Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
zmeyuka
1286 дней назад
Хочу поделиться негативным опытом. После установки на двигатель 72 кубовой поршневой заметил что карб не тянет этот объем. Поставил вместо бумажного фильтра в корпусе ФНС поролоновый. Стало беднить смесь. Иглу поднял до последней проточки. Все равно беднит. И тут я решил что умнее всех и "расхреначил" главный жиклер аж до 1 мм. Ставлю карб. Завожу. Заурчал на холостых. На роже довольная улыбка. Сейчас дымаю прогрею и попрет. Хрена с два. Чуть ручку газа приоткрываешь-тут же глохнет. Я за иглу. Опускал,опускал...до самого низу опустил.Эффекта ноль. Тогда пришла бредовая идея рассверлить жиклер еще больше и вставить туда медную трубку от холодильника. Рассверлил. Но трубка оказалась тоже почти с миллиметровым отверстием. Жиклеров в продаже не нашел. Вернее нашел в наборе для скутера за 350 р. Жаба не дала купить. В итоге купил два сверла по 0,6 и 0,7 мм. Взял наконечник от шариковой ручки в дрели подогнал диаметр под дырищу в жиклере и заколотил туда наконечник. Просверлил на 0.7-не едет. Взял другой наконечник просверлил на 0,6-поехал dance примерно так же как было до всех манипуляций. Техномазохизм однако dash Добавлено спустя 4 минутыРезюме-не сверлите жиклеры. Подбирайте фабричные по калибрам. Хм ...если найдете.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2013 в 22:41, zmeyuka: пропустил слово)
via est vita
magdino1951
828 дней назад
Может,кому пригодится:бывает.надо совсем ненамного увеличить отверстие жиклера,сверл нет.Можно так: ,берем швейную иглу-от нужного диаметра до цыганской и на конусной части делаем наждаком лыску почти до половины диаметра и по всей длине конуса.Получается инструмент типа пушечного сверла ,но малого диаметра.Работает,проверено!Удачи!
Lenin_01
Гатчина
2433 дня назад
дабы не создавать отдельной темы, спрошу здесь:
Какой жиклер будет оптимальным для двигателя в 110 сс?
Если стреляет в глушитель при торможении двигателем, то это бедная смесь?
Если на больших оборотах при выкрученной до упора ручке газа мотор начинает дергаться, это богатая смесь?
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4291 день назад
Если стреляет в глушитель, то это богатая смесь. На полном газе мопед может дёргаться как при богатой смеси, так и при бедной.
2130 дней назад
Lenin_01,
Для начала винтами, иглой и уровнем поплавка поиграйся. Жиклёр в последнюю очередь.
Lenin_01
Гатчина
2433 дня назад
Prof61:
а можно с этого места поподробнее?
2130 дней назад
А что игла и винты не помогают? Настрой по методике, проехай 10 км и посмотри изолятор свечи. Если коричневый - норма, если чёрный- богатая, белый- бедная. НЕ СПЕШИ, может потребоваться НЕДЕЛЯ на настройку ибо проехать придётся 50 км (под каждое положение иглы).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 13:58, Prof61: причина не указана)
радик
441 день назад
у меня такая проблема :для запуска холодного двигателя закрываю заслонку ,киком с первого раза дыр дыр и все!потом дергаю киком бесполезно .далее завожу стартером ,нехотя заводится и что больше всего бесит надо ручкой газа "ловить" момент запуска .на ум приходит заслонку не закрывать полностью ,но там нет градаций .хорошо на дэшках и на старых минсках видно окна ,а на альфе не видно ,хоть самому устанавливай стрелку и обозначай 5,10,50 процентов открытия
2130 дней назад
радик:
но там нет градаций
Затяни болт и будет ходить туго. Фиксируется в любом положении.
Lenin_01
Гатчина
2433 дня назад
Prof61:
то-то и оно, что в диапазоне обортов до ~6000 об/мин все прекрасно настраивается винтами. А на высоких оборотах никак не могу поймать нужную позицию иглы. Есть два жиклера. один 76. он явно мал. на верхах мотор сильно греется и стреляет при торможении мотором (сбросе газа). другой жиклер рассверленный (где-то 86-88), видимо перестарался, на нем начинает дергать при газе в пол. даже при максимально опущенной игле.
с другой стороны, ставил карб от 2т скутера. с ним мотор крутит до предела и дальше, даже на половине газа. но холостые обороты очень большие и заводится далеко не "с пол оборота"...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2013 в 14:47, Lenin_01: причина не указана)
радик
441 день назад
shock 86 много для жиклера хх .должно быть 36 !
2130 дней назад
радик, Он имел в виду что у него два В ЗАПАСЕ, а хх стоковый.
