Kymco Agility 125, пропала компрессия
нет компрессии вообще
Stanislav
1118 дней назад
Очень прошу Вашей помощи, короче такая беда: была маленькая компрессия, он стоял около двух месяцев, и компрессия пропала вообще, перебрал мотор, поставил новые кольца, собрал его, а компрессии нет, причем вообще 0, с клапанами все хорошо, не пережаты, и не пропускают, мопед: Kymco Agility 125 16+ 2008г
Мотвэ
Дельта
71 день назад
Может фазы неправильно выставлены?
Арена флудеаторских боёв
Stanislav:
Сколько показал манометр?
AleksejR
Stanislav, очень мало информации. Играть в угадайку, можно долго.
Поподробней распишите, почему диагноз "слабая компрессия"? И что делали.
Понимаю, с телефона не удобно писать много. Но тут надо.
жизнь-это движение (в землю)
Stanislav
1118 дней назад
AleksejR:
Смотрите, пропала компрессия, я разобрал мотор, кольца были в хорошем состоянии, я поменял их, собрал мотор, все идеально, все прокладки поставил идеально, клапана отрегулировал идеально, дергаю лапкой, компрессии нет, и слышно будто где-то с мотора выходит воздух
AleksejR
Stanislav:
Да супер!
Есть предположение, что какой-то клапан дырявый. Надо снять головку и налить бензина во впуск. Если камера сгорания станет мокрой, значит он виноват. Если будет сухо, проливаем выпуск. Если и там будет сухо, тогда что-то было сделано не идеально. Прокладка между головкой и цилиндром не обжалась и сифонит.
Ставится поршень в ВМТ такта сжатия. Через свечное отверстие в камеру накачивают воздух. Будет слышно куда он выходит, во впуск, или выпуск.
Скорее всего прогорело гнездо клапана на выпуске.
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 22:08
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 22:05
Харитон отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 22:02
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 19:43
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:36
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
