Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.
Неужели всё так плохо?
Стоит у меня в гараже мопед Карпаты с двигателем V501M. Уже год как у него возникли проблемы с передачами - постоянно выбивает передачу - с первой и второй на нейтральную, с нейтральной на первую. Но разбирать мотор я не хотел потому что это было очень накладно да и ездить на нем можно было пока что - просто зажимал первую. Потом понял что сглупил. Передачи и вовсе перестали переключаться. Разобрал мотор и понял что вся проблема в том что сточил таким способом зубцы. Вобщем-то запасные детали есть, но только по одной. Очень интересно, выбивало передачи из-за того, что зубцы сточены были или из-за другого. Ведь других деталей у меня нету, да и ездить так неудобно. Пока не собрал мотор хотелось бы узнать решение проблемы с выбиванием. Как это исправить? Передачи ножные. Помогите пожалуйста, зарание спосибо.
Для начала фото с раздолбанной коробкой, и фото того что у тебя есть!!!
Вот сама коробка коробка
Коробка
На ней слева боле-мение видны сточеные зубцы.
А вот на детали на замену
Детали
Но у них зубцы заметно уже, хотя я не думаю что это принципиально.
косованыч
4321 день назад
Вот так выглядят новые шестерни, тебе нужно сточить так, чтоб был конус как на новых или еще немного глубже!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2011 в 18:09)
косованыч
4321 день назад
Но это еще не вся проблема, еще проблема есть в фиксаторе, его конус со временем слизывается. Вот фото взял с Дырчика, размеры фиксатора.
Подскажите подходитли каробка на ш-58 от в501м
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2841 день назад
alex:
Нет.Так как там валы абсолютно другие.
Вот мой блог!
1alf1:
alex:
где купить запчасти на каробку ш 58 г Воронеж
RMZ
RMZ
Вязники
4857 дней назад
у меня никогда проблем не было с движком v501m все меня в нем устраивает
дельта - Навсегда
Поставил новую коробку, постарался постачивать все максимально похоже на образец, но передачи все равно выбивает( Да ее и коробка новая оказалась плохой (не заводская, купил на рынке, выбора особо не было, думал прокатит)... Видно прийдется новую коробку покупать, только где ж ее здесь взять... cry
косованыч
4321 день назад
Какие скорости выбивают? Все или какая-то конкретно, если купил коробку с ручного переключения, то выбивать по любому будет!
Коробка ножная, выбивает все, даже нейтральную...
у меня похожая проблема. сегодня ездил и все было нормально до поры до времени. начал трогаться. разогнал на первой и уже хотел переключаться на вторую. как вдруг 1 выбило на нейтральную. такая ерунда происходит только на первой передаче. и только когда мопед набрал обороты и уже собираешься переключаться на вторую. помогите. что же надо сделать??(двигатель v-501m)
косованыч
4321 день назад
Разобрать и заточить под конус места в шестернях, которые идут в зацепление, и регулировать с помощью регулировочных шайб, просто вал может гулять по горизонтали.
косованыч
4321 день назад
Смотри фото выше, в моем четвертом посте, места зацепления шестерен должны выглядеть примерно так.
каких именно шайб?
косованыч
4321 день назад
Михаил:
каких именно шайб?
Есть специальные шайбы, для регулировки коробки, они разной толщины, от 0.1мм и выше.
а где же они находяться. у меня вкоробке ни каких жайб не было
косованыч
4321 день назад
С завода может их и не быть, или кто-то перебрал двиг. до тебя и просто не поставил, или не знал , что их нужно ставить. Ставятся они по концам валов, ставятся для того, чтобы максимально хорошо доходили скорости и для того, чтобы вал не гулял горизонтально.
Abormotoff
Электросталь
388 дней назад
Парни, я прошу прощения!!!
Я теперь в этой теме вас помучаю)))
Вот тут писали, что можно сточить зубцы т.е. зделать их трапецивидными...это понятно..
