- 1 сентября 2017, пятница
Казань
6 дней назад
Всем доброго времени суток! Давно хотел запостить на этот форум свою тему, да как-то не срасталось. Проект обрастал деталюхами, железо копилось, а воз был на прежнем месте. Но относительно недавно дело стронулось с мёртвой точки окончательно. Если всё получится, то к зиме может быть, даже закончу сборку. Впрочем, обо всём по порядку. Во-первых, по названию этого чудовища. Что за dhampir? Открываем википедию и находим примерно следующее: "Дампир (англ. dhampir) — наполовину человек, наполовину вампир. Дампиры обладают всеми достоинствами вампиров, и не обладают при этом их слабостями". Если проще, то концепция данного мотовела проста. В идеале он должен вобрать лучшее от обоих видов транспорта и по-возможности, не иметь их недостатков. От велосипеда размеры, масса и возможность ехать на педалях в т.ч. по тротуару, не мешая пешеходам. От лёгкого мотоцикла - динамика разгона и крейсерская скорость. При относительно небольшой звезде оснащённый уже посути, готовым к установке двигателем, в теории он способен разогнаться более чем до 90 км/ч, обогнав при этом в процессе разгона кубатурные альфы и дельты. Всё это - при массе и габаритах, при которых его можно будет хранить в квартире, поднимая по лестнице, как я уже это делал с ригой-13. Конечно, из-за односкоростного двигателя придётся пожертвовать либо максимальной скоростью, либо проходимостью, и поэтому, идеального "баланса" между "велосипедизмом" и "мотоциклетностью" - не получится, конечно. А поэтому, более подробно по двигателю. Это двухтактник водяного охлаждения от ктм sx50. Уже более чем год как откапиталенный, с карбом деллорто 19мм, который некогда пробовался на КД-80. Уже давно куплен резонатор, но его в любом случае придётся перепиливать, что меня не пугает. Двигатель уже запускался "на руках", сейчас остался только ротор водяной помпы сделать на ЧПУ.
Радиаторы будут стоять от ктм-65. Две штуки. Связано это как раз с "балансом" тяги и скорости. Решено было ставить звезду на 60 зубьев. При такой звезде тяга будет воистину тракторная, но максимальная скорость ограничится в районе 70 км в час.
По ходовой уже не всё так просто. Вилка - такая же двухкоронка домейн, что уже показала свою надёжность на моём прошлом мотовеле. Тормоза - Hope, теперь будет и задний тормоз тоже. Всё это благодаря использованию втулки на 150мм между дропаутами, а не 135, как до этого. Тормозной ротор будет размещён на том же переходнике, что и звезда.
Коёлса на ободах мтх39, более злых ободов я не нашёл, да и нет особого смысла. Мотоциклетные уже тяжелее многократно. На фото правда заднее колесо ещё на втулке 135мм, вот так делаешь, а изначальная концепция меняется. Основной треугольник рамы сварен самостоятельно на балконе. Занялся бы я этим на полгода раньше, и пришлось бы сдавать металл в чермет, т.к. мои относительно кривые ручёнки в этом плане выправились относительно недавно. Профиль взят 50х3мм, сам треугольник получился массой более 7кг, но массу рамы в 10кг скорее всего, уложу. Да, всё будет сделано из антилайтового "чугуния", по массе в планах не превысить риговские 42кг, их я поднимал по лестнице весьма резво. По массе будет как рига-13, но по мощности и прочности конструкции конечно оно и рядом с этой ригой не будет стоять.
Ну да ладно, про детали можно долго говорить. Детали - лишь детали. Тут главное концепция. А она уже не изменится. Да, заднего амморта не будет. Изготовить подвеску так, чтобы цепь не болталась, и уместить амморт и прочее - то ещё занятие. Три года с момента покупки двигателя итак уже прошло. Если я хочу сделать его вообще, надо делать хоть что-нибудь. Короче, вот вам видео: Запуск двигателя на балконе https://www.youtube.com/watch?v=J-lM7ouQ3VI&t= Прикидка деталей мотовела на уже готовом треугольнике https://www.youtube.com/watch?v=YRAz_wgOusQ&t= И как я вижу крепление тормозного ротора на одной оси со звездой https://www.youtube.com/watch?v=p6YVnl6KOm8&t=
Всё гениальное просто
1363 дня назад
А что не взял за основу раму двухподвеса?? С передним и задним аморами???
