| Тема: Зажигание - Автомат, Новикова |
Саратов
3163 дня назад
26 января 2016, вторник
А фото осцилограмм начального участка полуволны в виде колокола на какой-нибудь ветке были? Сам сейчас готовлю стэнд, жду переходной вал на эл.мотор. Попробую снять картинки на осцилограф для ЗАН и ЗАН-2(без управляющей обмотки).
Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
Саратов
3163 дня назад
21 января 2016, четверг
rullON:Обмотка 1–2 = 180 витков проводом 0,62мм, обмотка 2–3 = 5000 витков проводом 0,15…0,18мм. Катушку мотать виток – к витку, а ВВ обмотку изолировать послойно и пропитать лаком. Данное количество витков получено исходя из максимального заполнения имеющегося объема обмоткой, а следовательно, катушка имеет максимально возможный, для данной конструкции КПД. Это про намотку с первой страницы этой ветки. Я сам мотал с изоляцией через 2 слоя вторичную, первичную оставил родную. Добавлено спустя 22 минутыkrotik:Но вдруг начнёте симулировать. Заодно и к пороговому внимательней. Повторю, раньше не корректно работала эмуляция. Да, спасибо. Здесь точно не просиммулируешь: индуктивности, трансформатор, искровой промежуток, два генератора, ну или один с отводом от части намотки ... В принципе видно как пороговое разряжает конденсатор, но нормальную картинку на осцилографе не получить (у меня). Протэусом мне легче печатные платы разводить.
Саратов
3163 дня назад
Это фото аналога прилеплено над обычным тиристором. Протэус на скриншоте обрабатывает тиристор.
Саратов
3163 дня назад
Хотел уточнить у знатоков: Если тиристор условно заменить на схеме его аналогом, то во время накопления энергии конденсатором С2, положительный заряд на правую обкладку С2 идет от точки "1" через коллектор и внутренний резистор тиристора, а на левую обкладку отрицательный заряд идет от точки "2" через R1 и V6?
Саратов
3163 дня назад
rullON: .... Клеймо изготовителя обычео на лицевой стороне ставили... Под кулачек канавка сейчас с какой стороны? Должна быть внутри. Я к тому, что "клеймо изготовителя" изначально на моем Д6 было на Обратной , а не на Лицевой. По следу от шайбы можно спокойно определить, как он сейчас установлен.
Саратов
3163 дня назад
На моем Д6 клеймо изначально было вовнутрь
Саратов
3163 дня назад
19 января 2016, вторник
Furchik: Но это же световая обмотка, или опять: хотел как лучше- получилось как всегда. Пипец оно меня достало, но я не сдамся. Вчера покрутил дрельью, метка ВАЩЕ сдвинулась против часовой и смотрит сейчас на выход ВВ провода из картера, ну где родной выход от катушки. Само зажигание я скопировал уже четыре раза, дело наверное в катушке пой ду я ее раздербаню.
А магнит надежно закреплен, не провернуло часом? По 240-ка виткам датчиковой катушки: Я думаю, что ничего смертельного в этом нет. Ну будет амплитуда выше, от этого зажигание на холостых и средних в "позднь" не ползает. Да, индуктивность обмотки будет выше, и это может сказаться на опережении при высоких оборотах. Начальный угол на ХХ больше чем надо (2,5-3мм до ВМТ), но это поправимо магнитом или тиристором.
Саратов
3163 дня назад
15 января 2016, пятница
Значит в позднее сползает. А что у Вас с подковой, какие обмотки и т.д. Что сидит на массе, что оторвано? Какие радиодетали применены, есть ли отступления от номиналов?Добавлено спустя 2 минутыЯ свой дрелью крутил - зажигание ползет в раннее. И на простых зажигалках и на ЗАНе. Будем разбираться
Саратов
3163 дня назад
14 января 2016, четверг
Ну как вращается двигатель проверить можно враз, свечку отвернул, в подсвечник ее и на цилиндр, и покрутить за колесо. Заодно можно и искру посмотреть и на стробоскоп тоже. Я считал, что вопросы обратного вращения и перетяжки двигателя мы исключаем сразу. Добавлено спустя 5 минутПроверьте поршень на отсутствие нагара и на колечки хорошо бы взглянуть, ну хотя бы через отверстие глушителя, не залегли ли? Топливо и масла нынче ой какие! Добавлено спустя 11 минутИ еще вопрос: какого цвета свеча после работы в двигателе? Не работает ли свеча в калильном режиме, установлена рекомендуемая или "какая была"? - Надо все варианты проверить.
Саратов
3163 дня назад
13 января 2016, среда
Световой конец по какой схеме? ЗАН с диодом V9 от точки "2" на первой странице ветки? Нормально по-моему.
