Поршневая группа, её ремонт и доводка
косованыч
3470 дней назад
5defendr5:
привет все!!
не подскажите как новый поршень с новыми кольцами должен влазить в поршневую но поршневая с обкаткой на v50
Я не понял вопроса, что значит новый поршень, на обкатанный цилиндр? Если подбираешь новый поршень под цилиндр, то его снова нужно обкатывать, не бывает одинаковых поршней, а подбирать нужно так, смазываешь цилиндр маслом и опускаешь поршень, он должен опускаться под своим весом медленно и без зацепов. Я надеюсь цилиндр стоит того, чтобы подбирать под него поршень? Может лучше сразу в расточку?
косованыч:
Да, если он пописан, т.е есть есть царапины, то можно и в металлолом, но можно дать ему еще и четвертую жизнь, расточить под поршень от ДИО.
Царапин нет.Есть в продаже поршни второго ремонта,как отразится на езде,работе двигателя и долгожительстве поршневая второго ремонта?
косованыч
3470 дней назад
Да никак не отразится, главное чтобы поршень был подобран правильно, а так должна увеличится немного тяга из-за увеличения объема поршня.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
косованыч:
Дима немного подправлю : не из за увеличения объема поршня , а из за увеличения рабочего объема двигателя!
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
1alf1:
Совершенно верно, спасибо.
tem1k ...
Вязники
422 дня назад
Какую головку цилиндра лучше поставить большую от ш62 или маленькую от в50? И чем они отличаются?
юзербары
SMD...
628 дней назад
РЕБЯТ!!! у меня трагедия сломались кольца в цилиндре и все там разцарапало, но поршень вроде не так пострадал вот он
я думаю что его можно еще поставить вы как думаете?
Да в утиль его,борозда сильно глубокая и буде пропускать газы,да и цилиндр им можно повредить!
На фото кажется у тебя канавки где кольца стоят уже разбиты.Такое чувство что туда можно 1.5 кольца вставить.
может из-за этого они у тебя и лопнули!
Я бы лучше новый поставил!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 14:24)
tem1k ...
Вязники
422 дня назад
Я бы лучше новый купил у нас он стоит 70 рублей. Это не большие деньги
юзербары
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
артем:
дёшево у нас 150 скольцами
mokik-stella
Набережные Челны
3832 дня назад
и ещё палец 30
косованыч
3470 дней назад
SMD...:
Поршень можно в топку, он то у тебя и так был не фонтан, в цилиндре как ..уй в ведре, об этом говорит нагар на поршне, который тянется аж до низа. А чего сломало то, поршень случайно не стоял стрелкой вверх?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
SMD...:
Однозначно в утиль , я стопоров (солдатиков) для колец не вижу.Скорее всего кольцо провернулось, у меня такое уже было!
Вот мой блог!
SMD...
628 дней назад
я не могу понять с чего ему так вдруг захотелось сломатся вроде нормально ехал не убивал
его.
косованыч
3470 дней назад
Тебе же Альф написал предположение, возможно один из стопоров либо был слишком мал, либо вообще его небыло, кольцо провернулось и попало на окно. Тем более поршень у тебя сидел в цилиндре довольно не плотно, и есть вариант, что при небольшом стопоре, кольцо могло провернутся, на опыте Альфа такое уже было, об этом он писал в своем блоге, просто их почему-то никто не читает.
MYPPPA
Могилев
85 дней назад
неправда, я читал ! )
Хочешь чиниться целый год -
Покупай себе "Восход". Хочешь
ездить кое-как - Покупай себе
SMD...
628 дней назад
нормально поршень сидел я на второй выжимал горку без плоблем, с разгона конешно) smile
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2011 в 18:40)
SMD...
628 дней назад
я ездил на 92 бензине может из за етого поршень черный?
Всем привет!!!
Есть пару вопросов.
Мне отдали коленвал от В-50.У него вместо латунной втулки под поршневой палец стоит игольчатый подшипник.Что лучше латунная втулка или игольчатый подшипник?