Казань
6 дней назад
А потому что двигатель довольно широкий. Да и навесных элементов очень много. Если итак было понятно, что придётся жестоко колхозить, то мне проще с нуля сделать, чем пытаться както скрестить ужа с ежом)
1363 дня назад
Тогда тебе в помощь идея MAW - подвеска сбоку
Был у меня такой в 60-х того веку. А радиатор и остальное по оси велика Avenger:А потому что двигатель довольно широкий. Да и навесных элементов очень много. Концепт Д4-8 - разместить между педалями. "Комета" и MAW - широкий двигатель вынести из межпедального пространства с приводом на переднее или заднее колесо. Посмотрел твою "Прикидка деталей мотовела на уже готовом треугольнике". Ты делаешь проще - рама - высокий треугольник с двигателем "над педалями"
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 сентября 2017 в 09:15, Wittich: причина не указана)
Казань
6 дней назад
Ну это жестокий колхоз. Ктм - не МАВ. Он гораздо шире, к тому же, на одной оси со звездой будет стоять тормозной ротор. Поэтому компоновка будет классическая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2017 в 14:58, Avenger: причина не указана)
1532 дня назад
А почему с водяным охлаждением ? Воздушник полегче будет, Кажется на Дырчике год назад посредник предлагал такие.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 сентября 2017 в 20:07, Vorchun: дополнение)
Казань
6 дней назад
Потому что достался с водянкой)
1532 дня назад
Вобщем так я и предпологал
1363 дня назад
Vorchun:Вобщем так я и предпологал Хороший прототипчик нашел!
- 2 сентября 2017, суббота
1351 день назад
А зачем тут педали? В этом моторе сил 10-12, он и так отлично поедет.
Казань
6 дней назад
чтобы были. Мало ли, бенз кончится или ещё чё.
После пива мимо мента проехать?
Казань
6 дней назад
Я не пью, поэтому немного мимо. Я уже итак в шапке описал основные мои представления о концепции. Педали дадут возможность ездить там, где на моторе не особо разъездишься.
1532 дня назад
Если на таком мопеде вы едете на педалях по тротуару, то формально - вы едете на мопеде по тротуару или (не к месту) едете нетрезвый (условно) на педалях, с выключенным двигателем, опять же - формально - едете нетрезвый на мопеде. Педали с таким двигателем - лишние, если только это не привод тормозов. А использовать часть рамы в качестве бензобака не собирались ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2017 в 18:45, Vorchun: причина не указана)
Прикольный движок. Современная дэшка, с центробежный сцеплением, лк и водянкой 2 радиатора. Не слишком ли много для 49сс?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2017 в 20:29, Мослитр: причина не указана)
Казань
6 дней назад
Я на своём дешечном мотовеле (тема "внедорожный мотовелосипед") постоянно практикую "срезание" по тротуарам (ессно с выключенным движком). Никто никогда и слова не сказал. По тротуару велосипедам у нас разрешено ездить, т.к. велодорожка только в центре) а нетрезвый я ни разу в жизни не ездил и не буду. Рамобак использовать не буду, ибо уже куплен бак от питбайка с "тюнинговой" крышечкой (позволит ронять байк на бок как обычный вел, не заботясь о подножке)
Да, движок очень простой, центробежная сцепа, кикстартер. Передаточное число главной передачи примерно как у дешки, поэтому считаю, что скорость в 70км/ч вполне реальна даже с 60й звездой. Радиаторов не много - у 65го движка как раз их два. А учитывая, что этот двигатель путём замены ЦПГ легко превращается в 65 кубовый, то запас не помешает. Но основная причина как раз в более "низкой" главной передаче (большой звезде), т.е. чтобы банально не перегревался на относительно малых скоростях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2017 в 21:15, Avenger: причина не указана)
Сколько оборотов крутит? Подозреваю 10-12. Наверное, сил 7-8 выжать реально.
Казань
6 дней назад
Порядка 14к он крутит.
- 6 сентября 2017, среда
Казань
6 дней назад
Примерил вот тут всё в очередной раз. Жду дропауты и буду пилить и варить перья задние.
С седлом. Седло Lepper Primus. Так и просится квадратный подсидел, но скорее всего будет или круглый, или сделаю своё крепление, сразу к рамке седла.
Avenger:А учитывая, что этот двигатель путём замены ЦПГ легко превращается в 65 кубовый, то запас не помешает. С 65см3 сотню побежит. Ваще угарный мопед будет.
