Электроника китайских мопедов
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
я ставил на свой мопед вместо штатного вольтметра. блин, зачем на чоппере вольтметр? нет, чтоб тахометр поставить, или указатель уровня топлива... В общем, работает нормально, навигатор и фотик заряжает. мобилу марки motorola не захотел... говорят, с самсунгами тоже не дружит. Я сразу припаивал провода к сему девайсу, не заморачиваясь с установкой прикуривателя. При подключении будьте внимательны, плюс - это центральный контакт, а вот минус - только один из боковых. ко второму провод от платы не подведен.
2085 дней назад
Баян эти USB - давно уже их все ставят, идее 100 лет в обед.Добавлено спустя 1 минуту
sashaQa:
И без катушки пробывал нету искры
Если ты без катушки искру искал - к автоэлектрику тащи. Без катушки её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Учим матчасть.
SeMen
4668 дней назад
Помогите ребят нет искры током не бьёт катушка рабочая коммутатор тоже что может быть?
sashaQa
Лепель
4672 дня назад
Prof61:
sashaQa:
без катушки тоже нету искры (. А в генераторе может быть проблема ?
2085 дней назад
sashaQa:
Её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Искру формирует КАТУШКА. Коммутатор - импульс на катушку. А про генератор я выше писал, ты что слепой ? Вам с такими знаниями в наказание надо мопед к понимающим людям НА ГОРБУ тащить. Нихрена вы сами не сделаете.Добавлено спустя 2 минуты
SeMen:
Генератор. Но не факт. Катушку и коммут на ТАКОМ ЖЕ мопеде проверял ? (схемы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ бывают на по виду одинаковых мопедах).
SeMen
4668 дней назад
ну почти а схема таже
sashaQa
Лепель
4672 дня назад
Prof61:
sashaQa:
SeMen:
Я так сказать не правильно выразился "без катушки тоже нету искры" Без катушки кантролькой, не идет плюс.
SeMen
4668 дней назад
а как без приборов проверить генератор лампочкой можно не ?
2085 дней назад
sashaQa:
И не будет. Увидеть импульс на катуху можно только ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Контрольку в Альфе можно ВЫКИНУТЬ там вся электроника РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО уровня. КАК МИНИМУМ ДВА ТЕСТЕРА (стрелочный и цифровой) и то не факт что стрелка успеет шевельнуться от коммута (там МИКРОСЕКУНДЫ).
SeMen:
НЕМОЖНО ! Точнее заряжающую обмотку (не путать с ЗАРЯДНОЙ) можно слабенькой лампочкой на 2.5 вольта но с мопедом надо БЕГОМ БЕЖАТЬ и смотреть не затеплился ли волосок. Но ДАТЧИК ты так не проверишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2013 в 12:51, Prof61: причина не указана)
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
Prof61:
Китайским мультиметром тоже можно. В позиции "вольтметр на 2,5 вольта" стрелка наглядно дергается при нажатии на кик-стартер.
2085 дней назад
Lenin_01:
С какого места снималось ? С заряжающей катухи - поверю. С датчика - под вопросом. С коммута - очень сомнительно.
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
между коммутатором и высковольтной катушкой. там 12-и вольтовые импульсы, вроде бы. Так что на отклонение стрелки хватает.
SeMen
4668 дней назад
ребят помогите карочч у меня vento riva s еще тот геморой кароче мопед заводился без ключа а глушился двиг стопом но все фигня сломался поворотник (отпал провод но я приделал ) и вечером он не завелся коммут рабочий катушка тоже вчем проблема незнаю
2085 дней назад
Lenin_01:
А вот и неугадал - 300 с лишним, просто очень короткий.
Lenin_01
Гатчина
2388 дней назад
а до скольки вольт тогда повышает катушка?
Зеленогорск
11 дней назад
Lenin_01:
Она как бы не совсем повышает, это напряжение самоиндукции. По физике разве не проходили как катушка реагирует на резкое изменение протекающего по ней тока?
ЗЫ. Напряжение самоиндукции может значительно превышать ЭДС источника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2013 в 13:52, omich: причина не указана)
2085 дней назад
Lenin_01:
Ты имеешь в виду НА СВЕЧЕ ? От 15 до 30 тысяч вольт - в зависимости от типа катушки.
stilet
Russian Mission
4663 дня назад
Всем привет!!! за ране прошу прощение ,что не по теме. срочно нужен чертеж съемника для снятия магнето для 4 такт двигателя, мопед атлант сити люкс ( как дельта, зодиак)в инете нашел только фото самого съемника
2085 дней назад
stilet, Книга "Мопеды и мокики китайского производства" поможет.
