Помогите решить проблему падения оборотов
Мопед без видимых причин в процессе езды теряет обороты, после некоторого времени обороты сами возвращаются и движение продолжается.
Korvin
3694 дня назад
Парни, помогите, никак не могу понять причину, уже не знаю что делать( У меня SYM Allo 50, брал новым год назад, почти с рождения начал сталкиваться с проблемой - независимо от погоды (но во влажную погоду проблема случается гораздо чаще и длится гораздо продолжительнее). Суть - мопед без видимых причин может потерять обороты, т.е. в процессе езды, после остановки на светофоре или в пробке падают обороты до минимума. Выкручивание ручки газа практически ничего не даёт, т.е. при плавном выкручивании процентов на 25-30% обороты чуть-чуть возрастают, но мопед с места не трогается, если продолжаю крутить газ дальше, то мопед глохнет. Заводится после этого он без проблем и холостые держит (правда ниже, чем в обычном состоянии). Проблема может длиться от 30 секунд до 30 минут, когда после продолжительных попыток "раскочегарить" что-то происходит, обороты возвращаются и движение продолжается как ни в чём не бывало. Повторюсь, в сухую погоду проблема случалась пару раз за год и длилась по паре минут максимум, но в дождливую погоду с уверенность 95% это случится и длится может очень долго.
P.S. Обсуживаю мопед регулярно, совсем недавно делал полное ТО, менял масла, свечу, воздушный фильтр, видимых причин так же не выявил.
Очень прошу помочь, указать на возможные проблемы. Заранее спасибо!
Alllexius
Агрыз
1195 дней назад
Коммутатор поменять попробуйте.
Korvin
3694 дня назад
Спасибо, я не большой специалист в этом, какова может быть взаимосвязь коммутатора с оборотами и почему проблема имеет плавающий характер?
Alllexius:
Lenin_01
Гатчина
2464 дня назад
А может намокает воздушный фильтр и смесь переобогащается? Хорошо бы посмотреть на цвет изолятора свечи
Alllexius
Агрыз
1195 дней назад
Если всё , кроме коммутатора, ревизировано, то остаётся он, либо генератор.
Зеленогорск
87 дней назад
Плавающий характер это либо микротрещина на плате, либо сухая пайка какой-нибудь детали. Объяснение такое, что в дождливую погоду холоднее и микротрещина может разойтись больше. То же относится и к сухой пайке. При активной вибрации, особенно для сухой пайки, вполне может нормально контачить, а при остановке потерять контакт. Так что с очень большой вероятностью, дело в коммутаторе.
Korvin
3694 дня назад
Спасибо за советы, фильтр вроде не мокнет, буду проверять коммутатор, надеюсь поможет! Кстати, кто-нибудь может подсказать коммутатор для SYM Allo 50, если проблема в нём, менять на такой же стандартный или есть лучше альтернативы? На что стоит обратить внимание при выборе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 14:17, Korvin: причина не указана)
Прохожий
2670 дней назад
В свое время на спор определял неисправность датчика положения коленвала на мерсах , после стояния с заглушенным горячим мотором не заводились до остывания. Просто выливал на датчик пару литров холодной воды . Рекомендую попробовать полить генератор водой , без фанатизма . Весьма похоже на плохой контакт , или ложную пайку у датчика коленвала или обмотки на питание коммутатора. Системно полить, сначало генератор, потом разъемы, отом коммутатор , ну и про катушку не стоит забывать, тем более в запасе не лишняя и стоит не дорого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2016 в 14:50, Прохожий: причина не указана)
Korvin
3694 дня назад
Спасибо за совет, но боюсь без должного опыта я вряд ли смогу что-то определить подобным образом.
Прохожий:
Прохожий
2670 дней назад
Нет ничео сложного , поливайте по очереди и проверяйте .
Дед отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» сегодня в 11:09
Дед отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 11:04
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 10:55
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 10:55
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:54
komandor отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 10:45
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» сегодня в 10:32
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 16:56
Владимир Ильин отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» вчера в 16:28
Харитон отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» вчера в 05:34
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» 21 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 августа 2026
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 21 августа 2026
komandor отвечает в теме «Проблема с центробежным сцеплением.» 19 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор велосипеда» 19 августа 2026
