[РЕШЕНО] Альфа пропала искра
Ничего не предвещало, заглушил и больше не завел
Ваше Преосвященство Дорогой Владыка
Балашиха
1480 дней назад
Добрый день всем мопедистам и сочувствующим.
Пропала искра на Альфе. Мотор заглушил с ключа, и снова завести не смог. Смотрю - искры нет. Поменял свечу на новую, заведомо исправную, искры нет.
Знаю, что можно посоветовать купить новые коммутатор и катушку. Но пока я их покупаю, можете ли дать совет, как мультиметром прозвонить всю проводку, отвечающую за искру?
Переключатель мультиметра ставится на измерение сопротивления, в положение самого малого значения. Щупами касаться наконечников на проводе и по показанию на шкале оценивать качество соединения наконечника с проводом.
Но первым делом нужно проверить сам замок зажигания. Зеленый и черно-белый провода на нем замыкаются в положении "выключен" и коммутатор не дает импульс на бобину. Вот это дело и надо сначала проверить, чтобы в положении "включен" эти провода были разомкнуты.
Чтобы на альфе и подобном проверить замок, достаточно его просто отключить от проводки, искра появится если дело в нём.
Балашиха
1480 дней назад
Добавлено спустя 3 минуты
Если скинуть колпак фары, и отключить все провода, идущие на замок зажигания, то какие провода нужно замкнуть, чтобы проверить этот вариант?
Как этот вариант ещё более другим способом можно проверить?Добавлено спустя 5 минут
Pedro de Pakas:
То есть, скинуть колпак фары, все провода от замка зажигания отключить и проверить, есть ли искра от кикстартера. Правильно?
Балашиха
1480 дней назад
Отсоединил в фаре зелёный и чёрно-белый. Результат - нет искры! Похоже, дело в коммутаторе или катушке. Надо будет ещё согласно схеме всю проводку до и от коммутатора прозвонить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2022 в 12:55, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
683 дня назад
за все годы ремонта китайской хрени ни разу не попался дохлый коммутатор. Повторюсь-ни разу, хотя починил массу драндулетов. Катушка зажигания иногда вылетает, но тоже крайне редко (бывает уменьшение искры из-за частичного пробоя или межвиткового замыкания). Полное пропадание искры из-за неисправности катушки или коммутатора мне не встретилось ни разу. Всегда находились проблемы в проводке. Чтобы достоверно проверить проводку, нужно отсоединять провод глушилки прямо на разъеме коммутатора. В противном случае непроверенными остаются участки от коммутатора до замка зажигания и до кнопки Стоп двигатель.
Спортист:
А на моем моторе коммутатор и бобина "умирали" постепенно: сначала наблюдались редкие пропуски искры, потом перебои начались чаще и однажды мотор заглох на ходу и больше не завелся. Пришлось купить новый коммутатор и новую бобину. А старые, пролежав несколько дней в доме, вновь "ожили" и заработали нормально - они просто просохли. Внимательный осмотр показал, что по границе корпуса и заливки компаундом были щели, по которым внутрь попала влага и замкнула "что-то там внутри". Эти щели были залиты суперклеем и теперь имеется второй комплект "про запас".
Чуть не забыл - это было поздней осенью, когда сильная сырость и ночью ощутимо холодней, чем днем.
При дождливой погоде такое тоже случается.
Балашиха
1480 дней назад
Спортист:
Забавно, что теперь, учитывая, что произошло, я вряд ли поеду куда-либо на расстояния от 10км. При разборе фары, отломился наконечник красного провода от замка зажигания. Паять не буду, закажу новый замок. Настроение такое, что надо от мопеда избавляться.
Спортист:
Ну, что ж, видимо придется ещё и мультиметр, нож и изоленту с собой возить дополнительно sad
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2022 в 11:28, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Старичок
465 дней назад
Ваше Преосвященство Дорогой Владыка, раз перебрал,сделал и забыл. У себя выдергивал всю проводку и по новой прокладывал, потом ни когда и не заглядывал...
