возможные переделки FMB
Зо великий и коварный
Припять
3948 дней назад
На маруяме тоже зеркало, было на новом движке. И на фото новый цилиндр такегавы.
Limon
4168 дней назад
ем сам:
еще у меня установленно масляное охлаждение
Опиши в двух словах схему подключения.Интересно.
ем сам
2847 дней назад
Limon:
ем сам:
в схеме все просто
меняется боковая крышка(правая) на головке
из нее 2 штуцера выходят
масло от насоса чере отв. шпильки поступает в крышку,дальше по первому штуцеру идет в радиатор-охлаждается
потом обратно в крышку по второму штуцеру и в распредвал-дальше в картер
на фото видно радиатор со шлангами
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 12:51, ем сам: причина не указана)
RR custom 110cc
Limon
4168 дней назад
Зо великий и коварный, Хонингуют буквально всё,иначе Ты не получишь цилиндрического отверстия такой точности.А в твоём случае после хонинговки проходят ещё притиром(так сказать сбивают острые вершинки).Визуально кажется что зеркало,но сетка там есть,без неё никак,что то должно удерживать масло.Добавлено спустя 6 минутем сам, T.Е.На практике эта схема работает нормально?Давление мерял?
Припять
3948 дней назад
Limon, а почему не может удерживать масло пористость материала?
Просто даже если в гугле вбить, то алюсил весь идёт без хонинговки, керамика хонигуется не всегда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 февраля 2014 в 13:04, Зо великий и коварный: причина не указана)
Limon
4168 дней назад
Может,это как раз Хром!
Припять
3948 дней назад
Хром не может крошится как кафельная плитка, хром так же можно поцарапать, этот налёт не царапается просто так гвоздём, очень прочный на износ, но, достаточно хрупкий.
Limon
4168 дней назад
Вот не верю гуглу,у них там и фотки инопланетян есть.Ещё раз повторюсь:есть книжки,они пишутся в соавторстве,есть цензор,состоящий из большого количества грамотных людей.Чуши там минимум.Другое дело,где её взять.
Припять
3948 дней назад
Ну я могу поверхность через лупу зафоткать макро. Пористость там есть, ничего напоминающего риски и сетку нет, просто матово-блестящее напыцление, как после мелкой пескоструйки по стеклу.
Kubik
1694 дня назад
"Instead of a crosshatch, the aluminum (ресь про алюсил) cylinder relies on the area between the silicon crystals to hold its oil film."
Короче, нет там видимой (нацарапанной) хонинговки, но это не значит что поверхность зеркальная - просто неровности микронного уровня. Кстати, это по идее должно накладывать ограничения на качество используемого масла.
Припять
3948 дней назад
Любое зеркало имеет пористость, логично, вот и я пишу про матовое зеркало, но царапин и линий там нет.
Limon
4168 дней назад
Зо великий и коварный, Прости!Но в эти НОУХАУ я не верю.Извини за скептику.
Припять
3948 дней назад
Limon, я сфоткаю более крупно
ем сам
2847 дней назад
Limon:
на практике очень помогает при жаре
давление не мерял
но с данной системой прошел 12 000км
один раз не затянул хомут-сорвало шланг-масло било струей
на холостых система почти не работает-не хватает давленя
но в крышке есть перепускной канал(тонкий)-через него распред и рокеры смазываются
увеличиваешь обороты-давление рестет-процесс пошелДобавлено спустя несколько секунд
давай..ждемс
RR custom 110cc
Шурик
Караганда
2054 дня назад
ем сам, Кстати по поводу зеркала или хона - вот видео человека, который 20 лет занимается ремонтом двигателей ВАЗа http://www.youtube.com/watch?v=9Zw0wn3uqR4
Limon
4168 дней назад
Шурик, Полная хрень!
ем сам
2847 дней назад
Limon:
СОГЛАСЕН ПОЛНОСТЬЮ
RR custom 110cc
ем сам
2847 дней назад
вчера была получена
и установлена новая поршневая "огрызок"
я жду тебя...
разница между 72 и 90
трудностей никаких-все в стандартном режиме
и вот он со 110 головой-готов
теперь у меня осталась новая цпг на 72 и голова
вот так выглядит правая крышка под охлаждение
RR custom 110cc
Шурик
Караганда
2054 дня назад
Limon:
Полная хрень
Хрень, не хрень, но лучше качественно сделанное зеркало, чем некачественная хонинговка. Всё равно никто не сделает хонинговку по качеству хотябы приближенно к заводскому как на заводе делают. Или сделают единицы. У этого человека, когда он капиталит двигатели, у него свой расточник, который набивает шикарное зеркало. И двигатели, которые он капиталит ходят по 200+ тысяч километров с зеркалом. Пробовал он как то отдавать на хонинговку - так этот движок начал жрать масло после 20 000 км пробега. Именно из - за некачественной хонинговки. Не из - за сборки корявой, это очень грамотный моторист кстати, его все знают и везут машины на ремонт именно к нему. Поэтому я лично, когда мне надо будет капиталить свою машину, мне будут растачивать под зеркало, потому что качественно хонинговку мне не сделают всё равно, хотя хон с завода на нулёвом двигателе лучше конечно.
