Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш
Не могу побороть слишком раннее
MAGNETO, хотелось бы посмотреть фото, на котором видно дополнительную обмотку на стоковой подкове. С ротором, разумеется, чтобы понять - где там она уместилась.
Дед, фото без ротора выше есть.Сегодня ставил ротор-всё норм.Завтра прикуплю винты под шестигранник,присоединю к кабелю и смонтирую в отсек.
если увеличить диаметр провода на обмотке генератора, это позволит уменьшить его внутреннее сопротивление, а значит увеличить ток в потреблении.
-на характеристике видно-напряжение от витков не зависит.Токи потребления светодиодов-копеечные,нет смысла увеличивать сечение,больше этот генер не отдаст.Ватта 3 и хорош.С другой стороны-увеличиваем витки,через коэффициент трансформации,грузим зарядную обмотку-на ней падает напряжение,что закономерно-потребляем-то положительную полуволну.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2026 в 22:04, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Кто позволил трогать положительную? Низзя! Только отрицательную!
Отрицательная занята функцией датчика-эту точно нельзя!
MAGNETO:
Только до момента, когда напряжение достигает уровня срабатывания тиристора. А дальше вся энергия пропадает на резисторе-шунте - греет всю схему. Надо убрать этот шунт, вместо него включить в схему стабилитрон - с порогом, чуть больше уровня срабатывания тиристора. И через него запитать первичную обмотку понижающего трансформатора - с сопротивлением чуть меньше или равным сопротивлению шунта. Со вторичной - понижающей - обмотки брать энергию для фары. И не надо мотать дополнительные витки.
-нарисуйте,что-как...Непонятно,откуда мощща на питание трансформатора...
MAGNETO:
нарисуйте
Что там рисовать-то? Вместо шунтирующего резистора - последовательно обмотка трансформатора и стабилитрон. Всё.
MAGNETO:
Так вся "львиная доля" отрицательной полуволны, после срабатывания тиристора.
Вы ошибаетесь-грузить отрицательную полуволну не получится.Момент поползёт в позднее...
MAGNETO:
С чего бы ему ползти, если обмотка не нагружена ничем, кроме как управлением тиристора? Стабилитрон-то еще закрыт и энергии некуда уходить.
Действительно нужно показать, если просто так не видится...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2026 в 17:42, Дед: причина не указана)
Н-да,нетривиальное решение.Гонять по первичке постоянку,пусть и импульсную-моветон.Потом-транс холостой и транс с нагрузкой в вторичке-две большие разницы.Да и постоянка,опять-же...размеры транса будут значительные.Да и реветь он будет неслабо.Проще 200витков мотануть и не париться.
P.S.-Был вариант исполнения РР на магнитном усилителе-трансы под 3кГ...
MAGNETO:
Давай рассуждать не шаблонно - без привязки к привычному "трансформатор с двумя обмотками и железным сердечником работает на переменном токе". Чем импульс постоянки отличается от переменки - в смысле повышения или понижения напряжения? Не то же ли самое происходит в классическом магнето или в бобине при батарейном зажигании? А если то же самое, то в чем "моветон"? На практике это все о-очень давно работает, а значит нечего и сомневаться.
MAGNETO:
Ну, извини - не показал я вторичную обмотку, так она же подразумевается.
А в чем будет принципиальная разница: с нагрузкой или без? Если трансформатор включается в работу только после срабатывания тиристора и разряда конденсатора, то он не сможет никак повлиять на момент зажигания.
MAGNETO:
Аргументируй! Автомобильная бобина не такая уж и большая.
MAGNETO:
Аргументируй! Чем магнитострикция от переменного тока синусоидального вида отличатся от магнитострикции при импульсах постоянного тока? Я никогда не слышал звуков от бобин, будь они сухие или маслонаполненные.
MAGNETO:
Проще - не значит правильней. Чаще бывает наоборот. Дополнительные витки обязательно "потянут" изменение момента зажигания в позднее. Потому, что работа этой обмотки никак не развязана от основной - по магнитному полю.
MAGNETO:
Об этом мне ничего не известно...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2026 в 19:58, Дед: причина не указана)
-не хочу и не буду.Препятствует образование полученное при Советском Союзе,а т-же очковое трепетанье по поводу отказа сей приблуды.
