- 2 июля 2011, суббота
Стоит у меня в гараже мопед Карпаты с двигателем V501M. Уже год как у него возникли проблемы с передачами - постоянно выбивает передачу - с первой и второй на нейтральную, с нейтральной на первую. Но разбирать мотор я не хотел потому что это было очень накладно да и ездить на нем можно было пока что - просто зажимал первую. Потом понял что сглупил. Передачи и вовсе перестали переключаться. Разобрал мотор и понял что вся проблема в том что сточил таким способом зубцы. Вобщем-то запасные детали есть, но только по одной. Очень интересно, выбивало передачи из-за того, что зубцы сточены были или из-за другого. Ведь других деталей у меня нету, да и ездить так неудобно. Пока не собрал мотор хотелось бы узнать решение проблемы с выбиванием. Как это исправить? Передачи ножные. Помогите пожалуйста, зарание спосибо.
Для начала фото с раздолбанной коробкой, и фото того что у тебя есть!!!
Вот сама коробка коробка На ней слева боле-мение видны сточеные зубцы. А вот на детали на замену Но у них зубцы заметно уже, хотя я не думаю что это принципиально.
4377 дней назад
Вот так выглядят новые шестерни, тебе нужно сточить так, чтоб был конус как на новых или еще немного глубже!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июля 2011 в 18:09)
4377 дней назад
Но это еще не вся проблема, еще проблема есть в фиксаторе, его конус со временем слизывается. Вот фото взял с Дырчика, размеры фиксатора.
- 3 июля 2011, воскресенье
Подскажите подходитли каробка на ш-58 от в501м
2897 дней назад
alex:Подскажите подходитли каробка на ш-58 от в501м Нет.Так как там валы абсолютно другие.
1alf1: alex:Подскажите подходитли каробка на ш-58 от в501м Нет.Так как там валы абсолютно другие. где купить запчасти на каробку ш 58 г Воронеж
Вязники
4914 дней назад
у меня никогда проблем не было с движком v501m все меня в нем устраивает
дельта - Навсегда
- 4 июля 2011, понедельник
Поставил новую коробку, постарался постачивать все максимально похоже на образец, но передачи все равно выбивает( Да ее и коробка новая оказалась плохой (не заводская, купил на рынке, выбора особо не было, думал прокатит)... Видно прийдется новую коробку покупать, только где ж ее здесь взять...
4377 дней назад
Какие скорости выбивают? Все или какая-то конкретно, если купил коробку с ручного переключения, то выбивать по любому будет!
- 5 июля 2011, вторник
Коробка ножная, выбивает все, даже нейтральную...
- 13 июля 2011, среда
у меня похожая проблема. сегодня ездил и все было нормально до поры до времени. начал трогаться. разогнал на первой и уже хотел переключаться на вторую. как вдруг 1 выбило на нейтральную. такая ерунда происходит только на первой передаче. и только когда мопед набрал обороты и уже собираешься переключаться на вторую. помогите. что же надо сделать??(двигатель v-501m)
4377 дней назад
Разобрать и заточить под конус места в шестернях, которые идут в зацепление, и регулировать с помощью регулировочных шайб, просто вал может гулять по горизонтали.
4377 дней назад
Смотри фото выше, в моем четвертом посте, места зацепления шестерен должны выглядеть примерно так.
- 14 июля 2011, четверг
каких именно шайб?
4377 дней назад
Михаил:каких именно шайб? Есть специальные шайбы, для регулировки коробки, они разной толщины, от 0.1мм и выше.
а где же они находяться. у меня вкоробке ни каких жайб не было
4377 дней назад
С завода может их и не быть, или кто-то перебрал двиг. до тебя и просто не поставил, или не знал , что их нужно ставить. Ставятся они по концам валов, ставятся для того, чтобы максимально хорошо доходили скорости и для того, чтобы вал не гулял горизонтально.
