некая "модификация" . Для этого есть в нете бесплатные программы для расчёта параметров NE555 - изучайте!!! Всё в Ваших руках. Удачи в поисках.
660 дней назад
Ну, товарищи, для человека который в радиоэлектронике полный ноль, это такая головная боль, особенно когда старшие товарищи морозятся, или отвечают на вопросы так, будто я инженер радиоэлектронщик, на это нужно убить массу времени и всего остального, что бы понять как всё это, хотя бы собрать, у не говоря про то как оно работает, а вы тут о каких-то ПИКах и NE555. Я делал коммутатор по схеме Войтенко, он элементарнейший, благо дядюшка Орик помог, терпеливый попался, так он мне разжевал его до мелочей, а некоторые, потенциальные помощники тупо удалились из друзей. На мой взгляд было бы больше пользы если бы было что-нибудь доработано на базе стандартного мопедовского коммутатора, с родным датчиком и без програмирования, ибо для V-50 это опережение до лампочки(хотя родной коммутатор даёт какой-то УОЗ), особенно если мотор в стоке, схема и список деталей современных, тогда благодарных было бы больше.
2121 день назад
IMR-2, В любом городе есть радиолюбители. Ящик водки (или эквивалент) и коммутатор ваш. В Рязани с "собрать на заказ" проблем нет.
660 дней назад
Та ладно, слышали уже про ящик водки и электронщиков алкоголиков...Может к нам в Луганск в гости, посмотришь на развалины школ, домов, рынков и электронщиков алкоголиков бегающих по пепелищу?
2121 день назад
Эквивалент в деньгах никто не отменял. Я знаю что в Луганске хреново, но попыток найти спеца это осложняет, но не отменяет.
Мариуполь
477 дней назад
Prof61, я сам собрать могу но только без прорамирования. я в радиоэлектронике шарю но прорамирывать неумею ибо не приходилось таким заниматся. спецы есть но такие цены ломят уму непостежимые одна пайка ножки микросхемы 50грн а это дофига а запрорамирывать около 600-1500грн выходит. спросил сколько будет спаять коммутатор на карпач сказал примерно 300грн выйдет Послал таких мастеров такими матами что они офигевали.
- 14 июля 2015, вторник
2876 дней назад
nodast, проще всего поставить штатный коммутатор Альфы 50сс, подключить к нему только зажигание (распиновок полно в инете), а свет на штатном оставить. Катушку зажигания также желательно от Альфы.
- 26 июля 2015, воскресенье
1114 дней назад
Дмитрий Алхимов: nodast, проще всего поставить штатный коммутатор Альфы 50сс, подключить к нему только зажигание (распиновок полно в инете), а свет на штатном оставить. Катушку зажигания также желательно от Альфы.
А разве альфовский коммутатор 50cc подойдет? о_О
Наверно удивитесь, но ДА. Стабилизатор нет. В БКС и то и то, 2 в одном флаконе. Переключаем только коммутатор. Катушку лучше ТЛМ-3, хоть нашу, хоть китайского авторства, но и любая скутерная годится. Главное без встроеннного коммутатора, типа Сузуки Ран, Сепия.
Караганда
2012 дней назад
krotik, А альфовский коммутатор регулирует УОЗ в зависимости от оборотов?
