- 1 июля 2023, суббота
1195 дней назад
привет парни, столкнулся с проблемой : у меня мопед альфа 110 кубов,заводится хорошо, но как только проеду 3км то глохнет, как будто пропадает искра, стрелка на тахометре резко падает,потом заводится без проблем и опять через 3км глохнет. Катушка зажигания,коммутатор,датчик холла новые, карб почистил, краник тоже в норме,клапана 0.05 оба,метки грм совпадают, свеча отличная. может кто-то знает в чем проблема?
drwkss:как будто пропадает искра А проверять искру не пробовал сразу после остановки мотора? drwkss:опять через 3км глохнет. Ну, давай порассуждаем логически, что может быть причиной такой регулярной периодичности... Возможно, что виновата крышка бензобака, которая не пропускает воздух внутрь. Из-за этого в баке возникает разряжение и бензин перестает поступать в карбюратор. Проверь - проедь обычное расстояние с приоткрытой крышкой бака, не затянутой до конца. Если мотор не заглохнет через 3 км - все, предполагаемая причина подтверждена.
1195 дней назад
Дед: drwkss:как будто пропадает искра А проверять искру не пробовал сразу после остановки мотора? drwkss:опять через 3км глохнет. Ну, давай порассуждаем логически, что может быть причиной такой регулярной периодичности... Возможно, что виновата крышка бензобака, которая не пропускает воздух внутрь. Из-за этого в баке возникает разряжение и бензин перестает поступать в карбюратор. Проверь - проедь обычное расстояние с приоткрытой крышкой бака, не затянутой до конца. Если мотор не заглохнет через 3 км - все, предполагаемая причина подтверждена. Крышку бака снимал, не помогло, а искра через секунд 5 после остановки появляется
Надо зачистить массу возле катушки зажигания и коммутатора. Подогнуть и зачистить все контакты в раз,емах. Проверить высоковольтный провод и свечной колпачок.
- 2 июля 2023, воскресенье
drwkss:искра через секунд 5 после остановки появляется Возникает такое ощущение, что от нагревания где-то пропадает контакт. Я бы слазил в генератор и там внимательно посмотрел на место пайки обмоточного провода заряжающей катушки на монтажный стержень. Там же и выводной провод из мотора должен быть надежно припаян. Если он там "на соплях", то надо пропаять надежно.
- 26 апреля 2024, пятница
Новосибирск
737 дней назад
разобрались в проблеме?
- 29 апреля 2024, понедельник
Осакаровка
896 дней назад
У моего друга было такое ,у него было 2 причины ,перегретая поршневая,когда нагревался то сразу глох и пропадала искра когда заглохнет это уже зажигание