-а вот пожалуйста
Впечатляет! Удалось уместить 4 слоя по 50 витков или там 3 слоя по 65?
А промежуточные межслойные прокладки там есть?
А скотч достаточно надежен при рабочей температуре мотора?
А зазоры между ротором и подковой не слишком большие?
Обмотку стеклотканью срезал-два слоя фум нормально.Моталось первые три слоя по 35-38 витков ,с учётом отступа от выводов зарядной катушки,с прослойкой фум лентой.Потом-внавал в приданием формы-исходная обмотка неровная-трудно...Напряжение на обмотке небольшое-не пробъёт.Ещё-иногда для скрепления витков делал мазки синтетическим клеем.Внешняя изоляция скотчем-тоже на клее.Зазоры исходные по заводу-так как и было,ничего не пилилось.
MAGNETO:
Подкова "жидкая" - из двух половин, она может сходиться и расходиться.
У моего мотора были такие зазоры.
И я подкову еще сжимал в тисках, чтобы получить такие же зазоры, как были у моего Д8М.
Конечно, можно на эти большие зазоры "наплевать и забыть", но тогда напряжение от основной и дополнительной обмоток будет меньше, чем возможно получить с малыми зазорами.
-смысл?Потом высаживать лишнее напряжение на шунтовом резисторе?
MAGNETO:
смысл?
Для системы зажигания смысл очевиден - больше энергия у искры. А для освещения повышение не критичное и его можно легко уменьшить отматыванием витков дополнительной обмотки. Все же основная обмотка главней и подстраивать дополнительную надо под её условия работы, а не наоборот.
не вопрос-тогда мотаем 150витков и никакого света.Но АУОЗ шикарный!
MAGNETO:
никакого света
Почему же никакого, какой-то обязательно будет.
MAGNETO:
АУОЗ шикарный
И это главное!
Кстати, о витках - у моей приставной катушки 180 витков и 6 вольт на ХХ она выдает под нагрузкой.
-если хватит для светодиодной фарки-очень здорово
запас по мощности у такого зажигания есть.
Нету там никакого запаса по мощности! Просто эта приставная катушка выполняет ту же самую функцию, что и предложенный мной стабилитрон с трансформатором, вместо шунтирующего резистора.
По сути, на эту дополнительную катушку приходит основная часть магнитного потока уже после того, как система зажигания уже отработала и ничего не потребляет от ротора. И момент зажигания от присутствия этой катушки не зависит. Потому, что сердечники основной катушки и дополнительной разделены немагнитными прокладками. Все работает согласно законам физики и нет здесь никакой мистики.
MAGNETO:
Еще раз показываю, как светит моя фара при оборотах ХХ.
А так на средних оборотах.
Длина освещенного участка дороги 4 метра + до него не освещенный участок 4 метра = на расстоянии 8 метров на дороге видно каждую мелочь.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2026 в 08:05, Дед: причина не указана)
-спорно,а если это не так?
-для чего?Магнитное поле ротора их одинаково пересекает.
Приведу другую аналогию-если намотаем вторичку прямо на первичку сварочника-получим жесткую,линейную характеристику.Варить таким аппаратом нельзя,полуавтомат-наоборот.Падающая характеристика достигается разнесением обмоток на разные керны сердечника.
MAGNETO:
Так не делают, если нужно регулировать силу тока. Две обмотки на одном керне: первичная неподвижная, вторичная сдвижная по керну. Или наоборот, не принципиально. Приближая обмотки увеличивают силу тока, раздвигая - уменьшают.
А одну поверх другой не мотают на сварочном, только на "осветительном" для стройки, чтобы повесить лампы 36 вольт на временном ограждении или на лестничный пролетах и этажах, куда еще не протянули кабели.
Я из такого трехфазного трансформатора сделал себе сварочник без регулировки силы тока и долго им пользовался. Там сечение сердечника было около 100 см2, а может и больше.
-не только сила тока,ещё и потокосцепление обмоток.Вторичка будет работать на дугу-ВАХ падающая
Варит четверкой, но сильно грузит сеть.
-вО-От!транс неприспособленный для сварки ею занимается.Реактивка из сети тащится,как не в себя.Ну,а что хотели -режим КЗ...
Ладно, сварочники нам тут не вперлись...
Вернемся-ка лучше к нашим баранам.
