#373
- 26 апреля 2024, пятница
Вологда
Захотел попробовать как будет сидеть кожух на головке. Да хрен там. Без кувалды не садится. Пришлось заниматься фигурной резьбой по картеру. Напильниками. Кожух тоже немного поправил.
Вот так лучше. Более менее теперь подходит.
#374
Оленегорск
46 дней назад
МихалСаныч, могу еще кусок алюминиевой шины 0,7мм прислать для самодельной прокладки
#375
Вологда
Мотвэ, а ширина какая?
#376
Оленегорск
46 дней назад
МихалСаныч, на вид не меньше 80, вечером найду - сфоткаю
#377
Вологда
Мотвэ, Спасибо! Было бы хорошо.
#378
Оленегорск
46 дней назад
Так, нашел такое, 0,5 алюминий чистый. Делал из него прокладку для ямахи минт
#380
Вологда
Спасибо за наводку!
#381
- 27 апреля 2024, суббота
Вологда
Народ, подскажите! На кой ляд на впуске в карб стоит разрезное кольцо? По щели же пыль пойдет. Или не?
#382
Оленегорск
46 дней назад
Там на фильтре должен быть выступ, который заходит в эту щель и обжимается кольцом. Только щель здесь большевата, возможно брак
#383
- 29 апреля 2024, понедельник
Вологда
В карбе стоит жиклер 62, а должен 70. Подскажите, какой диаметр у жиклёра на 70 ?
#384
- 30 апреля 2024, вторник
Есть таблица соответствий диаметра и пропускной способности отверстий в жиклерах.
Только надо иметь в виду, что с некоторых пор жиклеры маркируются по диаметру отверстий. Так что, для начала надо проверить этот диаметр в имеющемся жиклере.
#385
Дед: Только надо иметь в виду, что с некоторых пор жиклеры маркируются по диаметру отверстий. Так что, для начала надо проверить этот диаметр в имеющемся жиклере.
Да, диам надо проверить. А с каких пор жиклеры маркируются по диаметру?
#386
Оленегорск
46 дней назад
Харитон:А с каких пор жиклеры маркируются по диаметру? Американцы по диаметру маркируют, а наши егешники подхватили
#387
Радужный (Владимирская обл.)
Мотвэ:Американцы по диаметру маркируют Оч удобно, кстати. Ибо в количестве жидкости через дырку - много условностей. А тут сразу понятно, надо ли и на сколько рассверлить. Тем более, проконтролировать диаметр проще, чем соответствие маркировки действительной пропускной способности.
#393
МихалСаныч:В карбе стоит жиклер 62, а должен 70  Вопрос философский, ибо всё зависит от того, есть буква "В" в маркировке карбюратора или нет!
#395
Вологда
Latgalec:есть буква "В" в маркировке карбюратора или нет! Да, карб К-60В. Неправильно задал вопрос.
#397
- 3 мая 2024, пятница
Вологда
Соорудил "установку" про промывке и смазке троса. Шприц на 20 кубиков соединил с оболочкой троса термоусадкой. Шприц и трос прикрепил к вертикальному уголку бумажным скотчем.
Пока промыл бензином.
#398
- 16 мая 2024, четверг
Вологда
Чем смазать трос? Жидкое масло вытечет. Пластичную смазку не затолкать... Попробую полужидкую, такую
Она как сопли или кисель. Залил в шприц и попробовал задавить её в оболочку.
Медленно пошло, но часть стала вылазить из под витков оболочки. Оставил протекать самотёком. Конструкция троса - конечно гавно. Потом сменю на современные.
#399
МихалСаныч, а ты не слишком сильно включил режим перфекционизма?  Как говорится в народе: "лучше - враг хорошего".
#400
Вологда
Дед:е слишком сильно включил режим перфекционизма? Фиг знает... Больной же думает, что он здоров. Разобрал пару карбюраторов, помыл. Выпрессовал эмульсионные трубки (предварительно нагрев корпус). Результат:
Это первый. А вот что внутри:
Стружка, как и говорит Кротик. Дата - апрель 1991г. СССР. Это второй:
Отверстия деформированы или хрен знает чего с ними. Стружки нет. Дата март 1998г. СССР. Форму для отливки корпуса видно еще не поменяли. Отверстия рассверлил, снял фаски, стружку удалил. Теперь думаю как их соорентировать на месте при запрессовке.
#401
МихалСаныч:Стружки нет. Дата март 1998г. СССР. МихалСаныч:Стружка, как и говорит Кротик. Дата - апрель 1991г. СССР. Так СССР нет и стружки нет. Все уже успели сдать на металлолом.
