Принудительное охлаждение двигателя
Мишаня
4726 дней назад
в этой теме рассматриваются предложения по принудительному воздушному охлаждению (для водяного охлаждения есть другая тема) есть идея поставить принудительное воздушное охлаждение на свою дельту как сделал это ранее wader хотел поставить 3 кулера 2 по бокам и 1 сверху на головку вопрос в том что щас редко где найдешь в 5 вольтовый кулер а как будут крутиться 12 вольтовый я точно не знаю если кто знает и пробовал ставить 12в скажите как он крутиться быстро или нет и есть ли от него польза и какие дополнительные затраты понадобятся пишите буду рад выслушать все идеи и предложения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 15:26)
юзербары
Мишаня
4726 дней назад
хотел поставить вот такие http://ryazan.dns-shop.ru/catalog/79/7277/#comment кулеры обратите внимание на отзывы там написано что от 5в работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 15:45)
юзербары
я скажу нестродай оно сильно неохлодит
Серый
Саратов
4624 дня назад
Мишаня кулеры ето все фигня нече оно тебе не охладит только гемороя добавит лучше воздухозаборник сделай если уж у тебя так сильно греется движок а поиидее вобще нечего конструировать и колхозить не надо все и так прекрасно работает Имхо
&</div
Мишаня
4726 дней назад
посмотри это http://www.mopedist.ru/forum/thread48-3.html так как у меня мопед в деревне а там кругом бугры и подъёмы асфальта как таково очень мало из за этого в большей мере езжу на 1 реже на 2 и в жаркое время бывали перегревы и вот и задумался над этой мыслью
юзербары
SMD...
1503 дня назад
на врядле от этого будет польза v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 19:23)
Мишаня
4726 дней назад
SMD...:
ну как пишет warder польза есть и о очень даже не плохая
юзербары
я стобой согласен
Мишаня
4726 дней назад
проблема только с кулером как он будет крутитьтся
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
мишаня точто сделано у вардера - ерунда такие кулеры не расчитаны на большие температуры они рассыпятся все будут греметь и шуршать как черт а патом перестанут крутится если не расплавятся вообще
помню люди хатели сделать чоб печка в семерке дула лучше поставили кулер такой так он у них через месяц развалился
&</div
Мишаня
4726 дней назад
а хотел между цилиндром и кулером поставить 1см текстолит так как он не проводит тепло а средние обороты такого кулера 6000 оборотов
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2864 дня назад
Мишаня:
То что работать будут, но на 30% от полной мощности.А толку от этих кулеров мало будет даже если обеспечить их питанием 12вольт!Тут нужно что то по мощнее!
Вот мой блог!
Мишаня
4726 дней назад
1800 оборотов это тоже неплохо
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2864 дня назад
Мишаня:
Смотря для чего!Если в рожу дуть то да , но не раскаленный котел обдувать.
Вот мой блог!
Мишаня
4726 дней назад
но я всё же попробую в следующие выходные о результатах отпишусь
юзербары
косованыч
4344 дня назад
В принципе идея с принудиловкой не плохая, не везде по асфальту летать, да и не очень интересно, по буграм и бездорожью иной раз интересней, а тут нужно охлаждение. Куллеры конечно можно поставить, но только на цилиндр В-50, там нет перегородок, и котел будет лучше обдуваться. Закрепить не проволокой, а по человечески, в любом случае будет польза, только вот вид не очень, но если сравнить представленное нам водяное, то лучше так.
Мишаня
4726 дней назад
полностью согласен сегодня поеду за кулером 120х120х25 92х92х20
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 13:35)
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
эх порылся я в гараже и нашел старую видеокарту nvidia Gefroce 8800GTX 756mb каторая работала плохо,и грелась до 125градусов думаю такой кулер выдержит большие температуры
ток вот как его прилепить и подключить?
&</div
Серый
Саратов
4624 дня назад
это я снял все лишнее и отодрал ядро
&</div
Мишаня
4726 дней назад
а насколько он вольт
юзербары
все ето хрень толку небудет.
Серый
Саратов
4624 дня назад
блин он на 12 но обороты у него бешеные тысяч пять шесть и подключается он мудрено 4мя проводами
&</div
Серый
Саратов
4624 дня назад
но помойму он будет нормально работать как раз выше обороты двига выше вольтаж соответстно выше обороты турбины
&</div
Серый
Саратов
4624 дня назад
VOLHARA:
ето будет хрень
ты это уже 10ый раз пишешь мы тут не слепые наверно и выражайся культурней
&</div
Мишаня
4726 дней назад
да это не плохой кулер
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
блин и самому интересно стало laugh над буит попробовать ище радиатор от видюхи приспособить еще
&</div
Мишаня
4726 дней назад
а какие у него 4 провода и куда их подключать
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
вот сам незнаю завтро буду пробовать с выпрямителя
&</div
Мишаня
4726 дней назад
стандартные 3 жёлтый красный чёрный
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
ну это же кулер от видеокарты он тут взависимости от температуры крутиться .черный наверно минус насчет желтого зеленого и синего незнаю
&</div
Мишаня
4726 дней назад
когда ставить будешь о рез отпишись видео и фото пож
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
если вобще получится то выложу
&</div
Мишаня
4726 дней назад
уж постарайся я сам завтра за кулером поеду
юзербары
косованыч
4344 дня назад
Серый:
Черный кидай на массу, а цветные пробуй по отдельности,должны быть разные обороты, а если вообще по уму, сделать переключатель на три положения, и включать разную скорость в зависимости от нагрузки, чтобы было хотя бы две скорости.
Серый
Саратов
4624 дня назад
буду экспирементировать
&</div
Mike
Иваново
4144 дня назад
ребят, помоему это все фигня.. уж лучше очистить движок от грязи/масла и натереть до блеска=) да и внешний вид пострадает, боюсь представить себе карпаты с радиаторм от видюхи laugh
Мишаня
4726 дней назад
Mike:
а причём здесь начищенный движок и охлаждение?
юзербары
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2864 дня назад
Мишаня:
Да все при том!Практически прямая зависимость.Чистый металл легче тепло отдает, чем металл покрытый слоем грязи.
Вот мой блог!
Мишаня
4726 дней назад
ага с грязным движком я проеду 19 км а с чистым 50 км МММ..... smoke надо попрорбовать
юзербары
Серый
Саратов
4624 дня назад
ну у меня движок чистый даж блестит)
&</div
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:19
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 07:08
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
