#425
- 20 июня 2024, четверг
Вологда
Дед:что маловато будет... Я изучил малость вопрос. Некоторые вообще наглухо запаивают и работает. Вагнер делал 0,3мм. Интуитивно решил сделать 0,4 мм. Испытания покажут. Припой сверлится легко.
#426
МихалСаныч:наглухо запаивают и работает. Значит у них в этот канал воздух попадает еще откуда-то.
Если опираться на чертеж карбюратора К60, то смысл системы холостого хода вот в чем: воздух для неё идет через канал 21 и он регулируется винтом 18. Поток воздуха через втулку 19, которую ты запаял и уменьшил отверстие, служит для создания разряжения, затягивающего воздух через канал с регулировочным винтом. Отверстие уменьшено => разряжение возле регулировочного винта упало => поток воздуха через канал 21 уменьшился. Что там теперь можно будет регулировать?
#427
МихалСаныч:Я изучил малость вопрос. Некоторые вообще наглухо запаивают и работает. Надо изучить вопрос необходимости этого отверстия. Назначение и принцип работы.
#428
Дельта
71 день назад
Дед:Значит у них в этот канал воздух попадает еще откуда-то Точно помню, что на купленном в фирменном магазине Красный Октябрь карбюраторе к60 (буквенный индекс не помню), предназначавшемся для мотопомпы Водолей, отверстие в заглушке канала отсутствовало, при этом мопед с ним поехал сразу как с обычным к60. Так и продал с ним, разбираться в системе было не интересно, теперь вот пробел в знаниях...
#429
Вологда
На К-60 нет этого отверстия, а на К-60В появилось. Читал что для исключения заливки мотора. Заливать перестало, но стало плохо регулироваться. Вот народ и запаивает или как Вагнер уменьшает сечение, тогда диапазон регулировки вырастает. Пока этот жиклёр вынут и с ним удобно работать, я и решил пойти по совету Вагнера. Добавлено спустя 1 минутуМотвэ:для мотопомпы Водолей у меня на водолее К-60В Добавлено спустя 4 минутыДед, смотри на свою схему. Через эту втулку (19) сосёт постоянно, минуя иглу, точнее параллельно ей. Т.е. регулировка почти отсутствует.
#430
МихалСаныч:Через эту втулку (19) сосёт постоянно, минуя иглу, точнее параллельно ей. Правильно, сосет, но ограниченно. Этого количества не хватает для нормальной работы системы ХХ, поэтому через винт с конусом добавлено еще какое-то количество. Диаметр канала до винта известен? Вроде бы, Вагнер с этим каналом что-то делал для нормализации работы системы ХХ. То ли он его рассверливал, то ли убирал литейный облой на перегибе канала. От многих пользователей веломоторов Ф50/Ф80 слышал, что они - перед установкой вместо родного карбюратора К60В - прочищали этот канал сверлом. Не помню только какого размера это сверло.
#431
МихалСаныч:На К-60 нет этого отверстия, а на К-60В появилось. Читал что для исключения заливки мотора. Заливать перестало, но стало плохо регулироваться. Именно так. Залив, точней переобогащение, стал случаться из за изменения размера трубки распылителя. Она укоротилась и полный расход топлива стал раньше включаться в работу. А она в свою очередь изменилась для сглаживания неравномерности характеристики имевшейся в начальной версии. На К-60ВД отверстие отсутствовало из за того что карбюратор работал на мотор с меньшим расходом воздуха Д-10 и практически в однорежимном варианте. Буква Д там расположена так что и не сразу на неё обратишь внимание и вообще сыщешь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 июня 2024 в 18:15, krotik: причина не указана)
А вот и фантазеры мотоциклетной тематики подкатили, На трехколесных с педалями. МихалСаныч:Через эту втулку (19) сосёт постоянно, минуя иглу, точнее параллельно ей. Т.е. регулировка почти отсутствует. Дед:Правильно, сосет, но ограниченно. Этого количества не хватает для нормальной работы системы ХХ, поэтому через винт с конусом добавлено еще какое-то количество. krotik:Залив, точней переобогащение, стал случаться из за изменения размера трубки распылителя. А он в свою очередь изменился для сглаживания неравномерности характеристики имевшейся в начальной версии. То есть думается, что изучать принцип работы вы не захотели. Научим: Этот воздушный жиклер нужен для уменьшения обогащения смеси на высоких оборотах. На высоких оборотах через него поступает воздух в канал распылителя. Смесь в канале обедняется. Не происходит излишнего переобогащения смеси. В карбюраторе К60 этот канал особенно важен, так как нет регулировочной иглы. Добавлено спустя 2 минуты Неужели это правда?
