- 7 сентября 2023, четверг
1118 дней назад
Очень прошу Вашей помощи, короче такая беда: была маленькая компрессия, он стоял около двух месяцев, и компрессия пропала вообще, перебрал мотор, поставил новые кольца, собрал его, а компрессии нет, причем вообще 0, с клапанами все хорошо, не пережаты, и не пропускают, мопед: Kymco Agility 125 16+ 2008г
Дельта
71 день назад
Может фазы неправильно выставлены?
Stanislav:была маленькая компрессия Сколько показал манометр?
Stanislav, очень мало информации. Играть в угадайку, можно долго. Поподробней распишите, почему диагноз "слабая компрессия"? И что делали. Понимаю, с телефона не удобно писать много. Но тут надо.
жизнь-это движение (в землю)
- 9 сентября 2023, суббота
1118 дней назад
AleksejR: Stanislav, очень мало информации. Играть в угадайку, можно долго. Поподробней распишите, почему диагноз "слабая компрессия"? И что делали. Понимаю, с телефона не удобно писать много. Но тут надо.
Смотрите, пропала компрессия, я разобрал мотор, кольца были в хорошем состоянии, я поменял их, собрал мотор, все идеально, все прокладки поставил идеально, клапана отрегулировал идеально, дергаю лапкой, компрессии нет, и слышно будто где-то с мотора выходит воздух
Stanislav:я поменял их, собрал мотор, все идеально, все прокладки поставил идеально, клапана отрегулировал идеально, Да супер! Есть предположение, что какой-то клапан дырявый. Надо снять головку и налить бензина во впуск. Если камера сгорания станет мокрой, значит он виноват. Если будет сухо, проливаем выпуск. Если и там будет сухо, тогда что-то было сделано не идеально. Прокладка между головкой и цилиндром не обжалась и сифонит.
Ставится поршень в ВМТ такта сжатия. Через свечное отверстие в камеру накачивают воздух. Будет слышно куда он выходит, во впуск, или выпуск. Скорее всего прогорело гнездо клапана на выпуске.