Балашиха
1480 дней назад
Спортист:
Из клеммы на коммутатор осторожно временно достать провод глушилки (по схеме он черно-белый, правильно?) и снова клемму с четырьмя вместо пяти контактов подключить к коммутатору?
Спортист:
Кнопки стоп-двигатель нет. Есть только клаксон, на левой ручке и запуск со стартера - на правой. Глушу двигатель ключом зажигания.
А как их проверять, "яйцами", нагрузку нужно подать, или достаточно простой прозвонки мультиметром?
"Интересно девки пляшут". В моем сарае тоже высокая влажность, даже если нет дождя, то роса или конденсат все равно присутствуют. Я не исключаю эту возможность, но странно, что проявилось не сразу в сарае, а в пути: я проехал какое-то расстояние, заглушил и более не завел из-за отсутствия искры.
Старичок:
У меня другой подход. Если китайская "техника" сыпаться начинает (а мопед 2016 года, уже пора), то нужно её наладить и продать. По опыту знаю, рассыпание китайской "техники" - процесс необратимый. Сосед по сараю, тоже владелец Альфы, кажется поменял там всё включая двигатель, амортизаторы, проводку, ток постоянный на переменный... Кажется, только рама у него аутентичная , потому что она начала ржаветь. Мы как-то посчитали, сколько он в неё ввалил, оказалось можно было мотоцикл Яву новую взять.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 июня 2022 в 12:15, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Старичок
465 дней назад
Ну это как наладить, я брал 2007г выпуска. Заезженная, но все родное. Перебрал проводку, потом в последствии через пару лет и кв-перевел на 110. И катался не заглядывал. Не чё не спалось. А
капиталка"-да вылилась дорого 4500руб.
Старичок:
А я даже и не знал, какого года выпуска была моя Альфа. Мне это и не интересно было, просто нужен был мопед или скутер на больших колесах. Колеса 10" и 12" уже проверил на наших местных дорогах, на двух разных скутерах, и оба варианта не подошли. Мне посоветовали Альфу - её я и нашел, самую дешевую из бэушных. За 6000 рублей взял.
Правда, "слегка" не на ходу - увозил в прицепе к легковой машине, поскольку там почти всё было по отдельности, только мотор на раме. И новая проводка на ней, не подключенная совсем никуда.
Мотор не заводился, хотя искра была и бензин подавался - зазоров не было у клапанов. Кольца поршневые были "в ноль" слизаны, компрессия "никакая", поршень слегка задран. Пришлось менять полностью, комплектом, только цилиндр и головка остались прежние. Завел, а он через 3 секунды заглох - с ударом в КПП. Пришлось разбирать и смотреть, не снимая головки и ЦПГ - лень было еще раз это делать.
Вскрыл, глянул, а там... scare
Короче говоря, пришлось заменить оба вала с набором шестерен, полностью. После этого можно было ездить и настраивать карбюратор.
Раму пришлось переделать - доварить сзади удлинитель для нормально крепления багажника.
Сварить подрамник под мотор, чтобы "отвязать" подножки от него и обезопасить картер от поломки, в случае падения на скорости.
Подножки перенести вперед на 14 см, рычаг ножного тормоза переделать.
Рычаг переключения передач сделать с дополнительной тягой.
Сиденье пришлось собирать из кусков, сваривать его обычным электропаяльником. А чтобы оно опять не развалилось, сделать для него раму из тонких стальных трубок.
Потом он у меня внезапно заглох в лесу ночью - бензин закончился. Хотя, перед выездом его было достаточно. Но в темноте не разобрался, что к чему, а днем понял - из правой части бака бензин не перетекает в левую, когда его там остается мало, нужно класть мопед на левый бок и потом можно опять ехать - на "резерве".
Это дело было немедленно исправлено, при помощи двух штуцерков, впаянных снизу в бак и соединенных шлангом. Как это сделано у мотоцикла Урал на заводе.
Когда стало можно ездить, не опасаясь поломок ходовой части, то выяснилась ещё одна неприятность - в задних "амортизаторах" не было и намека на какую-нибудь амортизацию. Гидравлики нет, демпфера сухого трения нет - вообще ничего нет.
