Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин, где то на форуме показывали где такой карб может подсасывать воздух, если найду скину ссылку ну и сам поищи.А вот пост 98.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 07:31, 4LMW712: дополнить)
Jin
Jin
3682 дня назад
Чувашин:
А воздух он сосет.. Где то в районе карба, и уже давно, но я так и не могу определить откуда именно...
Пластинка прикрывающая ось обогатителя на месте?
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
Jin:
Она на месте.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
Свечу проверил, у неё искра прямая отличная, слона убьет.
Воздухан снял, он наичистейший.
ПРоверил клапана, немного болтаются, 0.05 щуп проходит свободно, завтра отрегулирую. (Но из-за клапанов он так работать не должен, т.к. у меня бывало и больше зазоры были на клапанах он просто хуже тянул... Видимо дело всё-таки в карбюраторе... Подавайте идеи, что может быть?
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин:
А цепь то проверил как советовали может правда перескочила на зуб. А у тебя топливный фильтр стоит может забит и на открытой гашетке не успевает камера наполнятся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2013 в 21:48, 4LMW712: добавление)
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
4LMW712:
Не знаю.. Стоит проверить. Проверю напишу.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
Цепь проверил, фазы выставлены правильно, ничего не перескакивало...
Бензин вроде течет нормально из краника...
Но мопед все равно отказывается работать. Я не понимаю в чем проблема.
Кстати, сегодня на холодную удалось проехать метров 200-300 на полном газу(но на этом полном газу он набирал максимум 4к оборотов...
В чем же все таки может быть проблема?
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
И еще... Тот факт что он на холоднуу работает пару минут нормально вводит меня в заблуждение...
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин, утро доброе а ты посмотри уровень масла и проверь компрессию, может не дай бог клапан прогорел или поршневая умерла. Это китаец всяко может быть, на форуме где то был вопрос что не набирает обороты поищи может там что написано.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
уровень масла в норме. А компрессию каким прибором проверять?
Но судя по кик стартеру можно предположить что компрессия в норме т.к. Я около 300км назад менял поршневые кольца...
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин,кольца могли кончиться а компрессию можно почти в любом автосервисе проверить. Но ты поищи на форуме такой вопрос где задавали.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
4LMW712:
Тему пытался найти, не нашел..
Компрессия отличная. Если бы была плохая то ножка бы очень легко опускалась.
2129 дней назад
Компрессиметр 300 рублей стоит. Только мозга вы тут все конопатите... Карбюратор настраивал ? ХОРОШО настраивал (5 часов времени, а то и целый день) ?
Там с карбом всё ОЧЕНЬ НЕПРОСТО. Надо на всех положениях иглы настраивать винтами , проезжать контрольные 10 км, вывёртывать свечку, смотреть цвет изолятора.
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин, ну ты же написал что на когда мотор холодный то лучше, могло и кольцо лопнуть и клапан прогореть, менял только кольца или с поршнем.Добавлено спустя 5 минутProf61, он пишет что ни с того ни с сего на ходу, а при этом кольца только поменял.
2129 дней назад
4LMW712:
У нас отвалилась ось поплавка и он заел на НЕДОЛИВ. Соответственно карб стал БЕДНИТЬ.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
4LMW712:
Какие 10 км. когда он не заводится? Ставили во все положения иглы и крутили винты по всякому, он даже минуту не может проработать, вспышку даст и заглохнет.
Менял только кольца.
2129 дней назад
Чувашин, Заводите с подсосом или без ? Поплавок смотрели ?
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин, давай по порядку, искру проверил есть, цепь по меткам нормально, карбюратор ты только продул уровень в поплавковой камере нормально, надо глянуть после попытки завести какая свеча мокрая - сухая чтобы понять идет смесь или нет, а компрессию стоит проверить на форуме писали что кольца попадаются дерьмо, проверь все не торопясь.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
Prof61:
Подсос на карбе мопеда? Не не слышал. Поплавок смотрел всё там нормально, не пробитый ничего..
4LMW712:
Свеча сухая. Пробовали шприцом впрыснуть в камеру сгорания бензин, завелся и заглох.
Можно подумать и то что не поступает смесь, но ведь вспышка идёт когда я пытаюсь завести его.
2129 дней назад
Чувашин:
Там рычаг сбоку. Закрывает воздушную заслонку. Это на FMB.Добавлено спустя 1 минуту
Чувашин:
Это совершенно не является нормально. Я имел в виду УРОВЕНЬ и ХОД поплавка. Если заедает в верхнем положении - топливо и не поступит.
Jin
Jin
3682 дня назад
Чувашин:
Похоже где-то неслабо сосет воздух. Осталось найти где. ну или то что выше написали.
