- 9 сентября 2011, пятница
4726 дней назад
в этой теме рассматриваются предложения по принудительному воздушному охлаждению (для водяного охлаждения есть другая тема) есть идея поставить принудительное воздушное охлаждение на свою дельту как сделал это ранее wader хотел поставить 3 кулера 2 по бокам и 1 сверху на головку вопрос в том что щас редко где найдешь в 5 вольтовый кулер а как будут крутиться 12 вольтовый я точно не знаю если кто знает и пробовал ставить 12в скажите как он крутиться быстро или нет и есть ли от него польза и какие дополнительные затраты понадобятся пишите буду рад выслушать все идеи и предложения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 15:26)
4726 дней назад
хотел поставить вот такие http://ryazan.dns-shop.ru/catalog/79/7277/#comment кулеры обратите внимание на отзывы там написано что от 5в работает
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 15:45)
я скажу нестродай оно сильно неохлодит
Саратов
4623 дня назад
Мишаня кулеры ето все фигня нече оно тебе не охладит только гемороя добавит лучше воздухозаборник сделай если уж у тебя так сильно греется движок а поиидее вобще нечего конструировать и колхозить не надо все и так прекрасно работает Имхо
4726 дней назад
посмотри это http://www.mopedist.ru/forum/thread48-3.html так как у меня мопед в деревне а там кругом бугры и подъёмы асфальта как таково очень мало из за этого в большей мере езжу на 1 реже на 2 и в жаркое время бывали перегревы и вот и задумался над этой мыслью
1502 дня назад
на врядле от этого будет польза
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2011 в 19:23)
4726 дней назад
SMD...:на врядле от этого будет польза v ну как пишет warder польза есть и о очень даже не плохая
я стобой согласен
4726 дней назад
проблема только с кулером как он будет крутитьтся
Саратов
4623 дня назад
мишаня точто сделано у вардера - ерунда такие кулеры не расчитаны на большие температуры они рассыпятся все будут греметь и шуршать как черт а патом перестанут крутится если не расплавятся вообще помню люди хатели сделать чоб печка в семерке дула лучше поставили кулер такой так он у них через месяц развалился
4726 дней назад
а хотел между цилиндром и кулером поставить 1см текстолит так как он не проводит тепло а средние обороты такого кулера 6000 оборотов
2864 дня назад
Мишаня:там написано что от 5в работает То что работать будут, но на 30% от полной мощности.А толку от этих кулеров мало будет даже если обеспечить их питанием 12вольт!Тут нужно что то по мощнее!
4726 дней назад
1800 оборотов это тоже неплохо
2864 дня назад
Мишаня:1800 оборотов это тоже неплохо Смотря для чего!Если в рожу дуть то да , но не раскаленный котел обдувать.
4726 дней назад
но я всё же попробую в следующие выходные о результатах отпишусь
- 10 сентября 2011, суббота
Донецкая
4344 дня назад
В принципе идея с принудиловкой не плохая, не везде по асфальту летать, да и не очень интересно, по буграм и бездорожью иной раз интересней, а тут нужно охлаждение. Куллеры конечно можно поставить, но только на цилиндр В-50, там нет перегородок, и котел будет лучше обдуваться. Закрепить не проволокой, а по человечески, в любом случае будет польза, только вот вид не очень, но если сравнить представленное нам водяное, то лучше так.
4726 дней назад
полностью согласен сегодня поеду за кулером 120х120х25 92х92х20
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2011 в 13:35)
Саратов
4623 дня назад
эх порылся я в гараже и нашел старую видеокарту nvidia Gefroce 8800GTX 756mb каторая работала плохо,и грелась до 125градусов думаю такой кулер выдержит большие температуры ток вот как его прилепить и подключить?
Саратов
4623 дня назад
это я снял все лишнее и отодрал ядро
4726 дней назад
а насколько он вольт
все ето хрень толку небудет.
Саратов
4623 дня назад
блин он на 12 но обороты у него бешеные тысяч пять шесть и подключается он мудрено 4мя проводами
Саратов
4623 дня назад
но помойму он будет нормально работать как раз выше обороты двига выше вольтаж соответстно выше обороты турбины
Саратов
4623 дня назад
ты это уже 10ый раз пишешь мы тут не слепые наверно и выражайся культурней
4726 дней назад
да это не плохой кулер
Саратов
4623 дня назад
блин и самому интересно стало  над буит попробовать ище радиатор от видюхи приспособить еще
4726 дней назад
а какие у него 4 провода и куда их подключать
Саратов
4623 дня назад
вот сам незнаю завтро буду пробовать с выпрямителя
4726 дней назад
стандартные 3 жёлтый красный чёрный
Саратов
4623 дня назад
ну это же кулер от видеокарты он тут взависимости от температуры крутиться .черный наверно минус насчет желтого зеленого и синего незнаю
4726 дней назад
когда ставить будешь о рез отпишись видео и фото пож
Саратов
4623 дня назад
если вобще получится то выложу
4726 дней назад
уж постарайся я сам завтра за кулером поеду
Донецкая
4344 дня назад
Серый:ну это же кулер от видеокарты он тут взависимости от температуры крутиться .черный наверно минус насчет желтого зеленого и синего незнаю Черный кидай на массу, а цветные пробуй по отдельности,должны быть разные обороты, а если вообще по уму, сделать переключатель на три положения, и включать разную скорость в зависимости от нагрузки, чтобы было хотя бы две скорости.
Саратов
4623 дня назад
буду экспирементировать
- 11 сентября 2011, воскресенье
Иваново
4143 дня назад
ребят, помоему это все фигня.. уж лучше очистить движок от грязи/масла и натереть до блеска=) да и внешний вид пострадает, боюсь представить себе карпаты с радиаторм от видюхи
4726 дней назад
Mike: ребят, помоему это все фигня.. уж лучше очистить движок от грязи/масла и натереть до блеска=) да и внешний вид пострадает, боюсь представить себе карпаты с радиаторм от видюхи а причём здесь начищенный движок и охлаждение?
2864 дня назад
Мишаня:а причём здесь начищенный движок и охлаждение? Да все при том!Практически прямая зависимость.Чистый металл легче тепло отдает, чем металл покрытый слоем грязи.
4726 дней назад
ага с грязным движком я проеду 19 км а с чистым 50 км МММ.....  надо попрорбовать
Саратов
4623 дня назад
ну у меня движок чистый даж блестит)