радик
441 день назад
Prof61:
спасибо попробую .в машинах предусмотрен клапан на заслонке ,после запуска клапан (он напружинке) открывается от разряжения ,а тут рукой приходится .хотя на другой альфе все прекрасно ,но я еще фильтр не смотрел ,пока не знаю как добраться ,т.е сиденье снять
VOVHIK
4491 день назад
Prof61:
Серый,
Серый:
перестал держать холостые обороты
Перво наперво НАСТРОЙ карбратор, а потом уже тут пиши. Если карб СТРОИТСЯ, то и писать стыдно, на моём поциэнте карб подстраивается в среднем раз в неделю. Там и есть-то два винта. Фильтр, естессно, должен быть ОДЕТ.
я то же заметил,свой настроил но через месяц чувствую что надо подстраивать сноваДобавлено спустя 2 минутыпричина дёргания при полном газе?
2130 дней назад
VOVHIK:
Резкое ? Так это пропуск вспышек может быть или в коробке что...
VOVHIK
4491 день назад
именно на полных,может из за сечения жиклёра
Prof61:
VOVHIK:
Добавлено спустя 1 минутукак бы легонький пропускДобавлено спустя 7 минутпромыл второй раз в этом сезоне карб,откуда то вода и окислы,иглу опустил до конца,посмотрю что будет,было на деление выше,свеча чёрная была,после промывки со стартера стал сразу схватывать,до этого как писал были проблемы со стартера
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
кто может подсказать, откуда карб может сосать воздух?
Завожу двиг, и слышно как он всасывает воздух в себя, на работу это практически не влияет, но всё же...
smoke В том месте, куда вставляется рычаг обогатителя, должна быть хитрая U-образная пластинка.... Со временем она отлетает и на ХХ от туда идет подсос....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2013 в 23:46, Latgalec: причина не указана)
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
Да, у меня этой пластинки нет, но до сегодняшнего дня ничего не засасывало, хотя пластинки нет уже давненько)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 августа 2013 в 23:43, Чувашин: причина не указана)
merya
Тверь
4723 дня назад
Серега:
уровень поплавковой камеры опускал до минимума, но он все равно льет; раньше не лил, а сейчас льет аж пи*дец как. Вожусь с ним уже 4 дня и толку вообще никакого. Думал что сначала бензокран не работает, или слишком сильное давление создает, когда бензин в поплавковую камеру попадает, поставил бутылку с бензином подсоединил к карбюратору, но все равно льет.
Такая же фигня. Вытащил иглу, посмотрел. Вроде все нормально, вставляю обратно, завожу, орет как зарезанный. Иглу вроде до конца вставил...
Если я Вас назвал на Ты, и Вам это не нравится, то сообщите мне об этом
2130 дней назад
merya:
А причём здесь игла ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЫ ?
Фома
Тихорецк
4509 дней назад
Сегодня снял патрубок который от карба идет, а во флянце со стороны головки отверстие всего восемь миллиметров! Вот решил опытных людей спросить, это что так положено или братья китайцы так пошутили?
Мопед во дворе частично разобранный. Буду премного благодарен если кто по срочному наведет меня на путь
к истине! Движок Лифан 1P39FMA честные пятьдесят кубов. Спасибо!
Бывает smile
Это версия для тех стран, где кроме честной кубатуры нужна и честная скорость.
DANIL97
Яя
2150 дней назад
Коль речь идет про карбюратор, точнее про систему питания. У меня есть вопросик. Я на своей Альфе хотел поменять фильтр тонкой очистки на обычный мотоциклетный. Там внутри еще бумага желтая. Все поставил мотоциклетный фильтр а бенз не течет. Почему и что делать????
Чел с мокиком
Новопокровка
2986 дней назад
Всем Доброго времени суток! Сразу извиняюсь за глупый вопрос , но япросто никогда не имел дело с китайской техникой . Вот вопрос : можно ли поставить советский к 60в на альфу . Просто ставлю мотор на карпаты и продавец предлагает карб от альфы за 50 грн но их ни откуда не вытянеш cry
Бобёр11
Ужгород
3498 дней назад
Pedro de Pakas, Это на чем такая "душилка" стоит?? shock
Delruss
Починки
3296 дней назад
Подскажите пожалуйста, 3 недели назад поставил карб НОВЫЙ на дельту, сейчас начались проблемы, бензин течет из дренажа (из шланга который идет под двигатель). Сливной винт затянут хорошо, на карбе стандартная настройка. В каком направлении копать?
Lenin_01
Гатчина
2433 дня назад
Delruss:
Что Вы понимаете под этой фразой? Если то, что китайцы настроили этот карбюратор именно под Ваш двигатель, то глубоко ошибаетесь... Регулировочные винты завернуты от фонаря.