Расставался я с мопедкой очень легко - никак она не подходила для моих запросов. Еще и ногу перекинуть через сиденье было проблемно - суставы старые, "скрипучие"...
Затратил на покупку и восстановление 12000р, продал за 17000 - еще и в плюсе оказался, если не считать своего труда. Больше с такой техникой решил не связываться - хоть "озолоти".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2022 в 13:46, Дед: причина не указана)
Купил пять штук, наварил 25т руб, можно и за пенсией не ходить. shock
Балашиха
1480 дней назад
Другой сосед по сараям мужик уже пожилой сильно, но крепкий - тоже себе хобби завел, собирает металл по помойкам. А на мой вопрос зачем отвечает вежливо, а чем же ещё на пенсии заниматься. Я без осуждения, просто было интересно знать, ведь одет прилично, ездит на велике, дельте и макаке, в общем мужик такой правильный. Но видимо с возрастом какие-то процессы в голове происходят или просто неудобно признаться что мизерной пенсии не хватает ни на что, а надо ещё сигарет купить и выпивки (
Прямо жалко его, я ему время от времени подгоны разные делаю, то генератор привезу, то холодильник, то телевизор на разбор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 июня 2022 в 20:25, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Хуже,когда мой монтер,проквасивший в гараже весь отпуск ответил-"А что ещё делать в отпуске?"Добавлено спустя 2 минуты
-а вот прокладку между рулём и сиденьем не поменял.....
Пензии в пять тысяч хватает на все. Только такой сейчас ни у кого нет. А были в 45 рублей, причем у ветеранов Войны. Стеклотара выручала.
Балашиха
1480 дней назад
Если пенсионный возраст поднимут до 150 лет, то я наверное не доживу до пенсии, а так наверное интересно следить за новостями: индексацией пенсии, увеличение прожиточного минимума, пенсионный фонд, субсидии, инфляция, рост благосостояния, обеспеченная старость )
Лёха:
Сигареты с выпивкой а также прочую токсикоманию пусть употребляет тот кто ее
-а покойный монтёр утверждал-"Кто не курит и не пьёт-у того черви в яйцах заводятся!".Умер месяц назад от рака горла......52года...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 июня 2022 в 18:50, MAGNETO: причина не указана)
Балашиха
1480 дней назад
MAGNETO:
Лёха:
Право на смерть это пожалуй единственное незыблемое право любого гражданина РФ вне зависимости от его социальной или религиозной принадлежности. Мы все однажды этим правом воспользуемся, чего бы они в своей конституции ни написали.
Ваше Преосвященство Дорогой Владыка, а тупые будут жить вечно?
Хрень не надо всякую писать, если не понимаешь в жизни ни пса.
Смерти нет. Покидание тела,- это не больно. Бояться не надо.
Старичок
465 дней назад
Истинно,пришел на работу, а мыслями уже дома -вернулся:)
Балашиха
1480 дней назад
Пускай живёшь ты дворником, родишься вновь — прорабом,
А после из прораба до министра дорастёшь,
Но если туп, как дерево, — родишься баобабом
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь.
-как там у Григоряна-"Смерть сама по себе не страшна.Страшно-то,что это уже навсегда..."
А цензор пускай трёт сообщения-не жаль!
Балашиха
1480 дней назад
Спортист:
Заменил последовательно катушку и коммутатор, искры нет. Из разъема на коммутатор достал чёрно-белый провод, который, судя по схеме, отвечает за глушение двигателя. Результат искры нет. Надо наметить план, как дальше действовать, как прозванивать провода и какие. Стартер крутит, аккумулятор живой, пытаюсь и с кикстартера и с кнопки электронного стартера пока искры нет. Взял припаял к 5-ватной лампочке провода попробую прозванивать с нагрузкой, поскольку аккумулятор живой.