- 30 июля 2011, суббота
Электросталь
444 дня назад
Парни, я прошу прощения!!! Я теперь в этой теме вас помучаю))) Вот тут писали, что можно сточить зубцы т.е. зделать их трапецивидными...это понятно.. а вот вопрос... При стачивании часть металла с зубцов уйдет (как ни крути), соответственно зубцы станут тоньше (узкими) Не отразится это на качестве переключения передач и на работе самой коробки в целом? покупать новую кробку - пока не хочется... на новом сцеплении обжогся)))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2011 в 12:01)
При всем моем уважении к Вам! юзербары
4377 дней назад
Это не страшно, некоторые протачивают и несколько раз, там нет на чтолько сильного удара, чтобы его с легкостью сломать, НО! Переключаться ни в коем случае нельзя без сцепления, тут нагрузка возрастает в разы и есть вероятность облома, но это крайне редко, ведь площадь прикосновения приходится на все зубцы одновременно, а не на какой-то один!
- 20 августа 2011, суббота
5006 дней назад
Ивените но у меня тожа проблема с вылетом скорости, но у меня вылетает тока вторая скорость а в первую трудно попасть. Это может быть потому что двиг переделан с ручного на ножной.
- 21 августа 2011, воскресенье
4377 дней назад
NaMkO: Это может быть потому что двиг переделан с ручного на ножной. Нет, если все правильно сделано, картер одинаковый.
Волгодонск
4084 дня назад
У меня такая проблема когда затягиваю болт ведущей звёздочки, на нетральной колесо начинает трудно крутится и схватывать. Когда завощу на нетральной колесо крутится, а когда нажимаю на тормоз или ставлю колесо на землю он глохнет. Крутится как будто включил 2-ую скорость. Что это может быть?
Вязники
248 дней назад
У меня тоже самое было.я шайбу под сальник подложил и подшипник подколотил.и стало все хорошо
юзербары
4377 дней назад
Когда ты затягиваешь гайку, ты подтягиваешь и вал, а вилка с промежуточной шестерней остается на месте, шестерни соприкасаются и дают эффект включения передачи. Выхода два, либо разбирай и регулируй шайбами, чтобы вал стоял мертво, либо, если не выбивают скорости, не затягивай гайку до конца и зафиксируй контршайбой.
- 22 августа 2011, понедельник
Волгодонск
4084 дня назад
артем:подшипник подколотил. Куда подколотил во внутырь или на себя?
4377 дней назад
Саня Дельта:Куда подколотил во внутырь или на себя? Запомни, подшипник без вала никуда не пойдет. Надо было при сборке регулировать. В принципе, если снять сальник, вытащить стопорное кольцо, подложить нужную шайбу и собрать все на место, то может что-то и получиться. Попробуй, сделаешь отпишись.
Вязники
248 дней назад
Да арон я так и имел ввиду
юзербары
Волгодонск
4084 дня назад
А стопорное кольцо зачем снимать?
- 23 августа 2011, вторник
4377 дней назад
Саня Дельта:А стопорное кольцо зачем снимать? А куда ты собрался шайбу подлаживать, под сальник что ли?
Волгодонск
4084 дня назад
Под подшипник надо ставить шайбу?
Вязники
248 дней назад
Да под подшипник получается ты его подожмеш и когда затягивать гайку будещ вал не сдвинется и должно все хорошо быть
юзербары
Волгодонск
4084 дня назад
А как подшипник снять?
4377 дней назад
Саня Дельта:А как подшипник снять? Зачем? Тебе же я объяснял, открути гайку, сними звезду затем сальник, за сальником стопорное кольцо, сними его, сразу подложи шайбу нужного размера, чтобы стопорное кольцо стало на место, перед тем как поставить шайбу, подбей вал в сторону левой крышки. Я уже не знаю как понятней объяснить.
Вязники
248 дней назад
Косованыч полностью с тобой согласен
юзербары
- 24 августа 2011, среда
Волгодонск
4084 дня назад
Понятно.
- 25 октября 2011, вторник
1536 дней назад
помогите, блин меня уже достала эта коробка как настроить фиксатор чтобы скорости роботали как следует ?
4759 дней назад
SMD..., читай сначала хорош флудить
- 26 октября 2011, среда
4377 дней назад
SMD...:помогите, блин меня уже достала эта коробка как настроить фиксатор чтобы скорости роботали как следует ? Если ты не можешь поймать нейтраль, то ответ здесь, http://www.mopedist.ru/forum/thread218-5.html, 89-й пост, 10 октября, заново писать и вылаживать фото не буду.