2311 дней назад
Выбирайте -
davydov
4599 дней назад
здравствуйте скажите может у кого есть микрушки которые стоят на ручках тормозов тормоза дисковые 4 тактник замыкают стоп сигналыДобавлено спустя 9 минутздравствуйте у меня такой вопрос может у кого есть микрушки которые стоят под тормозными ручками замыкают стоп сигнал когда нажимаешь тормоза дисковые 4 тактник
all
all
3497 дней назад
которые на руле бывают правые и левые. 100руб за штуку. проводов в комплекте нет. пересылка дороже выйдет. ищи на родине. а вот на педаль под дискач, увы, нет
malek
Чугуев
4599 дней назад
А, можно ли на мопед дельта установить датчик слижения топлива если да то как?
2311 дней назад
Возьмите от скутера и врежьте в нижней части бака. На Дельту(я так понимаю китайскую) с её баком менее трёх литров - это лишнее.
ОдессЫт
Одесса
4645 дней назад
здраствуйте,скажите пожалуйста,какм это на альфамото без датчика холла заводится мотор?нужно исправить,из за того что он заводится без датчика холла не привышаются обороты и тахометр при холостых оборотов показыват на полный.в чем причина?
2085 дней назад
ОдессЫт, На Альфах НЕТ датчика холла. Там ИНДУКЦИОННЫЙ датчик. Так что пиши ка ты яснее и с пробелами, а то ни хрена непонятно.
ОдессЫт
Одесса
4645 дней назад
Prof61:
а как тогда искра на свечу подается?
all
all
3497 дней назад
ну не по оптоволокну же
2085 дней назад
ОдессЫт:
Заряжающая (не путать с зарядной) даёт ток в блок CDI, с датчика приходит импульс, блок CDI посылает импульс в катушку зажигания (бобину), а оттуда на свечу. Всё. Там всей схемы чисто зажигания 5-6 проводов.
Сергей К.
2687 дней назад
приветствую всех мопедистов есть вопрос подскажите решение. ситуация такая,стоял мотор с двухкатушечным генератором, поставил мотор с шестикатушечным рр поменял свет напрямую подключил, все работает все заводиться едет нормально а вот что делать с тахометром не знаю,у меня двух проводной можно как то подключить чтобы показывал обороты( холостые показывает а даешь газ начинает прыгать или падает на ноль)или надо покупать тахометр с тремя проводами.
2085 дней назад
4LMW712, Согласно схеме. Говорят она даже для шестикатушечных разная. Ищи свою и смотри куда и чего там тахометр.
Сергей К.
2687 дней назад
Доброго дня, схема у меня стандартная тахометр подключен желтый провод от генератора зеленый общая масса вот только от нового генератора он работать не хочет, вот и хотелось узнать можно его как то по другому подключить или нужен тахометр с тремя проводами который берет показания с катушки.
2085 дней назад
Скорее всего с тремя.
Сергей К.
2687 дней назад
А если я желтый провод тупо переключу на провод к катушке?
2085 дней назад
4LMW712, Не поможет. Двухпроводной тахометр скорее всего ВОЛЬТМЕТР, а трёхпроводной ЧАСТОТОМЕР. Ну попробуй. Но не напрямую а через переменный резистор на 50-100 Ом. Дабы не спалить. Заведи, да резистор покрути, как поймаешь холостые, газани и посмотри подскакивает/не подскакивает.
Inoy47
Тверь
3583 дня назад
Ребята. Возможно ли собрать диодный мост соединить с жигулевским реле регулятором и воткнуть заместо штатного на китайской дельте? Ибо дороговато покупать релешку китайскую.
aleksandr
3324 дня назад
Не получится.Другой принцип регулирования.
all
all
3497 дней назад
ахренеть!!! 150р за один вариант, 200р за другой. для него дорого. собирай тогда жигулевский-ради науки-не здравого смысла ради-возможно все, если ума хватит, конечно
aleksandr
3324 дня назад
Prof61:
Неправда ваша.Это тоже частотомер ,измеряет частоту бортсети переменного тока,которая соответствует оборотам двигателя.Ведь напряжение в бортсети достаточно стабильно от оборотов и главное не пропорцинально оборотам двигателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 11:52, aleksandr: причина не указана)
2085 дней назад
aleksandr, Откуда стабильное напряжение на ЗАРЯЖАЮЩЕЙ КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ ? Она с реле-регулятором не связана. Так что может быть и банальный вольтметр переменного тока.
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:06
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
