"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."
Avenger
Казань
89 дней назад
Всем доброго времени суток! Давно хотел запостить на этот форум свою тему, да как-то не срасталось. Проект обрастал деталюхами, железо копилось, а воз был на прежнем месте. Но относительно недавно дело стронулось с мёртвой точки окончательно. Если всё получится, то к зиме может быть, даже закончу сборку. Впрочем, обо всём по порядку.
Во-первых, по названию этого чудовища. Что за dhampir? Открываем википедию и находим примерно следующее: "Дампир (англ. dhampir) — наполовину человек, наполовину вампир. Дампиры обладают всеми достоинствами вампиров, и не обладают при этом их слабостями".
Если проще, то концепция данного мотовела проста. В идеале он должен вобрать лучшее от обоих видов транспорта и по-возможности, не иметь их недостатков. От велосипеда размеры, масса и возможность ехать на педалях в т.ч. по тротуару, не мешая пешеходам. От лёгкого мотоцикла - динамика разгона и крейсерская скорость. При относительно небольшой звезде оснащённый уже посути, готовым к установке двигателем, в теории он способен разогнаться более чем до 90 км/ч, обогнав при этом в процессе разгона кубатурные альфы и дельты. Всё это - при массе и габаритах, при которых его можно будет хранить в квартире, поднимая по лестнице, как я уже это делал с ригой-13. Конечно, из-за односкоростного двигателя придётся пожертвовать либо максимальной скоростью, либо проходимостью, и поэтому, идеального "баланса" между "велосипедизмом" и "мотоциклетностью" - не получится, конечно.
А поэтому, более подробно по двигателю. Это двухтактник водяного охлаждения от ктм sx50. Уже более чем год как откапиталенный, с карбом деллорто 19мм, который некогда пробовался на КД-80. Уже давно куплен резонатор, но его в любом случае придётся перепиливать, что меня не пугает. Двигатель уже запускался "на руках", сейчас остался только ротор водяной помпы сделать на ЧПУ.
""Dhampir"
""Dhampir"
""Dhampir"
Радиаторы будут стоять от ктм-65. Две штуки. Связано это как раз с "балансом" тяги и скорости. Решено было ставить звезду на 60 зубьев. При такой звезде тяга будет воистину тракторная, но максимальная скорость ограничится в районе 70 км в час.
""Dhampir"
По ходовой уже не всё так просто. Вилка - такая же двухкоронка домейн, что уже показала свою надёжность на моём прошлом мотовеле. Тормоза - Hope, теперь будет и задний тормоз тоже. Всё это благодаря использованию втулки на 150мм между дропаутами, а не 135, как до этого. Тормозной ротор будет размещён на том же переходнике, что и звезда.
""Dhampir"
""Dhampir"
""Dhampir"
""Dhampir"
Коёлса на ободах мтх39, более злых ободов я не нашёл, да и нет особого смысла. Мотоциклетные уже тяжелее многократно. На фото правда заднее колесо ещё на втулке 135мм, вот так делаешь, а изначальная концепция меняется. Основной треугольник рамы сварен самостоятельно на балконе. Занялся бы я этим на полгода раньше, и пришлось бы сдавать металл в чермет, т.к. мои относительно кривые ручёнки в этом плане выправились относительно недавно. Профиль взят 50х3мм, сам треугольник получился массой более 7кг, но массу рамы в 10кг скорее всего, уложу. Да, всё будет сделано из антилайтового "чугуния", по массе в планах не превысить риговские 42кг, их я поднимал по лестнице весьма резво. По массе будет как рига-13, но по мощности и прочности конструкции конечно оно и рядом с этой ригой не будет стоять.
""Dhampir"
Ну да ладно, про детали можно долго говорить. Детали - лишь детали. Тут главное концепция. А она уже не изменится. Да, заднего амморта не будет. Изготовить подвеску так, чтобы цепь не болталась, и уместить амморт и прочее - то ещё занятие. Три года с момента покупки двигателя итак уже прошло. Если я хочу сделать его вообще, надо делать хоть что-нибудь.