Спортист
Йошкар-Ола
683 дня назад
аккумулятор там никак не влияет на искрообразование. План такой: сперва прозвонить красно-черный и бело-синий провода, выходящие из двигателя от магнето. На красно-черном относительно массы будет около 500 Ом, на бело-синем тоже отн. массы 120-160 Ом. Дальше встаем на эти же провода, выдергиваем разъем из коммутатора и проверяем наличие контакта на этом участке до разъема коммутатора. Потом проверяем оставшиеся провода в разъеме коммутатора - массу и провод на катушку зажигания (встаем на разъем у самой катушки). Еще бы неплохо проверить сразу самое простое - свечной колпачок, просто подключая высоковольтный провод к свече без него. Если все перечисленное исправно и искры нет - то это уже тяжелый случай ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2022 в 23:21, Спортист: причина не указана)
Балашиха
1480 дней назад
Спортист:
Этот вариант вроде закрывает замена катушки, она идёт с новым высоковольтным проводом и свечным колпачком.
Жгут из левой крышки мотора выходит таким образом, что один из его проводов легко можно прижать и не заметить - с этим я уже сталкивался, когда "искал внезапно пропавшую" искру. Прижат был провод датчика - изоляция была прорвана и жилы замкнуты на корпус.
Проверить этот вариант не помешало бы...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2022 в 08:03, Дед: причина не указана)
Балашиха
1480 дней назад
Спасибо, Дед и Спортист. В общем, благодаря Вашим идеям выясняется, что на снятой крышке генератора сине-белый относительно корпуса показывает сопротивление 149-152 Ом, а красно-черный ничего не показывает, но прозванивается на предмет целостности от разъема до места пайки на катушках. Видимо, я на 6-катушечный статор генератора попал...
Сопротивление бело-синий относительно корпуса, крышка генератора снята.
Красно-черный прозвонка на целостность от зазьема до места пайки.
Сопротивление красно-черный относительно корпуса
Добавлено спустя 45 минутЕсть ли идеи коллеги?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2022 в 12:18, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Сине-белый-похоже Датчик....А вот зарядная катушка?Т.е. клемма на массу зарядной на самом статоре не звонится никак?
Балашиха
1480 дней назад
MAGNETO:
Красно-черный сопротивление бесконечность, где-то пробита обмотка на катушке статора скорее всего. Кусок красно-черного провода от клеммы до места пайки на статоре цел. См. фото, там все есть.
Спортист
Йошкар-Ола
683 дня назад
ну тут 2 варианта - внутренний обрыв в накопительной катушке или обрыв в месте присоединения ее второго конца к массе. Второй вариант встречается в разы чаще. Если есть возможность, проверьте присоединение к массе второго конца катушки.
Балашиха
1480 дней назад
Но странно-то вот что. Мопед заглушил с ключа на нейтрали, не теряя его из поля зрения, через 5 минут попытался завести вновь, но не смог, нет искры. Как-то это очень неожиданно...
Спортист:
Если бы знать, где его искать, 2 конец. Могу ли я статор открутить от крышки, чтобы найти место присоединения к крышке второго конца катушки?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июня 2022 в 19:55, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Дык давно пора открутить и поглазеть на руины!
Дозволяем-Однозначно!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2022 в 15:19, MAGNETO: причина не указана)
Балашиха
1480 дней назад
Фото "снаружи" - это три фото выше - все идеально, нигде пайка не деформирована, "внутри" нечего смотреть, там нет соединений, но я открутил статор и глянул - никаких соединений, не на что грешить. Из чего делаю вывод пробита катушка, буду брать статор.
Друзья, надо ли брать набор прокладок или можно ставить крышку генератора на герметик?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2022 в 22:54, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
683 дня назад
естественно второй конец катушки где-то соединяется с массой. А вот есть ли к этому месту доступ - большой вопрос. Если визуально второй конец не находится, то придется менятьДобавлено спустя 4 минуты
ничего неожиданного. Электроника или работает или нет. И отказывает как правило внезапно (в теории надежности как раз учитываются внезапные отказы, есть такой термин). Могло быть и так: соединение постепенно ухудшалось, но при заведенном двигателе энергии искры хватало для воспламенения. После глушения контакт совсем отошел и всего делов. Кто ж теперь разберет.
Старичок
465 дней назад
На каббах, там почти "сухо". Можно и без прокладки, и даже без герметика
буду брать статор.
