#567
- 20 августа 2013, вторник
Гатчина
2388 дней назад
я ставил на свой мопед вместо штатного вольтметра. блин, зачем на чоппере вольтметр? нет, чтоб тахометр поставить, или указатель уровня топлива... В общем, работает нормально, навигатор и фотик заряжает. мобилу марки motorola не захотел... говорят, с самсунгами тоже не дружит. Я сразу припаивал провода к сему девайсу, не заморачиваясь с установкой прикуривателя. При подключении будьте внимательны, плюс - это центральный контакт, а вот минус - только один из боковых. ко второму провод от платы не подведен.
#568
2085 дней назад
Баян эти USB - давно уже их все ставят, идее 100 лет в обед. Добавлено спустя 1 минутуsashaQa:И без катушки пробывал нету искры Если ты без катушки искру искал - к автоэлектрику тащи. Без катушки её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Учим матчасть.
#569
4668 дней назад
Помогите ребят нет искры током не бьёт катушка рабочая коммутатор тоже что может быть?
#570
Лепель
4673 дня назад
Prof61: Баян эти USB - давно уже их все ставят, идее 100 лет в обед. sashaQa:И без катушки пробывал нету искры Если ты без катушки искру искал - к автоэлектрику тащи. Без катушки её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Учим матчасть. без катушки тоже нету искры (. А в генераторе может быть проблема ?
#571
2085 дней назад
sashaQa:без катушки тоже нету искры Её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Искру формирует КАТУШКА. Коммутатор - импульс на катушку. А про генератор я выше писал, ты что слепой ? Вам с такими знаниями в наказание надо мопед к понимающим людям НА ГОРБУ тащить. Нихрена вы сами не сделаете. Добавлено спустя 2 минутыSeMen:Помогите ребят нет искры током не бьёт катушка рабочая коммутатор тоже что может быть? Генератор. Но не факт. Катушку и коммут на ТАКОМ ЖЕ мопеде проверял ? (схемы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ бывают на по виду одинаковых мопедах).
#572
4668 дней назад
ну почти а схема таже
#573
Лепель
4673 дня назад
Prof61: sashaQa:без катушки тоже нету искры Её и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ. Искру формирует КАТУШКА. Коммутатор - импульс на катушку. А про генератор я выше писал, ты что слепой ? Вам с такими знаниями в наказание надо мопед к понимающим людям НА ГОРБУ тащить. Нихрена вы сами не сделаете. SeMen:Помогите ребят нет искры током не бьёт катушка рабочая коммутатор тоже что может быть? Генератор. Но не факт. Катушку и коммут на ТАКОМ ЖЕ мопеде проверял ? (схемы ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ бывают на по виду одинаковых мопедах). Я так сказать не правильно выразился "без катушки тоже нету искры" Без катушки кантролькой, не идет плюс.
#574
4668 дней назад
а как без приборов проверить генератор лампочкой можно не ?
#575
- 21 августа 2013, среда
2085 дней назад
sashaQa:"без катушки тоже нету искры" Без катушки кантролькой, не идет плюс. И не будет. Увидеть импульс на катуху можно только ОСЦИЛЛОГРАФОМ. Контрольку в Альфе можно ВЫКИНУТЬ там вся электроника РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО уровня. КАК МИНИМУМ ДВА ТЕСТЕРА (стрелочный и цифровой) и то не факт что стрелка успеет шевельнуться от коммута (там МИКРОСЕКУНДЫ). SeMen:а как без приборов проверить генератор лампочкой можно не ? НЕМОЖНО ! Точнее заряжающую обмотку (не путать с ЗАРЯДНОЙ) можно слабенькой лампочкой на 2.5 вольта но с мопедом надо БЕГОМ БЕЖАТЬ и смотреть не затеплился ли волосок. Но ДАТЧИК ты так не проверишь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2013 в 12:51, Prof61: причина не указана)
#576
Гатчина
2388 дней назад
Prof61:Увидеть импульс на катуху можно только ОСЦИЛЛОГРАФОМ Китайским мультиметром тоже можно. В позиции "вольтметр на 2,5 вольта" стрелка наглядно дергается при нажатии на кик-стартер.
#577
2085 дней назад
Lenin_01: В позиции "вольтметр на 2,5 вольта" стрелка наглядно дергается при нажатии на кик-стартер. С какого места снималось ? С заряжающей катухи - поверю. С датчика - под вопросом. С коммута - очень сомнительно.
#578
Гатчина
2388 дней назад
между коммутатором и высковольтной катушкой. там 12-и вольтовые импульсы, вроде бы. Так что на отклонение стрелки хватает.
#579
4668 дней назад
ребят помогите карочч у меня vento riva s еще тот геморой кароче мопед заводился без ключа а глушился двиг стопом но все фигня сломался поворотник (отпал провод но я приделал ) и вечером он не завелся коммут рабочий катушка тоже вчем проблема незнаю
#580
- 22 августа 2013, четверг
2085 дней назад
Lenin_01:там 12-и вольтовые импульсы, вроде бы А вот и неугадал - 300 с лишним, просто очень короткий.
#581
Гатчина
2388 дней назад
а до скольки вольт тогда повышает катушка?
#582
Зеленогорск
11 дней назад
Lenin_01:а до скольки вольт тогда повышает катушка? Она как бы не совсем повышает, это напряжение самоиндукции. По физике разве не проходили как катушка реагирует на резкое изменение протекающего по ней тока? ЗЫ. Напряжение самоиндукции может значительно превышать ЭДС источника.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2013 в 13:52, omich: причина не указана)
#583
2085 дней назад
Lenin_01:а до скольки вольт тогда повышает катушка? Ты имеешь в виду НА СВЕЧЕ ? От 15 до 30 тысяч вольт - в зависимости от типа катушки.
