Лютый муравей с металлолома).
andruxxa:
Ремень подбирать надо по длине.
А на что ОЗОН-то?
И надо двух ручьевый шкив - на два ремня, иначе будет буксовать.
Да, то есть при обрыве ремня мне нужно заказывать новый, при этом прикатить на своём горбу муравья возможно с грузом по лесу laugh Спасибо, я извращения предпочёл бы с девчонками rofl Не легче ли прямо в лесу будет соединить цепь замочком? Его в свёрток с НЗ можно бросить вместе с золотником для колеса, насосом и подобным.Добавлено спустя 4 минутыЕсли не работает ютуб, есть яша)
https://dzen.ru/video/watch/6ac673d21d4a5843e5c382a0
andruxxa:
при обрыве ремня
Ты много видел порвавшихся ремней? Я лично ни одного на своей машине. И только один на скутере - при том, что он работал в не надлежащих условиях, при сильном радиальном биении ведущего шкива вариатора.
А ты сколько намереваешься ездить на этом Муравье? Думаю, что он у тебя не будет основным транспортом на каждый день. По своему опыту могу сказать - даже дерьмовые китайские ремни на мотоблоке работают годами и не рвутся. Могут лишь потрескаться - там, где нет нитей корда. Но и после этого они продолжают работать. Видел, наверное, ремни с поперечной нарезкой внутренней части. Вот - почти то же самое получается и после появления многих поперечных трещин на ремне от его старости.
andruxxa:
Это в каком случае, при разрыве? Так могу успокоить - разрыва не будет! А что будет, так это быстрый сильный износ. При таких оборотах, какие тебе понадобятся для работы всего ТС, да еще и без постоянной смазки жидким маслом, ты эти цепи будешь менять не как обычный расходник, а намного чаще.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Много. Последний раз видел порвавшимся ремень грм на своей машине. До этого в количестве на чужих.
Если ездить в мокрую погоду, то ремень будет проскальзывать, если (поли)клиновой. Если поставить зубчатый, то см выше.
У меня на шпроте приводной ремень. Зубчатый. Так он зело мощный. И стоит оч приличных денег.
Опять какой-то бред про смазку жидким маслом. Где на мотоциклах приводные цепи смазываются жидким маслом, исключая вечнотекущие сальники вторички и штока сцепления иж?:) У меня, например, валяется куча бу ижевских цепей. Их для подобных агрегатов хватит лет на -ндцать. У андрюхи, уверен, подобного добра тоже валом и бесплатно.
komandor:
Там, где они приводят в движение первичный вал КПП.
komandor:
А при чем тут ремень ГРМ? Речь шла про обычный - моно клиновой - ремень.
komandor:
О поликлиновом ремне речи тоже не было, да и вряд ли кого затащишь в лес за дровами во время дождя. К тому же - на такой высоте ремня от земли, да еще и под сиденьем, никакой дождь не вмешается в его сцепные свойства с металлом шкива.
komandor:
Ты тоже - смотри выше...
Рекомендую тебе, чтобы не попадать "впросак", внимательно вдумываться в то, о чем пишется. А не просто глазеть на текст и давать ответ на собственные ассоциации. Далеко не умные, как выяснилось...
komandor:
И все они, эти валяющиеся цепи, наверняка уже давно до предела изношены. А валяются лишь потому, что за них в металлоприемке дадут "гроши" и поэтому везти их туда лень, да и вырученные за них деньги не окупят потраченного на поездку бензина.
komandor
Круто. А цепи, приводящие заднее колесо смазываются чем? И каков их ресурс? Выдай очередной бред.
А при том, что приводные ремни, которые не подразумевают проскальзывания при использовании в качестве замены сцепления и которые приводят транспортные средства в движение - не клиновые, а зубчатые. Как раз для избегания проскальзывания в дождь.
Не все ездят в лес за дровами, некоторые просто катаются. Но тебе этого не понять. И ладно бы, но ты упорно лезешь с советами в темы, где они совсем не нужны. Да и дождь в процессе начаться не может, да деда?
А если вмешается, то ты просто умоешь руки?:)
А я не знаю, как определить до предела они изношены, или не до предела. Делать мне нечего - копаться в старых цепях. Знаю, что половину я отдал товарищу - он делал минитрактор. И на них он ездит и до сих пор. Уж лет пять прошло. Ни одну цепь он не менял. Как тебе, нравится уровень аргументов? С тебя беру пример.