А какой смысл брать другой статор? Зарядная обмотка легко перематывается, просто вручную. Главное, это соблюдать рядность намотки и промазывать каждый слой лаком. Не для улучшения изоляции, а чтобы витки не терлись от вибрации и не нарушалась целостность изоляции провода. Китайцы это делают не всегда, отсюда и отказы генераторов. Не факт, что новый купленный статор будет с обмоткой, нормально промазанной в процессе производства. Даже вероятнее, что она будет совсем не промазанной.
Балашиха
1480 дней назад
буду брать статор.
Я думаю сначала соберу мопед на новом статоре. И под четким руководством твоим и Спортиста начну разматывать старый, дабы найти место пробоя. Однако, я пока не совсем понимаю, что ищу, как и где искать, и если найду, то как фиксить. К примеру, какой именно конец отпаивать первым, если прозвонка мультиметром показала целостность красно-черного между разъемом и местом его припоя и соседнего, рядом припаянного конца, в то время как с остальными припаянными концами красно-черный на разъеме не прозванивается, а сопротивление с корпусом бесконечность.
Вот, смотрите, о чем я.
Здесь я прозваниваю целостность красно-черного от зазъема до места пайки. Черным щупом я встал на разъем, а красным на место пайки красно-черного, пришедшего от разъема. Рядом с красным щупом в одном сантиметре на северо-запад на фото есть ещё один припаянный конец, и он тоже прозванивается с разъемным красно-черным. Все, больше ничего не прозванивается. Соответственно, сужают ли мои измерения поле поиска?
Редактировалось: 4 раза (Последний: 12 июня 2022 в 22:26, Ваше Преосвященство Дорогой Владыка: причина не указана)
Не-не-не, сама-сама-сама... laugh
Нечего его искать - смотать весь провод, посчитав количество витков и заметив направление намотки.
смотрите, о чем я.
Ты о целостности провода и хорошем его контакте в обжимке разъема.
Вероятно, что это второй конец монтажного проводника, к нему подпаивается обмоточный провод. А надо найти тот конец, который припаян на "массу" и с ним прозвонить. Если не звонится - всё, разматывать, однозначно.
Хотя, порой бывает достаточно снять верхний слой изоляции - под ним обнаруживается отгоревший конец обмотки. Тогда достаточно смотать один виток, зачистить лак и припаять заново. Потом лаком промазать и изоляционную тканевую обмотку восстановить, тоже пропитав лаком.
Ну, в некотором смысле - да. Хотя, уже и так было ясно, что заряжающая обмотка "накрылась медным тазом". Восстанавливать её - дело хлопотное и неблагодарное, лучше заменить - перемотать другим проводом, "свежим". И промазать лаком каждый слой - не для изоляции, а для вибростойкости. А то витки трутся от вибрации и с них стирается изоляционный слой - происходит замыкание.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 июня 2022 в 07:56, Дед: причина не указана)
Спортист
Йошкар-Ола
683 дня назад
намотать конечно можно, но требует времени и нервов. Я многократно мотал такие катушки, там кол-во витков исчисляется не тысячами, как в классическом магнето, а сотнями, поскольку зарядная катушка дает напряжение в районе сотни вольт. Нужен шуруповерт, из 3-4мм проволоки согнуть оправку по форме каркаса катушки, зажать ее в шуруповерт и мотать. Шуруповерт удобнее зажать в тисках. Один плавно давит на пуск, второй обеспечивает натяжение провода и следит, чтобы не было "барашков". Но сейчас в разгар сезона я бы купил, просто некогда этим заниматься
Дед отвечает в теме «Неизвестный болт картера Альфа WJ50» сегодня в 19:39
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 19:37
Blohas отвечает в теме «Переднее колесо на ИЖ Ю5 стоит со смещением вправо» сегодня в 19:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 19:36
Харитон отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» сегодня в 18:31
komandor отвечает в теме «My Way веломот мечты...» сегодня в 17:33
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:23
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 14:53
Pedro отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» сегодня в 14:22
Chasm отвечает в теме «Интересный карбюратор для КД-50 КД-80» сегодня в 13:21
kazap10 отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 14:54
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 10:47
