Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.
Неужели всё так плохо?
Мишаня
4760 дней назад
косованыч, я ему тоже самое написал
юзербары
Сегодня просматривая объявления по продаже запчастей наткнулся на объявление где продавались эти запчасти.В объявление ничего не было описано для чего они, позвонил продавцу у него отключен телефон.Может кто то просветит для чего они?
Мишаня
4760 дней назад
ЖетоН, это сцепление от минска переделанное для мопеда и крышка под это сцепление! А сколько просят?
юзербары
Мишаня, Почти 100 баксов!!!
Мишаня
4760 дней назад
ЖетоН, дороговато однако
юзербары
Мишаня,Я тоже об этом подумал, мне вчера на барахолке предлагали за 80 баксов миник в отличном состоянии на ходу, только я отказался, места в гараже уже нет!!!
косованыч
Донецкая
4378 дней назад
Переделка стоящая но дороговата, хотя и сделать такое удовольствие не дешево, сварка аргоном только чего стоит.
AZLK-M
619 дней назад
ЖетоН:
Друг где нашёл эту объяву? мне очень нужно
Женёк LV
3602 дня назад
Я живу в Латвии если ты из Риги то на этом сайте!!!www.ss.lv
AZLK-M
619 дней назад
Женёк:
Я из Москвы
Женёк LV
3602 дня назад
Так че ты поедишь в Ригу за сцеплением??? rofl
Женёк LV
3602 дня назад
AZLK-M, Извини но объявление уже удалили!!!
AZLK-M
619 дней назад
Женёк:
Нет в Ригу не поеду знакомый может отправить
AZLK-M
619 дней назад
Женёк:
Жаль (((
подскажите у меня дельта мопед я его завожу с разгона и первые две секунды он едет а пото как -будто на нетралке и глохнет
MUMU96
Купянск
4663 дня назад
Мб бенза нет, или краник закрыт?
ROMAN
Йошкар-Ола
3950 дней назад
21013, сцепление отрегулируй,или ведёт наверно.
мот техника которая возит душу,а не жопу.
Дырчик Карпаты
Раменское
4022 дня назад
Народ помогите пожалуйста у меня карпаты v501 вылетает 2-скорость
kyzmih56oren
4608 дней назад
пружинку растени которая снизу.бобышка и пружинка
Добавлено через 6 минут
помогите оценить стоимость мопеда ЯВА-50 tyr 555 состояние хорошее на ходу 60 прёт все запчасти родные в инете цына калеблится от 10000 до 25000 реоретет 58года выпуска
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2012 в 10:56)
Misha
Николаев
2973 дня назад
Дырчик Карпаты,посмотри к коробке ёсли зубчики стьортие то миняй коробку передач вот такая причина вилета 2 передачи
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 июля 2012 в 10:34)
С уважением!
подскажите что может быть: без левой крышки картера обе передачи нормально фиксируются, ставлю крышку и вторая передача не фиксируется, что может быть?? Двигатель V-501M
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2012 в 11:58)
Люблю мопеды
Бурынь
4447 дней назад
Ребята, выбивает 1 передачу когда разгоняюсь до 10 км в час. Что делать?
Олег Румянцев
220 дней назад
Вскрывай.Я свой первый двиг сразу разобрал,всё сделал и научился!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 19:23)
EEK
EEK
940 дней назад
Олег, вскрывать надо с умом. Толку-то от простого вскрытия? Вопросы по КПП тут уже освещались, но вкратце: после вскрытия следует отдефектовать детали и подшипники, доработать профили кулачков на торцах шестерён и убедиться в их надёжном зацеплении. Форма кулачков должна быть трапециевидной для лучшего зацепления и исключения самопроизвольного выключения как под нагрузкой, так и без неё. Меньшее основание трапеции должно находиться у тела шестерни, большее - у края.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2012 в 19:26)
Москва - для Москвичей!
mitroxa
1312 дней назад
Доброго времени суток, в данный момент имеется разобранный двигатель В-501, собственно несколько слов про правильный советский вал переключения передач, а то часто возникают вопросы по его устройству и настройки.