Ну и в чермет я именно чермет не сдаю. Как научился варить - не стало чермета, он превратился в годные остатки.
komandor:
А медленные цепи не рассматривались. Ты снова за рамки обсуждаемого вопроса вылез.
komandor:
Понятно - не было у тебя никогда мотоблока и про китайские мини трактора ты ничего не знаешь. А лезешь со своим мнением туда, куда тебя не просили.
komandor:
Это бред!
komandor:
Может, но я уже тебе ответил про это - не влияет он на сцепные свойства ремня.
komandor:
А если вмешается,
Для этого тебе специально придется бежать за этим Муравьем и поливать ремень из лейки. rofl
komandor:
Этой фразой и надо было тебе начать защиту применения цепи в посте Андрюхи! И больше никаких вопросов к тебе не возникло бы.
komandor:
Ага: арматура и цепи - одинаковые по свойствам остатки! Только первая работает на сжатие, изгиб и растяжение, поэтому из неё сварить раму очень даже можно. А вторая - только на растяжение. Подвесить на ней что-либо можно и только, хотя нет - еще можно повесится, от безысходности, когда чего не знаешь и не понимаешь и поэтому "жизнь закончилась". Но мне этого не понять... podlec
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 октября 2026 в 10:52, Дед: причина не указана)
Дет придумал новый термин.
komandor
Да ктож тебя разберет, что в твоей голове происходит?
А что такое "медленная цепь"? В какой литературе мне почерпнуть это определение?
Опа! А что, только тебе так можно?:)
Это бред!
Ты не знаешь, что такое "кататься"? А, я понял. Как среднестатистический старый пердун, ты считаешь только свое мнение правильным? Понятно:)Добавлено спустя 3 минуты
В отличии от тебя, я с интересом смотрю на то, что получится и как это Эндрю сделает. У меня нет желания что-то защищать или советовать БЕЗ запроса со стороны автора. Чего и тебе желаю. Но, видимо, это несбыточно.
Это тебе голоса в голове подсказывают? Я даже не знаю, что на это сказать..
Фига тут драка laugh
Значит смотрите. Изначально этот агрегат я испытывал на восходе. На котором сейчас мотор-колесо. И изначально там был ремень. Обычный от генератора. Но он неправильной длины. Обычный зубильный слишком короткий. От классики слишком длинный- нужно было делать обводной ролик и он занимал место, и с ним ремень буксовал. Потому что охват ремнём шкива был меньше. Покупать некий "нужный" ремень это полный бред- зачем я буду тратить деньги(неважно сколько), если я могу их вообще не тратить? Я и заколхозил звёздочки от велосипеда и цепь. Разумеется, изношенные. Да и хрен с ним. Они всё равно не проскальзывают, никак. Длину цепи я могу сделать любую. Надо укоротить- отпилю сколько надо. Надо удлинить- да хоть 4 метра сделаю и всё это не только бесплатно, но и быстро, за 10 минут.
Дальше практика. На восходе это ездило года 4 пока был жив дед. Ну и я катался как приезжал в деревню. Цепь шумит-да, но не надо это выставлять катастрофой, звук в несколько раз тише, чем звук родного мотора на холостых.Высокие обороты- но они не высокие. Померить нечем да и не нужно. Цепь ни разу не менял. Смазывал иногда отработкой, когда весной появлялась ржавчина. Вот сейчас я хочу изменить передаточное число- и для этого денег нужно 0 рублей. Старые звёздочки валяются, цепи валяются. Да, это велосипедные детали, но для данных нужд их хватит. Если это делать на ремне- надо купить шкив+ремень. А если мало? много? не угадал с передачей? В моём случае бесплатно исправить и 10 минут, на ремне- неделя и денег хз сколько. Ремень это фигня, он способен оборваться не из-за износа, а из-за плохого материала, и при покупке это угадать не получится.
andruxxa:
Фига тут драка
Не, это ДЕт распространяет в массы свой метод: - дорого,бестолково, за деньги, и желательно с переделками. dash
andruxxa, я даже и подумать не мог, что для тебя главное - бесплатные детали из того барахла, что давно отслужило свой срок и годится только для изготовления тоже барахла. Ну, желаю удачи в использовании этого барахла...
Разумеется в нашей стране это главное. Ведь денег у нас нет. Только настроение хорошее laugh
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
