Звук в двигатели Alpha
Звук в двигатели при наклоне и повышении оборота
Пётр
Волоколамск
8 дней назад
Купил мопед Alpha, 2012 года но в очень хорошем состоянии и с пробегом 500км. С кнопки он не заводился, но двигатель крутился. На холодную плохо заводился, на горячую с пол тычка киком. Появилась проблема : при наклоне влево и при повышение оборотов до 3.5~4.000 тысяч появляется странный звук, не стук а именно звук как будто метал о метал дерёт. Не подскажите что может быть:)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2022 в 07:15, Пётр: причина не указана)
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Спортист
Йошкар-Ола
741 день назад
Грамматику подправишь - подскажем. Серьезно
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Это же сам сатана скребет по твоему порогу:)
АЦЦКИЙ СОТОНА???
Пётр:
Выложите видео со звуком
А судьи кто?
Георг Ом
Скорее всего цепь вытянута или натяжителью цепи хана, и там реально начинается жуткий шум с хрустами и шелестением.
smoke Масло хоть в картере есть? laugh Добавлено спустя 3 минуты
Пётр:
и с пробегом 500км.
Первая замена масла.... Слили и не залили.... laugh
Или всё же пробег не 500км?
Пётр
Волоколамск
8 дней назад
Спортист:
Прочитал текст, увидел ошибку. Исправил. Двигатель не заводится с кнопки совсем.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Пётр:
Проверь зазор между датчиком момента зажигания и выступом на роторе генератора - он должен быть 0,35...0,5 мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2022 в 18:41, Дед: причина не указана)
Дед, прав-косяк в системе зажигания-не хватает энергии при прокручивании стартером.Может и резистор выгорел в свечном колпаке-подцепите высоковольтный провод от бобины к свече напрямую.
Garic
Колпино
140 дней назад
Пётр:
Регулятор напряжения поменяй попробуй , была такая проблема , со стартера не заводился , с пинка с пол оборота
Garic, с чего бы вдруг РР могло повлиять на запуск?
Даже если предположить, что РР сгоревшее и находится в состоянии "глухое КЗ", то искра должна быть. Шунтирование световой обмотки - штатная ситуация для генератора, пропадания искры не происходит.
В случае с двумя раздельными катушками для зажигания и света взаимного влияния - можно считать - нет никакого. В случае с одним звездообразным сердечником взаимное влияние есть, но не настолько сильное, чтобы совсем пропала искра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 октября 2022 в 06:34, Дед: причина не указана)
Георг Ом
Датчик зажигания вполне может быть далеко от ротора. Тогда при вращении стартером не хватает скорости вращения чтоб на датчике достаточное для срабатывания коммутатора напряжение появилось. С кика рывок порезче, и скорость вращения выше. Вот тогда и запускается.
Насчет звука. Если масло по уровню, то скорее всего натяжитель умер. Цепь начинает болтаться на оборотахот 3000 и выше и реально дерет по металлу цилиндра, головки, и под крышкой ролика-натяжителя. Проверить натяг цепи, открутив крышку звезды распредвала. Покрутить коленвал, и в разных положениях проверить натяг цепи. Если в каких-то положениях натяга нет, то надо менять. Если цепь на зубьях звездочки держится плотно, и звенья не болтаются на ней, то вероятнее всего только гидронатяжитель надо менять. Если же цепь на звездочке неплотно, то надо цепь вытянутую менять, а натяжитель на всякий случай проверить.
Garic
Колпино
140 дней назад
Я даже не знаю с чего это , но такая проблема была не единичной ,а после замены р.р. все нормально заработало , нужно хотя бы попробовать завести мотор на прямую , с аккумулятора кинуть провода на стартер
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 октября 2022 в 09:07, Garic: причина не указана)
Garic:
Так он же написал, что от электростартера мотор крутится - тут нет проблемы. Но не заводится - в этом проблема.
Garic
Колпино
140 дней назад
Я имел в виду чтоб отключить стартер от главной проводки мопеда и попробовать запустить стартер отдельно с аккумулятора при включенном зажигании
Garic, а для чего? scratch
Garic
Колпино
140 дней назад
Мое дело предложить , чтоб не был стартер в общей цепи , надо хоть что то делать , пробовать , а сидеть тут писать и строить доводы без проб не чего не делая , можно топтаться на одном месте всю жизнь
Garic:
Я привык моделировать ситуацию в уме, а не бездумно пробовать все подряд, надеясь на авось... То, что заранее хорошо продумано, то будет без проблем работать и на практике.
Garic:
Если тупо перебирать различные варианты, толком не понимая смысла своих действий, то есть реальная вероятность проскочить мимо настоящей причины.
Garic
Колпино
140 дней назад
После отключения стартера от общей цепи , и установкой стартера на прямую с аккумулятора , все стало работать , даже без р.р., и проверить тогда уж зарядка вообще идет с аккумы , Наверное Дед ты с таким не сталкивался , у меня было 3 таких случая , с табуреткой сузуки л-1 , пит байком китайским и квадриком тоже китайским , если б не знал то и не лез бы сюда писать и предлагать всякую чушь как не которые
Garic:
Он и так отключен от общей цепи своим реле включения.
Георг Ом
Garic:
Стартер и так напрямую к аккумулятору подключен через реле стартера. Реле стартера либо работает, либо не работает. Вариантов промежуточных не встречал. Регулятор напряжения там не задействован процессе срабатывания стартера от слова совсем.