Отличительная особенность советского вала кпп это наличие двух пазов под стопорные шайбы на оси вала которые ставятся со стороны правой крышки и правой половинки картера, они фиксируют вал от осевого перемещения, когда регулировочными шайбами настраивается правильная работа коробки и устраняется осевой люфт:
В отличии от говнодельных валов с приваренной вилкой на советском вилка литая с отливом в виде косынки посредине, что обеспечивает её жосткость и надёжность:
Ограничитель пружины (забыл как называется) выполнен из толстого металла и не гнётся:
С таким валом при правильной регулировки коробка работает безотказно.
Мне попадались говнодельные валы на которых отсутствуют пазы под стопорные шайбы что затрудняет регулировку, и устранения осевых люфтов, в результате нечёткая работа и выбивание скоростей.
Вилка на новоделах приваренна к подвижной части, и зачастую сделенна из консервной банки, поэтому гнётся и при удобном случае отваливается как и ограничитель пружины.
Под руками нет таких новоделов, есле попадётся, выложу фотки.
Есле есть вопросы про в-501 спрашивайте, на выходных пойду в гараж, могу сделать фотки.
Люблю мопеды
Бурынь
4447 дней назад
Я наверное пока с толкача на 2 поежжу, хочу купить ещё какой нибуть мопед, может ригу. Когда куплю - приступлю к разбору коробки. Фотки все повылажую. Спасибо ребята. Ребята, предупреждаю - никогда не ездейте при выбивающихся передачах. сегодня стала выбивать и вторая, точнее ни вторую, ни первую поймать невозможно. А ещё чтото кик стартер не хочет крутить мотор. Он просто ходит по кругу и поршень не толкает, что это может быть и как это исправить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2012 в 09:30)
EEK
EEK
940 дней назад
Это, скорее всего, сцепление приехало...
любитель
827 дней назад
Знающие подскажите. купил трос сцепления и переключения передач,но забыл какой из них какой. Вопрос как их отличить.
Олег Румянцев
220 дней назад
Тонкий на переключение,а потолще,с большим наконечником,сцепление.
любитель
827 дней назад
А длина рубашек одинаковая?или можно размеры оплеток на кпп.
Олег Румянцев
220 дней назад
Примерно одинаковая
Люблю мопеды
Бурынь
4447 дней назад
Привет, ребята! Завтра начинаю ремонт своего В501-м. Хочу перебрать коробку и сцыпление. Подскажите полуста, а можно это сделать не снимая двигатель с корпуса мопеда? smile
Мишаня
4760 дней назад
Люблю мопеды, нет снимаю полностью мотор с рамы, и половинь его.
юзербары
сцепление перебрать снимать не надо а вот каробку как некрути надо
МЕХАНИК
4299 дней назад
Эт какже можно перебрать В неснимая его с рамы? rofl
Куплю, приму в дар двигатель ЗиД Пилот 2Т, можно подубитый.
P.S. Обращаться в ЛС (ко мне в почту)
Мишаня
4760 дней назад
МЕХАНИК, вот и я про то!
юзербары
Люблю мопеды
Бурынь
4447 дней назад
Спасибо, ребята. Завтра фотки выложу сюда.
Rома98
Старобельск
2903 дня назад
Люблю мопеды:
Никак.Не снимая можно перебрать только сцепление.
Дырчик Карпаты
Раменское
4022 дня назад
Всем привет поскажите пожалуйста где можно взять трос газа кроме магазинов и с чего можно имено
Люблю мопеды
Бурынь
4447 дней назад
Ребята. Вот фотки двигателя.
У меня кикстартер если бысто крутить то он почемуто не толкает поршень. Как это исправить?
Судя по всему диски сцыпления в норме. А как снять гайку которая на дисках сцепления? Как только я не диржу шестирни они всёровно прокручуются. А если не сниму сцепление, то до коробки передач недобратся. Помогите.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2012 в 17:18)
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 21:33
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 21:17
Харитон отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 21:07
Latgalec отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 20:31
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
