Мопед альфа 110 глохнет на ходу
Неполадки в работе двигателя
drwkss
1136 дней назад
привет парни, столкнулся с проблемой : у меня мопед альфа 110 кубов,заводится хорошо, но как только проеду 3км то глохнет, как будто пропадает искра, стрелка на тахометре резко падает,потом заводится без проблем и опять через 3км глохнет. Катушка зажигания,коммутатор,датчик холла новые, карб почистил, краник тоже в норме,клапана 0.05 оба,метки грм совпадают, свеча отличная. может кто-то знает в чем проблема?
drwkss:
А проверять искру не пробовал сразу после остановки мотора?
drwkss:
Ну, давай порассуждаем логически, что может быть причиной такой регулярной периодичности... Возможно, что виновата крышка бензобака, которая не пропускает воздух внутрь. Из-за этого в баке возникает разряжение и бензин перестает поступать в карбюратор.
Проверь - проедь обычное расстояние с приоткрытой крышкой бака, не затянутой до конца. Если мотор не заглохнет через 3 км - все, предполагаемая причина подтверждена.
drwkss
1136 дней назад
drwkss:
drwkss:
Крышку бака снимал, не помогло, а искра через секунд 5 после остановки появляется
Надо зачистить массу возле катушки зажигания и коммутатора. Подогнуть и зачистить все контакты в раз,емах. Проверить высоковольтный провод и свечной колпачок.
drwkss:
Возникает такое ощущение, что от нагревания где-то пропадает контакт. Я бы слазил в генератор и там внимательно посмотрел на место пайки обмоточного провода заряжающей катушки на монтажный стержень. Там же и выводной провод из мотора должен быть надежно припаян. Если он там "на соплях", то надо пропаять надежно.
ronaldbasss
Новосибирск
678 дней назад
разобрались в проблеме?
Danial
Осакаровка
837 дней назад
У моего друга было такое ,у него было 2 причины ,перегретая поршневая,когда нагревался то сразу глох и пропадала искра когда заглохнет это уже зажигание
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 21:58
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 20:15
Отшельник отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 18:55
ALF отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 17:49
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 15:39
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 11:14
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:54
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 10:32
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