Если переливает, то смотрите уровень топлива в поплавковой камере. Возможно, китайцы забыли положить поплавок или запорную иглу. Еще, как вариант, бензошланг Вы напялили на вентиляционное отверстие...
Delruss
Починки
3296 дней назад
Lenin_01, да там винты регулировки вроде краской помечены, я не мог бензошланг напялить не туда, до винциляционого отверстия он тупо не дотягиваеться. а как отрегулировать уровень топлава в камере , точнее язычок на поплавке куда подогнуть?
2130 дней назад
Delruss:
вверх. И ЗАБУДЬ про стандартные настройки. Карб подстраивается чуть не каждый день. Не научишься - ехать не будет. Иглу то вверх вниз приходится переставлять каждые 10 градусов температуры воздуха (что хорошо ехало при плюс 20 ни хрена не едет при плюс 30 или плюс 10). А как иглу переставил - так болты крутить. УЧИСЬ !
Сергей К.
2733 дня назад
Delruss, могу сказать на 90 процентов если это началось неожиданно то попала грязь под иглу в поплавковой камере, течет когда мотор заглушен и начинает не сразу а когда мотор работает то течи нет так, да и скорее всего воздушный фильтр весь в бензине.Добавлено спустя 9 минутDelruss, открути нижнюю часть карбюратора,переверни карб. поплавком вверх поплавок должен быть горизонтально краям карбюратора как правило это нормальный уровень но у тебя скорее всего попала грязь под иглу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 23:40, 4LMW712: добавление)
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
Здарова всем! Люди smile Что делать? Мопед Альфа, 72 куба. Ему бензина как будто не хватает. Карб снимал все жиклёры продувал, всё равно... Еле еле тянет... И иногда с рывками едет. Подскажите в чем проблема? И как её решить?
Фома
Тихорецк
4509 дней назад
Чувашин, У меня Лифан 50к прет как на магазин, но до скорости около 35 - 40 после его вроде кто то за что то держит. Тоже ничего хорошего!
Сергей К.
2733 дня назад
Чувашин:
Чтобы можно было что то подсказать надо сначала поподробней описать, с чего началось, пробег, какой карб. какие жиклеры,какой цвет свечи ну вообщем больше информации а так только гадать на кофейной гуще.
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
4LMW712:
Чувашин:
Такс... 1.Пробег - 10400 тыс. км.
2. Карб вот такой: http://skute.ru/_tbkp/karbjurator_kitajskogo_mopeda-alphadelta-chistka_n.jpg
3. Жиклёры... Если честно без понятия... Но мне кажется что самые обычные которые идут вместе с карбом с магазина.. :))
4. Цвет свечи и не разберешь.. Полукоричневый получерный.. Мутный какой-то.
Если нужна еще информация, то задавайте вопросы, я отвечу...
Сергей К.
2733 дня назад
Чувашин, у меня опыт не очень велик опиши как началось, здесь много людей кто хорошо понимает в этих вопросах советом помогут, пробег не мал не велик может и не в карбе проблема.При черном нагаре на свече это избыток смеси а ни нехватка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2013 в 22:30, 4LMW712: добавление)
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
4LMW712:
Как началось... Просто сегодня еду еду и вдруг он начинает плохо тянуть... Вот и всего-то... Никакой предистории тут нет. До этого всё было нормально вроде... Правда какой-то стук в двигателе есть, но это я на 99% уверен стучит цепь грм, т.к. у меня стёрта звезда грм которая в моторе стоит и поддерживает цепь... Я думаю это не относится к карбу. Хотя чем черт не шутит...
Сергей К.
2733 дня назад
Чувашин, ну я для начала почистил воздухан и поменял свечу проверил зазор у клапанов потом смотрел дальше, а как заводится как раньше или хуже. Да и компрессию было бы неплохо проверить на всякий случай.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 октября 2013 в 22:58, 4LMW712: добавление)
Jin
Jin
3683 дня назад
Чувашин:
Похоже на подсос воздуха.
Прокладка под карбюратором не треснула? (черная такая, пластиковая)Добавлено спустя 2 минуты
Чувашин:
Могла цепь ГРМ через зуб перескочить. Проверьте установочные метки, дело пяти минут.
Чувашин
Ульяновск
4499 дней назад
Jin:
Нет, не треснула, вчера только снимал, нормальная была.
Jin:
Окей, посмотрю, сообщу что и как smile Добавлено спустя 1 минуту[quote=]Похоже на подсос воздуха. [/quote]
А воздух он сосет.. Где то в районе карба, и уже давно, но я так и не могу определить откуда именно...
Radioing отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:31
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 13:37
Владимир Ильин отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:27
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:00
komandor отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 01:34
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 00:35
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Болт заднего тормозного барабана Альфа» вчера в 23:52
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Как остановить масло» вчера в 23:02
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 20:43
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:42
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 21 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 июля 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