Limon
4168 дней назад
ем сам, Переживаю за поршень,уж сильно ОГРЫЗОК получился.
ем сам
2847 дней назад
Limon:
ну в прежней переделке я тоже переживал..
но все исправно отходило 12 000 и было продано
а перед продажей-разобрано , осмотренно-все было супер
тоже боялся что поршень по краю прогорит-но не случилось
вот фото с прошлой переделки
вот с новой
так что они одинаковы
да и степень сжатия разная-на первой поршневой была 72 голова
сейчас 110 и запиленная с обработанной камерой сгорания
так что степень сжатия понижена и огневой упор будет слабей
RR custom 110cc
ем сам
2847 дней назад
выставил старый мотор на продажу..
RR custom 110cc
Припять
3948 дней назад
Добавлено спустя 1 минутуЕщё можно правой кнопкой мыши нажать на картинке и открыть в отдельной вкладке, будет ещё крупнее.
Я вот как не смотрел, скрытой хонинговки не обнаружил, зато обнаружил очень пористую поверхность.
ем сам
2847 дней назад
так сам производитель цилиндра
что пишет про данный девайс?
гильза то не алюминиевая-из серого чугуна?
RR custom 110cc
Припять
3948 дней назад
А зачем делать гильзу алюминиевой, если цилиндр алюминиевый?) Гильза стальная, магнитится. Пишут: ceramic coated
Limon
4168 дней назад
А какой толщины это напыление?Есть информация?Добавлено спустя 4 минутыИ ещё вопрос :Ты уже эксплуатируешь этот цилиндр?
Припять
3948 дней назад
Не более сотки (по факту)
константин63
43 дня назад
А в чем вопрос?-я про цилиндр, ставьте и не парьтесь.
Припять
3948 дней назад
константин63, про то, что не бывает НЕ хонигованных цилиндров. Т. е. если они есть, это либо брак, либо недоразумение, а не технологический процесс.
ем сам
2847 дней назад
да..у нас возник диспут
что это
1.никасил
2.алюсил
3.брак
4.или иная ко(С)мическаяч технология?
RR custom 110cc
Припять
3948 дней назад
Ну брак тут никак не может быть, потому что говорю, что это уже 3-й движок с таким покрытием. Никасил жёлтый, алюсил на стальную гильзу не покрывается, остаётся керамика, как и написано. Да и поверхность вполне себе керамическая.
ем сам
2847 дней назад
..главное как в эксплуатации будет
интересно
RR custom 110cc
Припять
3948 дней назад
ну вот один движок тридцатку откатал, второй 12000
Wasp
1358 дней назад
Вскрывал после этого? Интересно, изнашивается ли эта керамика, или только поршень?
Москва - Петушки
Припять
3948 дней назад
Вскрывал, на фото в теме есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2014 в 16:58, Зо великий и коварный: причина не указана)
2163 дня назад
Wasp:
Вообще идея не нова. Загугли "керамический дизель, времена СССР". Ещё тогда статья в Науке и жизни была.
Kubik
1694 дня назад
А о чем сейчас спор-то? На фото цилиндр с явно видной пористостью, ты сам же пишешь что даже в доке сказано что керамическое покрытие. Я вчера писал цитату про алюсил, что в случае алюсила хонинговка делается травлением, при котором покрытие слановится неровным. Тут тоже что-то подобное.
Там же было написано, что в случае хрома применяется специально высокопористый хром.
Под "зеркалом" мне кажется обычно понимают гладкую поверхность без какой-либо хонинговки. Примеров, когда такое покрытие шло бы на заводских мотоцилиндрах, пока вроде не найдено?
Припять
3948 дней назад
Kubik, под хонинговкой я подразумеваю именно хонинговку по основному определению этого слова, не в переносном смысле.
Под зеркалом я подразумевал относительно гладкую поверхность, без хонинговки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2014 в 17:55, Зо великий и коварный: причина не указана)
PaVeL
4038 дней назад
Подскажите, а ЦПГ с водяным охлаждением на данные двигатели есть? Гугл мне ни чего внятного не дал.
Припять
3948 дней назад
Видел только движок в сборе:
http://www.ooracing.com/store/index.php?act=viewProd&productId=4270
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:50
Георг Ом отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:47
komandor отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» сегодня в 11:35
МихалСаныч отвечает в теме «Дельта с мотором от дельты» сегодня в 08:56
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 06:24
Пётр отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 23:14
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 22:03
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:14
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 23 августа 2026
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 23 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 23 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» 23 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 22 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