#433
Принцип действия канала торможения воздухом в твоих бессвязных комментариях не нуждается. Разве кто то о нем спрашивал? Основной воздушный канал в К-60 регулируется винтом. Это дополнительное, постоянное отверстие выполненное после регулятора. Работает всегда, корректируя укорочение распылителя, но значительно снижает диапазон регулировки винтом. Харитон:Неужели это правда? Слабо проверить? Или снова трепишь о том чего не знаешь?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 июня 2024 в 19:46, krotik: причина не указана)
Вологда
krotik:Слабо проверить? Или снова трепишь о том чего не знаешь? Зато он специалист по углекислому газу. Харитон:Да! Как только увеличивается содержание в воздухе углекислого газа, - так все.
#435
krotik: Разве кто то о нем спрашивал? Основной воздушный канал в К-60 регулируется винтом. Это дополнительное, постоянное отверстие выполненное после регулятора. но значительно снижает диапазон регулировки винтом
А я разрешения спрашивать не собирался. Особенно у неспециалистов и фантазеров. Возьмите карбюраторы К60 и к 60в и сравните у кого что там длиннее. Таким образом и решите свои пипискины проблемы. Добавлено спустя 12 минутМихалСаныч: Зато он специалист по углекислому газу. Вот и делись после этого знаниями с ботаниками. Они готовы слушать любого придурка с понтами.
#436
Ну подловил. подловил, на мелочи. У К60в она длинней но отверстие расположено ниже, система всеодно включается раньше. Результат тот же, требуется обеднение. Я сам же этот момент тут на форуме несколько раз и разбирал. Уже подзатерлось в памяти т.к. нафиг давно никому не интересно. Но тебя то кто спрашивал? Портянки то помнишь на какую ногу наматывают?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 июня 2024 в 21:20, krotik: причина не указана)
krotik: Ну подловил. подловил, на мелочи.
Никого я не ловил. Переставайте писать херню,и все у вас наладится. Знания, это знания. Они и в следующей жизни пригодятся. Их не сотрешь словоблудием.
#438
Словоблудие это у тебя. Знания о наматывании портянок, ценниках 70х годов и типов кальсон ценны только в твоем окружении. Так что там насчет ноги?
krotik: Портянки то помнишь на какую ногу наматывают?
Для тугосерь дополнительно поясняю,- летом портянка наматывается на босую ногу. Но зимой, в сильные морозы наматывается одна на другую. Если есть свежая голова.
#440
- 21 июня 2024, пятница
Дельта
71 день назад
Харитон, а под лапти ты портянки наматываешь?
#441
Харитон:летом портянка наматывается на босую ногу. Но зимой, в сильные морозы наматывается одна на другую. И ходишь потом в портянках - сапоги не налезают.
#442
Вологда
Про винт качества везде пишут: закрутить до упора, затем открутить на 1,5-2 оборота. А что делать со вторым винтом? Заслонка должна полностью быть закрыта?
#443
Дед:И ходишь потом в портянках - сапоги не налезают. То есть свежей головы нет. Ходишь в валенках. Если мороз минус 20, и снега метр, то 8 часов в сапогах не проходишь. Мотвэ:Харитон, а под лапти ты портянки наматываешь? Не под лапти, а с лаптями. Наматывают сопли на кулак. А портянки мотают. С лаптями мотают обмотки. МихалСаныч: А что делать со вторым винтом? Заслонка должна полностью быть закрыта? Сначала проверяют, открывает ли ручка газа полностью дроссель, и сбрасывает ли полностью без заеданий. Затем заводят, прогревают, сбрасывают заслонку обогатителя, и регулируют хол ход. Если вначале регулировки холостой ход не держит, то добавляют обороты винтом количества, поднимая заслонку.
#444
Глупые разработчики, не читавшие Харитона, однажды написали мануал по настройке К-60. Производители мопедов копипастили его в каждую инструкцию к мопеду, совсем дураки. https://www.mopedist.ru/upload/userfiles/2516/karpato251765a1b679075242ca2b046a9.pdf стр.17
В инструкции отсутствует пункт Харитон:Сначала проверяют, открывает ли ручка газа полностью дроссель, и сбрасывает ли полностью без заеданий. Поэтому она дефективная.
#446
Дельта
71 день назад
Харитон:Поэтому она дефективная. свидетели ЕГЕ писали, небось
#447
Харитон:Поэтому она дефективная. Для тех кто не умеет читать инструкции на технику подсказываю. Стр. 34 перечень неисправностей и их устранение. Дефективный тут ты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 11:11, krotik: причина не указана)
Вологда
krotik, спасибо!