Garic
Колпино
140 дней назад
Ну да ,но к аккумулятору еще и остальное подключено не только стартер
Георг Ом
Если предохранитель не сгорает, то остальное тоже не может так просадить напряжение на аккумуляторе что он не крутит стартер.
Garic
Колпино
140 дней назад
Вот такой домысел или как хотите рассуждайте , сгорает к примеру какой ни будь диод в реле и начинает подавать с аккумы ток на катушки генератора и образуется доп. магнитное поле и генератор превращается в эл. мотор и как будет работать в этом эл поле ?
Garic, чтобы генератор переменного тока с постоянными магнитами начал работать мотором, надо подать на катушку переменный ток. С АКБ идет только постоянный ток и если предположить, что он каким-то чудом "пролезет" на обмотку генератора, то ротор просто захочет остановиться в каком-то одном положении. Но стартер сильней и он прокрутит коленвал, хоть и с замедлением. При этом на обмотке для зажигания напряжение все равно будет достаточным для образования искры.
Спортист
Йошкар-Ола
741 день назад
Garic:
Фантазия - вещь хорошая, но стоило бы почитать курс электротехники, хотя бы самые азы - например понятия обратимая и необратимая электрическая машина
Спортист:
-превращается в обугленную обмотку при наличие мощного аккумулятора
Garic
Колпино
140 дней назад
Хорошо , если все такие электронщики , так почему при замене р.р. мопед снова стал заводится со стартера ?
Garic:
Можно было, наверное, просто отключить РР от разъема проводки и результат был бы тот же самый.
Когда внутри РР "что-то" погорело и АКБ замыкается на массу через обмотку генератора, то для стартера остается меньше тока и скорость прокручивания коленвала падает. В сочетании с большим зазором между датчиком и выступом не роторе получается невозможность получения нормального импульса для коммутатора.
Я лично только так понимаю эту ситуацию.
Правильно, Дет. Ток убежал по проводам. rofl
Харитон, а ты не знаешь, оказывается, что ток разделяется по параллельным проводам, пропорционально их сопротивлениям.
Сопротивление стартера приблизительно равно сопротивлению аккума. Если аккум разряжен, или недозаряжен, или старый, то его сопротивление ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивается. Поэтому его НАПРЯЖЕНИЕ,отдаваемое во внешнюю цепь ЗНАЧИТЕЛЬНО снижается. И, КАК СЛЕДСТВИЕ, значительно снижается ТОК в цепи. Это приводит к пониженным оборотам стартера, и невозможности завести мотик.
Ток никуда не бегает, чай не Шариков.
Я так и не понял, из твоих рассуждений, точной причины "невозможности завести мотик" с электростартера?!. Плохой АКБ, так получается?
Или что-то другое, чего ты и сам еще не понял?
Garic
Колпино
140 дней назад
А вообще есть у кого схема регулятора какой сейчас ставят на альфу или какой ставилась в 12 году , пойду к электронщикам к нашим за советом , почему со стартера не заводится hoho
Хотя я и закончил НЕПОЛНУЮ среднюю школу, но закон Ома знаю.
Ток в цепи ПРЯМО пропорционален НАПРЯЖЕНИЮ на участке цепи, и ОБРАТНО пропорционален СОПРОТИВЛЕНИЮ цепи.
Так что сегодня тебе только "ДВА".
Скорее всего аккум, так как даже малый ток отдаваемый некондиционным аккумом, приводит к значительному падению его напряжения под нагрузкой. А большой ток выбил бы предохранитель, если он конечно там есть. И пьёть. rofl
Garic, Да здесь на сайте их сто раз показывали. Их две, с оторванной землей, и с подключенной. Надо определить какая у тебя схема проводки.
Для начала надо датчик зажигания максимально приблизить к ротору. Зазор - 0,3. Любая карта от ленинградского трамвая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2022 в 14:23, Харитон: причина не указана)
А если нет там никакого предохранителя - между АКБ и стартером? hoho
Garic:
Конечно же есть - у тех, кто в этом деле хоть немного понимает.
На, смотри обе схемы.
Эта - для двухобмоточного генератора, один конец обмотки на "земле".
Эта - для одной обмотки генератора, не заземленной.
Я уже давно говорил, что ты - жуткий плагиатор!!! zlo
Георг Ом
Мне интересно что там все-таки в движке-то шумит. Шуметь-то может все что угодно. Хруст и шум на любых оборотах может быть от убитой коробки с покрошенными зубьями на каких-либо шестернях, шум на средних и высоких оборотах от растянутой цепи или убитого натяжителя, а на холостых цокот от этого же бывает. Стуки от разбитых шлицев сцепления, умирающих подшипников коленвала или умирающего самого коленвала бывают. Автор движок-то вскрыл или до сих пор на кофейной гуще и картах Таро гадает от чего там в движке шум?
Где ты видел предохранители в этой цепи? Я думаю там ток 20А.Добавлено спустя 4 минуты
С какого это конца?
Я первый сказал что мерить надо картой от ленинградского трамвая. С
Георг Ом
Очень плохо и неправильно думаешь. Под 50 А там в среднем. На 110 кубиках с хорошей компрессией больше.
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 07:15
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:11
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 05:26
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:22
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 02:12
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 20:17
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 20:01
Владимир Ильин отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
komandor отвечает в теме «Дурацкий вопрос про хранение мотовелосипеда дома/в подъезде.» вчера в 18:12
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 11 сентября 2026
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