#402
Вологда
Жиклёры... У меня есть три б/у и китайский из ремнабора. На наших двух стоит 62, а на одном 70. Сверло 0,6мм проходит, а 0,7мм нет - это на всех трёх одинаково. Надо найти что нить на 0,65мм.Добавлено спустя 54 минутыНашёл диод (его вывод), диаметр 0,62мм В 62-й жиклёр не лезет, а в 70-й проходит. Получается, по таблице всё нормально с маркировкой.
#403
МихалСаныч:по таблице всё нормально с маркировкой. Естественно, она же проверенная. А не лучше ли будет установить карбюратор импортного производства? Хотя бы китайский для 4Т мотора, с диаметром смесительной камеры 16 мм. Они хоть сделаны "по-человечески" и не требуют вмешательства - проверить/отрегулировать уровень в поплавковой камере и можно смело пользоваться.
#404
Вологда
Дед:А не лучше ли будет установить карбюратор импортного производства? На этом моторе - нет. Дед:Естественно, она же проверенная. Я имел ввиду правильная маркировка на жиклёрах
#405
- 17 мая 2024, пятница
Вологда
Народ! Как правильно запрессовать обратно эмульсионную трубку? Пока вижу один путь, достать заглушку и проверять совпадение отверстий.
#406
Риски сделать: на корпусе карбюратора и на трубке. Совместить их в начале запрессовки и прессовать дальше, проверяя по риске. Хотя, трубка не должна крутиться при запрессовке.
#407
- 20 мая 2024, понедельник
Вологда
Критично ли если поплавок не по центру? Или пофиг, лишь бы не задевал?
#408
Пофиг. Помнится, Вагнер писал про задевание - он там край поплавка немного подпиливал, если я ничего не путаю.
#409
- 4 июня 2024, вторник
Вологда
Немного продвинулся по карбу. Надо ставить эмульсионную трубку на место. Глазомера нет нифига. Сделал приспособу в виде ступенчатого штыря. Штырь будет входить в воздушный канал и центрировать трубку по отверстию. Это я так думаю, как получится хз. Для этого вынимаем заглушку-жиклёр из канала. Просверлил сверлом 1,6мм, нарезал резьбу М2, да за метчик и вытянул жиклёр.
Канал получился 2,5мм диаметром.
Соответственно внешний диаметр мы получили, а второй диаметр должен входить в эмульсионную трубку.
#410
МихалСаныч:Для этого вынимаем заглушку-жиклёр из канала. Просверлил сверлом 1,6мм, нарезал резьбу М2, да за метчик и вытянул жиклёр. Это не повредит карбюратору?
#411
Вологда
Харитон:Это не повредит карбюратору? Надеюсь нет. Потом я его запаяю, просверлю в припое отверстие и нагрев карб - вставлю обратно.
#412
Тады, да.
#413
- 5 июня 2024, среда
Вологда
Поупражнялся в токарке. Задача: выточить ступенчатый штырь для позиционирования эмульсионной трубки. Точить надо с одной установки, дабы не было биений и несоосностей. Зажимаем в патрон кусок шпильки крепления цилиндра и вперёд!
Точил частями, так меньше отгибает.
Ну и готовый вариант
Теперь фото как оно в карбе
Точить такую деталь было интересно но долго
#414
Оленегорск
46 дней назад
Вот это подход! Приятно смотреть
#415
- 6 июня 2024, четверг
Дуракам полработы не показывают. Важен результат - его интересно узнать.
#416
Оленегорск
46 дней назад
Это дедам результат важен, которые удовольствие от процесса не умеют получать
#417
Мотвэ:удовольствие от процесса не умеют получать Где-то, когда-то, что-то подобное я уже слышал: "Фигня война, главное - маневры!"
#418
- 20 июня 2024, четверг
Вологда
Подготовил воздушный жиклёр. В нём сейчас отверстие 1,6мм с резьбой, а надо думаю 0,4 мм. Штатное отверстие около 1мм, но многие жалуются на плохую регулировку. Поэтому уменьшим до 0,4мм. Чтобы удобней держать - вставлю жиклёр в кусок фанеры.
Наносим флюс и заливаем припоем отверстие.
А так выглядит с обратной стороны:
Надфилем стачиваем лишний припой, до плоскости жиклёра и тонким шилом ставим метку, по центру.
Сверлил ручной сверлилкой, сверло цельное 0,4мм. В середине пути вышел облом... Обломился кончик сверла и застрял в отверстии. Опять паяльник в руки. Выпаял остатки - запаял по новой. Теперь сверлил составным сверлом 0,4мм. Крутил пальцами за хвостовик. Всё получилось хорошо, даже практически по центру.
В финале снимаем фаски (сверлом 1мм) с двух сторон и жиклёр готов.
#419
МихалСаныч: Штатное отверстие около 1мм, но многие жалуются на плохую регулировку. В каком смысле? Думается что диам 0.4 для воздуха никак не проходим.
#420
Вологда
Харитон:для воздуха никак не проходим. Застрянет?