Короче, вот вам видео:
Запуск двигателя на балконе
https://www.youtube.com/watch?v=J-lM7ouQ3VI&t=
Прикидка деталей мотовела на уже готовом треугольнике
https://www.youtube.com/watch?v=YRAz_wgOusQ&t=
И как я вижу крепление тормозного ротора на одной оси со звездой
https://www.youtube.com/watch?v=p6YVnl6KOm8&t=
Всё гениальное просто joke
Wittich
2267 дней назад
А что не взял за основу раму двухподвеса?? С передним и задним аморами??? smoke
Avenger
Казань
89 дней назад
А потому что двигатель довольно широкий. Да и навесных элементов очень много. Если итак было понятно, что придётся жестоко колхозить, то мне проще с нуля сделать, чем пытаться както скрестить ужа с ежом)
Wittich
2267 дней назад
Тогда тебе в помощь идея MAW - подвеска сбоку
Был у меня такой в 60-х того веку.
А радиатор и остальное по оси велика
Avenger:
Концепт Д4-8 - разместить между педалями.
"Комета" и MAW - широкий двигатель вынести из межпедального пространства с приводом на переднее или заднее колесо.
Посмотрел твою "Прикидка деталей мотовела на уже готовом треугольнике".
Ты делаешь проще - рама - высокий треугольник с двигателем "над педалями"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2017 в 09:15, Wittich: причина не указана)
Avenger
Казань
89 дней назад
Ну это жестокий колхоз. Ктм - не МАВ. Он гораздо шире, к тому же, на одной оси со звездой будет стоять тормозной ротор. Поэтому компоновка будет классическая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2017 в 14:58, Avenger: причина не указана)
2436 дней назад
А почему с водяным охлаждением ? Воздушник полегче будет, Кажется на Дырчике год назад посредник предлагал такие.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 сентября 2017 в 20:07, Vorchun: дополнение)
Avenger
Казань
89 дней назад
Потому что достался с водянкой)
2436 дней назад
Вобщем так я и предпологал smile
Wittich
2267 дней назад
Vorchun:
Хороший прототипчик нашел! stuk
Madest
372 дня назад
А зачем тут педали? В этом моторе сил 10-12, он и так отлично поедет.
Avenger
Казань
89 дней назад
чтобы были. Мало ли, бенз кончится или ещё чё.
Айдар
403 дня назад
После пива мимо мента проехать?
Avenger
Казань
89 дней назад
Я не пью, поэтому немного мимо. Я уже итак в шапке описал основные мои представления о концепции. Педали дадут возможность ездить там, где на моторе не особо разъездишься.
2436 дней назад
Если на таком мопеде вы едете на педалях по тротуару, то формально - вы едете на мопеде по тротуару или (не к месту) едете нетрезвый (условно) на педалях, с выключенным двигателем, опять же - формально - едете нетрезвый на мопеде. scratch Педали с таким двигателем - лишние, если только это не привод тормозов.
А использовать часть рамы в качестве бензобака не собирались ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2017 в 18:45, Vorchun: причина не указана)
Прикольный движок. Современная дэшка, с центробежный сцеплением, лк и водянкой
2 радиатора. Не слишком ли много для 49сс?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2017 в 20:29, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Avenger
Казань
89 дней назад
Я на своём дешечном мотовеле (тема "внедорожный мотовелосипед") постоянно практикую "срезание" по тротуарам (ессно с выключенным движком). Никто никогда и слова не сказал. По тротуару велосипедам у нас разрешено ездить, т.к. велодорожка только в центре) а нетрезвый я ни разу в жизни не ездил и не буду.
Рамобак использовать не буду, ибо уже куплен бак от питбайка с "тюнинговой" крышечкой (позволит ронять байк на бок как обычный вел, не заботясь о подножке)
Да, движок очень простой, центробежная сцепа, кикстартер. Передаточное число главной передачи примерно как у дешки, поэтому считаю, что скорость в 70км/ч вполне реальна даже с 60й звездой. Радиаторов не много - у 65го движка как раз их два. А учитывая, что этот двигатель путём замены ЦПГ легко превращается в 65 кубовый, то запас не помешает. Но основная причина как раз в более "низкой" главной передаче (большой звезде), т.е. чтобы банально не перегревался на относительно малых скоростях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2017 в 21:15, Avenger: причина не указана)
Сколько оборотов крутит? Подозреваю 10-12. Наверное, сил 7-8 выжать реально.
А судьи кто?
Avenger
Казань
89 дней назад
Порядка 14к он крутит.
Avenger
Казань
89 дней назад
Примерил вот тут всё в очередной раз. Жду дропауты и буду пилить и варить перья задние.
С седлом. Седло Lepper Primus. Так и просится квадратный подсидел, но скорее всего будет или круглый, или сделаю своё крепление, сразу к рамке седла.
Avenger:
С 65см3 сотню побежит. Ваще угарный мопед будет.
А судьи кто?