Прогоревший клапан из зоны поиска тоже исключать нельзя, особенно если перед кончиной движка ему давали большие нагрузки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 19:56, Jin: причина не указана)
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин, если так как пишешь, снимай карб. проверяй уровень в камере, все жиклеры могла попасть грязь, попробуй завести без воздухана на закрытой воздушной заслонке , у тебя получается слишком бедная смесь надо понять почему.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 19:56, 4LMW712: причина не указана)
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
[quote=]если так как пишешь, снимай карб. проверяй уровень в камере, все жиклеры могла попасть грязь, попробуй завести без воздухана на закрытой воздушной заслонке , у тебя получается слишком бедная смесь надо понять почему.
[/quote]
Карб снимал, все жиклёры продувал. Без воздухана заводил, та же фигня получается... Что с мопедом.. Прям загадка какая-то...
all
all
3542 дня назад
400руб новый карб на альфу. не проще купить? а?
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
[quote=]Там рычаг сбоку. Закрывает воздушную заслонку. Это на FMB.[/quote]
Ну это же не подсос... С этим рычажком в самых разных положениях пробовал.. Не помогает.[quote=]Это совершенно не является нормально. Я имел в виду УРОВЕНЬ и ХОД поплавка. Если заедает в верхнем положении - топливо и не поступит.[/quote]
Ход поплавка свободный, ничего нигде не заедает.
[quote=]Похоже где-то неслабо сосет воздух. Осталось найти где. ну или то что выше написали.
[/quote]
Да откуда он может его сосать... Всё проверял, вроде нигде не сосёт..
all:
Такой умный? А если дело не в карбе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 20:07, Чувашин: причина не указана)
all
all
3542 дня назад
ну еще бензина в бак добавить не пробовал? или краник снять-почистить? делать надо! а не сидеть по форумам
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4290 дней назад
А ты правильно поставил резиновую прокладку между карбюратором и коллектором когда ставил карб, проверь! У меня тоже мопед плохо заводился и не работал из-за этой фигни.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
all:
Реально умный. Это всё я сделал в первую очередь. Бензин в карбюратор подаётся исправно.
_ЧуЖоЙ_:
Хорошо, завтра проверю, но на сколько я помню ставил правильно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 20:29, Чувашин: причина не указана)
all
all
3542 дня назад
ну так напиши, что делал
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
all:
Полистай тему получше, увидишь что я писал.
Но чувак, если ты пришел не помогать а делать из себя самого умного, то иди дальше, пожалуйста.
all
all
3542 дня назад
чуваки на другом конце. счастья тебе
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
all:
И тебе того же.
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин все же стоит компрессию проверить лишним не будет, а клапана можно проверить как на авто, поршень в верхнюю мертвую точку момент искры когда клапана закрыты и через свечное отверстие компрессором подать воздух только сделай пробочку чтобы шланг плотно сидел, потом слушаешь если какой клапан прогорел туда начнет выдувать будет слышно.
Чувашин
Ульяновск
4498 дней назад
4LMW712:
Не возможности проверить компрессию... Завтра разберу проверю кольца и клапана...
Сергей К.
2732 дня назад
Чувашин проверишь напиши, был бы ты ближе я бы дал рабочий карб. чтобы проверить но увы, Удачи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 21:52, 4LMW712: причина не указана)
Jin
Jin
3682 дня назад
all:
Дайте два! а то у нас за один штуку просят.
Сергей К.
2732 дня назад
Jin:
all:
Да где такую цену найти я бы тоже пару штук в запас взял.
all
all
3542 дня назад
как запчасть в коробке MOTOLEND могу купить и выслать. цена карбов+мои колесные+почтовые расходы. только если к 400р прибавить почтовые(300р примерно, сами считайте), то вам уже не интересно будет
Сергей К.
2732 дня назад
all, знаешь как слышу что кто на друзьях мопедистах навариться хочет (мои колесные) то сразу желание общаться пропадает,( ну если я чо не так понял то извини.)
Jin
Jin
3682 дня назад
all:
Вот видите как всё не просто. У вас есть возможность купить за 400, а у других нету, даже с вашей помощью выйдет гораздо дороже.
Я вам тоже могу порекомендовать купить литые диски на Альфу (Дельту) по 300 рублей - найдёте?
PS: Сразу предупреждаю, что покупать и высылать не буду, тем более не факт что еще что нибудь осталось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2013 в 23:47, Jin: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 16:45
Дед отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» сегодня в 16:37
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 16:17
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 12:09
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 10:14
Мослитр отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 00:08
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 12:10
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 06:23
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Радиотехника» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
Дед отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» 19 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 19 июля 2026