1363 дня назад
Мослитр:С 65см3 сотню побежит. Ваще угарный мопед будет Ага На сотне без задней подвескм по булыганам --- ВАУ!!! Убитьси можна...
Казань
6 дней назад
Сотню поедет только по асфальту, и при уменьшении звезды. Впрочем, при этих действиях, он и без увеличения ЦПГ поедет столько. Но... Я писал, повторюсь, байк собирается не гнать на всю катушку, а для проходимости. Жить я ещё хочу. Когда я собирал свой "внедорожный мотовелосипед", тоже часть народа отнеслась скептически. Я же убедился, что всё было сделано верно.
- 15 сентября 2017, пятница
Казань
6 дней назад
Прикинул расположение задних перьев. Материал - профиль стальной 40х20х2мм. Дропауты из 5мм листа, в них отверстия 25мм, в которые будут вварены втулки под 12мм ось.
Изготовлена также кастомная задняя втулка из ст45, полая 15мм ось (под вставную стягивающую 12мм ось) из легированной стали.
На фото втулку ещё не рассверлил под спицевые отверстия, сейчас втулка уже рассверлена полностью и ожидает покраски. Все детали из стали, как и сам байк, будут краситься только порошковой краской. Это покрытие показало свою надёжность на моём дешечном мотовеле.
Интересуюсь: будет ли нижнее перо задней вилки горизонтально земле и если будет, то сколько будет градусов наклона у передней вилки?
Казань
6 дней назад
Вот полный эскиз рамы
Угол рулевой 68 градусов
А расстояние между осями колес?
Казань
6 дней назад
1,22м ровно
2151 день назад
Приветствую! Резонатор не будет ногам мешать на такой раме ? Была ли уже мысль, как резонатор грамотно разместить ? Avenger:
Казань
6 дней назад
надеюсь, не будет. Буду примерять по мере сборки.
Не многовато ли? Вот сводка по базам разных велосипедов. ЗиЛ на колесах 28" - 114 см. Салют на колесах 26" - 112 см. Аист на колесах 26" - 112 см. Кама на колесах 20" - 103 см. Аист на колесах 20" - 103 см. В позапрошлом году я сделал из рамы Аиста, для установки мотора КД, велосипедную раму на колесах 20". С задней подвеской, углом наклона вилки немного больше Аистовской и базой 115 см. Типа "решил улучшить характеристики устойчивости и управляемости". Ага, как же - ничего подобного из ожидаемого... Уже на первом пробном выезде стало понятно, что база слишком велика для этих маленьких колес: "поворачиваемость" была отвратительной! С колесами 26" дело обстояло ничуть не лучше - тоже проблема со входом в поворот.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 сентября 2017 в 20:13, Дед: причина не указана)
Казань
6 дней назад
База делалась длинее осознанно. Повысит стабильность на бОльшей скорости.
- 16 сентября 2017, суббота
Казань
6 дней назад
Втулка со звездой и переходником.
- 17 сентября 2017, воскресенье
2121 день назад
Обьясните пожалуста как вы сверлили отверстия для спиц в ступице,дрелью или это делается с токарном станке?
- 18 сентября 2017, понедельник
Казань
6 дней назад
Все отверстия сверлю на сверлильном станке (виден на фотке прикидки)
- 22 сентября 2017, пятница
Казань
6 дней назад
Сварены нижние перья рамы. Осталось приварить верхние, и получившуюся вилку приварить к основному треугольнику. Материал перьев профиль 40х40х2
- 23 сентября 2017, суббота
1762 дня назад
Я втулку размечал в токарном. В старом отрезном резце просверлил отверстие , выставился по стартовому отверстию положением супорта, и по градусной шкале патрона разметил дрелью. С начала на лазере хотел шаблон для сверловки заказать да жаба а тут токарь ушёл по раньше с работы и вопрос был закрытДобавлено спустя 11 минутAvenger, А цепи будут роликами натягивается я понимаю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2017 в 03:49, Беня: причина не указана)
Казань
6 дней назад
Да, натяжение роликами будет.
- 24 сентября 2017, воскресенье
Казань
6 дней назад
Изготовлен задний треугольник рамы. Впереди совмещение его с передним треугольником.
- 25 сентября 2017, понедельник
Хуэ
860 дней назад
Очень мощная рама.Излишне.
Казань
6 дней назад
Зато не развалится)