#584
- 31 августа 2013, суббота
Russian Mission
4663 дня назад
Всем привет!!! за ране прошу прощение ,что не по теме. срочно нужен чертеж съемника для снятия магнето для 4 такт двигателя, мопед атлант сити люкс ( как дельта, зодиак)в инете нашел только фото самого съемника
#585
2085 дней назад
stilet, Книга "Мопеды и мокики китайского производства" поможет.
#586
2311 дней назад
Выбирайте -
#588
- 9 сентября 2013, понедельник
4600 дней назад
здравствуйте скажите может у кого есть микрушки которые стоят на ручках тормозов тормоза дисковые 4 тактник замыкают стоп сигналыДобавлено спустя 9 минутздравствуйте у меня такой вопрос может у кого есть микрушки которые стоят под тормозными ручками замыкают стоп сигнал когда нажимаешь тормоза дисковые 4 тактник
#589
3498 дней назад
которые на руле бывают правые и левые. 100руб за штуку. проводов в комплекте нет. пересылка дороже выйдет. ищи на родине. а вот на педаль под дискач, увы, нет
#590
- 14 сентября 2013, суббота
Чугуев
4600 дней назад
А, можно ли на мопед дельта установить датчик слижения топлива если да то как?
#591
2311 дней назад
Возьмите от скутера и врежьте в нижней части бака. На Дельту(я так понимаю китайскую) с её баком менее трёх литров - это лишнее.
#592
- 18 сентября 2013, среда
Одесса
4646 дней назад
здраствуйте,скажите пожалуйста,какм это на альфамото без датчика холла заводится мотор?нужно исправить,из за того что он заводится без датчика холла не привышаются обороты и тахометр при холостых оборотов показыват на полный.в чем причина?
#593
2085 дней назад
ОдессЫт, На Альфах НЕТ датчика холла. Там ИНДУКЦИОННЫЙ датчик. Так что пиши ка ты яснее и с пробелами, а то ни хрена непонятно.
#594
Одесса
4646 дней назад
Prof61: ОдессЫт, На Альфах НЕТ датчика холла. Там ИНДУКЦИОННЫЙ датчик. Так что пиши ка ты яснее и с пробелами, а то ни хрена непонятно.
а как тогда искра на свечу подается?
#595
3498 дней назад
ну не по оптоволокну же
#596
- 19 сентября 2013, четверг
2085 дней назад
ОдессЫт:а как тогда искра на свечу подается? Заряжающая (не путать с зарядной) даёт ток в блок CDI, с датчика приходит импульс, блок CDI посылает импульс в катушку зажигания (бобину), а оттуда на свечу. Всё. Там всей схемы чисто зажигания 5-6 проводов.
#597
2688 дней назад
приветствую всех мопедистов есть вопрос подскажите решение. ситуация такая,стоял мотор с двухкатушечным генератором, поставил мотор с шестикатушечным рр поменял свет напрямую подключил, все работает все заводиться едет нормально а вот что делать с тахометром не знаю,у меня двух проводной можно как то подключить чтобы показывал обороты( холостые показывает а даешь газ начинает прыгать или падает на ноль)или надо покупать тахометр с тремя проводами.
#598
- 20 сентября 2013, пятница
2085 дней назад
4LMW712, Согласно схеме. Говорят она даже для шестикатушечных разная. Ищи свою и смотри куда и чего там тахометр.
#599
2688 дней назад
Доброго дня, схема у меня стандартная тахометр подключен желтый провод от генератора зеленый общая масса вот только от нового генератора он работать не хочет, вот и хотелось узнать можно его как то по другому подключить или нужен тахометр с тремя проводами который берет показания с катушки.
#600
2085 дней назад
Скорее всего с тремя.
#601
2688 дней назад
А если я желтый провод тупо переключу на провод к катушке?
#602
- 21 сентября 2013, суббота
2085 дней назад
4LMW712, Не поможет. Двухпроводной тахометр скорее всего ВОЛЬТМЕТР, а трёхпроводной ЧАСТОТОМЕР. Ну попробуй. Но не напрямую а через переменный резистор на 50-100 Ом. Дабы не спалить. Заведи, да резистор покрути, как поймаешь холостые, газани и посмотри подскакивает/не подскакивает.
#603
- 24 сентября 2013, вторник
Тверь
3583 дня назад
Ребята. Возможно ли собрать диодный мост соединить с жигулевским реле регулятором и воткнуть заместо штатного на китайской дельте? Ибо дороговато покупать релешку китайскую.
#604
- 25 сентября 2013, среда
3324 дня назад
Не получится.Другой принцип регулирования.
#605
3498 дней назад
ахренеть!!! 150р за один вариант, 200р за другой. для него дорого. собирай тогда жигулевский-ради науки-не здравого смысла ради-возможно все, если ума хватит, конечно
#606
3324 дня назад
Prof61:Двухпроводной тахометр скорее всего ВОЛЬТМЕТР Неправда ваша.Это тоже частотомер ,измеряет частоту бортсети переменного тока,которая соответствует оборотам двигателя.Ведь напряжение в бортсети достаточно стабильно от оборотов и главное не пропорцинально оборотам двигателя
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2013 в 11:52, aleksandr: причина не указана)
#607
- 26 сентября 2013, четверг
2085 дней назад
aleksandr, Откуда стабильное напряжение на ЗАРЯЖАЮЩЕЙ КАТУШКЕ ЗАЖИГАНИЯ ? Она с реле-регулятором не связана. Так что может быть и банальный вольтметр переменного тока.
