#713
- 19 апреля 2022, вторник
Подольск
Какой расход?
#714
608 дней назад
Без крыльев вся грязь на себя и фильтр возле колеса,грязи нахватает. Для дальняка бачок бы побольше,типа Рига 7 и сидушку помягче, пятая точка будет благодарна. А не рановато ли с ночевкой, холдно по ночам еще.
#715
- 20 апреля 2022, среда
Казань
89 дней назад
Расход не более 4л на сотню, на деле варьируется от 3 до 4. И да, я катаю только в сухую погоду)
Всё гениальное просто
#716
- 9 ноября 2022, среда
Казань
89 дней назад
#717
- 21 ноября 2022, понедельник
534 дня назад
сколько масла в бензин заливаете?
#718
- 16 января 2023, понедельник
Казань
89 дней назад
от 1 к 25 до 1 к 30
#719
- 24 января 2023, вторник
Казань
89 дней назад
Да, осенью был сделан новый стальной бак. Объёмом 5 литров.
#720
- 26 апреля 2023, среда
Казань
89 дней назад
Сезон открыл, проблем с движком очевидно никаких нет. Опять после зимы кикал 10 минут, но это нормально (так каждый раз после очень длительного стояния). На майские праздники мож снова поеду в дальняк.
#721
- 2 ноября 2023, четверг
1074 дня назад
Добрый день Ув. Avenger. очень интересный мотовел у вас и видео я видел почти все. Всетаки надо было лепить раму двухподвесную ,коли она самодельная. Это сложно но если разобраться то можно. Я видел америкосы делают на мотовелы такое. Тогда заднее колесо сдвигается назад на 15-20 см. меняется нагрузка на колеса - становится равномерной. и если спереди и сзади ход колеса по 20 см. то это совсем иной аппарат. - ульта легкий кроссбайк с большыми колесами. Я сейчас только об этом и думаю - форсированый самгер 100 плюс планетарка (shimano nexus 7) и она же в качестве оси маятника. придется клеить алюминь раму на эпоксидные шпатлевки. мудрить немерено придется. Сколько жрет ваш двигун.? на алиэксперс есть копия двига ktm 50 с воздушным охл. а так же копия ktm 65 односкоростной - 10 кг. вес. и обещают 15 лс. на 12 тыщ оборотов - разумеется с резонатором только. посматриваю на них иногда )) Спасибо и удачи !
#722
- 9 января 2024, вторник
Казань
89 дней назад
Жрёт по трассе гдето 3-4л на сотню, если держать скорость не выше 85. Если вжаривать на полную - выжирает все 5-6л. По городу расход сильно больше чем по трассе.
#723
- 10 января 2024, среда
Краснодар
350 дней назад
Очень мощно. Прочитал всю тему. Снимаю шляпу. Отличная работа создатель сего дырчика.
U can run but I can not hide.
#724
608 дней назад
Да характеристики крутые, вот только надолго ли хватит ресурса при этом. Не разумнее былоб купить моцик примерно с такими данными и не напрягатся или хочется быть изюминкой среди мопедистов.
#725
- 12 января 2024, пятница
534 дня назад
а как называется двигатель от КТМ 50 но с 6 скоростной коробкой как на видео?? https://www.youtube.com/shorts/nc2N5QuXACo?feature=share
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 января 2024 в 14:13, Stunt: причина не указана)
#726
LibavaMoto:надолго ли хватит ресурса при этом. Где-то я читал, что у него 500 моточасов.
#727
608 дней назад
У триммерных моторчиков примерно такойже ресурс. Это значит что при ежегодном пробеге в 1000км и скорости 35кмч время работы примерно 30 часов . Получается ресурс на 15 лет. Сильно сомневаюсь.
#728
- 13 января 2024, суббота
LibavaMoto:при ежегодном пробеге в 1000км Ну, это как ездить - если на работу и назад домой, то за теплое время года легко может получиться пробег около 7000 км. Это в том случае, если дорога в один конец 5-6 автобусных остановок. А теплое время года, комфортное для езды на мотовеле, составляет 5 месяцев. LibavaMoto:скорости 35кмч Такие моторы покупают для того, чтобы ездить с вдвое большей скоростью. Тогда время в пути в продолжении одного мотосезона будет около 100 часов. Если мотора хватит на 5 лет, то он себя вполне оправдает.
#729
- 11 февраля 2024, воскресенье
Казань
89 дней назад
Движок из видео на 6 скоростей - это мотор от SX65 2002-2008 годов, у него цилиндр внешне такой же (даже посадочный диаметр такой же), но объём 65 кубов, и патрубок охлаждения не слева, а справа (поэтому его нельзя "по-быстрому" поставить на SX50, ровно как и наборот). Ресурс мотора - реально сотни часов. Сотни полторы я уже накатал гарантированно (слежу за скоростью с помощью мобильника, там же и счётчик пробега и время езды). На самом деле если просто постоянно кататься куда-то, моточасы набегают быстро. Я тоже изначально думал что ресурс мизерный, но это не так. Три сезона уже пройдено, на очереди четвёртый. Мотовел адски привлекает внимание - ни один "обычный" серийный мотоцикл не сравнится)
