- 4 августа 2011, четверг
3471 день назад
5defendr5:привет все!! не подскажите как новый поршень с новыми кольцами должен влазить в поршневую но поршневая с обкаткой на v50 Я не понял вопроса, что значит новый поршень, на обкатанный цилиндр? Если подбираешь новый поршень под цилиндр, то его снова нужно обкатывать, не бывает одинаковых поршней, а подбирать нужно так, смазываешь цилиндр маслом и опускаешь поршень, он должен опускаться под своим весом медленно и без зацепов. Я надеюсь цилиндр стоит того, чтобы подбирать под него поршень? Может лучше сразу в расточку?
косованыч: Да, если он пописан, т.е есть есть царапины, то можно и в металлолом, но можно дать ему еще и четвертую жизнь, расточить под поршень от ДИО.
Царапин нет.Есть в продаже поршни второго ремонта,как отразится на езде,работе двигателя и долгожительстве поршневая второго ремонта?
- 5 августа 2011, пятница
3471 день назад
Да никак не отразится, главное чтобы поршень был подобран правильно, а так должна увеличится немного тяга из-за увеличения объема поршня.
- 6 августа 2011, суббота
1990 дней назад
косованыч:из-за увеличения объема поршня. Дима немного подправлю : не из за увеличения объема поршня , а из за увеличения рабочего объема двигателя!
3471 день назад
1alf1:а из за увеличения рабочего объема двигателя! Совершенно верно, спасибо.
- 18 августа 2011, четверг
Вязники
423 дня назад
Какую головку цилиндра лучше поставить большую от ш62 или маленькую от в50? И чем они отличаются?
юзербары
- 27 августа 2011, суббота
629 дней назад
РЕБЯТ!!! у меня трагедия сломались кольца в цилиндре и все там разцарапало, но поршень вроде не так пострадал вот он
я думаю что его можно еще поставить вы как думаете?
Да в утиль его,борозда сильно глубокая и буде пропускать газы,да и цилиндр им можно повредить!
На фото кажется у тебя канавки где кольца стоят уже разбиты.Такое чувство что туда можно 1.5 кольца вставить. может из-за этого они у тебя и лопнули! Я бы лучше новый поставил!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 14:24)
Вязники
423 дня назад
Я бы лучше новый купил у нас он стоит 70 рублей. Это не большие деньги
юзербары
Набережные Челны
3833 дня назад
артем: Я бы лучше новый купил у нас он стоит 70 рублей. Это не большие деньги
дёшево у нас 150 скольцами
Набережные Челны
3833 дня назад
и ещё палец 30
3471 день назад
SMD...:РЕБЯТ!!! у меня трагедия сломались кольца в цилиндре и все там разцарапало, но поршень вроде не так пострадал вот он Поршень можно в топку, он то у тебя и так был не фонтан, в цилиндре как ..уй в ведре, об этом говорит нагар на поршне, который тянется аж до низа. А чего сломало то, поршень случайно не стоял стрелкой вверх?
1990 дней назад
SMD...:я думаю что его можно еще поставить вы как думаете? Однозначно в утиль , я стопоров (солдатиков) для колец не вижу.Скорее всего кольцо провернулось, у меня такое уже было!
- 28 августа 2011, воскресенье
629 дней назад
я не могу понять с чего ему так вдруг захотелось сломатся вроде нормально ехал не убивал его.
- 29 августа 2011, понедельник
3471 день назад
Тебе же Альф написал предположение, возможно один из стопоров либо был слишком мал, либо вообще его небыло, кольцо провернулось и попало на окно. Тем более поршень у тебя сидел в цилиндре довольно не плотно, и есть вариант, что при небольшом стопоре, кольцо могло провернутся, на опыте Альфа такое уже было, об этом он писал в своем блоге, просто их почему-то никто не читает.
Могилев
86 дней назад
неправда, я читал ! )
629 дней назад
нормально поршень сидел я на второй выжимал горку без плоблем, с разгона конешно)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 августа 2011 в 18:40)
629 дней назад
я ездил на 92 бензине может из за етого поршень черный?
Всем привет!!! Есть пару вопросов. Мне отдали коленвал от В-50.У него вместо латунной втулки под поршневой палец стоит игольчатый подшипник.Что лучше латунная втулка или игольчатый подшипник? Вопрос второй ,выскочило стопорное кольцо на поршне и поцарапало цилиндр.Сильно страшны эти царапины и можно ли их чем нибудь затереть? Ссылка на сайт где лежат фото ,здесь не грузятся! http://kot.ucoz.lv/?lQ5Ih3
3471 день назад
SMD...:я ездил на 92 бензине может из за етого поршень черный? Черный он потому, что газы просачивались сквозь кольца, с нормальной поршневой такого не бывает.