Нет. Существуют тюненые, у многих они стоят, но они малопригодны под датчик В-50. Да собствнно простейшие коммутаторы под генераторы с внешним датчиком все более или менее схожи, разница малопринципиальна. Вот если датчик внутренний, то да, там совсем иной принцип выделения сигнала и там есть засада. Например Пилот и маховичное Минска. А потом, кривые разных моторов сильно разняться. Что уж говорить о 2 и 4Т? Просто пальцем в небо. Гордиться тем учто у меня есть автоматическое опережение? А смысл, если толку от него 0?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 26 июля 2015 в 19:44, krotik: причина не указана)
Одесса
3410 дней назад
здравствуйте, у меня было БКС вроде на 12вольт, почему вроде, потому что свет был неимоверно яркий, что не похоже для наших лмз, и вскоре стала бить слабая искра, на обратной стороне БКС появилась выпуклость, и из за чего он мог испортится? а свет всё равно яркий, я подключал отдельно от генератора провод и выводил на фару и лампочка была шести-вольтовая на яву 35на 35 ватт и та сгорела
- 27 июля 2015, понедельник
2876 дней назад
PAY-MAY, извините, немного отвлеку от вашего вопроса ShepardEG:А разве альфовский коммутатор 50cc подойдет? о_О Забыл предупредить об одной тонкости: на Альфах бывают CDI-коммутаторы (те, что работают на токе, идущем с выхода "З" генератора, такие и нужны, параметры этого тока у "Альфы" и генератора двигателей серии "В" совпадают). Бывают ещё коммутаторы DC-CDI, где зажигание завязано на постоянное напряжение 12 Вольт, такие не подойдут. Езжу на такой схеме с двумя коммутаторами второй год, полёт нормальный. Раньше тоже мучился со схемами штатных БКС, менял тиристоры на BT151-800R, через некоторое время снова начинались отсечки на высоких оборотах и т.д. Зато после замены тиристора свет стал не столь ярким, зато яркость стала более-менее стабильной, улучшилось выравнивание напряжения (этот тиристор отвечает и за зажигание, и за свет), сейчас за свет именно такой отвечает. Пытался сделать по схеме Войтенко, но не понравилось, что надо в самом генераторе ещё переделки делать вроде отсоединения массы и т.д., и в итоге так и не смог заставить своё "творение" работать. PAY-MAY, ещё раз извините за оффтоп. Добавлено спустя 16 минутPAY-MAY, возможно, у вас пал смертью храбрых тот самый тиристор, это могло повлечь за собой взрыв конденсатора (не знаю, в 12-Вольтовом какие номиналы деталей стоят, но, думаю, схема похожа на 6-Вольтовый). Точно посмотрите на сколько Вольт коммутатор рассчитан. 251(252).3734-6 Вольт, 261(262).3734-12 Вольт. 12-Вольтовый народ пробовал ставить на мопеды, и на высоких оборотах можно добиться 12 Вольт, но обычно в генераторе без БКС (а БКС не является стабилизатором, он просто ограничивает ток определёнными величинами)-7.5 (на холостых, как и с БКСом)-9 Вольт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 16:27, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
565 дней назад
Дмитрий Алхимов:Бывают ещё коммутаторы DC-CDI, где зажигание завязано на постоянное напряжение 12 Вольт, такие не подойдут. Почему не подойдут? Если правильно организовать проводку, то и такой будет работать(на скутерах работает), если кому интересно могу рассказать подробней об этом.
2876 дней назад
На скутерах 12 Вольт, если что, а на мопедах 6, геморно на 12 переводить (перемотка генератора или установка оного от "Восхода"-и 12 Вольт на оборотах выше среднего+выпрямлять надо). S.T.A.L.K.E.R., вам просто простые пути неведомы) Но если у Вас есть варианты, как сделать 12-Вольтовый мокик постоянного тока без вышеописанных проблем с оборотами и без колхозов с моторами FMB-любопытно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июля 2015 в 18:23, Дмитрий Алхимов: причина не указана)
660 дней назад
Дмитрий Алхимов, Дмитрий Алхимов:Езжу на такой схеме с двумя коммутаторами второй год, полёт нормальный. Расскажите пожалуйста, по чему на двух коммутаторах ездите? УОЗ с ними присутствует? Если не трудно, поделитесь схемой подключения...Я собирал Войтенко, при поддержке некоторых участников нашего форума, сначала не совсем правильно собрал, но работало, и работало замечательно, потом когда пересмотрел схему(а делал я это по тому, что электронный тахометр показывал ахинею с этой схемой) нашел свои ошибки, собрал правильно завёл, тахометр показывает адекватные данные, но на холостом ходу слышны лёгкие прострелы, возможно что-то подкорачивало, на этом успокоился и поставил какой-то новодел 252, до 12000 крутит чётко без отсечки.