а вот вопрос... При стачивании часть металла с зубцов уйдет (как ни крути), соответственно зубцы станут тоньше (узкими)
Не отразится это на качестве переключения передач и на работе самой коробки в целом?
покупать новую кробку - пока не хочется...
на новом сцеплении обжогся)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2011 в 12:01)
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
косованыч
4321 день назад
Это не страшно, некоторые протачивают и несколько раз, там нет на чтолько сильного удара, чтобы его с легкостью сломать, НО! Переключаться ни в коем случае нельзя без сцепления, тут нагрузка возрастает в разы и есть вероятность облома, но это крайне редко, ведь площадь прикосновения приходится на все зубцы одновременно, а не на какой-то один!
NaMkO
4950 дней назад
Ивените но у меня тожа проблема с вылетом скорости, но у меня вылетает тока вторая скорость а в первую трудно попасть. Это может быть потому что двиг переделан с ручного на ножной.
косованыч
4321 день назад
NaMkO:
Нет, если все правильно сделано, картер одинаковый.
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
У меня такая проблема когда затягиваю болт ведущей звёздочки, на нетральной колесо начинает трудно крутится и схватывать. Когда завощу на нетральной колесо крутится, а когда нажимаю на тормоз или ставлю колесо на землю он глохнет. Крутится как будто включил 2-ую скорость. Что это может быть?
tem1k ...
Вязники
192 дня назад
У меня тоже самое было.я шайбу под сальник подложил и подшипник подколотил.и стало все хорошо
юзербары
косованыч
4321 день назад
Когда ты затягиваешь гайку, ты подтягиваешь и вал, а вилка с промежуточной шестерней остается на месте, шестерни соприкасаются и дают эффект включения передачи. Выхода два, либо разбирай и регулируй шайбами, чтобы вал стоял мертво, либо, если не выбивают скорости, не затягивай гайку до конца и зафиксируй контршайбой.
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
артем:
Куда подколотил во внутырь или на себя?
косованыч
4321 день назад
Саня Дельта:
Запомни, подшипник без вала никуда не пойдет. Надо было при сборке регулировать. В принципе, если снять сальник, вытащить стопорное кольцо, подложить нужную шайбу и собрать все на место, то может что-то и получиться. Попробуй, сделаешь отпишись.
tem1k ...
Вязники
192 дня назад
Да арон я так и имел ввиду
юзербары
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
А стопорное кольцо зачем снимать?
косованыч
4321 день назад
Саня Дельта:
А куда ты собрался шайбу подлаживать, под сальник что ли?
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
Под подшипник надо ставить шайбу?
tem1k ...
Вязники
192 дня назад
Да под подшипник получается ты его подожмеш и когда затягивать гайку будещ вал не сдвинется и должно все хорошо быть
юзербары
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
А как подшипник снять?
косованыч
4321 день назад
Саня Дельта:
Зачем? Тебе же я объяснял, открути гайку, сними звезду затем сальник, за сальником стопорное кольцо, сними его, сразу подложи шайбу нужного размера, чтобы стопорное кольцо стало на место, перед тем как поставить шайбу, подбей вал в сторону левой крышки. Я уже не знаю как понятней объяснить.
tem1k ...
Вязники
192 дня назад
Косованыч полностью с тобой согласен
юзербары
Саня Дельта
Волгодонск
4027 дней назад
Понятно.
SMD...
1480 дней назад
помогите, блин меня уже достала эта коробка как настроить фиксатор чтобы скорости роботали как следует ?
Мишаня
4703 дня назад
SMD..., читай сначала хорош флудить
юзербары
косованыч
4321 день назад
SMD...:
Если ты не можешь поймать нейтраль, то ответ здесь,http://www.mopedist.ru/forum/thread218-5.html, 89-й пост, 10 октября, заново писать и вылаживать фото не буду.
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 23:26
МихалСаныч отвечает в теме «Выбор велосипеда» сегодня в 20:50
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» сегодня в 20:14
Мослитр отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 11:18
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:30
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:19
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:27
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 16 августа 2026