Wittich
2267 дней назад
Мослитр:
Ага
На сотне без задней подвескм по булыганам --- ВАУ!!! angel
Убитьси можна... sarcastic
Avenger
Казань
89 дней назад
Сотню поедет только по асфальту, и при уменьшении звезды. Впрочем, при этих действиях, он и без увеличения ЦПГ поедет столько. Но... Я писал, повторюсь, байк собирается не гнать на всю катушку, а для проходимости. Жить я ещё хочу. Когда я собирал свой "внедорожный мотовелосипед", тоже часть народа отнеслась скептически. Я же убедился, что всё было сделано верно.
Avenger
Казань
89 дней назад
Прикинул расположение задних перьев. Материал - профиль стальной 40х20х2мм. Дропауты из 5мм листа, в них отверстия 25мм, в которые будут вварены втулки под 12мм ось.
Изготовлена также кастомная задняя втулка из ст45, полая 15мм ось (под вставную стягивающую 12мм ось) из легированной стали.
На фото втулку ещё не рассверлил под спицевые отверстия, сейчас втулка уже рассверлена полностью и ожидает покраски. Все детали из стали, как и сам байк, будут краситься только порошковой краской. Это покрытие показало свою надёжность на моём дешечном мотовеле.
Интересуюсь: будет ли нижнее перо задней вилки горизонтально земле и если будет, то сколько будет градусов наклона у передней вилки?
Avenger
Казань
89 дней назад
Вот полный эскиз рамы
Угол рулевой 68 градусов
А расстояние между осями колес?
Avenger
Казань
89 дней назад
1,22м ровно
3055 дней назад
Приветствую! Резонатор не будет ногам мешать на такой раме ? Была ли уже мысль, как резонатор грамотно разместить ?
Avenger:
Avenger
Казань
89 дней назад
надеюсь, не будет. Буду примерять по мере сборки.
Avenger:
1,22м ровно
Не многовато ли?
Вот сводка по базам разных велосипедов.
ЗиЛ на колесах 28" - 114 см.
Салют на колесах 26" - 112 см.
Аист на колесах 26" - 112 см.
Кама на колесах 20" - 103 см.
Аист на колесах 20" - 103 см.
В позапрошлом году я сделал из рамы Аиста, для установки мотора КД, велосипедную раму на колесах 20". С задней подвеской, углом наклона вилки немного больше Аистовской и базой 115 см. Типа "решил улучшить характеристики устойчивости и управляемости".
Ага, как же - ничего подобного из ожидаемого...
Уже на первом пробном выезде стало понятно, что база слишком велика для этих маленьких колес: "поворачиваемость" была отвратительной!
С колесами 26" дело обстояло ничуть не лучше - тоже проблема со входом в поворот.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2017 в 20:13, Дед: причина не указана)
Avenger
Казань
89 дней назад
База делалась длинее осознанно. Повысит стабильность на бОльшей скорости.
Avenger
Казань
89 дней назад
Втулка со звездой и переходником.
Patriot
3025 дней назад
Обьясните пожалуста как вы сверлили отверстия для спиц в ступице,дрелью или это делается с токарном станке?
Avenger
Казань
89 дней назад
Все отверстия сверлю на сверлильном станке (виден на фотке прикидки)
Avenger
Казань
89 дней назад
Сварены нижние перья рамы. Осталось приварить верхние, и получившуюся вилку приварить к основному треугольнику. Материал перьев профиль 40х40х2
Беня
2666 дней назад
Я втулку размечал в токарном. В старом отрезном резце просверлил отверстие , выставился по стартовому отверстию положением супорта, и по градусной шкале патрона разметил дрелью. С начала на лазере хотел шаблон для сверловки заказать да жаба а тут токарь ушёл по раньше с работы и вопрос был закрытДобавлено спустя 11 минутAvenger, А цепи будут роликами натягивается я понимаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2017 в 03:49, Беня: причина не указана)
Avenger
Казань
89 дней назад
Да, натяжение роликами будет.
Avenger
Казань
89 дней назад
Изготовлен задний треугольник рамы. Впереди совмещение его с передним треугольником.
linil
Хуэ
1764 дня назад
Очень мощная рама.Излишне.
Avenger
Казань
89 дней назад
Зато не развалится)
Харитон отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 00:35
Kenny отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:11
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:36
Бармалей отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 20:39
The LASTEXILE отвечает в теме «Помогите найти причину» вчера в 12:53
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 12:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 09:13
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 9 октября 2026
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» 8 октября 2026