#449
Тегусигальпа
586 дней назад
Мотвэ:Теперь можно Харитона в ошибки тыкать? Харитон:Так и раньше никто не запрещал. Только ни у кого не получалось. krotik:Для тех кто не умеет читать инструкции на технику подсказываю. Стр. 34 перечень неисправностей и их устранение. Дефективный тут ты.
#450
Дельта
71 день назад
Харитон сейчас ответит, что это не он ошибся, а составители инструкции не там этот пункт разместили
#451
Тегусигальпа
586 дней назад
Потому что нерусские наверное
#452
krotik:Для тех кто не умеет читать инструкции на технику подсказываю. Стр. 34 перечень неисправностей и их устранение. Зачем мне читать инструкции и тем более "перечень неисправностей"? Признаки неисправностей мне знакомы, методы устранения - тоже. Вряд ли это писали обиженки еге. Они ничего не пишут, и не читают. Их уровень - картинки в букваре. В инструкции отсутствует пункт проверки работоспособности карбюратора. Это изначально ведет к неграмотной настройке и эксплуатации. Добавлено спустя 1 минутуkrotik:Дефективный тут ты. Точно! - НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ! Добавлено спустя 24 минутыkrotik:Для тех кто не умеет читать инструкции на технику подсказываю. krotik, спасибо!!!  Ткни пальцем еще раз, туда где в инструкции по эксплуатации написано про проверку работы ручки газа и контролю подъема дросселя.
#453
Дельта
71 день назад
Харитон настолько ущербный, что умудряется гордиться такими примитивными умениями, как наматывание портянок, и такими очевидными знаниями, как контроль подъема дросселя. Сразу видно - и то и другое ему далось с большим трудом, скорее всего методом проб и ошибок, потому что Харитон:Зачем мне читать инструкции до всего приходилось додумываться самому! И Бхагавад-гиту он читал так же внимательно, судя по всему.
#454
Тегусигальпа
586 дней назад
Он не читал, ему знающие люди по телефону напели
#455
Харитон:Ткни пальцем еще раз А смысл? Харитон:Зачем мне читать инструкции и тем более "перечень неисправностей"?
Вологда
Поставил эмульсионную трубку и воздушный жиклёр. Грел примерно до 150 С. Удалось только со второго раза.
#457
Так там этого нет Мотвэ: составители инструкции не там этот пункт разместили А Мотвэ нашел! Мотвэ: Сразу видно - и то и другое ему далось с большим трудом, скорее всего методом проб и ошибок, потому что до всего приходилось додумываться самому! Учился у ЗНАЮЩИХ людей. Раньше интернетов не давали. Мало общался с дураками, вот положительный результат и проявился. Добавлено спустя 2 минутыМотвэ:такими примитивными умениями, как наматывание портянок, Ты НАМОТАЙ, для начала. А потом и рассуждай.
#458
Харитон:Так там этого нет Сам додумался до этого вывода?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 14:19, krotik: причина не указана)
Вологда
Народ! Крышка верхняя гнутая у карба.... Они правятся? Или лопнет при расправлении?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июня 2024 в 14:23, МихалСаныч: причина не указана)
#460
МихалСаныч:Крышка верхняя гнутая у карба.... Они правятся? А зачем? Намазать герметиком и положить сверху, не притягивая. Он застынет и будет "эксклюзивная" кривая прокладка по форме крышки. Родная прокладка не нужна будет. МихалСаныч:лопнет при расправлении? Хрен её знает, я бы не стал рисковать. У автомобильных карбюраторов тоже фланцы выгибались, когда гайки тянули со всей дури. Править плоскость никто даже не пробовал, просто сразу пилили широким напильником и доводили плоскость на наждачке, положенной на стекло.
#461
МихалСаныч:Они правятся? Или лопнет при расправлении? Не практиковал т.к. обычно находилось достаточно прямых с убитых карбов. Пробовать надо. В принципе там мягкий ЦАМ. Должно получится.
Дельта
71 день назад
Харитон:Учился у ЗНАЮЩИХ людей. Но даже они не смогли ничему научить. Харитон:Ты НАМОТАЙ, для начала. А потом и рассуждай. Могу намотать, не проблема.
#463
Вологда
Дед:А зачем? Намазать герметиком и положить сверху, не притягивая. Изгиб больно большой
#464
МихалСаныч, намажь побольше герметика, какие проблемы?