MAGNETO:
для чего?
А вот и ответы на этот вопрос.
там до насыщения далеко.А вот падение напряжения на вторичке-запрость.Соответственно-угол в позднее ползёт.Ну как было на первых Схема№3(СЛХ).5500витков хорошо по энергии,но плохо по углу.2500 хорошо по углу,но плохо по энергии-больше скорость пуска.Кстати-угол может стать и фиксированным!Было такое.Резюком можно крутануть и всё-сам не ходит.У Ягуара вообще в позднее идёт,ничего,деньги берёт за самоделку.Ещё и халдеи за него работают-доказывают,что УОЗ ползущий в позднее-это Гуд!
MAGNETO:
Наоборот - там сердечник сделан не из классической электротехнической стали с большим содержанием кремния, а из какого-то нержавеющего железа. В насыщение он входит быстро и напряжение из-за этого не повышается. Туда бы вставить перемотанную подкову от Д4 или Д5 - было бы намного лучше.
MAGNETO:
Вывод из этого факта напрашивается очевидный - так делать не надо! Я так и не стал делать, поэтому у меня прекрасно работает коммутатор с функцией АУОЗ + прилично светит фара.
Какие нужны еще доводы в пользу этого варианта?
MAGNETO:
А в электротехнической стали большое содержание этого кремния?Добавлено спустя 2 минуты
Ври больше
Как меняется угол опережения?
-однако-вопрос!
MAGNETO, надо понять, почему в обычной схеме опережение уменьшается с ростом оборотов. В теории оно должно увеличиваться. Магнитный поток неизменный. Скорость изменения магнитного потока (ЭДС), растет. Значит и управляющее напряжение должно открывать тиристор раньше.
А в дедовой примочке опережения тоже быть не может. С каких чертей?
опять возверну в момент теории работы трансформатора-а тут действительно трансформатор.Тиристор открывается на отрицательной полуволне и шунтирует зарядную полуволну(положительную) которой ещё нет-Или так-подключает к обмотке диод цепи заряда конденсатора-фактически делает подмагничивание сердечника от своей ЭДС.Дальше надо думать-но одназначно-в схеме №3 напряжение на заряд-падает с увеличением оборотов.А,в классическом CDI растёт.
-верно,но это когда датчик и зарядная разнесены,а здесь они одна катушка.
MAGNETO:
Невозможно шунтировать то, чего еще нет. podlec
MAGNETO:
У тиристора нет и не может быть никакой "своей ЭДС". К тому же он закрывается сразу после того, как произойдет разряд конденсатора. На управляющем электроде может еще присутствовать напряжение, но открыть тиристор оно не сможет, пока на его аноде и катоде не появится разность потенциалов. А они появиться не могут, пока не появится положительная полуволна.
Про диод в зарядной цепи можно даже не вспоминать - он включен однополярно и последовательно с тиристором и ток отрицательной полуволны через них пройти никак не может. Никакого "подмагничивания" там не происходит.
Вообще, для чего нужен этот "разбор полетов" рабочей схемы, если она уже доказала - с ней АУОЗ есть.
На мусорке подобрал микроволновку - на раздербанивание, если там сохранился в рабочем состоянии силовой повышающий трансформатор. Обычно, у них высокое напряжение 1500-2000 в. С таким вилка Авраменко будет работать?
Надеюсь кто нибудь в курсе что один из выводов высоковольтной обмотки МОТ-а соединен с железом транса.
Ага! Как раз, я нашел "типовую" схему микроволновки и там показано это соединение.
Правда, я пока еще не понял, чем это мне может "грозить"?!. Но руками трогать сердечник не собираюсь при включении первичной обмотки в розетку.
Кстати говоря, она оказалась рабочей! dance Но эмиссия излучателя уже не та, что прежде - стакан воды на режиме средней мощности нагрелся за 2 минуты всего до ~ 40 градусов. В нашей кухонной за это время закипает большая кружка(350 мл) с водой.
Надо еще в режиме полной мощности попробовать погреть.
А тем что на гирлянде будет не хило висеть относительно земли. Для 2кВ, не говоря уже о 4х, деревянный стол чуть больше чем ничего, из за его влажности.
Что б убедиться, что Дед опять врет! dash
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 13:09
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 18:22
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 15:48