Вопрос второй ,выскочило стопорное кольцо на поршне и поцарапало цилиндр.Сильно страшны эти царапины и можно ли их чем нибудь затереть?
Ссылка на сайт где лежат фото ,здесь не грузятся!
http://kot.ucoz.lv/?lQ5Ih3
косованыч
3470 дней назад
SMD...:
Черный он потому, что газы просачивались сквозь кольца, с нормальной поршневой такого не бывает.
косованыч
3470 дней назад
zeton23:
Естественно игольчатый подшипник, с ним колен.валу работать легче и замена не сложная, не нужно ничего райберовать. А цилиндр твой однозначно точить, по крайней мере я бы так сделал, компрессия упадет, соответственно тяга и скорость.
косованыч:
zeton23:
Понятно спасибо!
а что, такие подшипники на карпаты продаются?! у нас только медные втулки, и то самопал
косованыч
3470 дней назад
Одно время выходили карпаты с игольчатым подшипником, сейчас таких не найти, в магазине спрашивал, так они на меня посмотрели как на дурака, говорят мол таких не бывает, но я то знаю joke
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
RazoR!:
Да колено под игольчатый подшипник найти крайне сложно, но есть очумельцы которые ставят(перепресуют) шатуны от скутеров на щёки стандартного колена мопеда !
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
1alf1:
Можно сделать проще, новодельные колен.валы идут уже с увеличенной головкой, ее растачивают и втулят прочной втулкой под сепаратор.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
косованыч:
Дим такой модернизации если честно не видел и не слышал.Видел что просто точат головку ВШГ увеличивая внутренний диаметр под игольчатый подшипник и все!Но конечно цементации "0".Так что и ходят они тоже скорее всего недолго!
Вот мой блог!
косованыч
3470 дней назад
И я про тоже, просто у новодельных головка больше, соответственно и тела тоже, вполне хватает чтобы завтулить, токарь сам подбирает втулку под подшипник. Например мой родной не пойдет, головка слишком маленькая.
найдите бу втулки из направляющих клапанов авто. Они можно сказать вечные, почти не изнашиваются. Я ставил с дизельных, бензиновые незнаю.есть разных размеров ,у некоторых внутренний диаметр на 10 мм, есть на 12.Останется найти токаря проточить по наружи.
Серый
Саратов
3749 дней назад
косованыч а у игольчатого подшипника должен быть люфт в право влево?вверх в низ нету ,я у деда спрашивал дед у меня сомневался в етом птом пазванил другу мотоциклисту друг сказал вобщем что ето нормально все.
&</div
Серый,Осевой люфт допустим, по-моиму.
люфт может быть в лево в право верх в низ не допустимо !
косованыч
3470 дней назад
Серый:
kuzmich:
Добавить нечего.
Серый
Саратов
3749 дней назад
ну вверх вниз нету. фух слава богу все нормально)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 23:31)
&</div
carmageddon777
Тула
3476 дней назад
Кстати, установка игольчатого подшипника должна ведь и скорости добавить ведь потери на трение меньше)
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1990 дней назад
carmageddon777:
Это да!Но нет таких подшипников на КВ карпат!На дыр4ике вроде видел что была серия КВ с игольчатым подшипником в ВШГ!Но это штучные экземпляры!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 20:25)
Вот мой блог!
Мопед уже собран.Поршневая даже поставлена правильно.Вершина мастерства-стрелочкой на выхлоп. dance Есть компрессометр.Более того , померял ним компрессию. 4.5 показывает прибор.Нормальная компрессия?
Серый
Саратов
3749 дней назад
Nikanor:
о_О 4.5 чет маловато по книжке 7.7-8.5
&</div
косованыч
3470 дней назад
Nikanor:
Перед тем как померить компрессию, нужно его обкатать в щадящем режиме 500км. А уж потом мерить, а сейчас ничего не покажет!
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:14