3471 день назад
zeton23:Что лучше латунная втулка или игольчатый подшипник? Естественно игольчатый подшипник, с ним колен.валу работать легче и замена не сложная, не нужно ничего райберовать. А цилиндр твой однозначно точить, по крайней мере я бы так сделал, компрессия упадет, соответственно тяга и скорость.
косованыч: zeton23:Что лучше латунная втулка или игольчатый подшипник? Естественно игольчатый подшипник, с ним колен.валу работать легче и замена не сложная, не нужно ничего райберовать. А цилиндр твой однозначно точить, по крайней мере я бы так сделал, компрессия упадет, соответственно тяга и скорость. Понятно спасибо!
а что, такие подшипники на карпаты продаются?! у нас только медные втулки, и то самопал
3471 день назад
Одно время выходили карпаты с игольчатым подшипником, сейчас таких не найти, в магазине спрашивал, так они на меня посмотрели как на дурака, говорят мол таких не бывает, но я то знаю
1990 дней назад
RazoR!:а что, такие подшипники на карпаты продаются?! у нас только медные втулки, и то самопал Да колено под игольчатый подшипник найти крайне сложно, но есть очумельцы которые ставят(перепресуют) шатуны от скутеров на щёки стандартного колена мопеда !
- 30 августа 2011, вторник
3471 день назад
1alf1:Да колено под игольчатый подшипник найти крайне сложно, но есть очумельцы которые ставят(перепресуют) шатуны от скутеров на щёки стандартного колена мопеда ! Можно сделать проще, новодельные колен.валы идут уже с увеличенной головкой, ее растачивают и втулят прочной втулкой под сепаратор.
1990 дней назад
косованыч: ее растачивают и втулят прочной втулкой под сепаратор. Дим такой модернизации если честно не видел и не слышал.Видел что просто точат головку ВШГ увеличивая внутренний диаметр под игольчатый подшипник и все!Но конечно цементации "0".Так что и ходят они тоже скорее всего недолго!
3471 день назад
И я про тоже, просто у новодельных головка больше, соответственно и тела тоже, вполне хватает чтобы завтулить, токарь сам подбирает втулку под подшипник. Например мой родной не пойдет, головка слишком маленькая.
- 10 сентября 2011, суббота
найдите бу втулки из направляющих клапанов авто. Они можно сказать вечные, почти не изнашиваются. Я ставил с дизельных, бензиновые незнаю.есть разных размеров ,у некоторых внутренний диаметр на 10 мм, есть на 12.Останется найти токаря проточить по наружи.
Саратов
3750 дней назад
косованыч а у игольчатого подшипника должен быть люфт в право влево?вверх в низ нету ,я у деда спрашивал дед у меня сомневался в етом птом пазванил другу мотоциклисту друг сказал вобщем что ето нормально все.
Серый,Осевой люфт допустим, по-моиму.
люфт может быть в лево в право верх в низ не допустимо !
3471 день назад
Серый:косованыч а у игольчатого подшипника должен быть люфт в право влево? kuzmich:люфт может быть в лево в право верх в низ не допустимо ! Добавить нечего.
Саратов
3750 дней назад
ну вверх вниз нету. фух слава богу все нормально)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 23:31)
- 11 сентября 2011, воскресенье
Тула
3477 дней назад
Кстати, установка игольчатого подшипника должна ведь и скорости добавить ведь потери на трение меньше)
1990 дней назад
carmageddon777:Кстати, установка игольчатого подшипника должна ведь и скорости добавить ведь потери на трение меньше) Это да!Но нет таких подшипников на КВ карпат!На дыр4ике вроде видел что была серия КВ с игольчатым подшипником в ВШГ!Но это штучные экземпляры!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2011 в 20:25)
- 12 сентября 2011, понедельник
Мопед уже собран.Поршневая даже поставлена правильно.Вершина мастерства-стрелочкой на выхлоп. Есть компрессометр.Более того , померял ним компрессию. 4.5 показывает прибор.Нормальная компрессия?
#79
Саратов
3750 дней назад
Nikanor: 4.5 показывает прибор.Нормальная компрессия? о_О 4.5 чет маловато по книжке 7.7-8.5
#80
3471 день назад
Nikanor:померял ним компрессию. 4.5 показывает прибор.Нормальная компрессия? Перед тем как померить компрессию, нужно его обкатать в щадящем режиме 500км. А уж потом мерить, а сейчас ничего не покажет!