Одесса
3410 дней назад
IMR-2, ездить на двух БКС, это значит я так думаю что просто один подключен а второй просто прикручен к раме, и в случае чего просто фишки с проводом отсоединил и присоединил к другому. но это лично моё мнение, или что то не правильно понял из прочитанного
2876 дней назад
IMR-2, PAY-MAY, Не совсем правильно поняли. У меня один коммутатор, от Альфы (он не БКС, отвечает только за зажигание), а штатный БКС оставлен для стабилизации напряжения и отвечает только за свет и сигнал. Вот распиновка коммутатора от Альфы, туда соответственно переключил требуемые провода. Также подойдёт коммутатор от Хонды Дио (он аналогичен).
Добавлено спустя 2 минутыАвтоматической регулировки УОЗ с ними нет (да и откуда на мопеде за 20 тысяч микросхемная электроника), зато нет долбаной отсечки на высоких оборотах, на всех оборотах всё работает ровно.
 О5 датчик Холла. Ну объяснил бы кто где его нашли?
2876 дней назад
IMR-2:поставил какой-то новодел 252, до 12000 крутит чётко без отсечки. Сначала они все такие, срок службы разный. У меня первый прослужил месяца два (ТММР, Китай), потом началась отсечка по оборотам, второй около полугода (СоВек, фирма белорусская, но делают украинцы (как сейчас-не знаю)), затем свет начал светить нестабильно, опять на тиристор похоже) третий, ТММР ещё один, проработал ещё около полугода. Вроде всё правильно. Затем начались отсечки, замена катушки зажигания (ставил новоделы родной, 2102.3107 (насчёт последних 4 цифр не уверен), помогало недели на две, потом довольно долго ездил с "Альфовской" катушкой, потом всё начало повторяться), последним был неизвестный китаец без фирмы, но при разборе оказался вполне культурным, пожалуй, культурнее украинского (ТММР не разбирал), тиристор уже стоял BT151-600R). Затем маялся с тиристорами, помогало ненадолго совсем, а потом наткнулся на тему про замену коммутатора китайским. Он и дешевле новодельного БКС-70 рублей в "Зените" против 350. Глушилка организуется тем же принципом, как и в оригинале-замыкание на массу. Добавлено спустя 3 минутыСейчас ливень, не хочу в сарай тащиться. Где-то аналогичный провод от генератора есть. Кажется, я тоже сначала над этим поломал голову. Добавлено спустя 17 минутУ меня путаница неплохая в проводах, надо разбирать, чтобы понять, что к чему идёт, но насколько понимаю, датчик Холла, он же датчик положения коленвала на штатном коммутаторе обозначается как "Д".
датчик Холла основан на эффекте Холла. Понятие, для конкретизации, применяется исключительно к устройствам использующим этот эффект и ни к каким более. К используемым в авто-мото технике индуктивным датчикам не имеет никакого отношения. Ранее ДХ действительно использовалист в системах зажигания карбюраторных двигателей, например ВАЗ, но давно стали применяться очень ограниченно для решения более сложных задач. Вместо них, как датчики, используются индуктивные, как с подмагничиванием ( основная масса) так и без, например В-50. Вызвано это чисто электрическими и механическими проблемами, которые встают при массовом производстве и последующим обслуживании. По простому, ДХ это микросхема, а индуктивный - катушка. В общем, првильно говорить просто датчик.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 июля 2015 в 23:18, krotik: причина не указана)
- 28 июля 2015, вторник
2876 дней назад
Во всяком случае, к тому выводу подключается именно индуктивный датчик.
